  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
reolinkneuer adaptertestenkamera
1.1k Beiträge 166 Kommentatoren 679.6k Aufrufe 146 Beobachtet
  • Lenny.CBL Lenny.CB
    @longbow sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
    @lenny-cb
    hast du eine Lösung ?
    bin erst einmal wieder auf die alte Version gegangen.
    oelisonO Offline
    oelisonO Offline
    oelison
    #691
    @lenny-cb Einfach mal Passwort nach Update auf 1.0.2 neu setzen.
    I like Rust. ioBroker-Adapter: matrix, mediola-gateway, support for reolink
    Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
    • oelisonO oelison
      Lenny.CBL Offline
      Lenny.CBL Offline
      Lenny.CB
      #692
      @oelison sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
      schau noch einmal bitte weiter oben. Es ging um die FW der Kamera. In der letzten Version wird keine Weboberfläche angezeigt.
      • oelisonO oelison
        @digi-bit Bitte das Passwort neu setzen! Mit der Version 1.0.x wurde das Passwort verschlüsselt abgelegt. (Was auch sinnvoll ist). Deshalb ist das auch ein breaking change, was mit der erhöhung der Major Version angezeigt wird. Ich werde das in der Readme noch herausheben, ist aber erst nach dem Release aufgefallen, dass viele das neu Konfigurieren nicht machen.
        Digi-Bit
        #693
        Hallöchen ;)
        Treffer das wars, D A N K E !!!!!!!!
        mfg
        Digi-Bit
        Router: Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro|Iobroker I.NUCi5/Debian, 6 x Switche, 3 x APs, 3 x Cam, 2 x Nas(Qnap 4 & 8 Bay's)
        7 x Echos, 76 x Tasmota, 58 x ZigBee, Homatic Ip, 2 x USV
        • D Digi-Bit
          Hallöchen ;)
          mfg
          Digi-Bit
          Digi-Bit
          #694
          Hallo
          lei9der geht es doch nicht, Zwar connectet der Adapter mit den Cams aber bei einer Bewegung wird der
          reolink.0.sensor.motion
          nicht ausgelöst, wenn die Cams die V3 Version Installiert haben.
          Aber der Adapter 1.0.2 mit Cam Soft v 2.x funktioniert !
          Vielleicht kann jemand ja den Adapter mit der V3 für die 3 Cam Sorten anpassen , wenn diese Person irgend welche daten dazu brauch
          bin ich gerne bereit diese zu Liefern, muss nur wissen wie man diese dann bekommt !
          mfg
          Digi-Bit
          • D Digi-Bit
            Hallo
            mfg
            Digi-Bit
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            #695
            @digi-bit
            Ich hab die V3 installiert und es klappt bei mir.
            Ports freigegeben? Werden beim Update auf V3 wohl geschlossen auf der Cam.
            • SantosS Offline
              SantosS Offline
              Santos
              #696
              Abend zusammen,
              der Zugriff auf die Kamera klappt nicht, es kommt die Fehlermeldung
              reolink.0
              2024-02-08 20:28:38.651	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'DevInfo'): undefined
              reolink.0
              2024-02-08 20:28:38.302	info	Current IP: 192.168.1.59
              Die IP Adresse ist korrekt, über den Browser kann ich auf die Kamera über HTTP/HTTPS zugreifen.
              Was könnte denn der Fehler sein?
              • SantosS Santos
                Abend zusammen,
                reolink.0
                reolink.0
                M Online
                M Online
                michihorn
                #697
                @santos Vielleicht Kanal 1 auswählen, zumindest klappt es so bei mir
                K SantosS 2 Antworten Letzte Antwort
                • M michihorn
                  Kippe
                  #698
                  @michihorn
                  Hallo
                  Bei Hicki ein paar Beiträge drüber, wie muss ich die URL denn genau schreiben und ändern.?
                  Brauche ich nur die ip Adresse ändern oder noch was.Komme nichtso richtig klar it dem text.
                  Und wie sieht es mit dem Widget von Hicki aus? Hat das schon jemand von Euch.Ich hätte auch wohl Interesse .
