  4. Ausfallssicherheit IoBroker - maximale Verfügbarkeit
99 Beiträge 15 Kommentatoren 20.6k Aufrufe 12 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @etzeste13
    lesen BITTE LESEN..sonst bin ich hier raus.. wenn du nur die hälfte machst
    zuerst da rein ein iob installieren und nicht direkt kopieren..
    damit alles so ist wie es soll..
    dann den iobroker Verzeichniss löschen und deinen anstatt reinkopieren
    etzeste13
    #73
    @arteck
    Hallo Arteck,
    sorry ich will wirklich nicht lästig sein. Und ich glaube auch, das ich keinen strukturellen fehler gemacht habe.Ich liste meine Schritte also nochmals auf die zu dem Ergebniss führen, dass iob- Befehle inkl iob-setup custom nicht mehr funktionieren.
    1: debian VM aufgesetzt
    2: Iobroker auf der nackten VM mit Befehlen
    sudo apt-get install curl
    curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
    installiert.
    3:) Auf dieser "nackten IOB-VM" habe ich dann den Inhalt aus dem Orner /opt/iobroker gelöscht und mit den Dateien von meinem PI aus dem Ordner /opt/iobroker ersetzt.
    und ab diesem Zeitpunkt, kann ich keinen iob-Befehl auf der IOB-VM mehr absetzen. Ich bin das mehrere Male durchgegangen ist aber immer das gleiche ergebnis
    Muss ich vielleicht beim Kopieren der Daten vom PI auf die VM auf was spezielles aufpassen? Ich habe es bisher einfach mit WinSCP vom RasPi auf meinen PC kopiert und von da wieder per WinSCP auf die VM....
    Vg Etze
    • BananaJoeB Online
      BananaJoeB Online
      BananaJoe
      #74
      @amg_666 sagte in Ausfallssicherheit IoBroker - maximale Verfügbarkeit:
      1. Frage: zigbee - Wie machst du das mit dem USB Stick, das wäre doch weiterhin ein single point of failure? Oder kann man auf 2 iob Instanzen jeweils zigbee laufen lassen? Die Devices würden doch nur mit einem Stick/einem Adapter reden?
      Richtig.
      Deshalb würde ich ein ZigBee-Gateway nehmen welches über LAN angesprochen wird. Dann kannst du das Backup einfach starten und - Zack - ZigBee ist wieder verbunden.
      Ich habe auch eine ioBroker VM auf einem Host und einen 2. als Backuphost auf dem ich die Kopie / den Restore wieder Starten könnte.
      • BananaJoeB BananaJoe
        Richtig.
        amg_666A Offline
        amg_666A Offline
        amg_666
        #75
        @bananajoe sagte in Ausfallssicherheit IoBroker - maximale Verfügbarkeit:
        Das Thema ist fü mich neu. Hier im Forum wird ja meist über zigbee Sticks diskutiert. Mit Gateway meinst du sowas?
        https://www.amazon.de/NOUS-E1-ZigBee-Gateway-Bluetooth-Wei%C3%9F/dp/B0054PSJRC/ref=sr_1_1?keywords=zigbee+gateway&qid=1707434352&sr=8-1-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGY&psc=1
        Klingt interessant, was nutzt du und wie sind deine Erfahrungen? Tuya, hue, Tradfri & co, läuft das alles (problemlos)?
        • E etzeste13
          @arteck
          Hallo Arteck,
          installiert.
          Vg Etze
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #76
          @etzeste13 sagte in Ausfallssicherheit IoBroker - maximale Verfügbarkeit:
          WinSCP
          von winscp war nicht die rede.. ja die rechte passen dann nicht..das geht so nicht
          dann musst du es zoppen und das zip file dann nach dem transferieren entpacken
          oder du setzt die rechte manuell auf
          E 1 Antwort Letzte Antwort
          • E Offline
            etzeste13
            #77
            @arteck
            OK, an das da die Rechte nicht passen, an das hätte ich nicht gedacht.... danke für den Hinweis!!
            • arteckA arteck
              WinSCP
              etzeste13
              schrieb am zuletzt editiert von etzeste13
              #78
              @arteck
              Hallo, nachdem ich alle daten per zippen eingespielt habe hat das system nach dem Tausch der Daten auch funktioniert!! Nochmals Danke für den Hinweis.
