[Skript] Absolute Feuchte berechnen
@boriswerner Hallo, kannst Du mir bitte ein Beispiel zeigen, wie du die NaN im JSON korrigiert hast. Vielen Dank!
ich benutze das Skript in der Version 0.6.4 seit einiger Zeit.
Mehrfach kommt es nun aber vor, dass das Skript Tagelang nicht ausgeführt wird.
Nach einem Neustart des Skripts läuft dann wieder alles.Kann man die letzte Ausführung irgendwie "beobachten" und per Skript wieder starten lassen?
@nu_81 Moin, stell doch mal um auf die Version 0.6.8, vielleicht sind deine Probleme dann behoben.
erstmal danke an alle die dieses Skript mit entwickelt haben.Ich verwenden das Skript in der Version 0.6.8.
Nachdem ich mir das ganze hier durchgelesen habe, hätte ich trotzdem noch ein paar Fragen an die Experten-
Wenn die relative Luftfeuchtigkeit in einem Raum über 60%, oder sogar über 70% steigt. Macht es da Sinn, eine Lüftungsempfehlung erst auszusprechen, wenn alle Kriterien erfüllt sind?
Wenn ich CO2 Werte der Räume berücksichtigen will und diese erhöht sind, welche Lüftungskriterien sollten dann erfüllt sein?
In der ToDo Listen gibt es einen Punkt "Sommer / Winter (Heizperiode) berücksichtigen", welche Auswirkung hat die Jahreszeit auf die Lüftungsempfehlung?
Ein weiterer Punkt auf der ToDo Liste ist "Kellerentlüftung einbauen (Raum markierbar als Keller)", was ist bei der Berechnung der Lüftungsempfehlung im Keller anders?
Zu 1. In der Regel: Ja. Wenn die Außentemperatur nicht zu hoch ist (Sommer) oder man mal eine geringere Raumtemperatur zulassen kann als vorgegeben, kann man sich über die Empfehlung hinwegsetzen.
Zu 2. Es sollten normalerweise alle Kriterien erfüllt sein, insbesondere sollte bei schwülwarmen Wetter die Außenluft nicht feuchter sein als die Raumluft.
Zu 4. Bei der Kellerlüftung kann man meist auf das Kühlkriterium verzichten.
Hej zusammen,
hab das Skript nun einige Monate am laufen.
Jedoch verstehe ich die Empfehlungen bzw die Berechnung nicht ganz um eine "brauchbare" Lüftungsempfehlung zu bekommen.Beispiel Badezimmer:
defaultMinFeu = 40
defaultMaxFeu = 60
TEMP_Minimum (also Zieltemperatur) ist hier auf 22.00 eingestellt.Wenn ich jetzt Duschen gehe bei einer Raumtemperatur von zb 21° danach die Luftfeuchtigkeit bei 75% liegt, bekomme ich keine Lüftungsempfehlung, weil die Temperatur zu niedrig.
setze ich die Zieltemperatur auf zb 21° runter, bekomme ich immer eine Lüftungsempfehlung, wenn ich über 21° habe, weil ja die Temperatur zu "hoch".
Die Hyserese bei der Temp liegt bei 0,5 jene der Feuchtigkeit bei 0,3 - also beides unberührte Standardeinstellungen.
Gibt es dafür einen Tipp wie ich das ganze optimaler einstellen kann um eine gute Lüftungsempfehlung zu erhalten?
Hej zusammen,
defaultMinFeu = 40
defaultMaxFeu = 60
Hej zusammen,
defaultMinFeu = 40
defaultMaxFeu = 60
@rtwl sagte: setze ich die Zieltemperatur auf zb 21° runter, bekomme ich immer eine Lüftungsempfehlung, wenn ich über 21° habe
Das ist richtig, da im Winter die Außenluft immer trockener ist als die Innenluft - auch bei 40 %rH im Raum. Der Grenzwert für den Auskühlschutz muss etwas niedriger sein als die normale Temperatur während der Nutzung. Die bei Erreichen wegfallende Lüftungsempfehlung signalisiert, dass das Fenster geschlossen werden soll, damit der Raum nicht weiter auskühlt.
@rtwl schau doch einfach auf das "Entfeuchten" Bit des jeweiligen Raumes, wenn es dir um die zu Hohe Luftfeuchtigkeit geht. Kann dann halt sein, dass der Raum auskühlt, aber einen Tod muss ja sterben :-)
@dodi666 @paul53
danke euch beiden. Auch wenn ich eure Antworten verstehe und logisch sind ist es trotzdem echt schwer (für mich) hier das richtige setup an Einstellungen zu finden.
am liebsten wäre es mir natürlich wenn Sommer und Winter gleich eingestellt werden können. Doch das wird nicht gehen bzw werd ich nicht schaffen -
hab heute auch mit dem Script gebastelt ;)
Wollte meine Tuya Batterie Sensoren endlich sinnvoll nutzen.Wegen der Frage oben, im Winter ist es halt wichtig, wegen dem Taupunkt, also Kondensatausfall an kalten Oberflächen. Also für Schimmelbildung, das Problem hast du im Sommer nicht.
Bei warmen Temperaturen ist das mit dem Kondensataufall nicht so tragisch, wie bei kalten.
Bsp: Keller Temp aktuell 8° , Taupunkt 4°, bedeutet an einer Oberfläche im Keller die nur 4 Grad hat, fällt Kondensat aus, wie im Sommer am kalten Bier.In einem "bewohnten" Zimmer mit 22 Grad liegt der Taupunkt bei 7° bei 40% Luftfeuchte.
Der Unterschied sind 15°, unwahrscheinlich das irgendwo im Zimmer 7° erreicht werden.Was anderes im Script bei mir sind rote Linien
@dodi666 @paul53
@rtwl sagte: wenn Sommer und Winter gleich eingestellt werden können. Doch das wird nicht gehen bzw werd ich nicht schaffen
Weshalb sollen die nicht gleich eingestellt werden?
Deine Einstellungen?@paul53 sagte ... Sommer/Winter ... Weshalb sollen die nicht gleich eingestellt werden?
Ich hab jetzt fast 4 Tage überlegt, was ich darauf Antworten soll, weil es mir einfach schwer fällt hier ein gutes Beispiel zu finden.
