  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
reolinkneuer adaptertestenkamera
1.1k Beiträge 166 Kommentatoren 679.5k Aufrufe 146 Beobachtet
  • David G.D David G.
    @segway sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
    Wodrauf läuft das jetzt Hardwaremässig ?
    Hab AgentDVR auch in Proxmox am laufen.
    CPU ist ein i3 12100.
    Der CT hat solange keine Aufzeichnung läuft eine Auslastung von 3-4%.
    Motiondetektion kann AgentDVR direkt von der reolink holen. Dadurch spart man sich noch das Bild aufwändig auszuwerten ob sich was bewegt.
    Kodieren in eine andere Auflösung tu ich garnicht. Reolink bietet ja 2 Streams mit verschiedenen Auflösungen an.
    EDIT
    P. S.
    Der Versatz in Stream bekommt man laut dem Entwickler von AgentDVR duch verlorene Pakete im Netzwerk. Wenn diese dann bei TCP neu angefordert werden entsteht nach und nach der Versatz. Ein Wechsel auf UDP hilf laut ihm oft. Und weben anstatt rtsp auf rtmp gehen bei streams die dauerhaft abgerufen werden.
    SegwayS Offline
    SegwayS Offline
    Segway
    #679
    @david-g sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
    Hab das mal installiert. Ich kannte die Software nicht aber scheint ja deutlich umfangreicher als Motioneye zu sein !
    Danke für den Tip
    Gruß Dirk
      Tobi68
      #680
      @segway
      Ich hatte Motioneye auch ein Jahr laufen, recht komplex, bin mit alarmaufzeichnungen nicht klar gekommen Regen und Nebel ging gar nicht.
      Nachdem ich Erfahren habe das auch die Weiterentwicklung unklar ist da der Hauptentwickler das Projekt aufgibt, war Motioneye für mich eigentlich gestorben..
      Sollte man auch dran denken..
      SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
      • T Tobi68
        @segway
        SegwayS Offline
        SegwayS Offline
        Segway
        #681
        @tobi68 sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
        Ja genau, das hatte ich auch gelesen !
        Gruß Dirk
        • skvarelS skvarel
          @longbow ... einfach mit einem Image Widget. Wichtig, an die Snapshot URL die Auflösung anhängen und eine Aktualisierung von ca. 350ms.
          So klappt es ganz ohne mortionEye! Ich habe vier relolink in meiner VIS. Gesteuert (Sirene, Beleuchtung, PTZ, LED) werden sie über den reolink Adapter.
          Aufnahmen mache per FTP und dem Linux-Control Adapter
          Übersicht:
          Einzelne Kamera:
          Das Widget:
          Aufbau der URL:
          Hicki
          #682
          @skvarel sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
          Übersicht:
          Einzelne Kamera:
          Das Widget:
          Aufbau der URL:
          könntest Du bitte die VIS zur Verfügung stellen.
          Vielen Dank
          • NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #683
            Fragen zu AgentDVR (iSPY) bitte hier rein
            ° Fixer ---> iob fix
            • Lenny.CBL Lenny.CB
              @da_woody sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
              dann sollte es aber auch über rtsp klappern.
              Das funktioniert bei mir mit der neuesten FW nicht mehr.
              CAM:
              RLC-410-5MP --> IPC_51516M5M
              mit FW v3.0.0.136_20121100:
              • Webobefläche im Browser durch Eingabe der IP: OK
              • VCL --> rtsp://admin:password@ip_address:554/h264Preview_01_main OK
              mit FW v3.0.0.2356_23062000:
              • Webobefläche im Browser durch Eingabe der IP: wird nicht mehr angezeigt
              • VCL --> rtsp://admin:password@ip_address:554/h264Preview_01_main Fehler bei öffnen des Streams
              Hat noch jemand das Verhalten?
              LongbowL Offline
              LongbowL Offline
              Longbow
              #684
              @lenny-cb
              hast du eine Lösung ?
              D Lenny.CBL 2 Antworten Letzte Antwort
              • LongbowL Longbow
                @lenny-cb
                Digi-Bit
                #685
                Ich habe jetzt mal entlich Zeit gefunden und meine Kameras mit der Letzten Software Version bestückt und den Adapter auf 1.0.2 gebracht.
                Leider funktioniert der nicht wie gewünscht und hoffe das man hier helfen kann.
                ich habe 2 von den
                RLC-511W / IPC_51516M5M mit der Version v3.0.0.2356_23062004
                und eine:
                E1 Zoom / IPC_515BSD6 mit v3.0.0.2356_23062008
                wenn der Adapter startet kommt : TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'DevInfo'): undefined
                Was kann ich machen das die Kamera erkannt wird, ich denke der Adapter fehlen irgend welche Infos zu diesen Kameras.
                Kann man die einbinden oder muss ich irgend wo irgend was einstellen ?
                mfg
                Digi-Bit
                Router: Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro|Iobroker I.NUCi5/Debian, 6 x Switche, 3 x APs, 3 x Cam, 2 x Nas(Qnap 4 & 8 Bay's)
                7 x Echos, 76 x Tasmota, 58 x ZigBee, Homatic Ip, 2 x USV
                David G.D D 2 Antworten Letzte Antwort
                • D Digi-Bit
                  ich habe 2 von den
                  und eine:
                  mfg
                  Digi-Bit
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  #686
                  @digi-bit
                  Ich meine gelesen zu haben, dass das Update auf die Softwareversion 3 alle Ports schließt.
