  4. Ausfallssicherheit IoBroker - maximale Verfügbarkeit
99 Beiträge 15 Kommentatoren 20.6k Aufrufe 12 Beobachtet
  • D darkiop
    @arteck sagte in Ausfallssicherheit IoBroker - maximale Verfügbarkeit:
    vielleicht findet sich einer der ein QUorum mit einem PI macht.. und kann berichten
    Link zu meiner Doku wurde ja bereits gepostet - der PI als Quorum Device war eigentlich unauffällig.
    kannst auch ceph nehmen.. der ist in proxmox direkt intergriert
    Ja, Ceph wäre auch eine Option. Meine allerdings gelesen zu haben deutlich Hardware (RAM) hungriger. Wie sind da deine Erfahrungen?
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @darkiop sagte in Ausfallssicherheit IoBroker - maximale Verfügbarkeit:
    meine kisten haben alle 32 GB als Arbeitsspeicher.. ich merk da kein Unterschied. ich hatte früher auch gluster installiert
    hab nur gewechselt da ceph mit im proxmox intergriert ist
    • arteckA arteck
      @etzeste13 sagte in Ausfallssicherheit IoBroker - maximale Verfügbarkeit:
      Was mir noch ein bisschen unklar ist: Wenn mann schon eine Cluster-HA Lösung mit Proxmox aufsetzt, welch einen Vorteil bringt dann noch Redis-Sentinel?
      bei mir sind die Maschienen getrennt.. ALLE.. ich installiere nix zusätzlich in einen Container.. (iobroker mit redis und influx und was weiss ich noch..gibbet nicht)
      das hat den veorteil ich die NUR die Daten von jeweiligen system habe. muss ich ein backup einspiellen dann sind die Daten nur von dem System da..
      ausserdem ist das system weiter lauffähig wenn eine VM geschoben/mirgriert wird..
      so sieht es bei mir aus
      ich habe 3 iobroker als master/slave laufen und zusätzlich ein Redis/Redis.
      die Redis werden nicht migriert.. die synchronisieren sich gegeneinander..
      fällt ein iobroker aus.. oder startet neu dann laufen die anderen iobroker prozesse weiter.. ich habe es so aufgetrennt dass die Lichtsteuerung als beispiel nur vom iobrokerslave2 übernommen ist. da läuft auch eigene javascript .. schalte ich den iobrokerMaster ab funktioniert immer noch die Lichsteuerung.
      die Thematik icht recht komplex. vor allem bedarf es Planung....und es gibt nicht NUR die eine Lösung
      Wie funktioniert so ein System mit Wartungen?
      die einzelnen Nodes können unabhänig voneinander mit updates versehen werden.. das macht Proxmox intern..
      p.s: lass die Finger von einem PI fürs Quorum..
      amg_666A Offline
      amg_666A Offline
      amg_666
      Hallo
      kurze Verständnisfrage dazu: Ich habe iob bislang in einem Container unter proxmox laufen (proxmox auf einem intel nuc) Im "standby" läuft ein 2. nuc auf dem auch proxmox mit iob ist, wenn ein System die Grätsche machen sollte, müsste ich manuell das backup (den container) starten.
      Ich will das als nächste Projekt meiner Hausautomatisierung auch auf nodes verteilen mit dem Ziel, dass es stabil auch ohne manuelles Eingreifen im Fehlerfall weiterläuft.
      Dazu würde ich iob wohl von Container auf VM umziehen.
      Frage: Warum keinen Pi fürs Quorum, bzw was würdest du da mind. empfeheln oder hast du selber im Einsatz. Ich tendiere da bei mir zu einem 3. nuc, spricht da was gegen?
      2. Frage: zigbee - Wie machst du das mit dem USB Stick, das wäre doch weiterhin ein single point of failure? Oder kann man auf 2 iob Instanzen jeweils zigbee laufen lassen? Die Devices würden doch nur mit einem Stick/einem Adapter reden?
      • amg_666A amg_666
        Hallo
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #66
        @amg_666 der pi macht nur das quorum.. mehr nicht.dan bi ich bei dir.. im meisten Fällen installieren sich die Leute noch was da drauf.. und dann fängt der Schlamasel an
        ich habe 5 Nuc's... laufen
        obs VM oder LXC ist egal.. LXC wird bei migration durchgestartet VM läuft weiter.. also ohne abbruch.
        mein Zigbee Stick wie auch der Zwave steckt in einem rock64.. und der gibt die Port per ser2net raus..
        das ist der einzie POF bei mir.. wobei ich daneben ein OrnagePi liegen habe mit der gleichen IP und den gleichen Einstellungen..
        sollte der Rock abrauchen..warum auch immer...
        und wozu soll ich jetzt 2 iob instanzen laufen haben.. ??