              Was nun aber abweichend zu deiner Erklärung ist, dass wenn ich
              iob host this
              ausführe, das folgende Fehlermeldung kommt
              • E etzeste13
                @arteck
                iob host this
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #79
                @etzeste13 dann mach das wenns das da steht
                iob setup first
                • arteckA arteck
                  iob setup first
                  etzeste13
                  #80
                  @arteck
                  hatte ich auch gemacht, bringt folgenden fehler:
                  Habe mir dann das Redis-Log angesehen und im File des Redis LXC Containers steht unter /var/log/redis/redis-server.log laufend folgender eintrag.
                  5246:M 09 Feb 2024 15:38:20.138 # Background saving error
                  5246:M 09 Feb 2024 15:38:26.071 * 1 changes in 3600 seconds. Saving...
                  5246:M 09 Feb 2024 15:38:26.076 * Background saving started by pid 8301
                  8301:C 09 Feb 2024 15:38:26.076 # Failed opening the temp RDB file temp-8301.rdb (in server root dir /var/lib/redis) for saving: Permission denied
                  5246:M 09 Feb 2024 15:38:26.176 # Background saving error
                  5246:M 09 Feb 2024 15:38:32.009 * 1 changes in 3600 seconds. Saving...
                  5246:M 09 Feb 2024 15:38:32.014 * Background saving started by pid 8302
                  8302:C 09 Feb 2024 15:38:32.014 # Failed opening the temp RDB file temp-8302.rdb (in server root dir /var/lib/redis) for saving: Permission denied
                  5246:M 09 Feb 2024 15:38:32.114 # Background saving error
                  5246:M 09 Feb 2024 15:38:38.048 * 1 changes in 3600 seconds. Saving...
                  5246:M 09 Feb 2024 15:38:38.053 * Background saving started by pid 8305
                  8305:C 09 Feb 2024 15:38:38.053 # Failed opening the temp RDB file temp-8305.rdb (in server root dir /var/lib/redis) for saving: Permission denied
                  5246:M 09 Feb 2024 15:38:38.153 # Background saving error
                  5246:M 09 Feb 2024 15:38:44.085 * 1 changes in 3600 seconds. Saving...
                  5246:M 09 Feb 2024 15:38:44.090 * Background saving started by pid 8311
                  8311:C 09 Feb 2024 15:38:44.090 # Failed opening the temp RDB file temp-8311.rdb (in server root dir /var/lib/redis) for saving: Permission denied
                  5246:M 09 Feb 2024 15:38:44.191 # Background saving error
                  5246:M 09 Feb 2024 15:38:50.023 * 1 changes in 3600 seconds. Saving...
                  5246:M 09 Feb 2024 15:38:50.027 * Background saving started by pid 8312
                  8312:C 09 Feb 2024 15:38:50.027 # Failed opening the temp RDB file temp-8312.rdb (in server root dir /var/lib/redis) for saving: Permission denied
                  5246:M 09 Feb 2024 15:38:50.127 # Background saving error
                  dann habe ich mir noch die Berechtigungen der dump.rdb angesehen....
                  root@RedisMaster:/var/lib/redis# ls -la
                  total 136408
                  drwxr-xr-x  2 1001 1001      4096 Feb  9 10:15 .
                  drwxr-xr-x 19 root root      4096 Feb  7 16:38 ..
                  -rwxr-xr-x  1 1001 1001 139670368 Feb  9 10:15 dump.rdb
                  dabei ist mir aufgefallen, dass die berechtigungen am RasPi hier anders sind... kann das das Problem sein? wenn ja, gibt es eine möglichkeit das richtig zu stellen?
                  root@RasPi41:/var/lib/redis# ls -la
                  insgesamt 136404
                  drwxr-x---  2 redis redis      4096  9. Feb 15:57 .
                  drwxr-xr-x 45 root  root       4096 10. Aug 2023  ..
                  -rw-rw----  1 redis redis 139669358  9. Feb 15:57 dump.rdb
                  • amg_666A amg_666
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoe
                    #81
                    Ich habe das hier: https://forum.iobroker.net/topic/48312/verkaufe-zigbee-lan-usb-wlan-gateway-cc2652p?_=1707508836672
                    Klar, selber machen wäre billiger, dafür funktioniert es Out-of-the-box. Und es hat einen LAN-Anschluß, das war mir lieber (es kann auch WLAN)
                    Bisher läuft alles was auch mit mit meinen Conbee II Stick funktioniert, ich habe beides parallel laufen (jeweils eine Instanz). Neue Geräte nur noch am ZigStar-Gateway (das läuft darauf), was am Conbee hängt ziehe ich immer um wenn ich sowieso gerade ein Gerät anfasse.
