  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
reolinkneuer adaptertestenkamera
1.1k Beiträge 166 Kommentatoren 679.5k Aufrufe 146 Beobachtet
  • skvarelS skvarel
    @longbow ... einfach mit einem Image Widget. Wichtig, an die Snapshot URL die Auflösung anhängen und eine Aktualisierung von ca. 350ms.
    So klappt es ganz ohne mortionEye! Ich habe vier relolink in meiner VIS. Gesteuert (Sirene, Beleuchtung, PTZ, LED) werden sie über den reolink Adapter.
    Aufnahmen mache per FTP und dem Linux-Control Adapter
    Übersicht:
    Einzelne Kamera:
    Das Widget:
    Aufbau der URL:
    Hicki
    #682
    @skvarel sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
    Übersicht:
    Einzelne Kamera:
    Das Widget:
    Aufbau der URL:
    könntest Du bitte die VIS zur Verfügung stellen.
    Vielen Dank
    • NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #683
      Fragen zu AgentDVR (iSPY) bitte hier rein
      ° Fixer ---> iob fix
      • Lenny.CBL Lenny.CB
        @da_woody sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
        dann sollte es aber auch über rtsp klappern.
        Das funktioniert bei mir mit der neuesten FW nicht mehr.
        CAM:
        RLC-410-5MP --> IPC_51516M5M
        mit FW v3.0.0.136_20121100:
        • Webobefläche im Browser durch Eingabe der IP: OK
        • VCL --> rtsp://admin:password@ip_address:554/h264Preview_01_main OK
        mit FW v3.0.0.2356_23062000:
        • Webobefläche im Browser durch Eingabe der IP: wird nicht mehr angezeigt
        • VCL --> rtsp://admin:password@ip_address:554/h264Preview_01_main Fehler bei öffnen des Streams
        Hat noch jemand das Verhalten?
        LongbowL Offline
        LongbowL Offline
        Longbow
        #684
        @lenny-cb
        hast du eine Lösung ?
        D Lenny.CBL 2 Antworten Letzte Antwort
        • LongbowL Longbow
          @lenny-cb
          Digi-Bit
          #685
          Ich habe jetzt mal entlich Zeit gefunden und meine Kameras mit der Letzten Software Version bestückt und den Adapter auf 1.0.2 gebracht.
          Leider funktioniert der nicht wie gewünscht und hoffe das man hier helfen kann.
          ich habe 2 von den
          RLC-511W / IPC_51516M5M mit der Version v3.0.0.2356_23062004
          und eine:
          E1 Zoom / IPC_515BSD6 mit v3.0.0.2356_23062008
          wenn der Adapter startet kommt : TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'DevInfo'): undefined
          Was kann ich machen das die Kamera erkannt wird, ich denke der Adapter fehlen irgend welche Infos zu diesen Kameras.
          Kann man die einbinden oder muss ich irgend wo irgend was einstellen ?
          mfg
          Digi-Bit
          Router: Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro|Iobroker I.NUCi5/Debian, 6 x Switche, 3 x APs, 3 x Cam, 2 x Nas(Qnap 4 & 8 Bay's)
          7 x Echos, 76 x Tasmota, 58 x ZigBee, Homatic Ip, 2 x USV
          David G.D D 2 Antworten Letzte Antwort
          • D Digi-Bit
            ich habe 2 von den
            und eine:
            mfg
            Digi-Bit
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            #686
            @digi-bit
            Ich meine gelesen zu haben, dass das Update auf die Softwareversion 3 alle Ports schließt.
            Das könntest du mal prüfen.
            • LongbowL Longbow
              @lenny-cb
              Lenny.CBL Offline
              Lenny.CBL Offline
              Lenny.CB
              #687
              @longbow sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
              @lenny-cb
              bin erst einmal wieder auf die alte Version gegangen.
              oelisonO 1 Antwort Letzte Antwort
              • D Digi-Bit
                ich habe 2 von den
                und eine:
                mfg
                Digi-Bit
                Digi-Bit
                schrieb am zuletzt editiert von Digi-Bit
                #688
                @digi-bit sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                ich habe 2 von den
                und eine:
                mfg
                Digi-Bit
                Delete bitte 😧
                • David G.D David G.
                  @digi-bit
                  Digi-Bit
                  #689
                  @david-g sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                  @digi-bit
                  Yep, das macht das update aber ich habe die wieder aufgemacht und die Version 0.1.2 läuft ja damit nur die 1.0.2 leider nicht da wird dann bei connect false angegeben und im log steht halt diese Meldung.
                  Was kann man noch machen damit der Neue Adapter damit gehen wird ?
                  mfg
                  Digi-Bit
                  • D Digi-Bit
                    @digi-bit
                    mfg
                    Digi-Bit
                    oelisonO Offline
                    oelisonO Offline
                    oelison
                    #690
                    @digi-bit Bitte das Passwort neu setzen! Mit der Version 1.0.x wurde das Passwort verschlüsselt abgelegt. (Was auch sinnvoll ist). Deshalb ist das auch ein breaking change, was mit der erhöhung der Major Version angezeigt wird. Ich werde das in der Readme noch herausheben, ist aber erst nach dem Release aufgefallen, dass viele das neu Konfigurieren nicht machen.