Nach dem Durchdenken der ganzen Logik bin ich auf den Schluss gekommen, dass ich (so denke ich) gerne im Winter einfach den Auskühlschutz ignorieren möchte, denn da ist mir das Entfeuchten viel wichtiger als das Halten der Wärme. - Leider hab ich auch im Winter Probleme mit zu hoher Luftfeuchtigkeit, (was ja eigentlich im Winter nicht der Fall sein soll) (Neubau 2022 und vielleicht noch Restfeuchte vorhanden?).
Im Sommer dann ist natürlich die Kombination Kühlen und Entfeuchten perfekt für die Lüftungsempfehlung. Ich glaube mich auch daran zu Erinnern, dass dies auch gut geklappt hat. (Wie gesagt ich nutze das Skript erst seit letztem Sommer oder so.)
Ich werde weiter testen und beobachten. -
@dodi666
Macht es noch Sinn, das Skript als Lüftungsempfehlung zu bezeichnen, wenn man denn keine Lüftungsempfehlung mehr bekommt?In meinen Augen unterschlägt das Skript durch das Bestehen auf 4/4 Punkten zu viele Situationen. Wie kann man das so umbauen, dass drei von vier ausreichen würde? (ich habe noch nie in JS programmiert)
Die Kühlung des Raums ist mir im Sommer relativ egal, wenn es bei mir innen mehr als 60 oder 70% rF hat. ;-) Kann ich das Modul "Kühlung" irgendwie auskommentieren?
@dodi666
@dexic sagte: Kann ich das Modul "Kühlung" irgendwie auskommentieren?
Lass b2l bei der Prüfung weg. Original:
// Logik: //-------------------------------------------------------------------------- if (b1lp && b2lp && b3lp && b4lp) { // Lüftungsempfehlung, alle bedingungenen erfüllt lueftenText = "Bedingungen für Entfeuchten, Kühlen und Auskühlschutz erfüllt."; setState(idLueften, true); setState(idLueftenHys,false); if (debug) log(raum + ': <span style="color:limegreen;"><b>Lüftungsempfehlung</b></span>'); } else if (b1ln || b2ln || b3ln || b4ln) {Ohne Kühlung:
// Logik: //-------------------------------------------------------------------------- if (b1lp && b3lp && b4lp) { // Lüftungsempfehlung, alle bedingungenen erfüllt lueftenText = "Bedingungen für Entfeuchten und Auskühlschutz erfüllt."; setState(idLueften, true); setState(idLueftenHys,false); if (debug) log(raum + ': <span style="color:limegreen;"><b>Lüftungsempfehlung</b></span>'); } else if (b1ln || b3ln || b4ln) { -
EDIT Homoran (Mod)
Die momentan (13.04.2024) neueste Version 0.6.8 befindet sich hier: https://forum.iobroker.net/post/890189.
Der Originalpost versteckt sich im letzten Spoiler in diesem Beitrag!
Darauf beziehen sich die ersten Antworten hier bis Seite 3.
Nachfolgend steht jetzt das fertige Skriptpaket.
Dieses Skriptpaket dient zur Kellerbelüftung.
Im Grunde geht es darum, den Keller nur dann zu lüften, wenn die absolute Feuchte im Keller über der absoluten Feuchte außen liegt. Gerade im Sommer holt man sich durch warme Außenluft letztendlich mehr Feuchtigkeit in den Keller als man tatsächlich entfeuchtet.
In meinem Beispiel, welches ich mit Hilfe von Pauls Skripten erstellt habe, steuere ich über Homematic Jalousieschalter 2 Rohrmotoren an, die die beiden Kellerfenster öffnen oder schließen, in Abhängigkeit der absoluten Luftfeuchte.
Es arbeitet der Übersicht halber mit 4 getrennten, in einer Gruppe zusammengefassten Skripten:
Aussen
Keller
Lüftungsempfehlung
Fenstersteuerung
"Aussen" misst die Temperatur und relative Luftfeuchte über einen Homematic Sensor (http://www.elv.de/homematic-funk-innensensor-ith.html), und rechnet die absolute Feuchte aus (auf die es ankommt).
"Keller" ebenso.
"Lüftungsempfehlung" zeigt an, ob die absolute Feuchte im Keller geringer ist als außen und zeigt an, ob gelüftet werden darf.
"Fenstersteuerung" bezieht noch andere Eckdaten mit ein, zB im Keller zu haltende Mindesttemperatur und Maximaltemperatur (bezüglich der Lüftung) und die Öffnungsfeuchte (ab welche relativen Luftfeuchte die Fenster aufgehen sollen, zB ab 65 %) und Schließfeuchte (wo genug gelüftet ist, zB bei 55 %).
Vorbereitung:
In iobroker den Adapter Javascript akivieren und in den Einstellungen unter Instanzen dazu das NPM-Modul "dewpoint" (ohne Anführungszeichen)eintragen.
Im Reiter Skripte eine neue Gruppe "Keller" anlegen.
