LG TV schalten direkt oder über iobroker
ich möchte auf Tastendruck und in Programmen meinen LG TV (OLED55CX9LA) ein- bzw. ausschalten. Bisher habe ich das über das LG Addon (viewtopic.php?t=35616) gemacht. Leider funktioniert das nach einem Update nicht mehr. Ich habe das Problem auch schon in dem o.g. Thread gepostet aber leider keine Rückmeldung erhalten.
Nun war mein Plan das Ganze über den ioBroker zu erledigen. Ich habe dazu diverse Threads gelesen und auch verschiedene Ansätze getestet. Wie z.B.RedMatic und IOBroker Simple API. Allerdings ohne Erfolg bzw. ich bekomme das nicht hin.
Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich das lösen kann? Mir ist dabei egal, ob das Schalten über den ioBroker oder direkt über die Homematic erfolgt.
Zur Info, ich habe Homematic und den ioBroker auf einen Pi 4 laufen.
Danke und Gruß
Christian -
@spaddel sagte in LG TV schalten direkt oder über iobroker:
In welchem ?
@djmarc75 Entschuldige, habe ich nicht bemerkt, dass die Hälfte fehlt:
https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?t=35616Gruß
Christian -
Danke und Gruß
Christian@spaddel
Nimm doch den passenden Adapter.
Umschalten geht einwandfrei.
Nur Einschalten nicht. -
@spaddel
Nur Einschalten nicht.@codierknecht
Das Addon habe ich installiert und funktioniert auch. Allerdings kann ich damit nur direkt über den iobroker umschalten. Ich möchte, dass die Homematic den iobroker steuert.Trotzdem danke und Gruß
Christian -
@codierknecht
Christian@spaddel sagte in LG TV schalten direkt oder über iobroker:
dann mach das!
setz eine SysVar auf true/false und lass in iobroker ein miniscript davon triggern, das dann die gewünschte im LG Adapter auslöst -
@codierknecht
ChristianMir ist dabei egal, ob das Schalten über den ioBroker oder direkt über die Homematic erfolgt.
Mit dem TV sprechen kann nur der ioBroker.
Wenn Du das entgegen der obigen Aussage nun doch unbedingt mit Homematic machen willst, kommst Du ums Programmieren nicht rum. -
Wenn Du das entgegen der obigen Aussage nun doch unbedingt mit Homematic machen willst, kommst Du ums Programmieren nicht rum.Hallo zusammen, ich glaube meine Aussagen haben für etwas Verwirrung gesorgt.
Ich versuche noch mal etwas Licht ins Dunkle bringen. Da das Homematic Addon nicht mehr funktioniert, war mein Ansatz, dass die Homematic irgendwie das LG Addon auf dem ioBroker ansteuert und ich so den Fernseher ausschalten kann. Da ich irgendwo gelesen habe, dass man das z.B. mit Simple API machen kann, habe ich das addon installiert. Ich bekomme es aber nicht hin, dass die Homematic die Befehle ausführt. Wenn ich über den Browser Befehle an das ioBroker addon sende, funktioniert.
Ch -
Ch -
was um alles in der Welt bezeichnest du alles mit addon?
Der Homematic Adapter läuft einwandfrei!
Ich vermute er hat das Addon auf seiner CCU und das funktioniert nicht mehr.@samson71 und ich vermute er wähnt sich noch immer im Homematic Forum.
er referenziert@spaddel sagte in LG TV schalten direkt oder über iobroker:
einen Thread, der hier gar nicht existiert, und auch der Rest des Startposts scheint aus dem HM Forum zu kommen.
@homoran Ich bezeichne alles als Addon, was ich z.B unter Zusatzsoftware in der Homematic installieren kann und im iobroker unter Adapter.
Der LG Adapter in der Homematic funktioniert bei mir nicht. Das ist der Thread, den ich weiter oben erwähnt habe (https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?t=35616). Der Adapter im iobroker funktioniert, wie ich oben geschrieben habe. Ich bekomme es nur nicht hin, dass ich den mit der Homematic ansteuern an.
Christian -
Wenn ich die Posts verfolge ist ihm schon klar wo er sich bewegt. Er sucht jetzt eine "direkte" Lösung um aus HM direkt den ioBroker Adapter anzusteuern.@samson71 said in LG TV schalten direkt oder über iobroker:
Wenn ich die Posts verfolge ist ihm schon klar wo er sich bewegt. Er sucht jetzt eine "direkte" Lösung um aus HM direkt den ioBroker Adapter anzusteuern.Genauso ist es. Ich bin aber auch offen für andere Lösungen. So lange das über ein Programm in der Homematic realisiert werden kann.
Ch -
Ch@spaddel sagte in LG TV schalten direkt oder über iobroker:
wie vor gut 2 Stunden geschrieben
@homoran sagte in LG TV schalten direkt oder über iobroker:
Dann nenne es bitte auch nur dort "Addon". Ansonsten sorgst Du hier weiterhin für jede Menge Verwirrung.
Homematic => "Addon"
ioBroker => "Adapter"Dann weiß jedenfalls jeder, was Du meinst.
Die Vorgehensweise hat @Homoran ja bereits skizziert:
Du legst Dir in Homematic (CCU?) eine Variable an. Die kannst Du dort schalten.
Eigentlich brauchst Du wohl eher 2 ... eine für "Programm +" und eine für "Programm -".
Im ioBroker reagierst Du dann mit einem Script (JS oder Blockly) auf deren Veränderung und steuerst dann den LG-Adapter.Edit
Wobei ich persönlich eher den umgekehrten Weg gehe.
Gesteuert wird über den ioBroker (genauer: Vis) und wenn nötig wird dann über den HM-Adapter die CCU gesteuert. -
Gesteuert wird über den ioBroker (genauer: Vis) und wenn nötig wird dann über den HM-Adapter die CCU gesteuert.@codierknecht Danke für die Beschreibung. Das hat sich wohl mit meiner Antwort überschnitten. Ich teste mal.
Ch -
Ch@spaddel
Homematic Web UI => "Einstellungen" => Systemvariable.Die tauchen dann im ioBroker in hm-rega auf und darauf kann man Trigger setzen.
@homoran Das mag für dich verständlich sein aber ich muss dazu erstmal etwas nachforschen, was genau du meinst. Das fängt damit an, wo muss ich die Variable setzen Homematic oder ioBroker. Ich bin kein Profi in diesem Themen.
Ich bin kein Profi
ich auch nicht
da du willst dass HM drn LG steuert, bezieht sich meine Antwort natürlich darauf.
Auch nur dort gibt's SystemvariablenAlso schreibst du dir das Skript das dir vorschwebt auf der CCU.
nur statt den LG anzusteuern änderst du den Wert der von dir angelegten SystemvariableDann brauchst du noch in ioBroker ein Miniscript dass auf duese Änderung reagiert und an den lg Adapter weiterleitet.
Das war hier genau so geschrieben
dann mach das!
