  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
reolinkneuer adaptertestenkamera
1.1k Beiträge 166 Kommentatoren 679.5k Aufrufe 146 Beobachtet
  • D Digi-Bit
    Ich habe jetzt mal entlich Zeit gefunden und meine Kameras mit der Letzten Software Version bestückt und den Adapter auf 1.0.2 gebracht.
    Leider funktioniert der nicht wie gewünscht und hoffe das man hier helfen kann.
    ich habe 2 von den
    RLC-511W / IPC_51516M5M mit der Version v3.0.0.2356_23062004
    und eine:
    E1 Zoom / IPC_515BSD6 mit v3.0.0.2356_23062008
    wenn der Adapter startet kommt : TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'DevInfo'): undefined
    Was kann ich machen das die Kamera erkannt wird, ich denke der Adapter fehlen irgend welche Infos zu diesen Kameras.
    Kann man die einbinden oder muss ich irgend wo irgend was einstellen ?
    mfg
    Digi-Bit
    Digi-Bit
    schrieb am zuletzt editiert von Digi-Bit
    #688
    @digi-bit sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
    ich habe 2 von den
    und eine:
    mfg
    Digi-Bit
    Delete bitte 😧
    Router: Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro|Iobroker I.NUCi5/Debian, 6 x Switche, 3 x APs, 3 x Cam, 2 x Nas(Qnap 4 & 8 Bay's)
    7 x Echos, 76 x Tasmota, 58 x ZigBee, Homatic Ip, 2 x USV
    • David G.D David G.
      @digi-bit
      Ich meine gelesen zu haben, dass das Update auf die Softwareversion 3 alle Ports schließt.
      Das könntest du mal prüfen.
      Digi-Bit
      #689
      @david-g sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
      @digi-bit
      Yep, das macht das update aber ich habe die wieder aufgemacht und die Version 0.1.2 läuft ja damit nur die 1.0.2 leider nicht da wird dann bei connect false angegeben und im log steht halt diese Meldung.
      Was kann man noch machen damit der Neue Adapter damit gehen wird ?
      mfg
      Digi-Bit
      oelisonO 1 Antwort Letzte Antwort
      • D Digi-Bit
        @digi-bit
        mfg
        Digi-Bit
        oelisonO Offline
        oelisonO Offline
        oelison
        #690
        @digi-bit Bitte das Passwort neu setzen! Mit der Version 1.0.x wurde das Passwort verschlüsselt abgelegt. (Was auch sinnvoll ist). Deshalb ist das auch ein breaking change, was mit der erhöhung der Major Version angezeigt wird. Ich werde das in der Readme noch herausheben, ist aber erst nach dem Release aufgefallen, dass viele das neu Konfigurieren nicht machen.
        I like Rust. ioBroker-Adapter: matrix, mediola-gateway, support for reolink
        • Lenny.CBL Lenny.CB
          @longbow sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
          @lenny-cb
          hast du eine Lösung ?
          bin erst einmal wieder auf die alte Version gegangen.
          oelisonO Offline
          oelisonO Offline
          oelison
          #691
          @lenny-cb Einfach mal Passwort nach Update auf 1.0.2 neu setzen.
          Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
          • oelisonO oelison
            Lenny.CBL Offline
            Lenny.CBL Offline
            Lenny.CB
            #692
            @oelison sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
            schau noch einmal bitte weiter oben. Es ging um die FW der Kamera. In der letzten Version wird keine Weboberfläche angezeigt.
            • oelisonO oelison
              Digi-Bit
              #693
              Hallöchen ;)
              Treffer das wars, D A N K E !!!!!!!!
              mfg
              Digi-Bit
              • D Digi-Bit
                Hallöchen ;)
                mfg
                Digi-Bit
                Digi-Bit
                #694
                Hallo
                lei9der geht es doch nicht, Zwar connectet der Adapter mit den Cams aber bei einer Bewegung wird der
                reolink.0.sensor.motion
                nicht ausgelöst, wenn die Cams die V3 Version Installiert haben.
                Aber der Adapter 1.0.2 mit Cam Soft v 2.x funktioniert !
                Vielleicht kann jemand ja den Adapter mit der V3 für die 3 Cam Sorten anpassen , wenn diese Person irgend welche daten dazu brauch
                bin ich gerne bereit diese zu Liefern, muss nur wissen wie man diese dann bekommt !
                mfg
                Digi-Bit
                • D Digi-Bit
                  Hallo
                  mfg
                  Digi-Bit
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  #695
                  @digi-bit
                  Ich hab die V3 installiert und es klappt bei mir.
                  Ports freigegeben? Werden beim Update auf V3 wohl geschlossen auf der Cam.