                    • arteckA arteck
                      Was mir noch ein bisschen unklar ist: Wenn mann schon eine Cluster-HA Lösung mit Proxmox aufsetzt, welch einen Vorteil bringt dann noch Redis-Sentinel?
                      bei mir sind die Maschienen getrennt.. ALLE.. ich installiere nix zusätzlich in einen Container.. (iobroker mit redis und influx und was weiss ich noch..gibbet nicht)
                      das hat den veorteil ich die NUR die Daten von jeweiligen system habe. muss ich ein backup einspiellen dann sind die Daten nur von dem System da..
                      ausserdem ist das system weiter lauffähig wenn eine VM geschoben/mirgriert wird..
                      so sieht es bei mir aus
                      ich habe 3 iobroker als master/slave laufen und zusätzlich ein Redis/Redis.
                      die Redis werden nicht migriert.. die synchronisieren sich gegeneinander..
                      fällt ein iobroker aus.. oder startet neu dann laufen die anderen iobroker prozesse weiter.. ich habe es so aufgetrennt dass die Lichtsteuerung als beispiel nur vom iobrokerslave2 übernommen ist. da läuft auch eigene javascript .. schalte ich den iobrokerMaster ab funktioniert immer noch die Lichsteuerung.
                      die Thematik icht recht komplex. vor allem bedarf es Planung....und es gibt nicht NUR die eine Lösung
                      Wie funktioniert so ein System mit Wartungen?
                      die einzelnen Nodes können unabhänig voneinander mit updates versehen werden.. das macht Proxmox intern..
                      p.s: lass die Finger von einem PI fürs Quorum..
                      SuFra
                      #82
                      @arteck sagte in Ausfallssicherheit IoBroker - maximale Verfügbarkeit:
                      Hi Arteck
                      Finde deinen Ansatz interessant.
                      Habe da auch zwei Fragen:
                      Sind das bei dir 3 ioBroker Instillationen oder richtig Master / Slave?
                      Und wenn 3 ioBroker, kann man dabei jeweils die gleichen Redis Server verwenden?
                      Ich würde bei mir auch gerne 2 ioBroker LXC Container installieren um die ganze Sache zu entzerren.
                      Frage mich halt ob ich dann noch 3 Redis Server installieren muss oder ich die vorhandenen auch für den 2. Broker verwenden kann?
                      HA-Cluster 1x NUC11TNHI50L00, 2x NUC11TNHI30L00, 1x BSi3, 1x BSi5
                      LXC's: PiHole, Grafana, MariaDB, TasmoAdmin, NTP Server, PeaNUT, ESPHome, paperless-ai, ollama
                      VM's: PBS, ioBroker, frigate, paperless, trueNAS (Plex)
                      • S SuFra
                        Hi Arteck
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #83
                        @sufra lies dir bitte die Beiträge durch. all deine Fragen sind dort beantwortet
                          Kraxelhuber
                          #84
                          @arteck said in Ausfallssicherheit IoBroker - maximale Verfügbarkeit:
                          mein Zigbee Stick wie auch der Zwave steckt in einem rock64.. und der gibt die Port per ser2net raus..
                          Würde es dir etwas ausmachen, deine etc/ser2net.yaml zu posten? Ich würde auch gerne meine USB Sticks durchreichen (siehe https://forum.iobroker.net/topic/73171/iobroker-docker-ser2net?_=1709458100218)
                          • K Kraxelhuber
                            amg_666A Offline
                            amg_666A Offline
                            amg_666
                            #85
                            Ich hab hier noch eine dumme Frage (ist auch eigentlich OT):
                            Ist Situation iob master auf proxmox container, slave auf pi.
                            Geplant: HA Cluster mit 3 Intel NUC (2*iob und einen "Schiedsrichter" (Quorum)). Die kommen alle in einen Serverschrank der neben dem Zählerschrank steht. Den Pi-Slave habe ich nur wg des smartmeters (Ablesen der Werte mit optischem Sensor).