        • arteckA arteck
          amg_666A Offline
          amg_666A Offline
          amg_666
          #67
          ich meinte 2 Instanzen (oder Slaves ??) um wirklich 2 zigbee sticks aktiv zu haben, aber das scheint ja nicht zu gehen, also muss man da wohl mit single pooint of failure leben
          • amg_666A amg_666
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #68
            @amg_666 sagte in Ausfallssicherheit IoBroker - maximale Verfügbarkeit:
            jep leider
            • arteckA arteck
              GlusterFS
              ja die liebe migration....
              mach so
              du brauchst die dump datei des redis.. diesen kopierst du auf das neue redis was du installiert hast..und startest es
              dann iobroker verzeichniss zippen vom pi4..
              auf dem proxmox eine vm erstellen und nackten iobroker installieren
              das gezippte rüber auf die VM
              dann den installierten ordner löschen.. (nix deinstallieren nur löschen)
              das zip entpacken
              somit hast du eine version auf dem proxmox dass deiner pi4 umgebung entspricht ..ist aber nich nicht lauffähig
              erstmal die konfig änder zum neuen redis (ip anpassen)
              dann nochmal
              iob host this
              damit machst du dem iobroker bekannt das der diese neue maschiene als standard nehmen soll
              iob start
              und fertig ist die laube
              etzeste13
              #69
              @arteck Ich habe das Thema mit der Migration mal getestet, so wie du beschrieben hast...
              Also Redis dump auf den LXC Container kopiert, und alle dateien von /opt/iobroker vom RasPi in das gleiche Verzeichnis der neu aufgesetzten VM kopiert.
              wenn ich dann "iob setup custom" oder jeden anderen iob Befehl starten möchte, funktioniert das nicht und zwar mit folgender Fehlermeldung
              hast du eine Ahnung was ich da noch falsch gemacht haben könnte?
              Hier noch ein Screenshot des iobroker verzeichnises der VM
              was mache ich da falsch?
              lg Etze
              • E etzeste13
                lg Etze
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #70
                aufmerksam lesen... aber nochmal
                zuerst da rein ein iob installieren und nicht direkt kopieren..
                damit alles so ist wie es soll..
                dann den iobroker Verzeichniss löschen und deinen anstatt reinkopieren
                dann zuerst
                iob host this
                iob fix
                dann sollte es laufen
                E 1 Antwort Letzte Antwort
                • arteckA arteck
                  dann zuerst
                  iob host this
                  iob fix
                  etzeste13
                  schrieb am zuletzt editiert von etzeste13
                  #71
                  @arteck said in Ausfallssicherheit IoBroker - maximale Verfügbarkeit:
                  iob host this
                  Das ist ja das Problem, das ich zu diesen Befehlen gar nicht komme, weil überhaupt kein iob xxx Befehl funktioniert.
                  Bevor ich ja
                  iob host this
                  iob fix
                  ausführen kann müsste ich ja laut deiner Beschreibung
                  iob setup custom
                  machen damit ich den neuen LXC-Redis-Server einstellen kann
                  ich befürchte wenn ich
                  iob host this
                  iob fix
                  vor
                  iob setup custom
                  das es dann nicht funktioniert, weil er ja noch nicht den neuen Redis-Server kennt...., oder verstehe ich da was falsch?
                  Wäre die Migration vielleicht leichter, wenn ich den aktiven host auf json oder File umstelle und dann ein Backup erstelle, bzw. die Daten aus /opt/iobroker in die VM kopiere?
                  Müsste ich dann während dieser Zeit auch alle Slaves entsprechend umstellen und den Master-Pi als Datenquelle angeben...?
                  • E etzeste13
                    iob host this
                    Bevor ich ja
                    iob host this
                    iob fix
                    iob setup custom
                    iob host this
                    iob fix
                    vor
                    iob setup custom
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #72
                    @etzeste13
                    lesen BITTE LESEN..sonst bin ich hier raus.. wenn du nur die hälfte machst
                    • arteckA arteck
                      @etzeste13
                      etzeste13
                      #73
                      @arteck
                      Hallo Arteck,
                      sorry ich will wirklich nicht lästig sein. Und ich glaube auch, das ich keinen strukturellen fehler gemacht habe.Ich liste meine Schritte also nochmals auf die zu dem Ergebniss führen, dass iob- Befehle inkl iob-setup custom nicht mehr funktionieren.
                      1: debian VM aufgesetzt
                      2: Iobroker auf der nackten VM mit Befehlen
                      sudo apt-get install curl
                      curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                      installiert.