Dann folgende Skripte in der Gruppe Keller anlegen:
// von paul53 übernommen und angepasst // http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=2437&hilit=L%C3%BCftung%2A#p21476 createState('Aussen.Temperatur', 0); // °C createState('Aussen.rel_Feuchte', 0); // % createState('Aussen.Feuchtegehalt', 0); // g/kg (nicht g/m3 !) createState('Aussen.Taupunkt', 0); // °C createState('Aussen.Enthalpie', 0); // kJ/kg // Ordner Keller/Aussen // Offsets var toffset = 0.0; // in K zur Korrektur, falls nötig var rhoffset = 0; // in % zur Korrektur, falls nötig var tsid = "hm-rpc.0.LEQ080xxxx.1.TEMPERATURE"; HM Sensor Aussen var hsid = "hm-rpc.0.LEQ080xxxx.1.HUMIDITY"; var tid = "Aussen.Temperatur"; var rhid = "Aussen.rel_Feuchte"; var xid = "Aussen.Feuchtegehalt"; var dpid = "Aussen.Taupunkt"; var enth = "Aussen.Enthalpie"; var t = getState(tsid).val + toffset; // Temperatur, korrigiert in °C var rh = getState(hsid).val + rhoffset; // rel. Feuchte, korrigiert in % var x; // Feuchtegehalt in g/kg var dp; // Taupunkt in °C var DP = require('dewpoint'); // 70 m über NN var xdp = new DP(36); function calc() { var y = xdp.Calc(t, rh); x = y.x; dp = y.dp; setState(xid, x); setState(dpid, dp); } function anzeige() { // Enthalpie berechnen var h = (1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x).toFixed(1); var tanz = t.toFixed(1); dp = dp.toFixed(1); var rhanz = rh.toFixed(0); x = x.toFixed(2); setState(tid, t); setState(rhid, rh); setState(xid, x); setState(dpid, dp); setState(enth, h); } function klima() { calc(); anzeige(); } klima(); // Script start on(tsid, function (dp) { t = dp.state.val + toffset; setState(tid, t); klima(); }); on(hsid, function (dp) { rh = dp.state.val + rhoffset; setState(rhid, rh); klima(); });Name: Keller
// von paul53 übernommen und angepasst // http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=2437&hilit=L%C3%BCftung%2A#p21476 createState('Keller.Temperatur', 0); // °C createState('Keller.rel_Feuchte', 0); // % createState('Keller.Feuchtegehalt', 0); // g/kg (nicht g/m3 !) createState('Keller.Taupunkt', 0); // °C createState('Keller.Enthalpie', 0); // kJ/kg // Ordner Keller/Keller // Offsets var toffset = 0.0; // in K zur Korrektur, falls nötig var rhoffset = 0; // in % zur Korrektur, falls nötig var tsid = "hm-rpc.0.LEQ108xxxx.1.TEMPERATURE"; // Homematic Keller Temperatur var hsid = "hm-rpc.0.LEQ108xxxx.1.HUMIDITY"; // Homematic Keller relative Feuchtigkeit var tid = "Keller.Temperatur"; var rhid = "Keller.rel_Feuchte"; var xid = "Keller.Feuchtegehalt"; var dpid = "Keller.Taupunkt"; var enth = "Keller.Enthalpie"; var t = getState(tsid).val + toffset; // Temperatur, korrigiert in °C var rh = getState(hsid).val + rhoffset; // rel. Feuchte, korrigiert in % var x; // Feuchtegehalt in g/kg var dp; // Taupunkt in °C var DP = require('dewpoint'); // 36 m über NN (Meter über dem Meeresspiegel) var xdp = new DP(36); function calc() { var y = xdp.Calc(t, rh); x = y.x; dp = y.dp; setState(xid, x); setState(dpid, dp); } function anzeige() { // Enthalpie berechnen var h = (1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x).toFixed(1); dp = dp.toFixed(1); x = x.toFixed(2); setState(tid, t); setState(rhid, rh); setState(xid, x); setState(dpid, dp); setState(enth, h); } function klima() { calc(); anzeige(); } klima(); // Script start on(tsid, function (dp) { t = dp.state.val + toffset; setState(tid, t); klima(); }); on(hsid, function (dp) { rh = dp.state.val + rhoffset; setState(rhid, rh); klima(); });Name: Lueften
// Ordner Keller/Lueften // Prüft ob Lüften möglich ist // von paul53 übernommen und angepasst //http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=2437&hilit=L%C3%BCftung%2A&start=20#p21506 createState('Lueften.Lueften'); var tiid = getIdByName("Keller.Temperatur"); var taid = getIdByName("Aussen.Temperatur"); var xiid = getIdByName("Keller.Feuchtegehalt"); var xaid = getIdByName("Aussen.Feuchtegehalt"); var lid = getIdByName("Lueften.Lueften"); var ti = getState(tiid).val; // Raumtemperatur in °C var ta = getState(taid).val; // Aussentemperatur in °C var xi = getState(xiid).val; // Raumfeuchtegehalt in g/kg var xa = getState(xaid).val; // Aussenfeuchtegehalt in g/kg // Lüftung steuern mit 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese function lueften() { if (xa <= (xi - 0.4) && ta <= (ti - 0.6) && ti >= 10.0) setState(lid, true); else if (xa >= (xi - 0.1) || ta >= (ti - 0.1) || ti <= 9.5) setState(lid, false); } lueften(); // Script start on(xiid, function (dp) { xi = dp.state.val; lueften(); }); on(xaid, function (dp) { xa = dp.state.val; lueften(); }); on(tiid, function (dp) { ti = dp.state.val; lueften(); }); on(taid, function (dp) { ta = dp.state.val; lueften(); });Name: Fenstersteuerung
// Ordner Keller/Fenstersteuerung createState('Fenstersteuerung.Mindesttemperatur'); // 12 => in Objekte oder vis festlegen createState('Fenstersteuerung.Maximaltemperatur'); // 25 createState('Fenstersteuerung.Mindestfeuchte'); // 55 createState('Fenstersteuerung.Maximalfeuchte'); // 63 var mintid = getIdByName("Fenstersteuerung.Mindesttemperatur"); // Holt sich State var maxtid = getIdByName("Fenstersteuerung.Maximaltemperatur"); var minfid = getIdByName("Fenstersteuerung.Mindestfeuchte"); var maxfid = getIdByName("Fenstersteuerung.Maximalfeuchte"); var mint = getState(mintid).val; // zieht Wert aus State var maxt = getState(maxtid).val; var minf = getState(minfid).val; var maxf = getState(maxfid).val; var aktfid = "hm-rpc.0.LEQ108xxxx.1.HUMIDITY"; // Aktuelle Kellerfeuchte relativ var akttid = "hm-rpc.0.LEQ108xxxx.1.TEMPERATURE"; // Aktuelle Kellertemperatur var levelwa = "hm-rpc.0.MEQ051xxxx.1.LEVEL"; // HM Jalousieaktor Waschraum Level: 0 % = zu; 100 % auf var levelsi = "hm-rpc.0.MEQ039xxxx.1.LEVEL"; // HM Jalousieaktor Sicherungsraum Level: 0 % = zu; 100 % auf var aktf = getState(aktfid).val; var aktt = getState(akttid).val; var lueft = getState('Lueften.Lueften').val; // Lüften möglich? Aus Script Keller/Lueften //var mint = 12; // Mindesttemperatur in °C für Keller //var maxt = 25; // Maximaltemperatur in °C für Keller //var minf = 57; // Schliessfeuchte in % (relativ) //var maxf = 63; // Öffnungsfeuchte in % (relativ) // Fenster Waschraum function fensterwasch() { if (lueft === false || aktt <= mint || aktt >= maxt || aktf <= minf) setState(levelwa, 0); else if (lueft === true && aktf >= maxf) setState(levelwa, 100); } // Fenster Sicherungsraum function fenstersich() { if (lueft === false || aktt <= mint || aktt >= maxt || aktf <= minf) setState(levelsi, 0); else if (lueft === true && aktf >= maxf) setState(levelsi, 100); } // Script Start und Auslöser fensterwasch(); fenstersich(); on(aktfid, function (dp) { aktf = dp.state.val; fensterwasch(); fenstersich(); }); on(akttid, function (dp) { aktt = dp.state.val; fensterwasch(); fenstersich(); }); // Pushovernachricht über einen Fenstersensor on({id: "hm-rpc.0.MEQ028xxxx.1.STATE"/*Fenstersensor Keller Waschraum.STATE*/, val: true, change: "ne"}, function() { //Bei Änderung auf TRUE sendTo("pushover", "Fenster wurden geöffnet"); // Sende Pushover Nachricht }); on({id: "hm-rpc.0.MEQ028xxxx.1.STATE"/*Fenstersensor Keller Waschraum.STATE*/, val: false, change: "ne"}, function() { sendTo("pushover", "Fenster wurden geschlossen"); });Nun die Skripte durchgehen und die Sensoren anpassen und ggf. die Lognachrichten (bei mir ist es über Pushover gelöst).
