  4. LG TV schalten direkt oder über iobroker
161 Beiträge 6 Kommentatoren 15.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S spaddel
    @samson71 said in LG TV schalten direkt oder über iobroker:
    Wenn ich die Posts verfolge ist ihm schon klar wo er sich bewegt. Er sucht jetzt eine "direkte" Lösung um aus HM direkt den ioBroker Adapter anzusteuern.
    Genauso ist es. Ich bin aber auch offen für andere Lösungen. So lange das über ein Programm in der Homematic realisiert werden kann.
    Ch
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @spaddel sagte in LG TV schalten direkt oder über iobroker:
    wie vor gut 2 Stunden geschrieben
    @homoran sagte in LG TV schalten direkt oder über iobroker:
    setz eine SysVar auf true/false und lass in iobroker ein miniscript davon triggern, das dann die gewünschte im LG Adapter auslöst
    • S spaddel
      @homoran Ich bezeichne alles als Addon, was ich z.B unter Zusatzsoftware in der Homematic installieren kann und im iobroker unter Adapter.
      Der LG Adapter in der Homematic funktioniert bei mir nicht. Das ist der Thread, den ich weiter oben erwähnt habe (https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?t=35616). Der Adapter im iobroker funktioniert, wie ich oben geschrieben habe. Ich bekomme es nur nicht hin, dass ich den mit der Homematic ansteuern an.
      Christian
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      Dann nenne es bitte auch nur dort "Addon". Ansonsten sorgst Du hier weiterhin für jede Menge Verwirrung.
      Homematic => "Addon"
      ioBroker => "Adapter"
      Dann weiß jedenfalls jeder, was Du meinst.
      Die Vorgehensweise hat @Homoran ja bereits skizziert:
      Du legst Dir in Homematic (CCU?) eine Variable an. Die kannst Du dort schalten.
      Eigentlich brauchst Du wohl eher 2 ... eine für "Programm +" und eine für "Programm -".
      Im ioBroker reagierst Du dann mit einem Script (JS oder Blockly) auf deren Veränderung und steuerst dann den LG-Adapter.
      Edit
      Wobei ich persönlich eher den umgekehrten Weg gehe.
      Gesteuert wird über den ioBroker (genauer: Vis) und wenn nötig wird dann über den HM-Adapter die CCU gesteuert.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
        spaddel
        @homoran Das mag für dich verständlich sein aber ich muss dazu erstmal etwas nachforschen, was genau du meinst. Das fängt damit an, wo muss ich die Variable setzen Homematic oder ioBroker. Ich bin kein Profi in diesem Themen.
        Ch
        • CodierknechtC Codierknecht
          Edit
          spaddel
          @codierknecht Danke für die Beschreibung. Das hat sich wohl mit meiner Antwort überschnitten. Ich teste mal.
          Ch
          • S spaddel
            Ch
            Codierknecht
            @spaddel
            Homematic Web UI => "Einstellungen" => Systemvariable.
            Die tauchen dann im ioBroker in hm-rega auf und darauf kann man Trigger setzen.
            • S spaddel
              Ch
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              Ich bin kein Profi
              ich auch nicht
              da du willst dass HM drn LG steuert, bezieht sich meine Antwort natürlich darauf.
              Auch nur dort gibt's Systemvariablen
              Also schreibst du dir das Skript das dir vorschwebt auf der CCU.
              nur statt den LG anzusteuern änderst du den Wert der von dir angelegten Systemvariable
              Dann brauchst du noch in ioBroker ein Miniscript dass auf duese Änderung reagiert und an den lg Adapter weiterleitet.
              Das war hier genau so geschrieben
              Ich möchte, dass die Homematic den iobroker steuert.
              dann mach das!
              • Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                @spaddel
                Die Daten aus der Homematic hast Du aber bereits im ioBroker über die entsprechenden Adapter? Nicht dass wir da allesamt jetzt dran vorbei reden und von völlig falschen Vorraussetzungen ausgehen?
                Markus
                Bitte beachten:
                • Samson71S Samson71
                  @spaddel
                  spaddel
                  @samson71 Ja die Daten sind alle im ioBroker. Die Variable ist angelegt und tauch ebenfalls dort auf.
                  • S spaddel
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    dann sieh dir die virtuelle Taste der CCU an, die in dem hm-rega Adapter konfiguriert ist.
                    Die solltest du unbedingt im CCU-Programm zum Schluss drücken, sonst kann es sein, dass die Änderung der SysVar erst nachv30 Sekunden in ioBroker ankommt.
                      spaddel
                      @homoran Leider komme ich wieder nicht weiter. Ich habe die Variable in der Homematic angelegt und sehe diese auch im ioBroker. Mit einem Testprogramm kann ich auch den Zustand schalten. Aber leider komme ich bei der Umsetzung im ioBroker nicht weiter. Zudem habe ich nicht ganz kapiert, was du mit Schalten des virtuellen Tasters meinst. Ich habe gesehen, dass die Infos nur alle 30 Sek abgerufen werden und somit ist deine Aussage über die Verzögerung logisch aber ich habe keinen Plan, wie ich das Mit dem virtuellen Taster lösen soll.