                      3:) Auf dieser "nackten IOB-VM" habe ich dann den Inhalt aus dem Orner /opt/iobroker gelöscht und mit den Dateien von meinem PI aus dem Ordner /opt/iobroker ersetzt.
                      und ab diesem Zeitpunkt, kann ich keinen iob-Befehl auf der IOB-VM mehr absetzen. Ich bin das mehrere Male durchgegangen ist aber immer das gleiche ergebnis
                      Muss ich vielleicht beim Kopieren der Daten vom PI auf die VM auf was spezielles aufpassen? Ich habe es bisher einfach mit WinSCP vom RasPi auf meinen PC kopiert und von da wieder per WinSCP auf die VM....
                      Vg Etze
                      • BananaJoeB Online
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoe
                        #74
                        1. Frage: zigbee - Wie machst du das mit dem USB Stick, das wäre doch weiterhin ein single point of failure? Oder kann man auf 2 iob Instanzen jeweils zigbee laufen lassen? Die Devices würden doch nur mit einem Stick/einem Adapter reden?
                        Richtig.
                        Deshalb würde ich ein ZigBee-Gateway nehmen welches über LAN angesprochen wird. Dann kannst du das Backup einfach starten und - Zack - ZigBee ist wieder verbunden.
                        Ich habe auch eine ioBroker VM auf einem Host und einen 2. als Backuphost auf dem ich die Kopie / den Restore wieder Starten könnte.
                        • BananaJoeB BananaJoe
                          Richtig.
                          amg_666A Offline
                          amg_666A Offline
                          amg_666
                          #75
                          @bananajoe sagte in Ausfallssicherheit IoBroker - maximale Verfügbarkeit:
                          Das Thema ist fü mich neu. Hier im Forum wird ja meist über zigbee Sticks diskutiert. Mit Gateway meinst du sowas?
                          https://www.amazon.de/NOUS-E1-ZigBee-Gateway-Bluetooth-Wei%C3%9F/dp/B0054PSJRC/ref=sr_1_1?keywords=zigbee+gateway&qid=1707434352&sr=8-1-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGY&psc=1
                          Klingt interessant, was nutzt du und wie sind deine Erfahrungen? Tuya, hue, Tradfri & co, läuft das alles (problemlos)?
                          • E etzeste13
                            @arteck
                            Hallo Arteck,
                            installiert.
                            Vg Etze
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #76
                            WinSCP
                            von winscp war nicht die rede.. ja die rechte passen dann nicht..das geht so nicht
                            dann musst du es zoppen und das zip file dann nach dem transferieren entpacken
                            oder du setzt die rechte manuell auf
                            • E Offline
                              etzeste13
                              #77
                              @arteck
                              OK, an das da die Rechte nicht passen, an das hätte ich nicht gedacht.... danke für den Hinweis!!
                              • arteckA arteck
                                WinSCP
                                etzeste13
                                #78
                                @arteck
                                Hallo, nachdem ich alle daten per zippen eingespielt habe hat das system nach dem Tausch der Daten auch funktioniert!! Nochmals Danke für den Hinweis.
                                Was nun aber abweichend zu deiner Erklärung ist, dass wenn ich
                                iob host this
                                ausführe, das folgende Fehlermeldung kommt
                                • E etzeste13
                                  @arteck
                                  iob host this
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #79
                                  @etzeste13 dann mach das wenns das da steht
                                  iob setup first
                                  • arteckA arteck
                                    iob setup first
                                    etzeste13
                                    #80
                                    @arteck
                                    hatte ich auch gemacht, bringt folgenden fehler:
                                    Habe mir dann das Redis-Log angesehen und im File des Redis LXC Containers steht unter /var/log/redis/redis-server.log laufend folgender eintrag.
                                    5246:M 09 Feb 2024 15:38:20.138 # Background saving error
                                    5246:M 09 Feb 2024 15:38:26.071 * 1 changes in 3600 seconds. Saving...
                                    5246:M 09 Feb 2024 15:38:26.076 * Background saving started by pid 8301
                                    8301:C 09 Feb 2024 15:38:26.076 # Failed opening the temp RDB file temp-8301.rdb (in server root dir /var/lib/redis) for saving: Permission denied
                                    5246:M 09 Feb 2024 15:38:26.176 # Background saving error
                                    5246:M 09 Feb 2024 15:38:32.009 * 1 changes in 3600 seconds. Saving...