Bei Fragen - nur zu!
Im folgenden Spoiler der Ursprungsbeitrag von hier.
edit:
Ein funktionsfähiges Script zur absoluten Feuchterechnung findet man hier:
http://forum.iobroker.de/viewtopic.php? … a65#p23317
Hallo!
Bin völlig verzweifelt. Vielleicht mag mir jemand auf die Sprünge helfen.
Habe Pauls Script zur Kellerfeuchte aus http://forum.iobroker.net/viewtopic.php ... %2A#p21476 stark verkürzt, damit ich nur die absolute Feuchte und den Taupunkt berechnen kann.
Aber die zu errechnenden absolute Feuchte und Taupunkt - Werte bleiben auf Null:
Was läuft in dem Code falsch?createState('Keller.Temperatur', 0); // Für vis: vorhandener Sensorwert createState('Keller.rel_Feuchte', 0); // Für vis: vorhandener Sensorwert createState('Keller.Feuchtegehalt', 0); // Für vis: zu berechnender Wert createState('Keller.Taupunkt', 0); // Für vis: zu berechnender Wert var t = getState('hm-rpc.0.LEQ1082995.1.TEMPERATURE').val; // Kellertemperatur auslesen var hr = getState('hm-rpc.0.LEQ1082995.1.HUMIDITY').val; // Kellerfeuchtigkeit relativ auslesen var x; // Zu errechnende Variable für Feuchtegehalt in g/kg var dp; // Zu errechnende Variable für Taupunkt in °C var DP = require('dewpoint'); // Das Modul dewpoint einlesen var xdp = new DP(38); // 38 m über NN function calc() { // Über Modul Dewpoint absolute Feuchte berechnen var y = xdp.Calc(t, rh); x = y.x; dp = y.dp; setState('Keller.Feuchtegehalt', x); // FEHLER BLEIBT AUF NULL - Soll errechnete absolute Feuchte in Variable schreiben setState('Keller.Taupunkt', dp); // FEHLER BLEIBT AUF NULL - Soll errechnete Taupunkt in Variable schreiben } setState('Keller.Temperatur', t); // Sensor Temperatur in Variable schreiben setState('Keller.rel_Feuchte', rh); // Sensor Relative Feuchte in Variable schreibenUnd der Code von dem Modul (es ist in Javascript geladen), er sollte gehen (von paul), ist nur zur Info hier angezeigt.
Warum er nicht rechnet kann ich nicht erklären. Im Log und unterm Scriptfenster keine Fehler. Den Formelteil habe ich von Pauls Script unverändert übernommen, nur seine dynamischen Räume entfernt und die Klima-Anzeigenfunktion entfernt.
Code vom Modul dewpoint (ist eingelesen in Javascript)// Calculation of absolute humidity x (in g water per kg dry air) and of dew point temperature (in °C) var dewpoint = function(h) { var z = 1.0 - (0.0065 / 288.15) * h; // air pressure in hPa this.p = 1013.25 * Math.pow(z, 5.255); this.A = 6.112; } dewpoint.prototype.Calc = function(t, rh) { t = parseFloat(t); var m = 17.62; var Tn = 243.12; if (t < 0.0) { m = 22.46; Tn = 272.62; } var sd = this.A * Math.exp(m * t / (Tn + t)); var d = sd * rh / 100.0; return { x: 621.98 * d /(this.p - d), dp: Tn * Math.log(d/this.A) / (m - Math.log(d/this.A)) }; }; module.exports = dewpoint;Vielen Dank!
