  4. JavaScript
  5. [Skript] Absolute Feuchte berechnen
    6.4k
741 Beiträge 97 Kommentatoren 300.6k Aufrufe 82 Beobachtet
    berndsolar13
    #710
    hab heute auch mit dem Script gebastelt ;)
    Wollte meine Tuya Batterie Sensoren endlich sinnvoll nutzen.
    Wegen der Frage oben, im Winter ist es halt wichtig, wegen dem Taupunkt, also Kondensatausfall an kalten Oberflächen. Also für Schimmelbildung, das Problem hast du im Sommer nicht.
    Bei warmen Temperaturen ist das mit dem Kondensataufall nicht so tragisch, wie bei kalten.
    Bsp: Keller Temp aktuell 8° , Taupunkt 4°, bedeutet an einer Oberfläche im Keller die nur 4 Grad hat, fällt Kondensat aus, wie im Sommer am kalten Bier.
    In einem "bewohnten" Zimmer mit 22 Grad liegt der Taupunkt bei 7° bei 40% Luftfeuchte.
    Der Unterschied sind 15°, unwahrscheinlich das irgendwo im Zimmer 7° erreicht werden.
    Was anderes im Script bei mir sind rote Linien
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • rtwlR rtwl
      @dodi666 @paul53
      danke euch beiden. Auch wenn ich eure Antworten verstehe und logisch sind ist es trotzdem echt schwer (für mich) hier das richtige setup an Einstellungen zu finden.
      am liebsten wäre es mir natürlich wenn Sommer und Winter gleich eingestellt werden können. Doch das wird nicht gehen bzw werd ich nicht schaffen
      #711
      @rtwl sagte: wenn Sommer und Winter gleich eingestellt werden können. Doch das wird nicht gehen bzw werd ich nicht schaffen
      Weshalb sollen die nicht gleich eingestellt werden?
      Deine Einstellungen?
      rtwlR 1 Antwort Letzte Antwort
        rtwlR Online
        rtwlR Online
        rtwl
        #712
        @paul53 sagte ... Sommer/Winter ... Weshalb sollen die nicht gleich eingestellt werden?
        Ich hab jetzt fast 4 Tage überlegt, was ich darauf Antworten soll, weil es mir einfach schwer fällt hier ein gutes Beispiel zu finden.
        Nach dem Durchdenken der ganzen Logik bin ich auf den Schluss gekommen, dass ich (so denke ich) gerne im Winter einfach den Auskühlschutz ignorieren möchte, denn da ist mir das Entfeuchten viel wichtiger als das Halten der Wärme. - Leider hab ich auch im Winter Probleme mit zu hoher Luftfeuchtigkeit, (was ja eigentlich im Winter nicht der Fall sein soll) (Neubau 2022 und vielleicht noch Restfeuchte vorhanden?).
        Im Sommer dann ist natürlich die Kombination Kühlen und Entfeuchten perfekt für die Lüftungsempfehlung. Ich glaube mich auch daran zu Erinnern, dass dies auch gut geklappt hat. (Wie gesagt ich nutze das Skript erst seit letztem Sommer oder so.)
        Ich werde weiter testen und beobachten.
        -Peter
          dexic
          #713
          @dodi666
          Macht es noch Sinn, das Skript als Lüftungsempfehlung zu bezeichnen, wenn man denn keine Lüftungsempfehlung mehr bekommt?
          In meinen Augen unterschlägt das Skript durch das Bestehen auf 4/4 Punkten zu viele Situationen. Wie kann man das so umbauen, dass drei von vier ausreichen würde? (ich habe noch nie in JS programmiert)
          Die Kühlung des Raums ist mir im Sommer relativ egal, wenn es bei mir innen mehr als 60 oder 70% rF hat. ;-) Kann ich das Modul "Kühlung" irgendwie auskommentieren?
          • D dexic
            @dodi666
            #714
            @dexic sagte: Kann ich das Modul "Kühlung" irgendwie auskommentieren?
