  4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.3k Beiträge 97 Kommentatoren 511.8k Aufrufe 87 Beobachtet
  • D dragst3r
    @bolliy Nur als das Ding nach Sonnenuntergang in Standby ging. Der geht ja komplett aus.
    bolliy
    schrieb am zuletzt editiert von bolliy
    #125
    @dragst3r Der Slave geht komplett aus - ok. Dann werden also alle Leseversuche an den Slave mit einen Timeout quittiert. Ist das so richtig?
    • L Offline
      lub104
      #126
      erstmal vielen Dank an bolliy, endlich ein Adapter für den sun2000.
      Der wohl bemerkt schon super funktioniert.
      Ich benutze zur Zeit aber noch das ganze über Node-Red.
      Ich habe da eine Verständnis Frage, warum das ganze immer über ein Paket läuft wo alles abgefragt wird und ob es vielleicht irgendwann eine Möglichkeit besteht verschiedene Pakete mit verschiedenen Zeitintervalle zur Abfrage möglich ist?
      Ich finde es toll z.b. wenn bei PV String Power oder Hausverbrauch sowie Akkuladeleistung, Akkuentladeleistung eine Abfrage innerhalb von ca. 3sek. Und andere Daten mit einem längeren Abfrageintervall.
      Gruß LUB 104
      • L lub104
        Gruß LUB 104
        bolliy
        #127
        @lub104 der Adapter verfügt eigentlich über 2 Intervalle (high, low). Die Real-time Daten werden immer im eingestellten Intervall (1ter Intervall) gelesen. Der 2te Intervall wird aus dem 1ten Intervall berechnet (wenn der eingestellte Intervall < 1 Minute dann ist der 2te Intervall 1 Minute sonst low Intervall = high Intervall).
        Im 2ten Intervall werden nur so viel Daten gelesen bis der Verarbeitungszeitpunkt des 1ten Intervalls wieder einsetzt. So divergieren über die Laufzeit der Lesezeitpunkt der Daten im 2ten Intervall, da im 2ten Intervall nicht alle Daten gelesen werden können. Im Mittel hat man aber so eine schnelle aber auch über die vielen Daten aktuelles Abbild der States.
        Und dann gibt es noch statische States zb. im info Pfad, die werden nur einmal gelesen.
        Ich hoffe, das Konzept einigermaßen erklärt zu haben.
        LG Stephan
        L 2 Antworten Letzte Antwort
        • B bolliy
          LG Stephan
          lub104
          #128
          @bolliy
          Ich meine es so zu verstehen. Ich stelle den Intervall auf 5Sek für Highlevel und dann ist der Lowlevel 1min.
          Richtig?
          • L lub104
            @bolliy
            Richtig?
            bolliy
            #129
            @lub104 genau
              bolliy
              #130
              Einige Slave Inverter gehen nach Sonnenuntergang in einen Standby mode (deviceStatus=2, Standby, detecting irrdadiation). Die Modbus Schnittstelle des Slave Inverters ist dann per tcp nicht mehr erreichbar (offline)!
              In der neuen Entwickler-Version unterbinde ich die modbus-Anfragen sofern der Inverter in den Standby mode übergeht. Nach dem Ausbleiben der Anfragen an den Slave-Inverter, kann ich natürlich keine Veränderungen des deviceStatus mitbekommen. Deshalb fange ich nach Sonnenaufgang des nächsten Tages automatisch wieder mit den Anfragen an.
              Da ich nur einen WR habe, kann ich das Verhalten nicht testen und bin auf eure Mithilfe angewiesen!
              Die Installation erfolgt über den Expertenmodus. Danach auf die „Krakenkatze“ klicken und dann die benutzerdefinierte Url
              https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/tarball/dev
              eingeben und die Installation starten.
              Nach der Installation muss die Instanz manuell neu gestartet werden!
              Ich freue mich auf eine rege Beteiligung. ;)
              • D dragst3r
                bolliy
                #131
                @dragst3r kannst dein Anliegen nun testen!
                Siehe: https://forum.iobroker.net/post/1128119
                Stephan
                • B bolliy
                  LG Stephan
                  lub104
                  #132
                  @bolliy
                  Kannst du die Erklärung mit den Datenpunkten Highlevel bei GitHub auf der Infoseite mit rein bringen, dann fragt vielleicht auch keiner sowie ich nach. Fände ich super
                  • L lub104
                    @bolliy
                    bolliy
                    #133
                    @lub104 ja, eine super Idee!
                    Ich sollte ein Wiki auf github anlegen....
                    Stephan
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                    • B bolliy
                      Stephan
                      lub104
                      #134
                      @bolliy
                      Danke das du dir so viel Mühe und Arbeit machst.
                      Echt supi
                      • B bolliy
                        @trackerthecode die modbus timing settings
                        timeout, delay und connect delay
                        Der Zusammenhang ist z.Zt. folgendermaßen:
                        delay = 0..6000 ms
                        timeout = 5 * delay, mindestens 10000 ms
                        connect delay = 1,5 x delay, mindestetens 2000 ms
                        Stephan
                        TrackerTheCode
                        #135
                        @bolliy 👍
                        Btw. habe v0.3.1 mit "auto adjust" laufen und es sieht sehr gut aus! Topp 🤙
                          TrackerTheCode
                          #136
                          @all Habe hier ein Wallbox liegen, die ich am WE in Betrieb nehme.
                          Kann jemand zufällig einen Modbus Proxy via Docker empfehlen?
                          • T TrackerTheCode
                            bolliy
                            #137
                            @trackerthecode Ich habe leider keine mobus proxy Erfahrungen.
