  4. LG TV schalten direkt oder über iobroker
161 Beiträge 6 Kommentatoren 15.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S spaddel
    @codierknecht
    Das Addon habe ich installiert und funktioniert auch. Allerdings kann ich damit nur direkt über den iobroker umschalten. Ich möchte, dass die Homematic den iobroker steuert.
    Trotzdem danke und Gruß
    Christian
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @spaddel
    Mir ist dabei egal, ob das Schalten über den ioBroker oder direkt über die Homematic erfolgt.
    Mit dem TV sprechen kann nur der ioBroker.
    Wenn Du das entgegen der obigen Aussage nun doch unbedingt mit Homematic machen willst, kommst Du ums Programmieren nicht rum.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • CodierknechtC Codierknecht
      @spaddel
      spaddel
      Hallo zusammen, ich glaube meine Aussagen haben für etwas Verwirrung gesorgt.
      Ich versuche noch mal etwas Licht ins Dunkle bringen. Da das Homematic Addon nicht mehr funktioniert, war mein Ansatz, dass die Homematic irgendwie das LG Addon auf dem ioBroker ansteuert und ich so den Fernseher ausschalten kann. Da ich irgendwo gelesen habe, dass man das z.B. mit Simple API machen kann, habe ich das addon installiert. Ich bekomme es aber nicht hin, dass die Homematic die Befehle ausführt. Wenn ich über den Browser Befehle an das ioBroker addon sende, funktioniert.
      Ch
      • S spaddel
        Ch
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @spaddel sagte in LG TV schalten direkt oder über iobroker:
        was um alles in der Welt bezeichnest du alles mit addon?
        Der Homematic Adapter läuft einwandfrei!
        Samson71S S 2 Antworten Letzte Antwort
          Samson71S Offline
          Samson71S Offline
          Samson71
          Ich vermute er hat das Addon auf seiner CCU und das funktioniert nicht mehr.
          https://github.com/j-a-n/homematic-addon-lgtv
          Markus
          Bitte beachten:
          • Samson71S Samson71
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @samson71 und ich vermute er wähnt sich noch immer im Homematic Forum.
            er referenziert
            viewtopic.php?t=35616
            einen Thread, der hier gar nicht existiert, und auch der Rest des Startposts scheint aus dem HM Forum zu kommen.
              spaddel
              @homoran Ich bezeichne alles als Addon, was ich z.B unter Zusatzsoftware in der Homematic installieren kann und im iobroker unter Adapter.
              Der LG Adapter in der Homematic funktioniert bei mir nicht. Das ist der Thread, den ich weiter oben erwähnt habe (https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?t=35616). Der Adapter im iobroker funktioniert, wie ich oben geschrieben habe. Ich bekomme es nur nicht hin, dass ich den mit der Homematic ansteuern an.
              Christian
                er referenziert
                Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                Wenn ich die Posts verfolge ist ihm schon klar wo er sich bewegt. Er sucht jetzt eine "direkte" Lösung um aus HM direkt den ioBroker Adapter anzusteuern.
                Markus
                Bitte beachten:
                  spaddel
                  @samson71 said in LG TV schalten direkt oder über iobroker:
                  Genauso ist es. Ich bin aber auch offen für andere Lösungen. So lange das über ein Programm in der Homematic realisiert werden kann.
                  Ch
                  • S spaddel
                    Ch
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    wie vor gut 2 Stunden geschrieben
                    @homoran sagte in LG TV schalten direkt oder über iobroker:
                    setz eine SysVar auf true/false und lass in iobroker ein miniscript davon triggern, das dann die gewünschte im LG Adapter auslöst
                    • S spaddel
                      Christian
                      Codierknecht
                      Dann nenne es bitte auch nur dort "Addon". Ansonsten sorgst Du hier weiterhin für jede Menge Verwirrung.
                      Homematic => "Addon"
                      ioBroker => "Adapter"
                      Dann weiß jedenfalls jeder, was Du meinst.
                      Die Vorgehensweise hat @Homoran ja bereits skizziert:
                      Du legst Dir in Homematic (CCU?) eine Variable an. Die kannst Du dort schalten.
