  4. Ausfallssicherheit IoBroker - maximale Verfügbarkeit
99 Beiträge 15 Kommentatoren 20.6k Aufrufe 12 Beobachtet
  • E etzeste13
    @arteck Ich habe das Thema mit der Migration mal getestet, so wie du beschrieben hast...
    Also Redis dump auf den LXC Container kopiert, und alle dateien von /opt/iobroker vom RasPi in das gleiche Verzeichnis der neu aufgesetzten VM kopiert.
    wenn ich dann "iob setup custom" oder jeden anderen iob Befehl starten möchte, funktioniert das nicht und zwar mit folgender Fehlermeldung
    hast du eine Ahnung was ich da noch falsch gemacht haben könnte?
    Hier noch ein Screenshot des iobroker verzeichnises der VM
    was mache ich da falsch?
    lg Etze
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #70
    @etzeste13 sagte in Ausfallssicherheit IoBroker - maximale Verfügbarkeit:
    aufmerksam lesen... aber nochmal
    zuerst da rein ein iob installieren und nicht direkt kopieren..
    damit alles so ist wie es soll..
    dann den iobroker Verzeichniss löschen und deinen anstatt reinkopieren
    dann zuerst
    iob host this
    iob fix
    dann sollte es laufen
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      dann zuerst
      iob host this
      iob fix
      etzeste13
      schrieb am zuletzt editiert von etzeste13
      #71
      @arteck said in Ausfallssicherheit IoBroker - maximale Verfügbarkeit:
      iob host this
      Das ist ja das Problem, das ich zu diesen Befehlen gar nicht komme, weil überhaupt kein iob xxx Befehl funktioniert.
      Bevor ich ja
      iob host this
      iob fix
      ausführen kann müsste ich ja laut deiner Beschreibung
      iob setup custom
      machen damit ich den neuen LXC-Redis-Server einstellen kann
      ich befürchte wenn ich
      iob host this
      iob fix
      vor
      iob setup custom
      das es dann nicht funktioniert, weil er ja noch nicht den neuen Redis-Server kennt...., oder verstehe ich da was falsch?
      Wäre die Migration vielleicht leichter, wenn ich den aktiven host auf json oder File umstelle und dann ein Backup erstelle, bzw. die Daten aus /opt/iobroker in die VM kopiere?
      Müsste ich dann während dieser Zeit auch alle Slaves entsprechend umstellen und den Master-Pi als Datenquelle angeben...?
      • E etzeste13
        iob host this
        Bevor ich ja
        iob host this
        iob fix
        iob setup custom
        iob host this
        iob fix
        vor
        iob setup custom
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #72
        @etzeste13
        lesen BITTE LESEN..sonst bin ich hier raus.. wenn du nur die hälfte machst
        • arteckA arteck
          @etzeste13
          etzeste13
          #73
          @arteck
          Hallo Arteck,
          sorry ich will wirklich nicht lästig sein. Und ich glaube auch, das ich keinen strukturellen fehler gemacht habe.Ich liste meine Schritte also nochmals auf die zu dem Ergebniss führen, dass iob- Befehle inkl iob-setup custom nicht mehr funktionieren.
          1: debian VM aufgesetzt
          2: Iobroker auf der nackten VM mit Befehlen
          sudo apt-get install curl
          curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
          installiert.
          3:) Auf dieser "nackten IOB-VM" habe ich dann den Inhalt aus dem Orner /opt/iobroker gelöscht und mit den Dateien von meinem PI aus dem Ordner /opt/iobroker ersetzt.
          und ab diesem Zeitpunkt, kann ich keinen iob-Befehl auf der IOB-VM mehr absetzen. Ich bin das mehrere Male durchgegangen ist aber immer das gleiche ergebnis
          Muss ich vielleicht beim Kopieren der Daten vom PI auf die VM auf was spezielles aufpassen? Ich habe es bisher einfach mit WinSCP vom RasPi auf meinen PC kopiert und von da wieder per WinSCP auf die VM....
          Vg Etze
          • BananaJoeB Online
            BananaJoeB Online
            BananaJoe
            #74
            @amg_666 sagte in Ausfallssicherheit IoBroker - maximale Verfügbarkeit:
            1. Frage: zigbee - Wie machst du das mit dem USB Stick, das wäre doch weiterhin ein single point of failure? Oder kann man auf 2 iob Instanzen jeweils zigbee laufen lassen? Die Devices würden doch nur mit einem Stick/einem Adapter reden?
