  4. Ausfallssicherheit IoBroker - maximale Verfügbarkeit
99 Beiträge 15 Kommentatoren 20.6k Aufrufe 12 Beobachtet
  • E Offline
    etzeste13
    @arteck
    sry für die späte antwort, war ein paar tage nicht da...
    also ich habe keine firewall -regeln eingetragen und port ist auch 6379 also standard...
    ich glaube ich werden den redis-container nochmals aufsetzen und mein glück versuchen...
    noch eine frage: ich bin bei der weiteren suche nach wie ich das am besten umsetze über die anleitung von darkiop gestolpert, https://github.com/darkiop/doku-iobroker-ha/blob/main/20211113_ioBroker_auf_Proxmox_HA_v1.40.pdf und das scheint ja deinem Setup sehr ähnlich zu sein. Wenn ja, würdest du sagen mann kann diese Anlietung nach wie vor als Guide nehmen?
    Ich frage nur, weil mit das Thema mit GlusterFS nichts sagt... und ich der meinung war Proxmox in den aktuellen Versionen, hat ähnliche Funktionen bereits integriert...
    Vlt noch eine Frage: Mein aktuelles Produktivsystem läuft ja auf einem RasPi4 mit Redis direkt am Host. Bei den ersten Versuchen ein Backup auf die Proxmox VM aufzuspielen hat das nie funktioniert, weil beim Einspielen des Backups der Redis-Server ja nicht mehr auf 127.0.0.1 liegt. Muss ich für die Migration auf die Proxmox-Umgebung ein Backup erstellen, das auf Basis File oder json ist?
    vG Etze
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @etzeste13 sagte in Ausfallssicherheit IoBroker - maximale Verfügbarkeit:
      GlusterFS
      kannst auch ceph nehmen.. der ist in proxmox direkt intergriert
      ja die liebe migration....
      mach so
      du brauchst die dump datei des redis.. diesen kopierst du auf das neue redis was du installiert hast..und startest es
      dann iobroker verzeichniss zippen vom pi4..
      auf dem proxmox eine vm erstellen und nackten iobroker installieren
      das gezippte rüber auf die VM
      dann den installierten ordner löschen.. (nix deinstallieren nur löschen)
      das zip entpacken
      somit hast du eine version auf dem proxmox dass deiner pi4 umgebung entspricht ..ist aber nich nicht lauffähig
      erstmal die konfig änder zum neuen redis (ip anpassen)
      dann nochmal
      iob host this
      damit machst du dem iobroker bekannt das der diese neue maschiene als standard nehmen soll
      iob start
      und fertig ist die laube
      E 2 Antworten Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        GlusterFS
        mach so
        das zip entpacken
        dann nochmal
        iob host this
        iob start
        etzeste13
        @arteck
        Hallo, danke für die Anleitung, habe das gerade mal probiert.
        Kann es sein, dass der Benutzer auf der VM und am Pi gleich sein müssen?
        Ich kann nämlich nachdem ich das iobroker Verzeichnis ( /opt/iobroker) vom Pi in das der VM kopiert habe den iob nicht mehr starten, angeblich augrund fehlender berechtigungen.
        Muss aber gleich dazu sagen, dass ich den iob schon einige tage zuvor auf der VM installiert hatte und nur mal in betrieb genommen habe, und nicht wie du beschrieben hast die VM gänzlich jungfräulich aufgesetzt habe. sonst habe ich aber das /opt/iobroker verzeichnis auf der VM komplett gelöscht und mit den Daten vom PI getauscht.
        vG Etze
        • E etzeste13
          @arteck
          vG Etze
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @etzeste13 dann mach noch
          iob fix
          bevor du startest
          • arteckA arteck
            @etzeste13 influx habe ich am meiner Synology laufen.. im RAID
            wobei die Daten isnd mir relativ egal .. auch wenn ich keine bekomme .. und ?? passiert ja nix ausser die Diagramme sind dann leer..
            eine VM Migration ist mei mir live ..ergo der iob der Migriert wird ist nie offline ausser ich beende den.
