  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
reolinkneuer adaptertestenkamera
1.1k Beiträge 166 Kommentatoren 679.5k Aufrufe 146 Beobachtet
  • SegwayS Segway
    @michihorn sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
    Meine Empfehlung: Installiere Motioneye auf einem separaten Rechner, je nachdem wieviel Kameras du anschließen möchtest, gibt es eine Zeitdifferenz zwischen REAL und dem was Dir der Stream anzeigt.
    Ich denke ein separater Container unter Proxmox sollte auch reichen oder nicht ?
    Installation unter Linux findest Du hier:
    Motioneye Installation
    Ich suche aber eine Anleitung für Bookworm.
    @david-g sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
    Läuft jetzt ca 1 Monat und habe 0 Versatz.
    Wodrauf läuft das jetzt Hardwaremässig ?
    M Online
    M Online
    michihorn
    #674
    @segway sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
    Bei mir auf einem NUC I5 mit 4GB und Sub Linux
    • da_WoodyD da_Woody
      zuvor in den Reolink-Client App Einstellungen das Protokoll "rtmp" freigegeben
      jo, das war auch das erste vom support, alles freigeben. dann sollte es aber auch über rtsp klappern.
      guter test ist:
      rtsp://admin:password@ip_address:554/h264Preview_01_main in VLC.
      https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/360007010473-How-to-Live-View-Reolink-Cameras-via-VLC-Media-Player/
      wenn da bild kommt, muss das klappern... die testcam:
      Lenny.CBL Offline
      Lenny.CBL Offline
      Lenny.CB
      #675
      @da_woody sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
      Das funktioniert bei mir mit der neuesten FW nicht mehr.
      CAM:
      RLC-410-5MP --> IPC_51516M5M
      mit FW v3.0.0.136_20121100:
      • Webobefläche im Browser durch Eingabe der IP: OK
      • VCL --> rtsp://admin:password@ip_address:554/h264Preview_01_main OK
      mit FW v3.0.0.2356_23062000:
      • Webobefläche im Browser durch Eingabe der IP: wird nicht mehr angezeigt
      • VCL --> rtsp://admin:password@ip_address:554/h264Preview_01_main Fehler bei öffnen des Streams
      Hat noch jemand das Verhalten?
      LongbowL 1 Antwort Letzte Antwort
      • David G.D David G.
        Ansonsten einfach über die proxmox helper scripts. Da gibt's auch motioneye und agentdvr.
        SegwayS Offline
        SegwayS Offline
        Segway
        #676
        @david-g
        Ach ja den gibts da ja auch !
        Wie war das noch ? Muss ich das script in dem PVE host ausführen ?
        Gruß Dirk
        • M michihorn
          Die Anleitung ist für Debian Allgemein, dass sollte Bookworm abdecken
          MotionEye Debian
          SegwayS Offline
          SegwayS Offline
          Segway
          #677
          MotionEye Debian
          Kann ich in dem LXC ein NAS Laufwerk mounten ? Damit soll es angeblich Probleme geben.
          Gruß Dirk
          • SegwayS Segway
            MotionEye Debian
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            #678
            @segway
            Mounten geht ohne Probleme. Der Container muss nur privilegiert sein.
            https://forum.iobroker.net/topic/69103/gel%C3%B6st-keine-rechte-f%C3%BCr-ordner-zum-mounten/6
              Hab AgentDVR auch in Proxmox am laufen.
              CPU ist ein i3 12100.
              Der CT hat solange keine Aufzeichnung läuft eine Auslastung von 3-4%.
              Motiondetektion kann AgentDVR direkt von der reolink holen. Dadurch spart man sich noch das Bild aufwändig auszuwerten ob sich was bewegt.
              Kodieren in eine andere Auflösung tu ich garnicht. Reolink bietet ja 2 Streams mit verschiedenen Auflösungen an.
              EDIT
              P. S.
              Der Versatz in Stream bekommt man laut dem Entwickler von AgentDVR duch verlorene Pakete im Netzwerk. Wenn diese dann bei TCP neu angefordert werden entsteht nach und nach der Versatz. Ein Wechsel auf UDP hilf laut ihm oft. Und weben anstatt rtsp auf rtmp gehen bei streams die dauerhaft abgerufen werden.
              SegwayS Offline
              SegwayS Offline
              Segway
              #679
              Hab das mal installiert. Ich kannte die Software nicht aber scheint ja deutlich umfangreicher als Motioneye zu sein !
              Danke für den Tip
              Gruß Dirk
                Tobi68
                #680
                @segway
                Ich hatte Motioneye auch ein Jahr laufen, recht komplex, bin mit alarmaufzeichnungen nicht klar gekommen Regen und Nebel ging gar nicht.
                Nachdem ich Erfahren habe das auch die Weiterentwicklung unklar ist da der Hauptentwickler das Projekt aufgibt, war Motioneye für mich eigentlich gestorben..
                Sollte man auch dran denken..
                SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
                • T Tobi68
                  @segway
                  SegwayS Offline
                  SegwayS Offline
                  Segway
                  #681
                  @tobi68 sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                  Ja genau, das hatte ich auch gelesen !
                  Gruß Dirk
                  • skvarelS skvarel
                    @longbow ... einfach mit einem Image Widget. Wichtig, an die Snapshot URL die Auflösung anhängen und eine Aktualisierung von ca. 350ms.