            Richtig.
            Deshalb würde ich ein ZigBee-Gateway nehmen welches über LAN angesprochen wird. Dann kannst du das Backup einfach starten und - Zack - ZigBee ist wieder verbunden.
            Ich habe auch eine ioBroker VM auf einem Host und einen 2. als Backuphost auf dem ich die Kopie / den Restore wieder Starten könnte.
            • BananaJoeB BananaJoe
              Richtig.
              amg_666A Offline
              amg_666A Offline
              amg_666
              #75
              @bananajoe sagte in Ausfallssicherheit IoBroker - maximale Verfügbarkeit:
              Das Thema ist fü mich neu. Hier im Forum wird ja meist über zigbee Sticks diskutiert. Mit Gateway meinst du sowas?
              https://www.amazon.de/NOUS-E1-ZigBee-Gateway-Bluetooth-Wei%C3%9F/dp/B0054PSJRC/ref=sr_1_1?keywords=zigbee+gateway&qid=1707434352&sr=8-1-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGY&psc=1
              Klingt interessant, was nutzt du und wie sind deine Erfahrungen? Tuya, hue, Tradfri & co, läuft das alles (problemlos)?
              • E etzeste13
                @arteck
                Hallo Arteck,
                installiert.
                Vg Etze
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #76
                WinSCP
                von winscp war nicht die rede.. ja die rechte passen dann nicht..das geht so nicht
                dann musst du es zoppen und das zip file dann nach dem transferieren entpacken
                oder du setzt die rechte manuell auf
                • E Offline
                  etzeste13
                  #77
                  @arteck
                  OK, an das da die Rechte nicht passen, an das hätte ich nicht gedacht.... danke für den Hinweis!!
                  • arteckA arteck
                    WinSCP
                    etzeste13
                    #78
                    @arteck
                    Hallo, nachdem ich alle daten per zippen eingespielt habe hat das system nach dem Tausch der Daten auch funktioniert!! Nochmals Danke für den Hinweis.
                    Was nun aber abweichend zu deiner Erklärung ist, dass wenn ich
                    iob host this
                    ausführe, das folgende Fehlermeldung kommt
                    • E etzeste13
                      @arteck
                      iob host this
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #79
                      @etzeste13 dann mach das wenns das da steht
                      iob setup first
                      • arteckA arteck
                        iob setup first
                        etzeste13
                        #80
                        @arteck
                        hatte ich auch gemacht, bringt folgenden fehler:
                        Habe mir dann das Redis-Log angesehen und im File des Redis LXC Containers steht unter /var/log/redis/redis-server.log laufend folgender eintrag.
                        5246:M 09 Feb 2024 15:38:20.138 # Background saving error
                        5246:M 09 Feb 2024 15:38:26.071 * 1 changes in 3600 seconds. Saving...
                        5246:M 09 Feb 2024 15:38:26.076 * Background saving started by pid 8301
                        8301:C 09 Feb 2024 15:38:26.076 # Failed opening the temp RDB file temp-8301.rdb (in server root dir /var/lib/redis) for saving: Permission denied
                        5246:M 09 Feb 2024 15:38:26.176 # Background saving error
                        5246:M 09 Feb 2024 15:38:32.009 * 1 changes in 3600 seconds. Saving...
                        5246:M 09 Feb 2024 15:38:32.014 * Background saving started by pid 8302
                        8302:C 09 Feb 2024 15:38:32.014 # Failed opening the temp RDB file temp-8302.rdb (in server root dir /var/lib/redis) for saving: Permission denied
                        5246:M 09 Feb 2024 15:38:32.114 # Background saving error
                        5246:M 09 Feb 2024 15:38:38.048 * 1 changes in 3600 seconds. Saving...
                        5246:M 09 Feb 2024 15:38:38.053 * Background saving started by pid 8305
                        8305:C 09 Feb 2024 15:38:38.053 # Failed opening the temp RDB file temp-8305.rdb (in server root dir /var/lib/redis) for saving: Permission denied
                        5246:M 09 Feb 2024 15:38:38.153 # Background saving error
                        5246:M 09 Feb 2024 15:38:44.085 * 1 changes in 3600 seconds. Saving...
