  4. LG TV schalten direkt oder über iobroker
161 Beiträge 6 Kommentatoren 15.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @spaddel
    Mir ist dabei egal, ob das Schalten über den ioBroker oder direkt über die Homematic erfolgt.
    Mit dem TV sprechen kann nur der ioBroker.
    Wenn Du das entgegen der obigen Aussage nun doch unbedingt mit Homematic machen willst, kommst Du ums Programmieren nicht rum.
    spaddel
    Hallo zusammen, ich glaube meine Aussagen haben für etwas Verwirrung gesorgt.
    Ich versuche noch mal etwas Licht ins Dunkle bringen. Da das Homematic Addon nicht mehr funktioniert, war mein Ansatz, dass die Homematic irgendwie das LG Addon auf dem ioBroker ansteuert und ich so den Fernseher ausschalten kann. Da ich irgendwo gelesen habe, dass man das z.B. mit Simple API machen kann, habe ich das addon installiert. Ich bekomme es aber nicht hin, dass die Homematic die Befehle ausführt. Wenn ich über den Browser Befehle an das ioBroker addon sende, funktioniert.
    Ch
    • S spaddel
      Ch
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @spaddel sagte in LG TV schalten direkt oder über iobroker:
      was um alles in der Welt bezeichnest du alles mit addon?
      Der Homematic Adapter läuft einwandfrei!
      Samson71S S 2 Antworten Letzte Antwort
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        Ich vermute er hat das Addon auf seiner CCU und das funktioniert nicht mehr.
        https://github.com/j-a-n/homematic-addon-lgtv
        Markus
        Bitte beachten:
        • Samson71S Samson71
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @samson71 und ich vermute er wähnt sich noch immer im Homematic Forum.
          er referenziert
          viewtopic.php?t=35616
          einen Thread, der hier gar nicht existiert, und auch der Rest des Startposts scheint aus dem HM Forum zu kommen.
            spaddel
            @homoran Ich bezeichne alles als Addon, was ich z.B unter Zusatzsoftware in der Homematic installieren kann und im iobroker unter Adapter.
            Der LG Adapter in der Homematic funktioniert bei mir nicht. Das ist der Thread, den ich weiter oben erwähnt habe (https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?t=35616). Der Adapter im iobroker funktioniert, wie ich oben geschrieben habe. Ich bekomme es nur nicht hin, dass ich den mit der Homematic ansteuern an.
            Christian
              er referenziert
              Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              Wenn ich die Posts verfolge ist ihm schon klar wo er sich bewegt. Er sucht jetzt eine "direkte" Lösung um aus HM direkt den ioBroker Adapter anzusteuern.
              Markus
              Bitte beachten:
                spaddel
                @samson71 said in LG TV schalten direkt oder über iobroker:
                Genauso ist es. Ich bin aber auch offen für andere Lösungen. So lange das über ein Programm in der Homematic realisiert werden kann.
                Ch
                • S spaddel
                  Ch
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  wie vor gut 2 Stunden geschrieben
                  @homoran sagte in LG TV schalten direkt oder über iobroker:
                  setz eine SysVar auf true/false und lass in iobroker ein miniscript davon triggern, das dann die gewünschte im LG Adapter auslöst
                  • S spaddel
                    Christian
                    CodierknechtC Offline
                    Codierknecht
                    Dann nenne es bitte auch nur dort "Addon". Ansonsten sorgst Du hier weiterhin für jede Menge Verwirrung.
                    Homematic => "Addon"
                    ioBroker => "Adapter"
                    Dann weiß jedenfalls jeder, was Du meinst.
                    Die Vorgehensweise hat @Homoran ja bereits skizziert:
                    Du legst Dir in Homematic (CCU?) eine Variable an. Die kannst Du dort schalten.
                    Eigentlich brauchst Du wohl eher 2 ... eine für "Programm +" und eine für "Programm -".
                    Im ioBroker reagierst Du dann mit einem Script (JS oder Blockly) auf deren Veränderung und steuerst dann den LG-Adapter.
                    Edit
                    Wobei ich persönlich eher den umgekehrten Weg gehe.