Ich spendiere einen Kaffee oder ein Bier für eine Lösungshilfe 8-)
Hier das aktuelle Skript v.0.52 zur Gesamtlösung aus diesem Thread
// // Raumklima - v0.5.2 // // Berechnet Taupunkt, absolute Luftfeuchtigkeit, Enthalpie, Lüftungsempfehlung, // gemessene Temperatur & Luftfeuctigkeit inkl. Offset zwecks Kalibrierung // ----------------------------------------------------------------------------- // benötigt in der Javascript das Modul "dewpoint" // (in der Javascript-Instanz Einstellungen unter "Zusätzliche NPM-Module") // ----------------------------------------------------------------------------- // // Formeln zur Berechnung der Luftfeuchtigkeit: // http://www.nabu-eibelshausen.de/Rechner/feuchte_luft_enthalpie.html // // Kalibrierung der Offsetwerte in einer für den Vergleich relevanten Umgebung // z.B. 22°C, 65% Luftfeuchte (nicht im Winter). // // Autoren: // ----------------------------------------------------------------------------- // - Paul53: // Formeln, Idee, Experte im Bereich Raumklima // - Sloear: // Zusammenfassung der Skripte/Formeln von Paul53 // - ruhr70: // Ein Skript für alle vorhandenen Räume // - eric 2905: // Optimierungen, viele neue Ideen, JSON-Ausgabe, globale Datenpunkte // Erledigte TODOs // ----------------------------------------------------------------------------- // - Zählen: Anzahl Lüftungsempfehlungen, Ausgabe in Datenpunkt ==> erledigt eric2905 // // TODO: // ----------------------------------------------------------------------------- // - Verzicht auf das node module ""dewpoint" // // - Sonstige Werte: // - Ausgabe Dampfgewicht, Luftgewicht und Gesamtgewicht // // - Einstellungen Hysterese // // - Luftdruck alternativ vom Messgerät und nicht über Skript // // - Datenpunkt bei "nicht lüften" mit den Infos, warum nicht // // - Auswählbar: Datenpunkte ohne Einheit (zusätzlich) erzeugen (z.B. für vis justgage, value & indicator) // // # "Lüftungsengine": // - möglichst an die individuellen Situationen und Vorlieben anpassbar // - differenziertere Lüftungsempfehlung // - CO2, Luftgüte einbeziehen // - Experteneinstellungen (welche Werte sind einem wichtig) // - Modus mit Werten/Prioritäten (wie dringend muss gelüftet werden) var DP = require('dewpoint'); // Das Modul dewpoint einlesen // ----------------------------------------------------------------------------- // Einstellungen Skriptverhalten, eigene Parameter - !! bitte anpassen !! // ----------------------------------------------------------------------------- // Wichtig: // betrifft den CONTROL Zweig bei den Raumdatepunkten var skriptConf = true; // true: Raumwerte werden über das Skript geändert/überschrieben (var raeume) // false: Raumwerte werden über Objekte (z.B. im Admin, Zustände oder VIS) geändert var debug = false; // true: erweitertes Logging einschalten // eigene Parameter: var hunn = 272.17; // eigene Höhe über nn (normalnull), z.B. über http://de.mygeoposition.com zu ermitteln var defaultTemp = 18.00; // Default TEMP_Minimum, wenn im Raum nicht angegeben (Auskühlschutz, tiefer soll eine Raumtemperatur durchs lüften nicht sinken) var cronStr = "*/30 * * * *"; // Zeit, in der alle Räume aktualisiert werden (da auf Änderung der Sensoren aktualisiert wird, kann die Zeit sehr hoch sein) var strDatum = "DD-MM-JJJJ SS:mm:ss";// Format, in dem das Aktualisierungsdatum für das JSON ausgegeben wird // Skriptverhalten var delayRooms = 500; // Zeit in ms als Verzögerung, wie die Räume abgearbeitet werden // Pfade für die Datenpunkte: var pfad = "Raumklima" +"."; // Pfad unter dem die Datenpunkte in der Javascript-Instanz angelegt werden var raumPfad = "Raum" +"."; // Pfad unterhalb des Hauptpfads für die Räume var controlPfad = "CONTROL" +"."; // Pfad innerhalb des Raums für Kontrollparameter var infoPfad = "Skriptinfos" +"."; // Pfad für globale Skriptparameter zur Info // ----------------------------------------------------------------------------- // Räume mit Sensoren, Parametrisierung // ----------------------------------------------------------------------------- // jeder Sensor darf nur einmal verwendet werden! // wird kein Aussensensor angegeben, wird der Sensor als Aussensensor behandelt! // Beispiel Innensensor: /* "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.KEQ0175977.1.TEMPERATURE", // Datenpunkt Temperatur für den Raum "Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.KEQ0175977.1.HUMIDITY", // Datenpunkt Luftfeuchtigkeit für den Raum "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0, // Kalibrierung des Messwertes durch Offset "Sensor_HUM_OFFSET" : 0, // Kalibrierung des Messwertes durch Offset "TEMP_Minimum" : defaultTemp, // defaultTemp, oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben "Aussensensor" : "Balkon" // Names des dazugehörigen Außensensors (Name muss in der Schreibweise übereinstimmen) } */ var raeume = { // Keine Leerzeichen (Name wird als Datenpunktname verwendet!) // Sensoren Aussen "Aussen" : { "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.IEQ0123450.1.TEMPERATURE" /*Aussenthermometer:1.TEMPERATURE*/, "Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.IEQ0123450.1.HUMIDITY" /*Aussenthermometer:1.HUMIDITY*/, "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0, "Sensor_HUM_OFFSET" : 0 }, "weatherunderground" : { "Sensor_TEMP" : "weatherunderground.0.current.temp_c"/*Temperature*/, "Sensor_HUM" : "weatherunderground.0.current.relative_humidity"/*Relative humidity*/, "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0, "Sensor_HUM_OFFSET" : 0 }, // Sensoren Innen "Raum1" : { "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.IEQ0123451.1.TEMPERATURE", "Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.IEQ0123451.1.HUMIDITY", "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0, "Sensor_HUM_OFFSET" : 0, "TEMP_Minimum" : defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben "Aussensensor" : "Aussen" }, "Raum2" : { "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.IEQ0123452.1.TEMPERATURE", "Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.IEQ0123452.1.HUMIDITY", "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0, "Sensor_HUM_OFFSET" : 0, "TEMP_Minimum" : defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben "Aussensensor" : "Aussen" } }; // ============================================================================= // Skriptbereich. Ab hier muss nichts mehr eingestellt / verändert werden. // ============================================================================= var