                            Zu einem anderen Projekt habe ich dieses gefunden: https://forum.openwb.de/viewtopic.php?t=6027
                            https://github.com/tiagocoutinho/modbus-proxy#docker
                            LG Stephan
                              Dimi
                              #138
                              @bolliy
                              Hallo bolliy,
                              erstmal danke für den tollen Adpater. Ich hatte zuerst die Abfrage über die Javascript Lösung, aber die lief nicht rund. Dein Adapter läuft bei mir zuverlässig. Mir fehlen 2 Datenpunkte. Ist es möglich den Arbeitsmodus mit einzubauen? Also "Maximaler Eigenverbaruch / Erzwungene Lade und Entladeladung" Im Skript war der Datenpunkt da. Und was noch cool wäre wenn man die Maximale bzw. Minimale Entladeleistung des Speichers über einen Datenpunkt setzen könnte. Momentan muss ich das umständlich über die Fusion Solar Webseite ändern. Hintergrund ist , wenn das Auto nicht mit Überschuss geladen wird, mein Speicher leergezogen wird. Ich würde das gerne dann über den Adapter auf 500Watt (Haus Grundverbrauch)setzen solange das Auto mit 11KW geladen wird. Danach würde ich das wieder auf die maximale 5000W setzen.
                              Gruß Dimi
                              • D Dimi
                                @bolliy
                                Hallo bolliy,
                                Gruß Dimi
                                bolliy
                                #139
                                @dimi Hallo Dimi,
                                würdest du bitte ein issue über https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/issues erstellen. So kann ich dein Anliegen nicht vergessen. ;) Sofern auch andere User die Datenpunkte benötigen, wäre ein "Daumen hoch" auf dem issue sicherlich hilfreich.
                                Im dem Issue verweise bitte auf das js script, welches du bisher verwendest hast. Und beschreibe bitte ganau um welche Datenpunkte es sich handeln.
                                Der 2te Punkt werden bei mir als Services bezeichnet und sind bereits bei mir im Hinterkopf hinterlegt. Da ich mit meinem Leaf die gleichen Anforderungen habe, werde ich das sicherlich einbauen.😊 Allerdings wird die Umsetzung noch etwas dauern, da eine ordentliche Umsetzung etwas Aufwand bedeutet.
                                Momentan befindet sich der Adapter (v0.3.1) noch im Prozess to stable https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/pull/3305
                                Danach kann der Adapter über das offizielle ioBroker Repro installiert werden. 💪
                                LG Stephan
                                • B bolliy
                                  Stephan
                                  dragst3r
                                  #140
                                  @bolliy aus irgendeinen Grund hatte der Adapter meine CPU zur extremen Auslastung gebracht. Der Adapter ist dann von selbst ausgestiegen!
                                  	{"timeout":10000,"delay":0,"connectDelay":5000,"modbusAdjust":false,"min":0,"max":6000,"stat":{"successLevel":10,"successCounter":0,"successSumCounter":61,"errorCounter":0,"errorSumCounter":1,"lastLength":2,"SuccessDelay":0,"ErrorDelay":0}}
                                  • D dragst3r
                                    bolliy
                                    #141
                                    @dragst3r 'It's Not a Bug, It's a Feature.'
                                    Nach der (Erst)nstallation des Adapter wird die auto-adjust Funktion aktiviert. Der Adapter durchläuft dabei mehrere Adjustment Steps. Immer wenn ein Fehler auftritt werden die Verzögerungswerte (delays) sukzessive erhöht bis ein stabiler Zustand eintritt. Der auto-adjust Vorgang kann mehrere Minuten dauern. Danach werden die ermittelten Werte abgespeichert und der Adapter automatisch neu gestartet und die auto-adjust Funktion wieder deaktiviert.
                                    https://forum.iobroker.net/post/1126843
                                    Stephan
                                    • B bolliy
                                      Stephan
                                      dragst3r
                                      schrieb am zuletzt editiert von dragst3r
                                      #142
                                      @bolliy ups... sorry. Hatte ich nicht richtig gelesen. Ich teste es erneut. Dank dir.
                                      EDIT: Es war ein Fehler meinerseits. Durch eine falsche Berechnung in einem Skript hatte er die InfluxDB ausgelastet.
                                      • B bolliy
                                        @dimi Hallo Dimi,
                                        LG Stephan
                                        besimo
                                        #143
                                        @bolliy
                                        erstmal Danke für die Entwicklung dieses tollen Adapters, worauf ich schon fast ein Jahr warte.
                                        Fragen:
                                        1. Kann der Adapter schon irgendwelche Werte auf den WR zurückschreiben oder Einstellungen verändern (ich habe aktuell Version 0.2.1 installiert) und falls ja, welche (z.B. min SOC, maximale Ladeleistung Batterie, minimale Ladeleistung Batterie, Batterie in den Ruhemodus / Standby-Modus / Betriebsmodus versetzen) und ab welcher Adapter-Version ?
                                        2. Kann der Adapter bisher nur Werte vom WR auslesen ?
                                        3. Welche Firmware-Versionen für Sun2000, Luna2000, Dongle und MBus sind die Mindestanforderungen für den Sun2000-Adapter (meine Installierten Versionen: WR V100R001C00SPC153, Akku V100R002C00SPC117, Mbus V100R001C00SPC330, SDongleA-05 V100R001C00SPC133) ?
                                        Besimo
                                        • B besimo
                                          @bolliy
                                          Fragen:
                                          Besimo
                                          bolliy
                                          #144
                                          @besimo
                                          zu 1. Nein, ist aber geplant. Benötige ich auch für meine Anwendung ;)
                                          zu 2. ja
                                          zu 3. mind. SDongleA-05 V100R001C00SPC133. (siehe readme https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000) Aufdatieren wird allerdings empfohlen.
                                          Die aktuelle Version ist v0.3.1 - bitte auch aktualisieren!
                                          Stephan