                    Gesteuert wird über den ioBroker (genauer: Vis) und wenn nötig wird dann über den HM-Adapter die CCU gesteuert.
                    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                    Zabbix Certified Specialist
                      spaddel
                      @homoran Das mag für dich verständlich sein aber ich muss dazu erstmal etwas nachforschen, was genau du meinst. Das fängt damit an, wo muss ich die Variable setzen Homematic oder ioBroker. Ich bin kein Profi in diesem Themen.
                      Ch
                        Edit
                        spaddel
                        @codierknecht Danke für die Beschreibung. Das hat sich wohl mit meiner Antwort überschnitten. Ich teste mal.
                        Ch
                        • S spaddel
                          Ch
                          Codierknecht
                          @spaddel
                          Homematic Web UI => "Einstellungen" => Systemvariable.
                          Die tauchen dann im ioBroker in hm-rega auf und darauf kann man Trigger setzen.
                          • S spaddel
                            Ch
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            Ich bin kein Profi
                            ich auch nicht
                            da du willst dass HM drn LG steuert, bezieht sich meine Antwort natürlich darauf.
                            Auch nur dort gibt's Systemvariablen
                            Also schreibst du dir das Skript das dir vorschwebt auf der CCU.
                            nur statt den LG anzusteuern änderst du den Wert der von dir angelegten Systemvariable
                            Dann brauchst du noch in ioBroker ein Miniscript dass auf duese Änderung reagiert und an den lg Adapter weiterleitet.
                            Das war hier genau so geschrieben
                            Ich möchte, dass die Homematic den iobroker steuert.
                            dann mach das!
                            • Samson71S Offline
                              Samson71S Offline
                              Samson71
                              @spaddel
                              Die Daten aus der Homematic hast Du aber bereits im ioBroker über die entsprechenden Adapter? Nicht dass wir da allesamt jetzt dran vorbei reden und von völlig falschen Vorraussetzungen ausgehen?
                              Markus
                              Bitte beachten:
                                @spaddel
                                spaddel
                                @samson71 Ja die Daten sind alle im ioBroker. Die Variable ist angelegt und tauch ebenfalls dort auf.
                                • S spaddel
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  dann sieh dir die virtuelle Taste der CCU an, die in dem hm-rega Adapter konfiguriert ist.
                                  Die solltest du unbedingt im CCU-Programm zum Schluss drücken, sonst kann es sein, dass die Änderung der SysVar erst nachv30 Sekunden in ioBroker ankommt.
                                    spaddel
                                    @homoran Leider komme ich wieder nicht weiter. Ich habe die Variable in der Homematic angelegt und sehe diese auch im ioBroker. Mit einem Testprogramm kann ich auch den Zustand schalten. Aber leider komme ich bei der Umsetzung im ioBroker nicht weiter. Zudem habe ich nicht ganz kapiert, was du mit Schalten des virtuellen Tasters meinst. Ich habe gesehen, dass die Infos nur alle 30 Sek abgerufen werden und somit ist deine Aussage über die Verzögerung logisch aber ich habe keinen Plan, wie ich das Mit dem virtuellen Taster lösen soll.
                                    Ch
                                    • S spaddel
                                      Ch
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      @spaddel fangen wir mal hinten an
                                      leider zeigst du uns nichts!
                                      wie sieht das aus?
                                      Da müsste zum Scluss noch der virtuelle Taster mit short_press bedient werden
                                        wie sieht das aus?
                                        spaddel
                                        schrieb am zuletzt editiert von spaddel
                                        @homoran Das Programm sieht wie folgt aus:
                                        Das Gerät "TV Wohnzimmer aus" ist ein virtueller Taster.
                                        Was kann ich noch zeigen, um den Stand zu zeigen?
                                        Ch
                                        • S spaddel
                                          Ch
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          zeigen!
                                          du musst aber den nehmen, der in der hm-rega Instanz eingestellt ist.
                                          das ist doch wohl nur ein Teil.
                                          Warum nicht das Ganze?
                                          zeigen, zeigen, zeigen!