idSkriptinfoBar = pfad + infoPfad + "Luftdruck"; var idSkriptinfoHunn = pfad + infoPfad + "Höhe_über_NN"; // forceCreation = true, damit bei geändert eigener Höhe im Konfigurationsbereich der Datenpunkt neu geschrieben wird createState(idSkriptinfoBar, luftdruck(hunn), true, { name: 'mittlerer Luftdruck in bar', desc: 'mittlerer Luftdruck in bar, errechnet anhand der eigenen Höhe über NN', type: 'number', unit: 'bar', role: 'info' }); createState(idSkriptinfoHunn, hunn, true, { name: 'Eigene Höhe über NN', desc: 'Eigene Höhe über NN (Normal Null), als Basis für den mittleren Luftdruck', type: 'number', unit: 'm', role: 'info' }); var raumDatenpunkte = { "x" : { "DpName" : "Feuchtegehalt_Absolut", "init": 0, "dp": { "name": 'absoluter Feuchtegehalt', "desc": 'absoluter Feuchtegehalt, errechnet', "type": 'number', "role": 'value', "unit": 'g/kg' } }, "rh" : { "DpName" : "relative_Luftfeuchtigkeit", "init": 0, "dp": { "name": 'gemessene relative Luftfeuchtigkeit (inkl. Offset)', "desc": 'relative Luftfeuchtigkeit, vom Sensor + Offset zum Ausgleich von Messungenauigkeiten des Geräts', "type": 'number', "role": 'value', "unit": '%' } }, "dp" : { "DpName" : "Taupunkt", "init": 0, "dp": { "name": 'Taupunkt', "desc": 'Taupunkt. Temperatur von Wänden, Fenstern, usw. ab der sich die Feuchtigkeit niederschlägt.', "type": 'number', "role": 'value', "unit": '°C' } }, "t" : { "DpName" : "Temperatur", "init": 0, "dp": { "name": 'gemessene Temperatur (inkl. Offset)', "desc": 'gemessene Temperatur vom Sensor zzgl. eines Offsets um Geräteungenauigkeiten auszugleichen', "type": 'number', "role": 'value', "unit": '°C' } }, "h" : { "DpName" : "Enthalpie", "init": 0, "dp": { "name": 'Enthalpie', "desc": 'Enthalpie', "type": 'number', "role": 'value', "unit": 'kJ/kg' } }, "lüften" : { "DpName" : "Lüftungsempfehlung", //"init": false, "dp": { "name": 'Lüftungsempfehlung', "desc": 'Lüftungsempfehlung', "type": 'boolean', "role": 'value' } } }; var raumControl = { "Sensor_TEMP_OFFSET" : { "DpName" : "Sensor_TEMP_OFFSET", "init": 0, "dp": { "name": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)', "desc": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)', "type": 'number', "role": 'control.value', "unit": '°C' } }, "Sensor_HUM_OFFSET" : { "DpName" : "Sensor_HUM_OFFSET", "init": 0, "dp": { "name": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)', "desc": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)', "type": 'number', "role": 'control.value', "unit": '%' } }, "TEMP_Minimum" : { "DpName" : "TEMP_Minimum", "init": 0, "dp": { "name": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur', "desc": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur zum lüften', "type": 'number', "role": 'control.value', "unit": '°C' } }, "Aussensensor" : { "DpName" : "Aussensensor", "init": "", "dp": { "name": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird', "desc": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird', "type": 'string', "role": 'control.value' } } }; // globale Skript-Variablen/Objekte //------------------------------------------------------------------------------ var xdp = new DP(hunn); var pbar = luftdruck(hunn); // individueller Luftdruck in bar (eigene Höhe) //------------------------------------------------------------------------------ // Funktionen //------------------------------------------------------------------------------ // prüft ob setObjects() für die Instanz zur Verfügung steht (true/false) function checkEnableSetObject() { var enableSetObject = getObject("system.adapter.javascript." + instance).native.enableSetObject; return enableSetObject; } function setChannelName(channelId,channelName){ if(checkEnableSetObject()) { // wenn setObject nicht in der Instanz freigeschaltet ist, wird der Channel nicht angelegt // CHANNEL anlegen setObject("javascript." + instance + "." + channelId, { common: { name: channelName }, type: 'channel' }, function(err) { if (err) logs('Cannot write object: ' + err,"error"); }); } } function createDp() { var name; var init; var forceCreation; var common; for (var raum in raeume) { for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) { name = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName; init = raumDatenpunkte[datenpunktID].init; forceCreation = false; // Init der Datenpunkte wird nur beim ersten Star angelegt. Danach bleiben die Wert auch nach Skritpstart enthalten. common = raumDatenpunkte[datenpunktID].dp; if (datenpunktID == "lüften") { if (!raeume[raum].Aussensensor) { if (debug) log("kein Aussensensor angegeben. ","warn"); setChannelName(pfad + raumPfad + raum,"Aussensensor"); } else { createState(name, init , forceCreation, common); } } else { createState(name, init , forceCreation, common); } if (debug) log("neuer Datenpunkt: " + name); } for (var control in raumControl) { name = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + raumControl[control].DpName; //init = raumControl[control].init; forceCreation = skriptConf; common = raumControl[control].dp; if (typeof raeume[raum][raumControl[control].DpName] !=="undefined") { init = raeume[raum][raumControl[control].DpName]; createState(name, init , forceCreation, common); var channelname = "Nur Info. Werte aus dem Skript zählen"; if (!skriptConf) channelname = "Änderungen hier in den Objekten werden berechnet"; setChannelName(pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad.substr(0, controlPfad.length-1),channelname); } } } //eric2905 Datenpunkt "Lüften" erzeugen // ------------------------------------------------------------------------- createState(pfad + 'Lüften', false, { name: 'Muss irgendwo gelüftet werden', desc: 'Muss irgendwo gelüftet werden', type: 'boolean', unit: '', role: 'value' }); // eric2905 Ende ----------------------------------------------------------- //eric2905 Datenpunkt "JSON" erzeugen // ------------------------------------------------------------------------- createState(pfad + 'JSON', "", { name: 'JSON-Ausgabe aller Werte', desc: 'JSON-Ausgabe aller Werte', type: 'string', unit: '', role: 'value' }); // eric2905 Ende ----------------------------------------------------------- //eric2905 Datenpunkt "Aktualsierung" erzeugen // ------------------------------------------------------------------------- createState(pfad + 'Aktualsierung', "", { name: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe', desc: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe', type: 