            Bringt mich zu noch einer Frage? Wie kunktioniert das Redis Backup in den Containern mit dem IOB-Adapter?
            keine ahnung.. ich sicher die Redis am PBO..
            was du machst musst du selber schauen.. wenn du meinst das es mit dem PI ok ist.dann mach es.. du musst damit klar kommen..
            mir war die Ausfallsicherheit wichtig..
            vielleicht findet sich einer der ein QUorum mit einem PI macht.. und kann berichten
            D Online
            D Online
            darkiop
            @arteck sagte in Ausfallssicherheit IoBroker - maximale Verfügbarkeit:
            Link zu meiner Doku wurde ja bereits gepostet - der PI als Quorum Device war eigentlich unauffällig.
            Ja, Ceph wäre auch eine Option. Meine allerdings gelesen zu haben deutlich Hardware (RAM) hungriger. Wie sind da deine Erfahrungen?
            Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
            • D darkiop
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @darkiop sagte in Ausfallssicherheit IoBroker - maximale Verfügbarkeit:
              meine kisten haben alle 32 GB als Arbeitsspeicher.. ich merk da kein Unterschied. ich hatte früher auch gluster installiert
              hab nur gewechselt da ceph mit im proxmox intergriert ist
              • arteckA arteck
                Was mir noch ein bisschen unklar ist: Wenn mann schon eine Cluster-HA Lösung mit Proxmox aufsetzt, welch einen Vorteil bringt dann noch Redis-Sentinel?
                bei mir sind die Maschienen getrennt.. ALLE.. ich installiere nix zusätzlich in einen Container.. (iobroker mit redis und influx und was weiss ich noch..gibbet nicht)
                das hat den veorteil ich die NUR die Daten von jeweiligen system habe. muss ich ein backup einspiellen dann sind die Daten nur von dem System da..
                ausserdem ist das system weiter lauffähig wenn eine VM geschoben/mirgriert wird..
                so sieht es bei mir aus
                ich habe 3 iobroker als master/slave laufen und zusätzlich ein Redis/Redis.
                die Redis werden nicht migriert.. die synchronisieren sich gegeneinander..
                fällt ein iobroker aus.. oder startet neu dann laufen die anderen iobroker prozesse weiter.. ich habe es so aufgetrennt dass die Lichtsteuerung als beispiel nur vom iobrokerslave2 übernommen ist. da läuft auch eigene javascript .. schalte ich den iobrokerMaster ab funktioniert immer noch die Lichsteuerung.
                die Thematik icht recht komplex. vor allem bedarf es Planung....und es gibt nicht NUR die eine Lösung
                Wie funktioniert so ein System mit Wartungen?
                die einzelnen Nodes können unabhänig voneinander mit updates versehen werden.. das macht Proxmox intern..
                p.s: lass die Finger von einem PI fürs Quorum..
                amg_666A Offline
                amg_666A Offline
                amg_666
                Hallo
                kurze Verständnisfrage dazu: Ich habe iob bislang in einem Container unter proxmox laufen (proxmox auf einem intel nuc) Im "standby" läuft ein 2. nuc auf dem auch proxmox mit iob ist, wenn ein System die Grätsche machen sollte, müsste ich manuell das backup (den container) starten.
                Ich will das als nächste Projekt meiner Hausautomatisierung auch auf nodes verteilen mit dem Ziel, dass es stabil auch ohne manuelles Eingreifen im Fehlerfall weiterläuft.
                Dazu würde ich iob wohl von Container auf VM umziehen.
                Frage: Warum keinen Pi fürs Quorum, bzw was würdest du da mind. empfeheln oder hast du selber im Einsatz. Ich tendiere da bei mir zu einem 3. nuc, spricht da was gegen?
                2. Frage: zigbee - Wie machst du das mit dem USB Stick, das wäre doch weiterhin ein single point of failure? Oder kann man auf 2 iob Instanzen jeweils zigbee laufen lassen? Die Devices würden doch nur mit einem Stick/einem Adapter reden?