            Lass b2l bei der Prüfung weg. Original:
               // Logik:
               if (b1lp && b2lp && b3lp && b4lp) {
                   // Lüftungsempfehlung, alle bedingungenen erfüllt
                   lueftenText = "Bedingungen für Entfeuchten, Kühlen und Auskühlschutz erfüllt.";
                   setState(idLueften, true);
                   setState(idLueftenHys,false);
                   if (debug) log(raum + ': <span style="color:limegreen;"><b>Lüftungsempfehlung</b></span>');
               } else if (b1ln || b2ln || b3ln || b4ln) {
            Ohne Kühlung:
               // Logik:
               if (b1lp && b3lp && b4lp) {
                   lueftenText = "Bedingungen für Entfeuchten und Auskühlschutz erfüllt.";
               } else if (b1ln || b3ln || b4ln) {
            • S Solear
              EDIT Homoran (Mod)
              Die momentan (13.04.2024) neueste Version 0.6.8 befindet sich hier: https://forum.iobroker.net/post/890189.
              Der Originalpost versteckt sich im letzten Spoiler in diesem Beitrag!
              Darauf beziehen sich die ersten Antworten hier bis Seite 3.
              Nachfolgend steht jetzt das fertige Skriptpaket.
              Dieses Skriptpaket dient zur Kellerbelüftung.
              Im Grunde geht es darum, den Keller nur dann zu lüften, wenn die absolute Feuchte im Keller über der absoluten Feuchte außen liegt. Gerade im Sommer holt man sich durch warme Außenluft letztendlich mehr Feuchtigkeit in den Keller als man tatsächlich entfeuchtet.
              In meinem Beispiel, welches ich mit Hilfe von Pauls Skripten erstellt habe, steuere ich über Homematic Jalousieschalter 2 Rohrmotoren an, die die beiden Kellerfenster öffnen oder schließen, in Abhängigkeit der absoluten Luftfeuchte.
              Es arbeitet der Übersicht halber mit 4 getrennten, in einer Gruppe zusammengefassten Skripten:
              • Aussen
              • Keller
              • Lüftungsempfehlung
              • Fenstersteuerung
              "Aussen" misst die Temperatur und relative Luftfeuchte über einen Homematic Sensor (http://www.elv.de/homematic-funk-innensensor-ith.html), und rechnet die absolute Feuchte aus (auf die es ankommt).
              "Keller" ebenso.
              "Lüftungsempfehlung" zeigt an, ob die absolute Feuchte im Keller geringer ist als außen und zeigt an, ob gelüftet werden darf.
              "Fenstersteuerung" bezieht noch andere Eckdaten mit ein, zB im Keller zu haltende Mindesttemperatur und Maximaltemperatur (bezüglich der Lüftung) und die Öffnungsfeuchte (ab welche relativen Luftfeuchte die Fenster aufgehen sollen, zB ab 65 %) und Schließfeuchte (wo genug gelüftet ist, zB bei 55 %).
              Vorbereitung:
              In iobroker den Adapter Javascript akivieren und in den Einstellungen unter Instanzen dazu das NPM-Modul "dewpoint" (ohne Anführungszeichen)eintragen.
              Im Reiter Skripte eine neue Gruppe "Keller" anlegen.
              Dann folgende Skripte in der Gruppe Keller anlegen:
              // von paul53 übernommen und angepasst
              // http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=2437&hilit=L%C3%BCftung%2A#p21476
              createState('Aussen.Temperatur', 0);            // °C
              createState('Aussen.rel_Feuchte', 0);           // %
              createState('Aussen.Feuchtegehalt', 0);         // g/kg  (nicht g/m3 !)