                  • SantosS Offline
                    SantosS Offline
                    Santos
                    #696
                    Abend zusammen,
                    der Zugriff auf die Kamera klappt nicht, es kommt die Fehlermeldung
                    reolink.0
                    2024-02-08 20:28:38.651	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'DevInfo'): undefined
                    reolink.0
                    2024-02-08 20:28:38.302	info	Current IP: 192.168.1.59
                    Die IP Adresse ist korrekt, über den Browser kann ich auf die Kamera über HTTP/HTTPS zugreifen.
                    Was könnte denn der Fehler sein?
                    • SantosS Santos
                      Abend zusammen,
                      reolink.0
                      reolink.0
                      M Online
                      M Online
                      michihorn
                      #697
                      @santos Vielleicht Kanal 1 auswählen, zumindest klappt es so bei mir
                      K SantosS 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M michihorn
                        Kippe
                        #698
                        @michihorn
                        Hallo
                        Bei Hicki ein paar Beiträge drüber, wie muss ich die URL denn genau schreiben und ändern.?
                        Brauche ich nur die ip Adresse ändern oder noch was.Komme nichtso richtig klar it dem text.
                        Und wie sieht es mit dem Widget von Hicki aus? Hat das schon jemand von Euch.Ich hätte auch wohl Interesse .
                        M H 2 Antworten Letzte Antwort
                        • K Kippe
                          @michihorn
                          Hallo
                          M Online
                          M Online
                          michihorn
                          #699
                          @kippe Nur das Gelb markierte muss geändert werden
                          Deine IP, welche in der Kamera steht, dann hast du wahrscheinlich das USER Passwort ind der Kamera geändert, wenn nicht, bleicht der admin und dann noch das password, welches du in der Kamera vergeben hast. Das ist alles.
                          • M michihorn
                            Kippe
                            #700
                            @michihorn
                            Also ich habe den Adapter Installirt und die Daten eingetragen.Der Adapter ist auch Grün und die Datenpunkte sind alle da von meiner Reolink E1 Outdoor Kamera.Jetzt habe ich den Link so eingegeben in Vis im Widget, aber das Bild der Kamera kommt einfach nicht. In der Reolink App habe ich die Haben bei http usw alle Aktiviert. Wo ist der Fehler?
                            http://192.???.???.??/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&chanel=0&rs=irgendeinText&user=-------------&password=----------------&width=800&height=600
                            • K Kippe
                              @michihorn
                              M Online
                              M Online
                              michihorn
                              schrieb am zuletzt editiert von michihorn
                              #701
                              @kippe sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                              Probier mal mit Widget:
                              Es handelt sich um folgendes Widget:
                              [{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"http://192.168.178.xxx/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=wuuPhkmUCeI9WG7C&user=admin&password=roadxxxxxx&width=640&height=480 "},"style":{"left":"228px","top":"737px"},"widgetSet":"basic"}]
                              Anbei ein Link zur Doku von Reolink selbst
                              Reolink Doku
                              • M michihorn
                                SantosS Offline
                                SantosS Offline
                                Santos
                                #702
                                @michihorn Es hat nichts gebracht, der Adapter steht auf gelb, die Fehlermeldung immer noch da.
                                • K Kippe
                                  @michihorn
                                  Hallo
                                  Hicki
                                  #703
                                  @michihorn
                                  Hallo
                                  dass Widget ist von @Longbow .
                                  Gruß Hicki
                                  • SantosS Santos
                                    M Online
                                    M Online
                                    michihorn
                                    #704
                                    Und so muss ein in der Kamera Konfig aussehen, zumindest für Deine anwendung das "Gelb" markierte
                                    Evtl. probierst Du mal das Protokol im Adapter von http auf https um zu schalten.
                                    SantosS 1 Antwort Letzte Antwort
                                      Kippe
                                      #705
                                      @michihorn
                                      Super jetzt geht es
                                      Die Kamera wird mir jetzt angezeigt.
                                      Jetzt brauche ich nur noch die View von dem Beitrag oben zur Steuerung der Kameras.
                                      Würde mich sehr freuen, wenn mir die jemand zur Verfügung stellen würde.
                                      • M michihorn
                                        SantosS Offline
                                        SantosS Offline
                                        Santos
                                        #706
                                        @michihorn
                                        So, ich habe alles durchgetestet, erfolglos.
                                        Und dann habe ich mich nicht als admin sondern als user an der Kamera eingeloggt. Sofort sprang der Adapter auf grün. Ich fand es komisch, dass der admin die Befehle nicht durchreichen kann.
                                        • ? Offline
                                          #707
                                          gibt es mit dem Adapter und der reolink E1 Outdoor Probleme beim ein und ausschalten der Push Nachrichten?
                                          Alle anderen für mich wichtigen Datenpunkte funktionieren. Nur dieser macht nicht was er soll...
                                          Und warum sind alle Datenpunkte in dem Ordner Settings rot?
