  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
reolinkneuer adaptertestenkamera
1.1k Beiträge 166 Kommentatoren 679.5k Aufrufe 146 Beobachtet
    Tobi68
    #680
    @segway
    Ich hatte Motioneye auch ein Jahr laufen, recht komplex, bin mit alarmaufzeichnungen nicht klar gekommen Regen und Nebel ging gar nicht.
    Nachdem ich Erfahren habe das auch die Weiterentwicklung unklar ist da der Hauptentwickler das Projekt aufgibt, war Motioneye für mich eigentlich gestorben..
    Sollte man auch dran denken..
    SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
    • T Tobi68
      @segway
      SegwayS Offline
      SegwayS Offline
      Segway
      #681
      @tobi68 sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
      Ja genau, das hatte ich auch gelesen !
      Gruß Dirk
      • skvarelS skvarel
        @longbow ... einfach mit einem Image Widget. Wichtig, an die Snapshot URL die Auflösung anhängen und eine Aktualisierung von ca. 350ms.
        So klappt es ganz ohne mortionEye! Ich habe vier relolink in meiner VIS. Gesteuert (Sirene, Beleuchtung, PTZ, LED) werden sie über den reolink Adapter.
        Aufnahmen mache per FTP und dem Linux-Control Adapter
        Übersicht:
        Einzelne Kamera:
        Das Widget:
        Aufbau der URL:
        Hicki
        #682
        @skvarel sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
        Übersicht:
        Einzelne Kamera:
        Das Widget:
        Aufbau der URL:
        könntest Du bitte die VIS zur Verfügung stellen.
        Vielen Dank
        • NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #683
          Fragen zu AgentDVR (iSPY) bitte hier rein
          ° Fixer ---> iob fix
          • Lenny.CBL Lenny.CB
            @da_woody sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
            dann sollte es aber auch über rtsp klappern.
            Das funktioniert bei mir mit der neuesten FW nicht mehr.
            CAM:
            RLC-410-5MP --> IPC_51516M5M
            mit FW v3.0.0.136_20121100:
            • Webobefläche im Browser durch Eingabe der IP: OK
            • VCL --> rtsp://admin:password@ip_address:554/h264Preview_01_main OK
            mit FW v3.0.0.2356_23062000:
            • Webobefläche im Browser durch Eingabe der IP: wird nicht mehr angezeigt
            • VCL --> rtsp://admin:password@ip_address:554/h264Preview_01_main Fehler bei öffnen des Streams
            Hat noch jemand das Verhalten?
            LongbowL Offline
            LongbowL Offline
            Longbow
            #684
            @lenny-cb
            hast du eine Lösung ?
            D Lenny.CBL 2 Antworten Letzte Antwort
            • LongbowL Longbow
              @lenny-cb
              Digi-Bit
              #685
              Ich habe jetzt mal entlich Zeit gefunden und meine Kameras mit der Letzten Software Version bestückt und den Adapter auf 1.0.2 gebracht.
              Leider funktioniert der nicht wie gewünscht und hoffe das man hier helfen kann.
              ich habe 2 von den
              RLC-511W / IPC_51516M5M mit der Version v3.0.0.2356_23062004
              und eine:
              E1 Zoom / IPC_515BSD6 mit v3.0.0.2356_23062008
              wenn der Adapter startet kommt : TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'DevInfo'): undefined
              Was kann ich machen das die Kamera erkannt wird, ich denke der Adapter fehlen irgend welche Infos zu diesen Kameras.
              Kann man die einbinden oder muss ich irgend wo irgend was einstellen ?
              mfg
              Digi-Bit
              Router: Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro|Iobroker I.NUCi5/Debian, 6 x Switche, 3 x APs, 3 x Cam, 2 x Nas(Qnap 4 & 8 Bay's)
              7 x Echos, 76 x Tasmota, 58 x ZigBee, Homatic Ip, 2 x USV
              David G.D D 2 Antworten Letzte Antwort
              • D Digi-Bit
                ich habe 2 von den
                und eine:
                mfg
                Digi-Bit
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                #686
                @digi-bit
                Ich meine gelesen zu haben, dass das Update auf die Softwareversion 3 alle Ports schließt.
                Das könntest du mal prüfen.
                • LongbowL Longbow
                  @lenny-cb
                  Lenny.CBL Offline
                  Lenny.CBL Offline
                  Lenny.CB
                  #687
                  @longbow sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                  @lenny-cb
                  bin erst einmal wieder auf die alte Version gegangen.
                  oelisonO 1 Antwort Letzte Antwort
                  • D Digi-Bit
                    ich habe 2 von den
                    und eine:
                    mfg
                    Digi-Bit
                    Digi-Bit
                    schrieb am zuletzt editiert von Digi-Bit
                    #688
                    @digi-bit sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                    ich habe 2 von den
                    und eine:
                    mfg
                    Digi-Bit
                    Delete bitte 😧
                    • David G.D David G.