              createState('Aussen.Taupunkt', 0);              // °C
              createState('Aussen.Enthalpie', 0);             // kJ/kg
              // Ordner Keller/Aussen
              // Offsets
              var toffset = 0.0; // in K zur Korrektur, falls nötig
              var rhoffset = 0;  // in % zur Korrektur, falls nötig
              var tsid = "hm-rpc.0.LEQ080xxxx.1.TEMPERATURE";		HM Sensor Aussen
              var hsid = "hm-rpc.0.LEQ080xxxx.1.HUMIDITY";
              var tid = "Aussen.Temperatur";
              var rhid = "Aussen.rel_Feuchte";
              var xid = "Aussen.Feuchtegehalt";
              var dpid = "Aussen.Taupunkt";
              var enth = "Aussen.Enthalpie";
              var t = getState(tsid).val + toffset; // Temperatur, korrigiert in °C
              var rh = getState(hsid).val + rhoffset; // rel. Feuchte, korrigiert in %
              var x;  // Feuchtegehalt in g/kg
              var dp; // Taupunkt in °C
              var  DP = require('dewpoint');
              // 70 m über NN
              var xdp = new DP(36);
              function calc() {
                 var y = xdp.Calc(t, rh);
                 x = y.x;
                 dp = y.dp;
                 setState(xid, x);
                 setState(dpid, dp);
              function anzeige() {
                // Enthalpie berechnen
                 var h = (1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x).toFixed(1);
                 var tanz = t.toFixed(1);
                 dp = dp.toFixed(1);
                 var rhanz = rh.toFixed(0);
                x = x.toFixed(2);
                  setState(tid, t);
                 setState(rhid, rh);
                 setState(xid, x);
                 setState(dpid, dp);
                 setState(enth, h);
              function klima() {
                calc();
                anzeige();
              klima(); // Script start
              on(tsid, function (dp) {
                 t = dp.state.val + toffset;
                 setState(tid, t);
                klima();
              on(hsid, function (dp) {
                 rh = dp.state.val + rhoffset;
                 setState(rhid, rh);
                klima();
              createState('Keller.Temperatur', 0);            // °C
              createState('Keller.rel_Feuchte', 0);           // %
              createState('Keller.Feuchtegehalt', 0);         // g/kg  (nicht g/m3 !)
              createState('Keller.Taupunkt', 0);              // °C
              createState('Keller.Enthalpie', 0);             // kJ/kg
              // Ordner Keller/Keller
              // Offsets
              var tsid = "hm-rpc.0.LEQ108xxxx.1.TEMPERATURE"; // Homematic Keller Temperatur
              var hsid = "hm-rpc.0.LEQ108xxxx.1.HUMIDITY";    // Homematic Keller relative Feuchtigkeit
              var tid = "Keller.Temperatur";
              var rhid = "Keller.rel_Feuchte";
              var xid = "Keller.Feuchtegehalt";
              var dpid = "Keller.Taupunkt";
              var enth = "Keller.Enthalpie";
              // 36 m über NN (Meter über dem Meeresspiegel)
              function calc() {
                 x = y.x;
                 dp = y.dp;
                 setState(xid, x);
                 setState(dpid, dp);
                 dp = dp.toFixed(1);
                 x = x.toFixed(2);
                  setState(tid, t);
                 setState(rhid, rh);
                 setState(xid, x);
                 setState(dpid, dp);
                 setState(enth, h);
              function klima() {
                calc();
                anzeige();
                 setState(tid, t);
                klima();
                 setState(rhid, rh);
                klima();
              // Ordner Keller/Lueften
              // Prüft ob Lüften möglich ist
              //http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=2437&hilit=L%C3%BCftung%2A&start=20#p21506
              createState('Lueften.Lueften');
              var tiid = getIdByName("Keller.Temperatur");
              var taid = getIdByName("Aussen.Temperatur");
              var xiid = getIdByName("Keller.Feuchtegehalt");
              var xaid = getIdByName("Aussen.Feuchtegehalt");
              var lid  = getIdByName("Lueften.Lueften");
              var ti = getState(tiid).val;  // Raumtemperatur in °C
              var ta = getState(taid).val;  // Aussentemperatur in °C
              var xi = getState(xiid).val;  // Raumfeuchtegehalt in g/kg
              var xa = getState(xaid).val;  // Aussenfeuchtegehalt in g/kg
              // Lüftung steuern mit 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese
              function lueften() {