                  M H 2 Antworten Letzte Antwort
                  • K Kippe
                    @michihorn
                    Hallo
                    M Online
                    M Online
                    michihorn
                    #699
                    @kippe Nur das Gelb markierte muss geändert werden
                    Deine IP, welche in der Kamera steht, dann hast du wahrscheinlich das USER Passwort ind der Kamera geändert, wenn nicht, bleicht der admin und dann noch das password, welches du in der Kamera vergeben hast. Das ist alles.
                    • M michihorn
                      Kippe
                      #700
                      @michihorn
                      Also ich habe den Adapter Installirt und die Daten eingetragen.Der Adapter ist auch Grün und die Datenpunkte sind alle da von meiner Reolink E1 Outdoor Kamera.Jetzt habe ich den Link so eingegeben in Vis im Widget, aber das Bild der Kamera kommt einfach nicht. In der Reolink App habe ich die Haben bei http usw alle Aktiviert. Wo ist der Fehler?
                      http://192.???.???.??/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&chanel=0&rs=irgendeinText&user=-------------&password=----------------&width=800&height=600
                      • K Kippe
                        @michihorn
                        M Online
                        M Online
                        michihorn
                        schrieb am zuletzt editiert von michihorn
                        #701
                        @kippe sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                        Probier mal mit Widget:
                        Es handelt sich um folgendes Widget:
                        [{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"http://192.168.178.xxx/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=wuuPhkmUCeI9WG7C&user=admin&password=roadxxxxxx&width=640&height=480 "},"style":{"left":"228px","top":"737px"},"widgetSet":"basic"}]
                        Anbei ein Link zur Doku von Reolink selbst
                        Reolink Doku
                        • M michihorn
                          SantosS Offline
                          SantosS Offline
                          Santos
                          #702
                          @michihorn Es hat nichts gebracht, der Adapter steht auf gelb, die Fehlermeldung immer noch da.
                          • K Kippe
                            @michihorn
                            Hallo
                            Hicki
                            #703
                            @michihorn
                            Hallo
                            dass Widget ist von @Longbow .
                            Gruß Hicki
                            • SantosS Santos
                              M Online
                              M Online
                              michihorn
                              #704
                              Und so muss ein in der Kamera Konfig aussehen, zumindest für Deine anwendung das "Gelb" markierte
                              Evtl. probierst Du mal das Protokol im Adapter von http auf https um zu schalten.
                              SantosS 1 Antwort Letzte Antwort
                                Kippe
                                #705
                                @michihorn
                                Super jetzt geht es
                                Die Kamera wird mir jetzt angezeigt.
                                Jetzt brauche ich nur noch die View von dem Beitrag oben zur Steuerung der Kameras.
                                Würde mich sehr freuen, wenn mir die jemand zur Verfügung stellen würde.
                                • M michihorn
                                  SantosS Offline
                                  SantosS Offline
                                  Santos
                                  #706
                                  @michihorn
                                  So, ich habe alles durchgetestet, erfolglos.
                                  Und dann habe ich mich nicht als admin sondern als user an der Kamera eingeloggt. Sofort sprang der Adapter auf grün. Ich fand es komisch, dass der admin die Befehle nicht durchreichen kann.
                                  • ? Offline
                                    #707
                                    gibt es mit dem Adapter und der reolink E1 Outdoor Probleme beim ein und ausschalten der Push Nachrichten?
                                    Alle anderen für mich wichtigen Datenpunkte funktionieren. Nur dieser macht nicht was er soll...
                                    Und warum sind alle Datenpunkte in dem Ordner Settings rot?
                                    • Merlin123M Offline
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123
                                      #708
                                      Kann mich mal jemand mit der Nase draufstoßen, wie ich die PTZ Steuerung machen muss?
                                      Hab hier mal quergelesen, aber irgendwie versteh ich das nicht...
                                      Beta-Tester
                                      • Merlin123M Merlin123
                                        David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        #709
                                        @merlin123
                                        Musst dir erst Punkte anlegen
                                        Dann mit
                                        reolink.0.settings.ptzPreset
                                        diese laden.
                                        Man kann nicht den Namen angeben. Die Presets von 0 an nach oben durchnummeriert.
                                        T Merlin123M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • David G.D David G.
                                          @merlin123
                                          Dann mit
                                          diese laden.
                                          Tobi68
                                          #710
                                          Muss da extra was geladen werden?
                                          Erscheinen die nicht einfach in den Objekten?
                                          @david-g sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                                          @merlin123
                                          Dann mit
                                          diese laden.