                    I like Rust. ioBroker-Adapter: matrix, mediola-gateway, support for reolink
                      @lenny-cb
                      oelisonO Offline
                      oelisonO Offline
                      oelison
                      #691
                      @lenny-cb Einfach mal Passwort nach Update auf 1.0.2 neu setzen.
                      Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
                      • oelisonO oelison
                        Lenny.CBL Offline
                        Lenny.CBL Offline
                        Lenny.CB
                        #692
                        @oelison sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                        schau noch einmal bitte weiter oben. Es ging um die FW der Kamera. In der letzten Version wird keine Weboberfläche angezeigt.
                        • oelisonO oelison
                          Digi-Bit
                          #693
                          Hallöchen ;)
                          Treffer das wars, D A N K E !!!!!!!!
                          mfg
                          Digi-Bit
                          • D Digi-Bit
                            Hallöchen ;)
                            mfg
                            Digi-Bit
                            Digi-Bit
                            #694
                            Hallo
                            lei9der geht es doch nicht, Zwar connectet der Adapter mit den Cams aber bei einer Bewegung wird der
                            reolink.0.sensor.motion
                            nicht ausgelöst, wenn die Cams die V3 Version Installiert haben.
                            Aber der Adapter 1.0.2 mit Cam Soft v 2.x funktioniert !
                            Vielleicht kann jemand ja den Adapter mit der V3 für die 3 Cam Sorten anpassen , wenn diese Person irgend welche daten dazu brauch
                            bin ich gerne bereit diese zu Liefern, muss nur wissen wie man diese dann bekommt !
                            mfg
                            Digi-Bit
                            • D Digi-Bit
                              Hallo
                              mfg
                              Digi-Bit
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              #695
                              @digi-bit
                              Ich hab die V3 installiert und es klappt bei mir.
                              Ports freigegeben? Werden beim Update auf V3 wohl geschlossen auf der Cam.
                              • SantosS Offline
                                SantosS Offline
                                Santos
                                #696
                                Abend zusammen,
                                der Zugriff auf die Kamera klappt nicht, es kommt die Fehlermeldung
                                reolink.0
                                2024-02-08 20:28:38.651	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'DevInfo'): undefined
                                reolink.0
                                2024-02-08 20:28:38.302	info	Current IP: 192.168.1.59
                                Die IP Adresse ist korrekt, über den Browser kann ich auf die Kamera über HTTP/HTTPS zugreifen.
                                Was könnte denn der Fehler sein?
                                • SantosS Santos
                                  Abend zusammen,
                                  reolink.0
                                  reolink.0
                                  M Online
                                  M Online
                                  michihorn
                                  #697
                                  @santos Vielleicht Kanal 1 auswählen, zumindest klappt es so bei mir
                                  K SantosS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M michihorn
                                    Kippe
                                    #698
                                    @michihorn
                                    Hallo
                                    Bei Hicki ein paar Beiträge drüber, wie muss ich die URL denn genau schreiben und ändern.?
                                    Brauche ich nur die ip Adresse ändern oder noch was.Komme nichtso richtig klar it dem text.
                                    Und wie sieht es mit dem Widget von Hicki aus? Hat das schon jemand von Euch.Ich hätte auch wohl Interesse .
                                    M H 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • K Kippe
                                      @michihorn
                                      Hallo
                                      M Online
                                      M Online
                                      michihorn
                                      #699
                                      @kippe Nur das Gelb markierte muss geändert werden
                                      Deine IP, welche in der Kamera steht, dann hast du wahrscheinlich das USER Passwort ind der Kamera geändert, wenn nicht, bleicht der admin und dann noch das password, welches du in der Kamera vergeben hast. Das ist alles.
                                      • M michihorn
                                        Kippe
                                        #700
                                        @michihorn
                                        Also ich habe den Adapter Installirt und die Daten eingetragen.Der Adapter ist auch Grün und die Datenpunkte sind alle da von meiner Reolink E1 Outdoor Kamera.Jetzt habe ich den Link so eingegeben in Vis im Widget, aber das Bild der Kamera kommt einfach nicht. In der Reolink App habe ich die Haben bei http usw alle Aktiviert. Wo ist der Fehler?
                                        http://192.???.???.??/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&chanel=0&rs=irgendeinText&user=-------------&password=----------------&width=800&height=600
                                        • K Kippe
                                          @michihorn
                                          M Online
                                          M Online
                                          michihorn
                                          schrieb am zuletzt editiert von michihorn
                                          #701
                                          @kippe sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                                          Probier mal mit Widget:
                                          Es handelt sich um folgendes Widget:
                                          [{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"http://192.168.178.xxx/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=wuuPhkmUCeI9WG7C&user=admin&password=roadxxxxxx&width=640&height=480 "},"style":{"left":"228px","top":"737px"},"widgetSet":"basic"}]
                                          Anbei ein Link zur Doku von Reolink selbst
                                          Reolink Doku