                if (xa <= (xi - 0.4) && ta <= (ti - 0.6) && ti >= 10.0) setState(lid, true);
                else if (xa >= (xi - 0.1) || ta >= (ti - 0.1) || ti <= 9.5) setState(lid, false);
              lueften();  // Script start
              on(xiid, function (dp) {
                 xi = dp.state.val;
                lueften();
              on(xaid, function (dp) {
                 xa = dp.state.val;
                lueften();
              on(tiid, function (dp) {
                 ti = dp.state.val;
                lueften();
              on(taid, function (dp) {
                 ta = dp.state.val;
                lueften();
              // Ordner Keller/Fenstersteuerung
              createState('Fenstersteuerung.Mindesttemperatur');              // 12   => in Objekte oder vis festlegen
              createState('Fenstersteuerung.Maximaltemperatur');              // 25
              createState('Fenstersteuerung.Mindestfeuchte');                  // 55
              createState('Fenstersteuerung.Maximalfeuchte');                 // 63
              var mintid = getIdByName("Fenstersteuerung.Mindesttemperatur"); // Holt sich State
              var maxtid = getIdByName("Fenstersteuerung.Maximaltemperatur");
              var minfid = getIdByName("Fenstersteuerung.Mindestfeuchte");
              var maxfid = getIdByName("Fenstersteuerung.Maximalfeuchte");
              var mint = getState(mintid).val;                                // zieht Wert aus State
              var maxt = getState(maxtid).val;
              var minf = getState(minfid).val;
              var maxf = getState(maxfid).val;
              var aktfid = "hm-rpc.0.LEQ108xxxx.1.HUMIDITY";      // Aktuelle Kellerfeuchte relativ
              var akttid = "hm-rpc.0.LEQ108xxxx.1.TEMPERATURE";   // Aktuelle Kellertemperatur
              var levelwa = "hm-rpc.0.MEQ051xxxx.1.LEVEL";        // HM Jalousieaktor Waschraum Level:      0 % = zu; 100 % auf
              var levelsi = "hm-rpc.0.MEQ039xxxx.1.LEVEL";        // HM Jalousieaktor Sicherungsraum Level: 0 % = zu; 100 % auf
              var aktf = getState(aktfid).val;
              var aktt = getState(akttid).val;
              var lueft = getState('Lueften.Lueften').val;        // Lüften möglich? Aus Script Keller/Lueften
              //var mint = 12;       // Mindesttemperatur in °C für Keller
              //var maxt = 25;      // Maximaltemperatur in °C für Keller
              //var minf = 57;       // Schliessfeuchte in % (relativ)
              //var maxf = 63;       // Öffnungsfeuchte in % (relativ)
              // Fenster Waschraum
              function fensterwasch() {
                 if (lueft === false || aktt <= mint || aktt >= maxt || aktf <= minf) setState(levelwa, 0);
                 else if (lueft === true && aktf >= maxf) setState(levelwa, 100);
              // Fenster Sicherungsraum
              function fenstersich() {
                 if (lueft === false || aktt <= mint || aktt >= maxt || aktf <= minf) setState(levelsi, 0);
                 else if (lueft === true && aktf >= maxf) setState(levelsi, 100);
              // Script Start und Auslöser
              fensterwasch();
              fenstersich();
              on(aktfid, function (dp) {
                 aktf = dp.state.val;
                fensterwasch();
                fenstersich();
              on(akttid, function (dp) {
                 aktt = dp.state.val;
                fensterwasch();
                fenstersich();
              // Pushovernachricht über einen Fenstersensor
              on({id: "hm-rpc.0.MEQ028xxxx.1.STATE"/*Fenstersensor Keller Waschraum.STATE*/, val: true, change: "ne"}, function() {     //Bei Änderung auf TRUE
                 sendTo("pushover", "Fenster wurden geöffnet");                                                          // Sende Pushover Nachricht
              on({id: "hm-rpc.0.MEQ028xxxx.1.STATE"/*Fenstersensor Keller Waschraum.STATE*/, val: false, change: "ne"}, function() {
                 sendTo("pushover", "Fenster wurden geschlossen");
              Nun die Skripte durchgehen und die Sensoren anpassen und ggf. die Lognachrichten (bei mir ist es über Pushover gelöst).
              Bei Fragen - nur zu!
              Im folgenden Spoiler der Ursprungsbeitrag von hier.
              edit:
              Ein funktionsfähiges Script zur absoluten Feuchterechnung findet man hier:
              http://forum.iobroker.de/viewtopic.php? … a65#p23317
              Hallo!
              Bin völlig verzweifelt. Vielleicht mag mir jemand auf die Sprünge helfen.
              Habe Pauls Script zur Kellerfeuchte aus http://forum.iobroker.net/viewtopic.php ... %2A#p21476 stark verkürzt, damit ich nur die absolute Feuchte und den Taupunkt berechnen kann.