'string', unit: '', role: 'value' }); // eric2905 Ende ----------------------------------------------------------- //eric2905 Datenpunkt "countLueften" erzeugen // ------------------------------------------------------------------------- createState(pfad + 'AnzahlLüftungsempfehlungen', 0, { name: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen', desc: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen', type: 'number', unit: '', role: 'value' }); // eric2905 Ende ----------------------------------------------------------- } // rundet einen Float auf zwei Stellen function runden(wert,stellen) { return Math.round(wert * 10 * stellen) / (10 * stellen); } // berechnet den mittleren Luftdruck für eine Höhenangabe in NN function luftdruck(hunn) { var pnn = 1013.25; // Mittlerer Luftdruck in hPa bei NN var p = pnn - (hunn / 8.0); // individueller Luftdruck in hPa (eigenen Höhe) return p / 1000; // Luftdruck von hPa in bar umrechnen } // Color Boolean (farbige Ausgabe Boolean als String, z.B. für das Log) function cob(boolean) { var cobStr = (boolean) ? '**true**' : '**false**'; return cobStr; } function makeNumber(wert) { if(isNaN(wert)) { wert = parseFloat(wert.match(/\d+[.|,]?\d+/g)); } return wert; } function calc(raum) { // Über Modul Dewpoint absolute Feuchte berechnen var t = getState(raeume[raum].Sensor_TEMP).val; // Temperatur auslesen var rh = getState(raeume[raum].Sensor_HUM).val; // Feuchtigkeit relativ auslesen t = makeNumber(t); rh = makeNumber(rh); var toffset = 0.0; // Offset in °C var rhoffset = 0; // Offset in % if(typeof raeume[raum].Sensor_TEMP_OFFSET !=="undefined") { var idtoffset = pfad + raumPfad+ raum + "." + controlPfad + "Sensor_TEMP_OFFSET"; toffset = getState(idtoffset).val; // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen } if(typeof raeume[raum].Sensor_HUM_OFFSET !=="undefined") { var idrhoffset = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + "Sensor_HUM_OFFSET"; rhoffset = getState(idrhoffset).val; // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen } t = t + toffset; rh = rh + rhoffset; var y = xdp.Calc(t, rh); var x = y.x; // Zu errechnende Variable für Feuchtegehalt in g/kg var dp = y.dp; // Zu errechnende Variable für Taupunkt in °C var h = 1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x; // Enthalpie berechnen var idx = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName; var iddp = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dp"].DpName; var idt = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName; var idrh = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rh"].DpName; var ih = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["h"].DpName; setState(idx , runden(x,2)); // errechnete absolute Feuchte in Variable schreiben setState(iddp , runden(dp,1)); // errechneter Taupunkt in Variable schreiben setState(idt , t); // Sensor Temperatur inkl. Offset setState(idrh , rh); // Sensor Relative Feuchte inkl. Offset setState(ih , runden(h,2)); // Enthalpie // Logig-Engine: Lüftungsempfehlung berechnen // ------------------------------------------------------------------------- if (!raeume[raum].Aussensensor) { // kein Aussensensor, keine Lüftungsempfehlung if (debug) log("**------ " + raum + " ------- Aussen, keine Lüftungsempfehlung -----------**"); return; } var aussen; var idta, idxa; if(typeof raeume[raum].Aussensensor !=="undefined") { aussen = raeume[raum].Aussensensor; // aussen = "Raumname" des zugehörigen Aussensensors idta = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName; idxa = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName; } else { return; } var ti = t; // Raumtemperatur in °C var xi = runden(x,2); // Raumfeuchtegehalt in g/kg var ta = getState(idta).val; // Aussentemperatur in °C var xa = getState(idxa).val; // Aussenfeuchtegehalt in g/kg if (xa == 0) return; var mi = defaultTemp; // Temperaturmittelwert auf Default //if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum !=="undefined") { if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum == "number") { mi = raeume[raum].TEMP_Minimum; } var mih = mi + 0.25; // Temperaturmittelwert hoch var mit = mi - 0.25; // Temperaturmittelwert tief var idLueften = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften"].DpName; // Lüftungsempfehlung steuern mit 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese // (bedingung ? then-ausdruck : else-ausdruck) var b1lp = (xa <= (xi - 0.4)) ? true : false; // Bedingnung 1 lüften positv (Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen) var b2lp = (ta <= (ti - 0.6)) ? true : false; // Bedingnung 2 lüften positv (Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen) var b3lp = (ti >= mih) ? true : false; // Bedingnung 3 lüften positv (Innentemperatur ist höher als die Minimumtemperatur) var b1ln = (xa >= (xi - 0.1)) ? true : false; // Bedingnung 1 lüften negativ (Außenluft ist zu feucht) var b2ln = (ta >= (ti - 0.1)) ? true : false; // Bedingnung 2 lüften negativ (Außentemperatur zu warm) var b3ln = (ti <= mit) ? true : false; // Bedingnung 3 lüften negativ (Innentemperatur niedriger als Mindesttemperatur) // Logik: //-------------------------------------------------------------------------- if (b1lp && b2lp && b3lp) { // Lüftungsempfehlung, alle bedingungenen erfüllt setState(idLueften, true); if (debug) log(raum + ': **Lüftungsempfehlung**'); } else if (b1ln || b2ln || b3ln) { // Fenster zu. Ein Ausschlusskriterium für das Lüften setState(idLueften, false); if (debug) log(raum + ': **Empfehlung Fenster zu**'); } else { // Hysterese. Keine Änderung der bisherigen Empfehlung. if (debug) log(raum + ': **im Bereich der Hysterese** (keine Änderung der Lüftungsempfehlung'); if (getState(idLueften).val === null) setState(idLueften,false); // noch keine Empfehlung vorhanden, "Fenster zu" empfehlen } /* (von Paul53) Lüften: wenn abs. Aussenfeuchte < abs. Innenfeuchte - Hysterese (Entfeuchten) UND Aussentemperatur < Innentemperatur - Hysterese (Kühlen) UND Innentemperatur >= Raumtemperaturminimum + Hysterese (Auskühlschutz) */ // lüften (und - Alle Bedingungen müssen erfüllt sein): // #1 - Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen // #2 - Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen // #3 - Innentemperatur ist höher als die Zieltemperatur // nicht lüften (oder): // #1 - Außenluft ist zu feucht // #2 - Außentemperatur zu warm // #3 - Innentemperatur niedriger als Zieltemperatur