                      Ch
                      • S spaddel
                        Ch
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        @spaddel fangen wir mal hinten an
                        leider zeigst du uns nichts!
                        wie sieht das aus?
                        Da müsste zum Scluss noch der virtuelle Taster mit short_press bedient werden
                          wie sieht das aus?
                          spaddel
                          schrieb am zuletzt editiert von spaddel
                          @homoran Das Programm sieht wie folgt aus:
                          Das Gerät "TV Wohnzimmer aus" ist ein virtueller Taster.
                          Was kann ich noch zeigen, um den Stand zu zeigen?
                          Ch
                          • S spaddel
                            Ch
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            zeigen!
                            du musst aber den nehmen, der in der hm-rega Instanz eingestellt ist.
                            das ist doch wohl nur ein Teil.
                            Warum nicht das Ganze?
                            zeigen, zeigen, zeigen!
                              zeigen!
                              spaddel
                              @homoran Ich stehe auf dem Schlauch ...
                              Was soll ich noch zeigen? Das ist das komplette Programm. Ich habe zu Testzwecken nur ein kleines Programm angelegt, um nicht immer das "große" zu verwenden, da darüber auch noch Licht etc. geschaltet werden.
                              Was meinst du mit "den nehmen, der im HM-rega eingestellt ist"? Ich habe bisher noch nichts im iobroker eingestellt.
                              Für euch sind viele Sachen vollkommen logisch aber für einen absoluten Anfänger sind das große Fragezeichen und kryptische Aussagen.
                              Bitte erklär mir genauer, was ich machen soll.
                              Danke und Gruß
                              Ch
                              • S spaddel
                                Danke und Gruß
                                Ch
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                ein Programm hat immer ein Wenn und ein Dann.
                                Das was du zeigst ist unvollständig.
                                genau das, was da steht.
                                aber auch nie nachgesehen was da steht?
                                zeigen!
                                  zeigen!
                                  spaddel
                                  @homoran Ich habe das Programm direkt ausgeführt ohne Taster. Deswegen habe ich nur die "dann" Daten eingegeben. Jetzt habe ich das Programm angepasst.
                                  Das ist die Variable, die ich angelegt habe:
                                  Was soll ich noch zeigen, wenn ich nicht weiß, was ich tue?
                                  Ich benötige eine genauere Anleitung. Wenn ich einen Buchhalter sage, Wechsel die Synchronringe im Getriebe wird das auch wohl nichts.
                                  Ch
                                  • S spaddel
                                    Ch
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    was weisst du denn?
                                    du kennst dich doch suf der HM Seite aus?
                                    sonst hättest du doch nicht darauf bestanden die Logik dort aufzubauen, oder?
                                    Du hast doch bereits HM erfolgreich in ioBroker angebunden.
                                    Also hast du doch hm-rpc und hm-rega installiert und konfiguriert, oder?
                                    Also kann ich davon ausgehen dass du in der hm-rega Konfiguration nachsehen kannst, welcer virtuelle Taste dort konfiguriert ist (ich meine :50, press_short)
                                    Um dir zu helfen, bat ich dich das zu zeigen.
                                    Ebenso wie die virtuelle Taste Wohnzimmer auf der CCU
                                      spaddel
                                      @homoran Ich habe das alles nach Anleitungen gemacht und nur zum Teil verstanden, was ich da mache. Ich baue das mit der HM, da ich bereits diverse Programme habe, dich ich nicht auf den ioBroker umstellen kann, da ich davon keine Ahnung habe.
                                      Im Broker ist rpc und rega installiert und konfiguriert. Wie in den Screenshots zu sehen ist, habe ich die entsprechenden Variablen bzw. Programme identifiziert.
                                      Aber ich habe keine Ahnung, wie es jetzt weitergeht. Was muss ich mit den Infos machen?
                                      HomoranH CodierknechtC 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • S spaddel
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        Du zeigst immer nur die Objekte im iobroker.
                                        Interessant wäre die Virtuelle Taste in der CCU und die Konfiguration von hm-rega
                                        das werden wir schon ändern!
                                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                                          W Online
                                          W Online
                                          Wildbill
                                          @homoran @spaddel
                                          Es ist wohl diese virtuelle Taste gemeint (ganz unten links):
                                          Wobei ich ehrlich gestehen muss, das fällt mir heute zum ersten Mal auf. In irgendwelchen Skripten verwendet habe ich das sicher nicht, funktionieren tut alles trotzdem, auch Dinge, die zwischen iobroker und PiVCCU laufen und Dinge in der CCU triggern.
                                          @Homoran Was löst diese virtuelle Taste genau aus? Scheint ja nicht unwichtig zu sein, da Du explizit mehrfach danach gefragt hast.
                                          Gruss, Jürgen