              Aber die zu errechnenden absolute Feuchte und Taupunkt - Werte bleiben auf Null:
              Was läuft in dem Code falsch?
              createState('Keller.Temperatur', 0);            // Für vis: vorhandener Sensorwert
              createState('Keller.rel_Feuchte', 0);           // Für vis: vorhandener Sensorwert
              createState('Keller.Feuchtegehalt', 0);         // Für vis: zu berechnender Wert
              createState('Keller.Taupunkt', 0);              // Für vis: zu berechnender Wert
               var t = getState('hm-rpc.0.LEQ1082995.1.TEMPERATURE').val;       // Kellertemperatur auslesen
              var hr = getState('hm-rpc.0.LEQ1082995.1.HUMIDITY').val;          // Kellerfeuchtigkeit relativ auslesen
               var x;                                      // Zu errechnende Variable für Feuchtegehalt in g/kg
              var dp;                                     // Zu errechnende Variable für Taupunkt in °C
               var  DP = require('dewpoint');              // Das Modul dewpoint einlesen
               var xdp = new DP(38);                       // 38 m über NN
               function calc() {                           // Über Modul Dewpoint absolute Feuchte berechnen
                  x = y.x;
                  dp = y.dp;
                  setState('Keller.Feuchtegehalt', x);    // FEHLER BLEIBT AUF NULL - Soll errechnete absolute Feuchte in Variable schreiben
                  setState('Keller.Taupunkt', dp);        // FEHLER BLEIBT AUF NULL - Soll errechnete Taupunkt in Variable schreiben
               setState('Keller.Temperatur', t);        // Sensor Temperatur in Variable schreiben
              setState('Keller.rel_Feuchte', rh);       // Sensor Relative Feuchte in Variable schreiben
              Und der Code von dem Modul (es ist in Javascript geladen), er sollte gehen (von paul), ist nur zur Info hier angezeigt.
              Warum er nicht rechnet kann ich nicht erklären. Im Log und unterm Scriptfenster keine Fehler. Den Formelteil habe ich von Pauls Script unverändert übernommen, nur seine dynamischen Räume entfernt und die Klima-Anzeigenfunktion entfernt.
              Code vom Modul dewpoint (ist eingelesen in Javascript)
              // Calculation of absolute humidity x (in g water per kg dry air) and of dew point temperature (in °C)
              var dewpoint = function(h) {
                var z = 1.0 - (0.0065 / 288.15) * h;
                // air pressure in hPa
                this.p = 1013.25 * Math.pow(z, 5.255);
                this.A = 6.112;
              dewpoint.prototype.Calc = function(t, rh) {
                t = parseFloat(t);
                var m = 17.62;
                var Tn = 243.12;
                if (t < 0.0) {
                m = 22.46;
                Tn = 272.62;
                var	sd = this.A * Math.exp(m * t / (Tn + t));
                var d = sd * rh / 100.0;
                 return {
                   x: 621.98 * d /(this.p - d),
                   dp: Tn * Math.log(d/this.A) / (m - Math.log(d/this.A))
              module.exports = dewpoint;
              Vielen Dank!
              Ich spendiere einen Kaffee oder ein Bier für eine Lösungshilfe 8-)
              Hier das aktuelle Skript v.0.52 zur Gesamtlösung aus diesem Thread
                  // Raumklima - v0.5.2
                  // Berechnet Taupunkt, absolute Luftfeuchtigkeit, Enthalpie, Lüftungsempfehlung,
                  // gemessene Temperatur & Luftfeuctigkeit inkl. Offset zwecks Kalibrierung
                  // benötigt in der Javascript das Modul "dewpoint"
                  // (in der Javascript-Instanz Einstellungen unter "Zusätzliche NPM-Module")
                  // Formeln zur Berechnung der Luftfeuchtigkeit:
                  // http://www.nabu-eibelshausen.de/Rechner/feuchte_luft_enthalpie.html
                  // Kalibrierung der Offsetwerte in einer für den Vergleich relevanten Umgebung
                  // z.B. 22°C, 65% Luftfeuchte (nicht im Winter).