                      Eigentlich brauchst Du wohl eher 2 ... eine für "Programm +" und eine für "Programm -".
                      Im ioBroker reagierst Du dann mit einem Script (JS oder Blockly) auf deren Veränderung und steuerst dann den LG-Adapter.
                      Edit
                      Wobei ich persönlich eher den umgekehrten Weg gehe.
                      Gesteuert wird über den ioBroker (genauer: Vis) und wenn nötig wird dann über den HM-Adapter die CCU gesteuert.
                        spaddel
                        @homoran Das mag für dich verständlich sein aber ich muss dazu erstmal etwas nachforschen, was genau du meinst. Das fängt damit an, wo muss ich die Variable setzen Homematic oder ioBroker. Ich bin kein Profi in diesem Themen.
                        Ch
                          Edit
                          spaddel
                          @codierknecht Danke für die Beschreibung. Das hat sich wohl mit meiner Antwort überschnitten. Ich teste mal.
                          Ch
                          • S spaddel
                            Ch
                            Codierknecht
                            @spaddel
                            Homematic Web UI => "Einstellungen" => Systemvariable.
                            Die tauchen dann im ioBroker in hm-rega auf und darauf kann man Trigger setzen.
                            • S spaddel
                              Ch
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              Ich bin kein Profi
                              ich auch nicht
                              da du willst dass HM drn LG steuert, bezieht sich meine Antwort natürlich darauf.
                              Auch nur dort gibt's Systemvariablen
                              Also schreibst du dir das Skript das dir vorschwebt auf der CCU.
                              nur statt den LG anzusteuern änderst du den Wert der von dir angelegten Systemvariable
                              Dann brauchst du noch in ioBroker ein Miniscript dass auf duese Änderung reagiert und an den lg Adapter weiterleitet.
                              Das war hier genau so geschrieben
                              dann mach das!
                              • Samson71S Offline
                                Samson71S Offline
                                Samson71
                                @spaddel
                                Die Daten aus der Homematic hast Du aber bereits im ioBroker über die entsprechenden Adapter? Nicht dass wir da allesamt jetzt dran vorbei reden und von völlig falschen Vorraussetzungen ausgehen?
                                Markus
                                Bitte beachten:
                                  @spaddel
                                  spaddel
                                  @samson71 Ja die Daten sind alle im ioBroker. Die Variable ist angelegt und tauch ebenfalls dort auf.
                                  • S spaddel
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    dann sieh dir die virtuelle Taste der CCU an, die in dem hm-rega Adapter konfiguriert ist.
                                    Die solltest du unbedingt im CCU-Programm zum Schluss drücken, sonst kann es sein, dass die Änderung der SysVar erst nachv30 Sekunden in ioBroker ankommt.
                                      spaddel
                                      @homoran Leider komme ich wieder nicht weiter. Ich habe die Variable in der Homematic angelegt und sehe diese auch im ioBroker. Mit einem Testprogramm kann ich auch den Zustand schalten. Aber leider komme ich bei der Umsetzung im ioBroker nicht weiter. Zudem habe ich nicht ganz kapiert, was du mit Schalten des virtuellen Tasters meinst. Ich habe gesehen, dass die Infos nur alle 30 Sek abgerufen werden und somit ist deine Aussage über die Verzögerung logisch aber ich habe keinen Plan, wie ich das Mit dem virtuellen Taster lösen soll.
                                      Ch
                                      • S spaddel
                                        Ch
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        @spaddel fangen wir mal hinten an
                                        leider zeigst du uns nichts!
                                        wie sieht das aus?
                                        Da müsste zum Scluss noch der virtuelle Taster mit short_press bedient werden
                                          wie sieht das aus?
                                          spaddel
                                          schrieb am zuletzt editiert von spaddel
                                          @homoran Das Programm sieht wie folgt aus:
                                          Das Gerät "TV Wohnzimmer aus" ist ein virtueller Taster.
                                          Was kann ich noch zeigen, um den Stand zu zeigen?
                                          Ch
