  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
reolinkneuer adaptertestenkamera
1.1k Beiträge 166 Kommentatoren 679.5k Aufrufe 146 Beobachtet
  • oelisonO oelison
    @digi-bit Bitte das Passwort neu setzen! Mit der Version 1.0.x wurde das Passwort verschlüsselt abgelegt. (Was auch sinnvoll ist). Deshalb ist das auch ein breaking change, was mit der erhöhung der Major Version angezeigt wird. Ich werde das in der Readme noch herausheben, ist aber erst nach dem Release aufgefallen, dass viele das neu Konfigurieren nicht machen.
    Digi-Bit
    #693
    @oelison sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
    Hallöchen ;)
    Treffer das wars, D A N K E !!!!!!!!
    mfg
    Digi-Bit
    Router: Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro|Iobroker I.NUCi5/Debian, 6 x Switche, 3 x APs, 3 x Cam, 2 x Nas(Qnap 4 & 8 Bay's)
    7 x Echos, 76 x Tasmota, 58 x ZigBee, Homatic Ip, 2 x USV
    • D Digi-Bit
      Hallöchen ;)
      mfg
      Digi-Bit
      Digi-Bit
      #694
      Hallo
      lei9der geht es doch nicht, Zwar connectet der Adapter mit den Cams aber bei einer Bewegung wird der
      reolink.0.sensor.motion
      nicht ausgelöst, wenn die Cams die V3 Version Installiert haben.
      Aber der Adapter 1.0.2 mit Cam Soft v 2.x funktioniert !
      Vielleicht kann jemand ja den Adapter mit der V3 für die 3 Cam Sorten anpassen , wenn diese Person irgend welche daten dazu brauch
      bin ich gerne bereit diese zu Liefern, muss nur wissen wie man diese dann bekommt !
      mfg
      Digi-Bit
      • D Digi-Bit
        Hallo
        mfg
        Digi-Bit
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        #695
        @digi-bit
        Ich hab die V3 installiert und es klappt bei mir.
        Ports freigegeben? Werden beim Update auf V3 wohl geschlossen auf der Cam.
        • SantosS Offline
          SantosS Offline
          Santos
          #696
          Abend zusammen,
          der Zugriff auf die Kamera klappt nicht, es kommt die Fehlermeldung
          reolink.0
          2024-02-08 20:28:38.651	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'DevInfo'): undefined
          reolink.0
          2024-02-08 20:28:38.302	info	Current IP: 192.168.1.59
          Die IP Adresse ist korrekt, über den Browser kann ich auf die Kamera über HTTP/HTTPS zugreifen.
          Was könnte denn der Fehler sein?
          • SantosS Santos
            Abend zusammen,
            reolink.0
            reolink.0
            M Online
            M Online
            michihorn
            #697
            @santos Vielleicht Kanal 1 auswählen, zumindest klappt es so bei mir
            K SantosS 2 Antworten Letzte Antwort
            • M michihorn
              Kippe
              #698
              @michihorn
              Hallo
              Bei Hicki ein paar Beiträge drüber, wie muss ich die URL denn genau schreiben und ändern.?
              Brauche ich nur die ip Adresse ändern oder noch was.Komme nichtso richtig klar it dem text.
              Und wie sieht es mit dem Widget von Hicki aus? Hat das schon jemand von Euch.Ich hätte auch wohl Interesse .
              M H 2 Antworten Letzte Antwort
              • K Kippe
                @michihorn
                Hallo
                M Online
                M Online
                michihorn
                #699
                @kippe Nur das Gelb markierte muss geändert werden
                Deine IP, welche in der Kamera steht, dann hast du wahrscheinlich das USER Passwort ind der Kamera geändert, wenn nicht, bleicht der admin und dann noch das password, welches du in der Kamera vergeben hast. Das ist alles.