                  // Autoren:
                  // - Paul53:
                  //   Formeln, Idee, Experte im Bereich Raumklima
                  // - Sloear:
                  //   Zusammenfassung der Skripte/Formeln von Paul53
                  // - ruhr70:
                  //   Ein Skript für alle vorhandenen Räume
                  // - eric 2905:
                  //   Optimierungen, viele neue Ideen, JSON-Ausgabe, globale Datenpunkte
                  // Erledigte TODOs
                  // - Zählen: Anzahl Lüftungsempfehlungen, Ausgabe in Datenpunkt  ==> erledigt eric2905
                   // TODO:
                  // - Verzicht auf das node module ""dewpoint"
                  // - Sonstige Werte:
                  //   - Ausgabe Dampfgewicht, Luftgewicht und Gesamtgewicht
                  // - Einstellungen Hysterese
                  // - Luftdruck alternativ vom Messgerät und nicht über Skript
                  // - Datenpunkt bei "nicht lüften" mit den Infos, warum nicht
                  // - Auswählbar: Datenpunkte ohne Einheit (zusätzlich) erzeugen (z.B. für vis justgage, value & indicator)
                  // # "Lüftungsengine":
                  // - möglichst an die individuellen Situationen und Vorlieben anpassbar
                  // - differenziertere Lüftungsempfehlung
                  // - CO2, Luftgüte einbeziehen
                  // - Experteneinstellungen (welche Werte sind einem wichtig)
                  // - Modus mit Werten/Prioritäten (wie dringend muss gelüftet werden)
                  // Einstellungen Skriptverhalten, eigene Parameter -  !! bitte anpassen !!
                 // Wichtig:                             // betrifft den CONTROL Zweig bei den Raumdatepunkten
                  var skriptConf  = true;                 // true:  Raumwerte werden über das Skript geändert/überschrieben (var raeume)
                                                          // false: Raumwerte werden über Objekte (z.B. im Admin, Zustände oder VIS) geändert
                 var debug = false;                      // true: erweitertes Logging einschalten
                 // eigene Parameter:
                  var hunn            = 272.17;           // eigene Höhe über nn (normalnull), z.B. über http://de.mygeoposition.com zu ermitteln
                  var defaultTemp     = 18.00;            // Default TEMP_Minimum, wenn im Raum nicht angegeben (Auskühlschutz, tiefer soll eine Raumtemperatur durchs lüften nicht sinken)
                  var cronStr         = "*/30 * * * *";       // Zeit, in der alle Räume aktualisiert werden (da auf Änderung der Sensoren aktualisiert wird, kann die Zeit sehr hoch sein)
                  var strDatum        = "DD-MM-JJJJ SS:mm:ss";// Format, in dem das Aktualisierungsdatum für das JSON ausgegeben wird
                  // Skriptverhalten
                  var delayRooms      = 500;              // Zeit in ms als Verzögerung, wie die Räume abgearbeitet werden
                  // Pfade für die Datenpunkte:
                  var pfad        = "Raumklima"   +".";   // Pfad unter dem die Datenpunkte in der Javascript-Instanz angelegt werden
                  var raumPfad    = "Raum"        +".";   // Pfad unterhalb des Hauptpfads für die Räume
                  var controlPfad = "CONTROL"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Kontrollparameter
                   var infoPfad    = "Skriptinfos" +".";   // Pfad für globale Skriptparameter zur Info
                  // Räume mit Sensoren, Parametrisierung
                  // jeder Sensor darf nur einmal verwendet werden!
                 // wird kein Aussensensor angegeben, wird der Sensor als Aussensensor behandelt!
                   // Beispiel Innensensor:
                          "Sensor_TEMP"           :   "hm-rpc.0.KEQ0175977.1.TEMPERATURE",        // Datenpunkt Temperatur für den Raum
                          "Sensor_HUM"            :   "hm-rpc.0.KEQ0175977.1.HUMIDITY",           // Datenpunkt Luftfeuchtigkeit für den Raum
                          "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,                                        // Kalibrierung des Messwertes durch Offset
                          "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,                                          // Kalibrierung des Messwertes durch Offset
                          "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp,                                // defaultTemp, oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                          "Aussensensor"          :   "Balkon"                                    // Names des dazugehörigen Außensensors (Name muss in der Schreibweise übereinstimmen)
                   var raeume = { // Keine Leerzeichen (Name wird als Datenpunktname verwendet!)