                        5246:M 09 Feb 2024 15:38:44.090 * Background saving started by pid 8311
                        8311:C 09 Feb 2024 15:38:44.090 # Failed opening the temp RDB file temp-8311.rdb (in server root dir /var/lib/redis) for saving: Permission denied
                        5246:M 09 Feb 2024 15:38:44.191 # Background saving error
                        5246:M 09 Feb 2024 15:38:50.023 * 1 changes in 3600 seconds. Saving...
                        5246:M 09 Feb 2024 15:38:50.027 * Background saving started by pid 8312
                        8312:C 09 Feb 2024 15:38:50.027 # Failed opening the temp RDB file temp-8312.rdb (in server root dir /var/lib/redis) for saving: Permission denied
                        5246:M 09 Feb 2024 15:38:50.127 # Background saving error
                        dann habe ich mir noch die Berechtigungen der dump.rdb angesehen....
                        root@RedisMaster:/var/lib/redis# ls -la
                        total 136408
                        drwxr-xr-x  2 1001 1001      4096 Feb  9 10:15 .
                        drwxr-xr-x 19 root root      4096 Feb  7 16:38 ..
                        -rwxr-xr-x  1 1001 1001 139670368 Feb  9 10:15 dump.rdb
                        dabei ist mir aufgefallen, dass die berechtigungen am RasPi hier anders sind... kann das das Problem sein? wenn ja, gibt es eine möglichkeit das richtig zu stellen?
                        root@RasPi41:/var/lib/redis# ls -la
                        insgesamt 136404
                        drwxr-x---  2 redis redis      4096  9. Feb 15:57 .
                        drwxr-xr-x 45 root  root       4096 10. Aug 2023  ..
                        -rw-rw----  1 redis redis 139669358  9. Feb 15:57 dump.rdb
                        • amg_666A amg_666
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoe
                          #81
                          Ich habe das hier: https://forum.iobroker.net/topic/48312/verkaufe-zigbee-lan-usb-wlan-gateway-cc2652p?_=1707508836672
                          Klar, selber machen wäre billiger, dafür funktioniert es Out-of-the-box. Und es hat einen LAN-Anschluß, das war mir lieber (es kann auch WLAN)
                          Bisher läuft alles was auch mit mit meinen Conbee II Stick funktioniert, ich habe beides parallel laufen (jeweils eine Instanz). Neue Geräte nur noch am ZigStar-Gateway (das läuft darauf), was am Conbee hängt ziehe ich immer um wenn ich sowieso gerade ein Gerät anfasse.
                          • arteckA arteck
                            Was mir noch ein bisschen unklar ist: Wenn mann schon eine Cluster-HA Lösung mit Proxmox aufsetzt, welch einen Vorteil bringt dann noch Redis-Sentinel?
                            bei mir sind die Maschienen getrennt.. ALLE.. ich installiere nix zusätzlich in einen Container.. (iobroker mit redis und influx und was weiss ich noch..gibbet nicht)
                            das hat den veorteil ich die NUR die Daten von jeweiligen system habe. muss ich ein backup einspiellen dann sind die Daten nur von dem System da..
                            ausserdem ist das system weiter lauffähig wenn eine VM geschoben/mirgriert wird..
                            so sieht es bei mir aus
                            ich habe 3 iobroker als master/slave laufen und zusätzlich ein Redis/Redis.
                            die Redis werden nicht migriert.. die synchronisieren sich gegeneinander..
                            fällt ein iobroker aus.. oder startet neu dann laufen die anderen iobroker prozesse weiter.. ich habe es so aufgetrennt dass die Lichtsteuerung als beispiel nur vom iobrokerslave2 übernommen ist. da läuft auch eigene javascript .. schalte ich den iobrokerMaster ab funktioniert immer noch die Lichsteuerung.
                            die Thematik icht recht komplex. vor allem bedarf es Planung....und es gibt nicht NUR die eine Lösung
                            Wie funktioniert so ein System mit Wartungen?
                            die einzelnen Nodes können unabhänig voneinander mit updates versehen werden.. das macht Proxmox intern..
                            p.s: lass die Finger von einem PI fürs Quorum..
                            SuFra
                            #82
                            @arteck sagte in Ausfallssicherheit IoBroker - maximale Verfügbarkeit:
                            Hi Arteck
                            Finde deinen Ansatz interessant.
                            Habe da auch zwei Fragen:
                            Sind das bei dir 3 ioBroker Instillationen oder richtig Master / Slave?
                            Und wenn 3 ioBroker, kann man dabei jeweils die gleichen Redis Server verwenden?