                    So klappt es ganz ohne mortionEye! Ich habe vier relolink in meiner VIS. Gesteuert (Sirene, Beleuchtung, PTZ, LED) werden sie über den reolink Adapter.
                    Aufnahmen mache per FTP und dem Linux-Control Adapter
                    Übersicht:
                    Einzelne Kamera:
                    Das Widget:
                    Aufbau der URL:
                    Hicki
                    #682
                    @skvarel sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                    Übersicht:
                    Einzelne Kamera:
                    Das Widget:
                    Aufbau der URL:
                    könntest Du bitte die VIS zur Verfügung stellen.
                    Vielen Dank
                    • NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #683
                      Fragen zu AgentDVR (iSPY) bitte hier rein
                      ° Fixer ---> iob fix
                      • Lenny.CBL Lenny.CB
                        CAM:
                        LongbowL Offline
                        LongbowL Offline
                        Longbow
                        #684
                        @lenny-cb
                        hast du eine Lösung ?
                        D Lenny.CBL 2 Antworten Letzte Antwort
                        • LongbowL Longbow
                          @lenny-cb
                          Digi-Bit
                          #685
                          Ich habe jetzt mal entlich Zeit gefunden und meine Kameras mit der Letzten Software Version bestückt und den Adapter auf 1.0.2 gebracht.
                          Leider funktioniert der nicht wie gewünscht und hoffe das man hier helfen kann.
                          ich habe 2 von den
                          RLC-511W / IPC_51516M5M mit der Version v3.0.0.2356_23062004
                          und eine:
                          E1 Zoom / IPC_515BSD6 mit v3.0.0.2356_23062008
                          wenn der Adapter startet kommt : TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'DevInfo'): undefined
                          Was kann ich machen das die Kamera erkannt wird, ich denke der Adapter fehlen irgend welche Infos zu diesen Kameras.
                          Kann man die einbinden oder muss ich irgend wo irgend was einstellen ?
                          mfg
                          Digi-Bit
                          Router: Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro|Iobroker I.NUCi5/Debian, 6 x Switche, 3 x APs, 3 x Cam, 2 x Nas(Qnap 4 & 8 Bay's)
                          7 x Echos, 76 x Tasmota, 58 x ZigBee, Homatic Ip, 2 x USV
                          David G.D D 2 Antworten Letzte Antwort
                          • D Digi-Bit
                            ich habe 2 von den
                            und eine:
                            mfg
                            Digi-Bit
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            #686
                            @digi-bit
                            Ich meine gelesen zu haben, dass das Update auf die Softwareversion 3 alle Ports schließt.
                            Das könntest du mal prüfen.
                            • LongbowL Longbow
                              @lenny-cb
                              Lenny.CBL Offline
                              Lenny.CBL Offline
                              Lenny.CB
                              #687
                              @longbow sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                              @lenny-cb
                              bin erst einmal wieder auf die alte Version gegangen.
                              oelisonO 1 Antwort Letzte Antwort
                              • D Digi-Bit
                                ich habe 2 von den
                                und eine:
                                mfg
                                Digi-Bit
                                Digi-Bit
                                schrieb am zuletzt editiert von Digi-Bit
                                #688
                                @digi-bit sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                                ich habe 2 von den
                                und eine:
                                mfg
                                Digi-Bit
                                Delete bitte 😧
                                  @digi-bit
                                  Digi-Bit
                                  #689
                                  @digi-bit
                                  Yep, das macht das update aber ich habe die wieder aufgemacht und die Version 0.1.2 läuft ja damit nur die 1.0.2 leider nicht da wird dann bei connect false angegeben und im log steht halt diese Meldung.
                                  Was kann man noch machen damit der Neue Adapter damit gehen wird ?
                                  mfg
                                  Digi-Bit
                                  • D Digi-Bit
                                    @digi-bit
                                    mfg
                                    Digi-Bit
                                    oelisonO Offline
                                    oelisonO Offline
                                    oelison
                                    #690
                                    @digi-bit Bitte das Passwort neu setzen! Mit der Version 1.0.x wurde das Passwort verschlüsselt abgelegt. (Was auch sinnvoll ist). Deshalb ist das auch ein breaking change, was mit der erhöhung der Major Version angezeigt wird. Ich werde das in der Readme noch herausheben, ist aber erst nach dem Release aufgefallen, dass viele das neu Konfigurieren nicht machen.
                                    I like Rust. ioBroker-Adapter: matrix, mediola-gateway, support for reolink
                                      @lenny-cb
                                      oelisonO Offline
                                      oelisonO Offline
                                      oelison
                                      #691
                                      @lenny-cb Einfach mal Passwort nach Update auf 1.0.2 neu setzen.
                                      Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • oelisonO oelison
                                        Lenny.CBL Offline
                                        Lenny.CBL Offline
                                        Lenny.CB
                                        #692
                                        @oelison sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                                        schau noch einmal bitte weiter oben. Es ging um die FW der Kamera. In der letzten Version wird keine Weboberfläche angezeigt.
                                        • oelisonO oelison
                                          Digi-Bit
                                          #693
                                          Hallöchen ;)
                                          Treffer das wars, D A N K E !!!!!!!!
                                          mfg
                                          Digi-Bit