                      // Sensoren Aussen
                      "Aussen" : {
                          "Sensor_TEMP"           :   "hm-rpc.0.IEQ0123450.1.TEMPERATURE" /*Aussenthermometer:1.TEMPERATURE*/,
                          "Sensor_HUM"            :   "hm-rpc.0.IEQ0123450.1.HUMIDITY"    /*Aussenthermometer:1.HUMIDITY*/,
                          "weatherunderground" : {
                          "Sensor_TEMP"           :   "weatherunderground.0.current.temp_c"/*Temperature*/,
                          "Sensor_HUM"            :   "weatherunderground.0.current.relative_humidity"/*Relative humidity*/,
                      // Sensoren Innen
                      "Raum1" : {
                          "Sensor_TEMP"           :   "hm-rpc.0.IEQ0123451.1.TEMPERATURE",
                          "Sensor_HUM"            :   "hm-rpc.0.IEQ0123451.1.HUMIDITY",
                          "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                          "Aussensensor"          :   "Aussen"
                      "Raum2" : {
                          "Sensor_TEMP"           :   "hm-rpc.0.IEQ0123452.1.TEMPERATURE",
                          "Sensor_HUM"            :   "hm-rpc.0.IEQ0123452.1.HUMIDITY",
                  // Skriptbereich. Ab hier muss nichts mehr eingestellt / verändert werden.
                  var idSkriptinfoBar         = pfad + infoPfad + "Luftdruck";
                  var idSkriptinfoHunn        = pfad + infoPfad + "Höhe_über_NN";
                  // forceCreation = true, damit bei geändert eigener Höhe im Konfigurationsbereich der Datenpunkt neu geschrieben wird
                  createState(idSkriptinfoBar, luftdruck(hunn), true, {
                      name: 'mittlerer Luftdruck in bar',
                      desc: 'mittlerer Luftdruck in bar, errechnet anhand der eigenen Höhe über NN',
                      type: 'number',
                      unit: 'bar',
                      role: 'info'
                 createState(idSkriptinfoHunn, hunn, true, {
                      name: 'Eigene Höhe über NN',
                      desc: 'Eigene Höhe über NN (Normal Null), als Basis für den mittleren Luftdruck',
                      type: 'number',
                      unit: 'm',
                      role: 'info'
                  var raumDatenpunkte = {
                      "x" : {
                          "DpName" : "Feuchtegehalt_Absolut",
                          "init": 0,
                          "dp": {
                              "name": 'absoluter Feuchtegehalt',
                              "desc": 'absoluter Feuchtegehalt, errechnet',
                              "type": 'number',
                              "role": 'value',
                              "unit": 'g/kg'
                      "rh" : {
                          "DpName" : "relative_Luftfeuchtigkeit",
                          "init": 0,
                          "dp": {
                              "name": 'gemessene relative Luftfeuchtigkeit (inkl. Offset)',
                              "desc": 'relative Luftfeuchtigkeit, vom Sensor + Offset zum Ausgleich von Messungenauigkeiten des Geräts',
                              "type": 'number',
                              "role": 'value',
                              "unit": '%'
                      "dp" : {
                          "DpName" : "Taupunkt",
                          "init": 0,
                          "dp": {
                              "name": 'Taupunkt',
                              "desc": 'Taupunkt. Temperatur von Wänden, Fenstern, usw. ab der sich die Feuchtigkeit niederschlägt.',
                              "type": 'number',
                              "role": 'value',
                              "unit": '°C'
                      "t" : {
                          "DpName" : "Temperatur",
                          "init": 0,
                          "dp": {
                              "name": 'gemessene Temperatur (inkl. Offset)',
                              "desc": 'gemessene Temperatur vom Sensor zzgl. eines Offsets um Geräteungenauigkeiten auszugleichen',
                              "type": 'number',
                              "role": 'value',
                              "unit": '°C'
                      "h" : {
                          "DpName" : "Enthalpie",
                          "init": 0,
                          "dp": {
                              "name": 'Enthalpie',
                              "desc": 'Enthalpie',
                              "type": 'number',
                              "role": 'value',
                              "unit": 'kJ/kg'
                      "lüften" : {
                          "DpName" : "Lüftungsempfehlung",
                          //"init": false,
                          "dp": {
                              "name": 'Lüftungsempfehlung',
                              "desc": 'Lüftungsempfehlung',
                              "type": 'boolean',
                              "role": 'value'
                  var raumControl = {
                      "Sensor_TEMP_OFFSET" : {
                          "DpName" : "Sensor_TEMP_OFFSET",
                          "init": 0,
                          "dp": {
                              "name": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                              "desc": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                              "type": 'number',
                              "role": 'control.value',
                              "unit": '°C'
                      "Sensor_HUM_OFFSET" : {
                          "DpName" : "Sensor_HUM_OFFSET",
                          "init": 0,
                          "dp": {
                              "name": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                              "desc": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                              "type": 'number',
                              "unit": '%'
                      "TEMP_Minimum" : {
                          "DpName" : "TEMP_Minimum",
