  4. LG TV schalten direkt oder über iobroker
161 Beiträge 6 Kommentatoren 15.8k Aufrufe 4 Beobachtet
    spaddel
    ich möchte auf Tastendruck und in Programmen meinen LG TV (OLED55CX9LA) ein- bzw. ausschalten. Bisher habe ich das über das LG Addon (viewtopic.php?t=35616) gemacht. Leider funktioniert das nach einem Update nicht mehr. Ich habe das Problem auch schon in dem o.g. Thread gepostet aber leider keine Rückmeldung erhalten.
    Nun war mein Plan das Ganze über den ioBroker zu erledigen. Ich habe dazu diverse Threads gelesen und auch verschiedene Ansätze getestet. Wie z.B.RedMatic und IOBroker Simple API. Allerdings ohne Erfolg bzw. ich bekomme das nicht hin.
    Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich das lösen kann? Mir ist dabei egal, ob das Schalten über den ioBroker oder direkt über die Homematic erfolgt.
    Zur Info, ich habe Homematic und den ioBroker auf einen Pi 4 laufen.
    Danke und Gruß
    Christian
    DJMarc75D CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
    • S spaddel
      Danke und Gruß
      Christian
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @spaddel sagte in LG TV schalten direkt oder über iobroker:
      In welchem ?
      Lehrling seit 1975 !!!
      • DJMarc75D DJMarc75
        In welchem ?
        spaddel
        @djmarc75 Entschuldige, habe ich nicht bemerkt, dass die Hälfte fehlt:
        https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?t=35616
        Christian
        • S spaddel
          Christian
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @spaddel ok, externes Forum - bin da leider raus was auch HM angeht, sorry
          Denke es wird Dir hier aber trotzdem geholfen ;)
          • S spaddel
            Danke und Gruß
            Christian
            CodierknechtC Offline
            Codierknecht
            @spaddel
            Nimm doch den passenden Adapter.
            Umschalten geht einwandfrei.
            Nur Einschalten nicht.
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
            • CodierknechtC Codierknecht
              @spaddel
              spaddel
              @codierknecht
              Das Addon habe ich installiert und funktioniert auch. Allerdings kann ich damit nur direkt über den iobroker umschalten. Ich möchte, dass die Homematic den iobroker steuert.
              Trotzdem danke und Gruß
              Christian
              HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
              • S spaddel
                @codierknecht
                Christian
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                dann mach das!
                setz eine SysVar auf true/false und lass in iobroker ein miniscript davon triggern, das dann die gewünschte im LG Adapter auslöst
                • S spaddel
                  @codierknecht
                  Christian
                  Codierknecht
                  @spaddel
                  Mit dem TV sprechen kann nur der ioBroker.
                  Wenn Du das entgegen der obigen Aussage nun doch unbedingt mit Homematic machen willst, kommst Du ums Programmieren nicht rum.
                    @spaddel
                    spaddel
                    Hallo zusammen, ich glaube meine Aussagen haben für etwas Verwirrung gesorgt.
                    Ich versuche noch mal etwas Licht ins Dunkle bringen. Da das Homematic Addon nicht mehr funktioniert, war mein Ansatz, dass die Homematic irgendwie das LG Addon auf dem ioBroker ansteuert und ich so den Fernseher ausschalten kann. Da ich irgendwo gelesen habe, dass man das z.B. mit Simple API machen kann, habe ich das addon installiert. Ich bekomme es aber nicht hin, dass die Homematic die Befehle ausführt. Wenn ich über den Browser Befehle an das ioBroker addon sende, funktioniert.
                    Ch
                    • S spaddel
                      Ch
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      was um alles in der Welt bezeichnest du alles mit addon?
                      Der Homematic Adapter läuft einwandfrei!
                      Samson71S S 2 Antworten Letzte Antwort
                        Samson71S Offline
                        Samson71S Offline
                        Samson71
                        Ich vermute er hat das Addon auf seiner CCU und das funktioniert nicht mehr.
                        https://github.com/j-a-n/homematic-addon-lgtv
                        Markus
                        Bitte beachten:
                        • Samson71S Samson71
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          @samson71 und ich vermute er wähnt sich noch immer im Homematic Forum.
                          er referenziert
                          einen Thread, der hier gar nicht existiert, und auch der Rest des Startposts scheint aus dem HM Forum zu kommen.
                            spaddel
                            @homoran Ich bezeichne alles als Addon, was ich z.B unter Zusatzsoftware in der Homematic installieren kann und im iobroker unter Adapter.
                            Der LG Adapter in der Homematic funktioniert bei mir nicht. Das ist der Thread, den ich weiter oben erwähnt habe (https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?t=35616). Der Adapter im iobroker funktioniert, wie ich oben geschrieben habe. Ich bekomme es nur nicht hin, dass ich den mit der Homematic ansteuern an.
                            Christian
                              er referenziert
                              Samson71S Offline
                              Samson71S Offline
                              Samson71
                              Wenn ich die Posts verfolge ist ihm schon klar wo er sich bewegt. Er sucht jetzt eine "direkte" Lösung um aus HM direkt den ioBroker Adapter anzusteuern.
                              Markus
                              Bitte beachten:
                                spaddel
                                @samson71 said in LG TV schalten direkt oder über iobroker:
                                Genauso ist es. Ich bin aber auch offen für andere Lösungen. So lange das über ein Programm in der Homematic realisiert werden kann.
                                Ch
                                • S spaddel
                                  Ch
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  wie vor gut 2 Stunden geschrieben
                                  @homoran sagte in LG TV schalten direkt oder über iobroker:
                                  • S spaddel
                                    Christian
                                    Codierknecht
                                    Dann nenne es bitte auch nur dort "Addon". Ansonsten sorgst Du hier weiterhin für jede Menge Verwirrung.
                                    Homematic => "Addon"
                                    ioBroker => "Adapter"
                                    Dann weiß jedenfalls jeder, was Du meinst.
                                    Die Vorgehensweise hat @Homoran ja bereits skizziert:
                                    Du legst Dir in Homematic (CCU?) eine Variable an. Die kannst Du dort schalten.
                                    Eigentlich brauchst Du wohl eher 2 ... eine für "Programm +" und eine für "Programm -".
                                    Im ioBroker reagierst Du dann mit einem Script (JS oder Blockly) auf deren Veränderung und steuerst dann den LG-Adapter.
                                    Edit
                                    Wobei ich persönlich eher den umgekehrten Weg gehe.
                                    Gesteuert wird über den ioBroker (genauer: Vis) und wenn nötig wird dann über den HM-Adapter die CCU gesteuert.
                                      spaddel
                                      @homoran Das mag für dich verständlich sein aber ich muss dazu erstmal etwas nachforschen, was genau du meinst. Das fängt damit an, wo muss ich die Variable setzen Homematic oder ioBroker. Ich bin kein Profi in diesem Themen.
                                      Ch
                                        Edit
                                        spaddel
                                        @codierknecht Danke für die Beschreibung. Das hat sich wohl mit meiner Antwort überschnitten. Ich teste mal.
                                        Ch
                                        • S spaddel
                                          Ch
                                          Codierknecht
                                          @spaddel
                                          Homematic Web UI => "Einstellungen" => Systemvariable.
                                          Die tauchen dann im ioBroker in hm-rega auf und darauf kann man Trigger setzen.