                            Wäre es sinnvoll, dann den Slave abzulösen und den Zähler direkt mit dem Master zu verbinden (der steht dann ja in der Nähe vom Zähler) und ich würde mir den Pi (und damit eine Fehlerquelle) sparen ?
                            • amg_666A amg_666
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoe
                              #86
                              @amg_666 das könnte das ganze vereinfachen. Der Zähler wird per USB ausgelesen? oder per GPIO?
                              Am besten wäre z.B. ein Ausleser auf Tasmota-Basis der das ganze per MQTT über das Netzwerk sendet, dann ist es auch egal wo der ioBroker läuft.
                                amg_666A Offline
                                amg_666A Offline
                                amg_666
                                #87
                                USB, muss man halt den Port am Container durchreichen, aber das krieg ich hin:-)
                                Ich hab da den Smartmeter Adapter für im Einsatz.
                                • amg_666A amg_666
                                  BananaJoeB Online
                                  BananaJoeB Online
                                  BananaJoe
                                  #88
                                  Das an den Master zu setzen widerspricht dann aber der Hochverfügbarkeit, dann kannst du dir den Aufwand mit dem HA Cluster auch sparen.
                                  Bei meinen Kunden wird alles was USB ist (in der Regel Lizenzdongle) auf Netzwerk umgesetzt oder durch eine Netzwerklösung ersetzt (WLAN-Barcode-Scanner statt USB-Scanner) damit es immer unabhängig vom System (Arbeitsplatz, VDI- oder Terminalsitzung, aktueller Virtualisierungshost) funktioniert.
                                  Die fertigen Zähler gibt es bei Amazon, ebay & Co für 20 bis 40 Euro.
                                    amg_666A Offline
                                    amg_666A Offline
                                    amg_666
                                    #89
                                    Du kommst mir immer mit Antworten, die was kosten :-)
                                    Siehe weiter oben, zigbee dongle Diskussion. Ich hab mir mittlerweile einen neuen Zigbee-Lan Stick wie von dir empfohlen geholt. Der ist parallel zum alten USB Stick in Betrieb...
                                    Das mit dem Zähler habe ich noch nicht kapiert. Ich hab einen sogenannten "Volkszähler", also einfacher Lesekopf mit USB Schnittstelle. Und solche LEseköpfe gibts auch mit LAN ?? Hast du da mal einen Link für mich, bei Amazon hab ich spontan nix gefunden.
                                    • amg_666A amg_666
                                      BananaJoeB Online
                                      BananaJoeB Online
                                      BananaJoe
                                      #90
                                      @amg_666 z.B. https://www.ebay.de/itm/296067484432 oder https://www.amazon.de/Hichi-Lesekopf-Stromzähler-optisch-auslesen/dp/B0CH95T7X4
                                      Stichwort ist "Tasmota Lesekopf". Ist für die IR-Schnittstelle vieler Stromzähler, da muss dann ein passendes Skript drauf.
                                      Kosten: Ja ja, aber einen Cluster bauen ...
                                        amg_666A Offline
                                        amg_666A Offline
                                        amg_666
                                        #91
                                        @bananajoe Danke für die Links. Hast du mit den Teilen wirklich gute Erfahrungen gemacht? Stromzähler sitzt doch im Metallkasten, wie ist es da mit dem WiFi Signal?
                                        • amg_666A amg_666
                                          BananaJoeB Online
                                          BananaJoeB Online
                                          BananaJoe
                                          #92
                                          Ich verstehe die Frage nicht ...
                                          Laut google sind "Werte zwischen -30 dBm und -40 dBM sind für ein WLAN gut, Werte jenseits von -85 dBm sind kritisch".
                                          Mein Hichi hat eine Signalstärke von -12
                                          Alles was rot und blau ist sind auch Shellys mit Tasmota. Rechts daneben ist noch eine kleine Sicherungskastenerweiterung mit 5 Shellys/Sonofs, links davon noch ein richtiger Sicherungskasten mit 19 Shelly 1 und 8 Shelly 1PM
                                          Schafft der AVM1200 ohne Probleme.
                                          WLAN läuft alles auf der gleichen SSID, falls der Sicherungskasten ausfällt verbinden sich die Geräte mit dem AP im EG oder im Büro (2 Räume weiter), läuft der wieder verbinden sich alle innerhalb einer Stunde zurück