                                    5246:M 09 Feb 2024 15:38:32.014 * Background saving started by pid 8302
                                    8302:C 09 Feb 2024 15:38:32.014 # Failed opening the temp RDB file temp-8302.rdb (in server root dir /var/lib/redis) for saving: Permission denied
                                    5246:M 09 Feb 2024 15:38:32.114 # Background saving error
                                    5246:M 09 Feb 2024 15:38:38.048 * 1 changes in 3600 seconds. Saving...
                                    5246:M 09 Feb 2024 15:38:38.053 * Background saving started by pid 8305
                                    8305:C 09 Feb 2024 15:38:38.053 # Failed opening the temp RDB file temp-8305.rdb (in server root dir /var/lib/redis) for saving: Permission denied
                                    5246:M 09 Feb 2024 15:38:38.153 # Background saving error
                                    5246:M 09 Feb 2024 15:38:44.085 * 1 changes in 3600 seconds. Saving...
                                    5246:M 09 Feb 2024 15:38:44.090 * Background saving started by pid 8311
                                    8311:C 09 Feb 2024 15:38:44.090 # Failed opening the temp RDB file temp-8311.rdb (in server root dir /var/lib/redis) for saving: Permission denied
                                    5246:M 09 Feb 2024 15:38:44.191 # Background saving error
                                    5246:M 09 Feb 2024 15:38:50.023 * 1 changes in 3600 seconds. Saving...
                                    5246:M 09 Feb 2024 15:38:50.027 * Background saving started by pid 8312
                                    8312:C 09 Feb 2024 15:38:50.027 # Failed opening the temp RDB file temp-8312.rdb (in server root dir /var/lib/redis) for saving: Permission denied
                                    5246:M 09 Feb 2024 15:38:50.127 # Background saving error
                                    dann habe ich mir noch die Berechtigungen der dump.rdb angesehen....
                                    root@RedisMaster:/var/lib/redis# ls -la
                                    total 136408
                                    drwxr-xr-x  2 1001 1001      4096 Feb  9 10:15 .
                                    drwxr-xr-x 19 root root      4096 Feb  7 16:38 ..
                                    -rwxr-xr-x  1 1001 1001 139670368 Feb  9 10:15 dump.rdb
                                    dabei ist mir aufgefallen, dass die berechtigungen am RasPi hier anders sind... kann das das Problem sein? wenn ja, gibt es eine möglichkeit das richtig zu stellen?
                                    root@RasPi41:/var/lib/redis# ls -la
                                    insgesamt 136404
                                    drwxr-x---  2 redis redis      4096  9. Feb 15:57 .
                                    drwxr-xr-x 45 root  root       4096 10. Aug 2023  ..
                                    -rw-rw----  1 redis redis 139669358  9. Feb 15:57 dump.rdb
                                    • amg_666A amg_666
                                      BananaJoeB Online
                                      BananaJoeB Online
                                      BananaJoe
                                      #81
                                      Ich habe das hier: https://forum.iobroker.net/topic/48312/verkaufe-zigbee-lan-usb-wlan-gateway-cc2652p?_=1707508836672
                                      Klar, selber machen wäre billiger, dafür funktioniert es Out-of-the-box. Und es hat einen LAN-Anschluß, das war mir lieber (es kann auch WLAN)
                                      Bisher läuft alles was auch mit mit meinen Conbee II Stick funktioniert, ich habe beides parallel laufen (jeweils eine Instanz). Neue Geräte nur noch am ZigStar-Gateway (das läuft darauf), was am Conbee hängt ziehe ich immer um wenn ich sowieso gerade ein Gerät anfasse.
                                      • arteckA arteck
                                        SuFra
                                        #82
                                        Hi Arteck
                                        Finde deinen Ansatz interessant.
                                        Habe da auch zwei Fragen:
                                        Sind das bei dir 3 ioBroker Instillationen oder richtig Master / Slave?
                                        Und wenn 3 ioBroker, kann man dabei jeweils die gleichen Redis Server verwenden?
                                        Ich würde bei mir auch gerne 2 ioBroker LXC Container installieren um die ganze Sache zu entzerren.
                                        Frage mich halt ob ich dann noch 3 Redis Server installieren muss oder ich die vorhandenen auch für den 2. Broker verwenden kann?
                                        HA-Cluster 1x NUC11TNHI50L00, 2x NUC11TNHI30L00, 1x BSi3, 1x BSi5
                                        LXC's: PiHole, Grafana, MariaDB, TasmoAdmin, NTP Server, PeaNUT, ESPHome, paperless-ai, ollama
                                        VM's: PBS, ioBroker, frigate, paperless, trueNAS (Plex)
                                        • S SuFra
                                          Hi Arteck
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #83
                                          @sufra lies dir bitte die Beiträge durch. all deine Fragen sind dort beantwortet