                • amg_666A amg_666
                  Hallo
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #66
                  @amg_666 der pi macht nur das quorum.. mehr nicht.dan bi ich bei dir.. im meisten Fällen installieren sich die Leute noch was da drauf.. und dann fängt der Schlamasel an
                  ich habe 5 Nuc's... laufen
                  obs VM oder LXC ist egal.. LXC wird bei migration durchgestartet VM läuft weiter.. also ohne abbruch.
                  mein Zigbee Stick wie auch der Zwave steckt in einem rock64.. und der gibt die Port per ser2net raus..
                  das ist der einzie POF bei mir.. wobei ich daneben ein OrnagePi liegen habe mit der gleichen IP und den gleichen Einstellungen..
                  sollte der Rock abrauchen..warum auch immer...
                  und wozu soll ich jetzt 2 iob instanzen laufen haben.. ??
                  • arteckA arteck
                    amg_666A Offline
                    amg_666A Offline
                    amg_666
                    #67
                    ich meinte 2 Instanzen (oder Slaves ??) um wirklich 2 zigbee sticks aktiv zu haben, aber das scheint ja nicht zu gehen, also muss man da wohl mit single pooint of failure leben
                    • amg_666A amg_666
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #68
                      @amg_666 sagte in Ausfallssicherheit IoBroker - maximale Verfügbarkeit:
                      jep leider
                      • arteckA arteck
                        GlusterFS
                        mach so
                        das zip entpacken
                        dann nochmal
                        iob host this
                        iob start
                        etzeste13
                        #69
                        @arteck Ich habe das Thema mit der Migration mal getestet, so wie du beschrieben hast...
                        Also Redis dump auf den LXC Container kopiert, und alle dateien von /opt/iobroker vom RasPi in das gleiche Verzeichnis der neu aufgesetzten VM kopiert.
                        wenn ich dann "iob setup custom" oder jeden anderen iob Befehl starten möchte, funktioniert das nicht und zwar mit folgender Fehlermeldung
                        hast du eine Ahnung was ich da noch falsch gemacht haben könnte?
                        Hier noch ein Screenshot des iobroker verzeichnises der VM
                        was mache ich da falsch?
                        lg Etze
                        • E etzeste13
                          lg Etze
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #70
                          aufmerksam lesen... aber nochmal
                          zuerst da rein ein iob installieren und nicht direkt kopieren..
                          damit alles so ist wie es soll..
                          dann den iobroker Verzeichniss löschen und deinen anstatt reinkopieren
                          dann zuerst
                          iob host this
                          iob fix
                          dann sollte es laufen
                          E 1 Antwort Letzte Antwort
                          • arteckA arteck
                            dann zuerst
                            iob host this
                            iob fix
                            etzeste13
                            schrieb am zuletzt editiert von etzeste13
                            #71
                            @arteck said in Ausfallssicherheit IoBroker - maximale Verfügbarkeit:
                            iob host this
                            Das ist ja das Problem, das ich zu diesen Befehlen gar nicht komme, weil überhaupt kein iob xxx Befehl funktioniert.
                            Bevor ich ja
                            iob host this
                            iob fix
                            ausführen kann müsste ich ja laut deiner Beschreibung
                            iob setup custom
                            machen damit ich den neuen LXC-Redis-Server einstellen kann
                            ich befürchte wenn ich
                            iob host this
                            iob fix
                            vor
                            iob setup custom
                            das es dann nicht funktioniert, weil er ja noch nicht den neuen Redis-Server kennt...., oder verstehe ich da was falsch?
                            Wäre die Migration vielleicht leichter, wenn ich den aktiven host auf json oder File umstelle und dann ein Backup erstelle, bzw. die Daten aus /opt/iobroker in die VM kopiere?
                            Müsste ich dann während dieser Zeit auch alle Slaves entsprechend umstellen und den Master-Pi als Datenquelle angeben...?