                  Das könntest du mal prüfen.
                  • LongbowL Longbow
                    @lenny-cb
                    Lenny.CBL Offline
                    Lenny.CBL Offline
                    Lenny.CB
                    #687
                    @longbow sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                    @lenny-cb
                    bin erst einmal wieder auf die alte Version gegangen.
                    oelisonO 1 Antwort Letzte Antwort
                    • D Digi-Bit
                      ich habe 2 von den
                      und eine:
                      mfg
                      Digi-Bit
                      Digi-Bit
                      schrieb am zuletzt editiert von Digi-Bit
                      #688
                      @digi-bit sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                      ich habe 2 von den
                      und eine:
                      mfg
                      Digi-Bit
                      Delete bitte 😧
                        @digi-bit
                        Digi-Bit
                        #689
                        @digi-bit
                        Yep, das macht das update aber ich habe die wieder aufgemacht und die Version 0.1.2 läuft ja damit nur die 1.0.2 leider nicht da wird dann bei connect false angegeben und im log steht halt diese Meldung.
                        Was kann man noch machen damit der Neue Adapter damit gehen wird ?
                        mfg
                        Digi-Bit
                        • D Digi-Bit
                          @digi-bit
                          mfg
                          Digi-Bit
                          oelisonO Offline
                          oelisonO Offline
                          oelison
                          #690
                          @digi-bit Bitte das Passwort neu setzen! Mit der Version 1.0.x wurde das Passwort verschlüsselt abgelegt. (Was auch sinnvoll ist). Deshalb ist das auch ein breaking change, was mit der erhöhung der Major Version angezeigt wird. Ich werde das in der Readme noch herausheben, ist aber erst nach dem Release aufgefallen, dass viele das neu Konfigurieren nicht machen.
                          I like Rust. ioBroker-Adapter: matrix, mediola-gateway, support for reolink
                            @lenny-cb
                            oelisonO Offline
                            oelisonO Offline
                            oelison
                            #691
                            @lenny-cb Einfach mal Passwort nach Update auf 1.0.2 neu setzen.
                            Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
                            • oelisonO oelison
                              Lenny.CBL Offline
                              Lenny.CBL Offline
                              Lenny.CB
                              #692
                              @oelison sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                              schau noch einmal bitte weiter oben. Es ging um die FW der Kamera. In der letzten Version wird keine Weboberfläche angezeigt.
                              • oelisonO oelison
                                Digi-Bit
                                #693
                                Hallöchen ;)
                                Treffer das wars, D A N K E !!!!!!!!
                                mfg
                                Digi-Bit
                                • D Digi-Bit
                                  Hallöchen ;)
                                  mfg
                                  Digi-Bit
                                  Digi-Bit
                                  #694
                                  Hallo
                                  lei9der geht es doch nicht, Zwar connectet der Adapter mit den Cams aber bei einer Bewegung wird der
                                  reolink.0.sensor.motion
                                  nicht ausgelöst, wenn die Cams die V3 Version Installiert haben.
                                  Aber der Adapter 1.0.2 mit Cam Soft v 2.x funktioniert !
                                  Vielleicht kann jemand ja den Adapter mit der V3 für die 3 Cam Sorten anpassen , wenn diese Person irgend welche daten dazu brauch
                                  bin ich gerne bereit diese zu Liefern, muss nur wissen wie man diese dann bekommt !
                                  mfg
                                  Digi-Bit
                                  • D Digi-Bit
                                    Hallo
                                    mfg
                                    Digi-Bit
                                    David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    #695
                                    @digi-bit
                                    Ich hab die V3 installiert und es klappt bei mir.
                                    Ports freigegeben? Werden beim Update auf V3 wohl geschlossen auf der Cam.
                                    • SantosS Offline
                                      SantosS Offline
                                      Santos
                                      #696
                                      Abend zusammen,
                                      der Zugriff auf die Kamera klappt nicht, es kommt die Fehlermeldung
                                      reolink.0
                                      2024-02-08 20:28:38.651	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'DevInfo'): undefined
                                      reolink.0
                                      2024-02-08 20:28:38.302	info	Current IP: 192.168.1.59
                                      Die IP Adresse ist korrekt, über den Browser kann ich auf die Kamera über HTTP/HTTPS zugreifen.
                                      Was könnte denn der Fehler sein?
                                      • SantosS Santos
                                        Abend zusammen,
                                        reolink.0
                                        reolink.0
                                        M Online
                                        M Online
                                        michihorn
                                        #697
                                        @santos Vielleicht Kanal 1 auswählen, zumindest klappt es so bei mir
                                        K SantosS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M michihorn
                                          Kippe
                                          #698
                                          @michihorn
                                          Hallo
                                          Bei Hicki ein paar Beiträge drüber, wie muss ich die URL denn genau schreiben und ändern.?
                                          Brauche ich nur die ip Adresse ändern oder noch was.Komme nichtso richtig klar it dem text.
                                          Und wie sieht es mit dem Widget von Hicki aus? Hat das schon jemand von Euch.Ich hätte auch wohl Interesse .
                                          M H 2 Antworten Letzte Antwort