                      @digi-bit
                      Digi-Bit
                      #689
                      @david-g sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                      @digi-bit
                      Yep, das macht das update aber ich habe die wieder aufgemacht und die Version 0.1.2 läuft ja damit nur die 1.0.2 leider nicht da wird dann bei connect false angegeben und im log steht halt diese Meldung.
                      Was kann man noch machen damit der Neue Adapter damit gehen wird ?
                      mfg
                      Digi-Bit
                      • D Digi-Bit
                        @digi-bit
                        mfg
                        Digi-Bit
                        oelisonO Offline
                        oelisonO Offline
                        oelison
                        #690
                        @digi-bit Bitte das Passwort neu setzen! Mit der Version 1.0.x wurde das Passwort verschlüsselt abgelegt. (Was auch sinnvoll ist). Deshalb ist das auch ein breaking change, was mit der erhöhung der Major Version angezeigt wird. Ich werde das in der Readme noch herausheben, ist aber erst nach dem Release aufgefallen, dass viele das neu Konfigurieren nicht machen.
                        I like Rust. ioBroker-Adapter: matrix, mediola-gateway, support for reolink
                          @lenny-cb
                          oelisonO Offline
                          oelisonO Offline
                          oelison
                          #691
                          @lenny-cb Einfach mal Passwort nach Update auf 1.0.2 neu setzen.
                          Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
                          • oelisonO oelison
                            Lenny.CBL Offline
                            Lenny.CBL Offline
                            Lenny.CB
                            #692
                            @oelison sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                            schau noch einmal bitte weiter oben. Es ging um die FW der Kamera. In der letzten Version wird keine Weboberfläche angezeigt.
                            • oelisonO oelison
                              Digi-Bit
                              #693
                              Hallöchen ;)
                              Treffer das wars, D A N K E !!!!!!!!
                              mfg
                              Digi-Bit
                              • D Digi-Bit
                                Hallöchen ;)
                                mfg
                                Digi-Bit
                                Digi-Bit
                                #694
                                Hallo
                                lei9der geht es doch nicht, Zwar connectet der Adapter mit den Cams aber bei einer Bewegung wird der
                                reolink.0.sensor.motion
                                nicht ausgelöst, wenn die Cams die V3 Version Installiert haben.
                                Aber der Adapter 1.0.2 mit Cam Soft v 2.x funktioniert !
                                Vielleicht kann jemand ja den Adapter mit der V3 für die 3 Cam Sorten anpassen , wenn diese Person irgend welche daten dazu brauch
                                bin ich gerne bereit diese zu Liefern, muss nur wissen wie man diese dann bekommt !
                                mfg
                                Digi-Bit
                                • D Digi-Bit
                                  Hallo
                                  mfg
                                  Digi-Bit
                                  David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  #695
                                  @digi-bit
                                  Ich hab die V3 installiert und es klappt bei mir.
                                  Ports freigegeben? Werden beim Update auf V3 wohl geschlossen auf der Cam.
                                  • SantosS Offline
                                    SantosS Offline
                                    Santos
                                    #696
                                    Abend zusammen,
                                    der Zugriff auf die Kamera klappt nicht, es kommt die Fehlermeldung
                                    reolink.0
                                    2024-02-08 20:28:38.651	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'DevInfo'): undefined
                                    reolink.0
                                    2024-02-08 20:28:38.302	info	Current IP: 192.168.1.59
                                    Die IP Adresse ist korrekt, über den Browser kann ich auf die Kamera über HTTP/HTTPS zugreifen.
                                    Was könnte denn der Fehler sein?
                                    • SantosS Santos
                                      Abend zusammen,
                                      reolink.0
                                      reolink.0
                                      M Online
                                      M Online
                                      michihorn
                                      #697
                                      @santos Vielleicht Kanal 1 auswählen, zumindest klappt es so bei mir
                                      K SantosS 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M michihorn
                                        Kippe
                                        #698
                                        @michihorn
                                        Hallo
                                        Bei Hicki ein paar Beiträge drüber, wie muss ich die URL denn genau schreiben und ändern.?
                                        Brauche ich nur die ip Adresse ändern oder noch was.Komme nichtso richtig klar it dem text.
                                        Und wie sieht es mit dem Widget von Hicki aus? Hat das schon jemand von Euch.Ich hätte auch wohl Interesse .
                                        M H 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • K Kippe
                                          @michihorn
                                          Hallo
                                          M Online
                                          M Online
                                          michihorn
                                          #699
                                          @kippe Nur das Gelb markierte muss geändert werden
                                          Deine IP, welche in der Kamera steht, dann hast du wahrscheinlich das USER Passwort ind der Kamera geändert, wenn nicht, bleicht der admin und dann noch das password, welches du in der Kamera vergeben hast. Das ist alles.