                            Ich würde bei mir auch gerne 2 ioBroker LXC Container installieren um die ganze Sache zu entzerren.
                            Frage mich halt ob ich dann noch 3 Redis Server installieren muss oder ich die vorhandenen auch für den 2. Broker verwenden kann?
                            HA-Cluster 1x NUC11TNHI50L00, 2x NUC11TNHI30L00, 1x BSi3, 1x BSi5
                            LXC's: PiHole, Grafana, MariaDB, TasmoAdmin, NTP Server, PeaNUT, ESPHome, paperless-ai, ollama
                            VM's: PBS, ioBroker, frigate, paperless, trueNAS (Plex)
                            • S SuFra
                              Hi Arteck
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #83
                              @sufra lies dir bitte die Beiträge durch. all deine Fragen sind dort beantwortet
                                Kraxelhuber
                                #84
                                mein Zigbee Stick wie auch der Zwave steckt in einem rock64.. und der gibt die Port per ser2net raus..
                                Würde es dir etwas ausmachen, deine etc/ser2net.yaml zu posten? Ich würde auch gerne meine USB Sticks durchreichen (siehe https://forum.iobroker.net/topic/73171/iobroker-docker-ser2net?_=1709458100218)
                                • K Kraxelhuber
                                  amg_666A Offline
                                  amg_666A Offline
                                  amg_666
                                  #85
                                  Ich hab hier noch eine dumme Frage (ist auch eigentlich OT):
                                  Ist Situation iob master auf proxmox container, slave auf pi.
                                  Geplant: HA Cluster mit 3 Intel NUC (2*iob und einen "Schiedsrichter" (Quorum)). Die kommen alle in einen Serverschrank der neben dem Zählerschrank steht. Den Pi-Slave habe ich nur wg des smartmeters (Ablesen der Werte mit optischem Sensor).
                                  Wäre es sinnvoll, dann den Slave abzulösen und den Zähler direkt mit dem Master zu verbinden (der steht dann ja in der Nähe vom Zähler) und ich würde mir den Pi (und damit eine Fehlerquelle) sparen ?
                                  • amg_666A amg_666
                                    BananaJoeB Online
                                    BananaJoeB Online
                                    BananaJoe
                                    #86
                                    @amg_666 das könnte das ganze vereinfachen. Der Zähler wird per USB ausgelesen? oder per GPIO?
                                    Am besten wäre z.B. ein Ausleser auf Tasmota-Basis der das ganze per MQTT über das Netzwerk sendet, dann ist es auch egal wo der ioBroker läuft.
                                      amg_666A Offline
                                      amg_666A Offline
                                      amg_666
                                      #87
                                      USB, muss man halt den Port am Container durchreichen, aber das krieg ich hin:-)
                                      Ich hab da den Smartmeter Adapter für im Einsatz.
                                      • amg_666A amg_666
                                        BananaJoeB Online
                                        BananaJoeB Online
                                        BananaJoe
                                        #88
                                        Das an den Master zu setzen widerspricht dann aber der Hochverfügbarkeit, dann kannst du dir den Aufwand mit dem HA Cluster auch sparen.
                                        Bei meinen Kunden wird alles was USB ist (in der Regel Lizenzdongle) auf Netzwerk umgesetzt oder durch eine Netzwerklösung ersetzt (WLAN-Barcode-Scanner statt USB-Scanner) damit es immer unabhängig vom System (Arbeitsplatz, VDI- oder Terminalsitzung, aktueller Virtualisierungshost) funktioniert.
                                        Die fertigen Zähler gibt es bei Amazon, ebay & Co für 20 bis 40 Euro.
                                          amg_666A Offline
                                          amg_666A Offline
                                          amg_666
                                          #89
                                          Du kommst mir immer mit Antworten, die was kosten :-)
                                          Siehe weiter oben, zigbee dongle Diskussion. Ich hab mir mittlerweile einen neuen Zigbee-Lan Stick wie von dir empfohlen geholt. Der ist parallel zum alten USB Stick in Betrieb...
                                          Das mit dem Zähler habe ich noch nicht kapiert. Ich hab einen sogenannten "Volkszähler", also einfacher Lesekopf mit USB Schnittstelle. Und solche LEseköpfe gibts auch mit LAN ?? Hast du da mal einen Link für mich, bei Amazon hab ich spontan nix gefunden.