                • M michihorn
                  Kippe
                  #700
                  @michihorn
                  Also ich habe den Adapter Installirt und die Daten eingetragen.Der Adapter ist auch Grün und die Datenpunkte sind alle da von meiner Reolink E1 Outdoor Kamera.Jetzt habe ich den Link so eingegeben in Vis im Widget, aber das Bild der Kamera kommt einfach nicht. In der Reolink App habe ich die Haben bei http usw alle Aktiviert. Wo ist der Fehler?
                  http://192.???.???.??/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&chanel=0&rs=irgendeinText&user=-------------&password=----------------&width=800&height=600
                  • K Kippe
                    @michihorn
                    M Online
                    M Online
                    michihorn
                    schrieb am zuletzt editiert von michihorn
                    #701
                    @kippe sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                    Probier mal mit Widget:
                    Es handelt sich um folgendes Widget:
                    [{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"http://192.168.178.xxx/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=wuuPhkmUCeI9WG7C&user=admin&password=roadxxxxxx&width=640&height=480 "},"style":{"left":"228px","top":"737px"},"widgetSet":"basic"}]
                    Anbei ein Link zur Doku von Reolink selbst
                    Reolink Doku
                    • M michihorn
                      SantosS Offline
                      SantosS Offline
                      Santos
                      #702
                      @michihorn Es hat nichts gebracht, der Adapter steht auf gelb, die Fehlermeldung immer noch da.
                      • K Kippe
                        @michihorn
                        Hallo
                        Hicki
                        #703
                        @michihorn
                        Hallo
                        dass Widget ist von @Longbow .
                        Gruß Hicki
                        • SantosS Santos
                          M Online
                          M Online
                          michihorn
                          #704
                          Und so muss ein in der Kamera Konfig aussehen, zumindest für Deine anwendung das "Gelb" markierte
                          Evtl. probierst Du mal das Protokol im Adapter von http auf https um zu schalten.
                          SantosS 1 Antwort Letzte Antwort
                            Kippe
                            #705
                            @michihorn
                            Super jetzt geht es
                            Die Kamera wird mir jetzt angezeigt.
                            Jetzt brauche ich nur noch die View von dem Beitrag oben zur Steuerung der Kameras.
                            Würde mich sehr freuen, wenn mir die jemand zur Verfügung stellen würde.
                            • M michihorn
                              SantosS Offline
                              SantosS Offline
                              Santos
                              #706
                              @michihorn
                              So, ich habe alles durchgetestet, erfolglos.
                              Und dann habe ich mich nicht als admin sondern als user an der Kamera eingeloggt. Sofort sprang der Adapter auf grün. Ich fand es komisch, dass der admin die Befehle nicht durchreichen kann.
                              • ? Offline
                                #707
                                gibt es mit dem Adapter und der reolink E1 Outdoor Probleme beim ein und ausschalten der Push Nachrichten?
                                Alle anderen für mich wichtigen Datenpunkte funktionieren. Nur dieser macht nicht was er soll...
                                Und warum sind alle Datenpunkte in dem Ordner Settings rot?
                                • Merlin123M Offline
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123
                                  #708
                                  Kann mich mal jemand mit der Nase draufstoßen, wie ich die PTZ Steuerung machen muss?
                                  Hab hier mal quergelesen, aber irgendwie versteh ich das nicht...
                                  Beta-Tester
                                  • Merlin123M Merlin123
                                    David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    #709
                                    @merlin123
                                    Musst dir erst Punkte anlegen
                                    Dann mit
                                    reolink.0.settings.ptzPreset
                                    diese laden.
                                    Man kann nicht den Namen angeben. Die Presets von 0 an nach oben durchnummeriert.
                                    T Merlin123M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • David G.D David G.
                                      @merlin123
                                      Dann mit
                                      diese laden.
                                      Tobi68
                                      #710
                                      Muss da extra was geladen werden?
                                      Erscheinen die nicht einfach in den Objekten?
                                      @david-g sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                                      @merlin123
                                      Dann mit
                                      diese laden.
                                      • T Tobi68
                                        @merlin123
                                        Dann mit
                                        diese laden.
                                        David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        #711
                                        @tobi68
                                        Mit laden meine ich auswählen. Den DP mit 0 befüllen um das erste Preset zu laden, mit 1 für das zweite Preset usw.
                                        Ka ob der Adapter neugestartet werden muss, nachdem man die Presets in der Can angelegt hat.
                                        oelisonO 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @tobi68
                                          oelisonO Offline
                                          oelisonO Offline
                                          oelison
                                          #712
                                          @david-g Nein, der Adapter muss dafür nicht neu gestartet werden. Der weiß nicht was die Presets bedeuten und schickt nur die Nummern.
                                          I like Rust. ioBroker-Adapter: matrix, mediola-gateway, support for reolink