                            • E etzeste13
                              iob host this
                              Bevor ich ja
                              iob host this
                              iob fix
                              iob setup custom
                              iob host this
                              iob fix
                              vor
                              iob setup custom
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #72
                              @etzeste13
                              lesen BITTE LESEN..sonst bin ich hier raus.. wenn du nur die hälfte machst
                              • arteckA arteck
                                @etzeste13
                                etzeste13
                                #73
                                @arteck
                                Hallo Arteck,
                                sorry ich will wirklich nicht lästig sein. Und ich glaube auch, das ich keinen strukturellen fehler gemacht habe.Ich liste meine Schritte also nochmals auf die zu dem Ergebniss führen, dass iob- Befehle inkl iob-setup custom nicht mehr funktionieren.
                                1: debian VM aufgesetzt
                                2: Iobroker auf der nackten VM mit Befehlen
                                sudo apt-get install curl
                                curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                installiert.
                                3:) Auf dieser "nackten IOB-VM" habe ich dann den Inhalt aus dem Orner /opt/iobroker gelöscht und mit den Dateien von meinem PI aus dem Ordner /opt/iobroker ersetzt.
                                und ab diesem Zeitpunkt, kann ich keinen iob-Befehl auf der IOB-VM mehr absetzen. Ich bin das mehrere Male durchgegangen ist aber immer das gleiche ergebnis
                                Muss ich vielleicht beim Kopieren der Daten vom PI auf die VM auf was spezielles aufpassen? Ich habe es bisher einfach mit WinSCP vom RasPi auf meinen PC kopiert und von da wieder per WinSCP auf die VM....
                                Vg Etze
                                • BananaJoeB Online
                                  BananaJoeB Online
                                  BananaJoe
                                  #74
                                  1. Frage: zigbee - Wie machst du das mit dem USB Stick, das wäre doch weiterhin ein single point of failure? Oder kann man auf 2 iob Instanzen jeweils zigbee laufen lassen? Die Devices würden doch nur mit einem Stick/einem Adapter reden?
                                  Richtig.
                                  Deshalb würde ich ein ZigBee-Gateway nehmen welches über LAN angesprochen wird. Dann kannst du das Backup einfach starten und - Zack - ZigBee ist wieder verbunden.
                                  Ich habe auch eine ioBroker VM auf einem Host und einen 2. als Backuphost auf dem ich die Kopie / den Restore wieder Starten könnte.
                                  • BananaJoeB BananaJoe
                                    Richtig.
                                    amg_666A Offline
                                    amg_666A Offline
                                    amg_666
                                    #75
                                    @bananajoe sagte in Ausfallssicherheit IoBroker - maximale Verfügbarkeit:
                                    Das Thema ist fü mich neu. Hier im Forum wird ja meist über zigbee Sticks diskutiert. Mit Gateway meinst du sowas?
                                    https://www.amazon.de/NOUS-E1-ZigBee-Gateway-Bluetooth-Wei%C3%9F/dp/B0054PSJRC/ref=sr_1_1?keywords=zigbee+gateway&qid=1707434352&sr=8-1-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGY&psc=1
                                    Klingt interessant, was nutzt du und wie sind deine Erfahrungen? Tuya, hue, Tradfri & co, läuft das alles (problemlos)?
                                    • E etzeste13
                                      @arteck
                                      Hallo Arteck,
                                      installiert.
                                      Vg Etze
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #76
                                      WinSCP
                                      von winscp war nicht die rede.. ja die rechte passen dann nicht..das geht so nicht
                                      dann musst du es zoppen und das zip file dann nach dem transferieren entpacken
                                      oder du setzt die rechte manuell auf
                                      • E Offline
                                        etzeste13
                                        #77
                                        @arteck
                                        OK, an das da die Rechte nicht passen, an das hätte ich nicht gedacht.... danke für den Hinweis!!
                                        • arteckA arteck
                                          WinSCP
                                          etzeste13
                                          #78
                                          @arteck
                                          Hallo, nachdem ich alle daten per zippen eingespielt habe hat das system nach dem Tausch der Daten auch funktioniert!! Nochmals Danke für den Hinweis.
                                          Was nun aber abweichend zu deiner Erklärung ist, dass wenn ich
                                          iob host this
                                          ausführe, das folgende Fehlermeldung kommt