if (debug) log(raum + ":" + cob(b3ln) + " Außenluft ist zu feucht (b3ln): "); if (debug) log(raum + ":" + cob(b2ln) + " Außentemperatur zu warm (b2ln): "); if (debug) log(raum + ":" + cob(b1ln) + " Außenluft ist zu feucht (b1ln): " + ": xa: " + xa + " >= (xi - 0.1) " + (xi - 0.1)); if (debug) log(raum + ": Fenster zu (ein true reicht):"); //if (debug) log(raum + ": b1lp: " + b1lp+ ", b2lp: " + b2lp+ ", b3lp: " + b3lp); if (debug) log(raum + ":" + cob(b3lp) + " Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur (b3lp): "); if (debug) log(raum + ":" + cob(b2lp) + " Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2lp): "); if (debug) log(raum + ":" + cob(b1lp) + " Außenluft ist mind. 0,4° trockener als Innen (b1lp): xa: " + xa + " <= (xi - 0.4) " + (xi - 0.4)); if (debug) log(raum + ": Lüftungsempfehlung (alle Bedingungen auf true):"); if (debug) log(raum + ", ti:"+ti+", ta: "+ta+", xi:"+xi+", xa: "+xa+", mih:"+mih+", mit:"+mit,"info"); if (debug) log("**------ " + raum + " ------- Aussensensor: " + aussen + " -----------**"); } //eric2905 Erzeuge JSON und setzen Variablen "anyLueften" und "countLueften" // ----------------------------------------------------------------------------- function createJSON() { // alle Daten im JSON werden als String abgelegt if (debug) log("========================================================="); if (debug) log("Erzeugung JSON Start"); if (debug) log("========================================================="); var anyLueften = false; var countLueften = 0; var temppfad = ""; var tempraum = ""; var tempVal = ""; var strJSONfinal = "["; var strJSONtemp = ""; for (var raum in raeume) { strJSONtemp = strJSONtemp + "{"; strJSONtemp = strJSONtemp + "\"Raum\":\"" + raum + "\","; for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) { // Aussensensor ja oder nein var aussensensor = false; if (datenpunktID == "lüften") { if (!raeume[raum].Aussensensor) { aussensensor = true; } } temppfad = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName; tempraum = pfad + raumPfad + raum; tempVal = (!aussensensor ? getState(temppfad).val : ""); // kein Aussensenosr: Lüftungsempfehlung auslesen, Aussensensor: Lüftungsempfehlung freilassen if (tempVal === null) tempVal = ""; if(raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName != "Lüftungsempfehlung") { tempVal = parseFloat(tempVal); tempVal = tempVal.toFixed(2); } else { if (tempVal === true) { anyLueften = true; countLueften = countLueften + 1; } } strJSONtemp = strJSONtemp + "\"" + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName + "\":\"" + tempVal + "\","; } strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1); strJSONtemp = strJSONtemp + "},"; } strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1); strJSONfinal = strJSONfinal + strJSONtemp + "]"; if (debug) log("strJSONfinal = " + strJSONfinal); if (debug) log("anyLueften = " + anyLueften + ", Anzahl Lüftungsempfehlungen: " + countLueften); setState(pfad + 'Lüften' , anyLueften); setState(pfad + 'AnzahlLüftungsempfehlungen', countLueften); setState(pfad + 'JSON' , strJSONfinal); setState(pfad + 'Aktualsierung' , formatDate(new Date(), strDatum)); if (debug) log("========================================================="); if (debug) log("Erzeugung JSON Ende"); if (debug) log("========================================================="); } // eric2905 Ende --------------------------------------------------------------- function calcDelayed(raum, delay) { setTimeout(function () { calc(raum); }, delay || 0); } function creatJSONDelayed() { setTimeout(function () { createJSON(); }, 3000); } // Klimadaten in allen Räumen berechnen function calcAll() { for (var raum in raeume) { calcDelayed(raum,delayRooms); // Räume verzögerd nacheinander abarbeiten } } // finde anhand der Sensor ID einen zugeordneten Raum function findRoom(sensor) { for (var raum in raeume) { if (raeume[raum].Sensor_TEMP == sensor) return raum; if (raeume[raum].Sensor_HUM == sensor) return raum; } return null; } // Änderung eines Sensors (Temperatur oder Luftfeuchtigkeit) function valChange(obj) { var raumname = findRoom(obj.id); if (raumname) { if (debug) log('**Änderung:' + raumname + ": " + obj.id + ": " + obj.state.val + '**'); calcDelayed(raumname,delayRooms); } // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen // ----------------------------------------------------------------------------- creatJSONDelayed(); // eric2905 Ende --------------------------------------------------------------- } function createOn() { var dpId = ""; for (var raum in raeume) { if (raeume[raum].Sensor_TEMP) { dpId = raeume[raum].Sensor_TEMP; on({id: dpId ,change:'ne'}, function (obj) { valChange(obj); }); if (debug) log("on: " + dpId + " angelegt."); } if (raeume[raum].Sensor_HUM) { dpId = raeume[raum].Sensor_HUM; on({id: dpId ,change:'ne'}, function (obj) { valChange(obj) }); if (debug) log("on: " + dpId + " angelegt."); } } } // Schedule // ============================================================================= // Nach Zeit alle Räume abfragen schedule(cronStr, function () { calcAll(); // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen creatJSONDelayed(); // eric2905 Ende --------------------------------------------------------------- }); // main() // ============================================================================= function main() { calcAll(); calcAll(); // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen creatJSONDelayed(); // eric2905 Ende --------------------------------------------------------------- } // Skriptstart // ============================================================================= createDp(); // Datenpunkte anlegen setTimeout(createOn,1500); // Subscriptions anlegen setTimeout(main, 3000); // Zum Skriptstart ausführen ``` -
@Homoran
Kopiere bitte Version 0.6.8 in den ersten Post. Man muss wissen, dass sie die letzte Version ist und sucht sie ewig. -
Dann verlinke bitte den laufenden Post im ersten Post gleich in der ersten Zeile mit "Hier findet ihr die aktuelle Version X: (LINK)
Ginge das?
@dexic sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:
ach was!?
Ginge das?
dann hätte ich es gemacht, aber
@homoran sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:
der Beitrag ist jetzt schon zu lang.
um neu zu speichern müssten tausende Zeichen entfernt und schon gar nich etwas hinzugefügt werden.
Deswegen
muss mal sehen was man rauskürzen kann
ach was!?
Ginge das?
Deswegen