                          "init": 0,
                          "dp": {
                              "name": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur',
                              "desc": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur zum lüften',
                              "type": 'number',
                              "unit": '°C'
                      "Aussensensor" : {
                          "DpName" : "Aussensensor",
                          "init": "",
                          "dp": {
                              "name": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
                              "desc": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
                              "type": 'string',
                   // globale Skript-Variablen/Objekte
                  var xdp     = new DP(hunn);
                   var pbar    = luftdruck(hunn);          // individueller Luftdruck      in bar (eigene Höhe)
                  // Funktionen
                  // prüft ob setObjects() für die Instanz zur Verfügung steht (true/false)
                  function checkEnableSetObject() {
                      var enableSetObject = getObject("system.adapter.javascript." + instance).native.enableSetObject;
                      return enableSetObject;
                  function setChannelName(channelId,channelName){
                      if(checkEnableSetObject()) { // wenn setObject nicht in der Instanz freigeschaltet ist, wird der Channel nicht angelegt
                      // CHANNEL anlegen
                          setObject("javascript." + instance + "." + channelId, {
                              common: {
                              type: 'channel'
                          }, function(err) {
                              if (err) logs('Cannot write object: ' + err,"error");
                  function createDp() {
                      var name;
                      var init;
                      var forceCreation;
                      var common;
                      for (var raum in raeume) {
                          for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) {
                              name = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
                              init = raumDatenpunkte[datenpunktID].init;
                              forceCreation = false; // Init der Datenpunkte wird nur beim ersten Star angelegt. Danach bleiben die Wert auch nach Skritpstart enthalten.
                              common = raumDatenpunkte[datenpunktID].dp;
                              if (datenpunktID == "lüften") {
                                  if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                                      if (debug) log("kein Aussensensor angegeben. ","warn");
                                      setChannelName(pfad + raumPfad + raum,"Aussensensor");
                                  } else {
                                      createState(name, init , forceCreation, common);
                              } else {
                              if (debug) log("neuer Datenpunkt: " + name);
                          for (var control in raumControl) {
                              name = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + raumControl[control].DpName;
                              //init = raumControl[control].init;
                              forceCreation = skriptConf;
                              common = raumControl[control].dp;
                              if (typeof raeume[raum][raumControl[control].DpName] !=="undefined") {
                                  init = raeume[raum][raumControl[control].DpName];
                                  var channelname = "Nur Info. Werte aus dem Skript zählen";
                                  if (!skriptConf) channelname = "Änderungen hier in den Objekten werden berechnet";
                                  setChannelName(pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad.substr(0, controlPfad.length-1),channelname);
                      //eric2905 Datenpunkt "Lüften" erzeugen
                      createState(pfad + 'Lüften', false, {
                       name: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
                       desc: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
                       type: 'boolean',
                       unit: '',
                       role: 'value'
                      // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                      //eric2905 Datenpunkt "JSON" erzeugen
                      createState(pfad + 'JSON', "", {
                       name: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
                       desc: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
                       type: 'string',
                       unit: '',
                       role: 'value'
                      //eric2905 Datenpunkt "Aktualsierung" erzeugen
                      createState(pfad + 'Aktualsierung', "", {
                       name: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
                       desc: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
                       type: 'string',
                       unit: '',
                       role: 'value'
                      //eric2905 Datenpunkt "countLueften" erzeugen
                      createState(pfad + 'AnzahlLüftungsempfehlungen', 0, {
                       name: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen',
                       desc: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen',
                       type: 'number',
                       unit: '',
                       role: 'value'
                  // rundet einen Float auf zwei Stellen
                  function runden(wert,stellen) {
                      return Math.round(wert * 10 * stellen) / (10 * stellen);
                  // berechnet den mittleren Luftdruck für eine Höhenangabe in NN
                  function luftdruck(hunn) {
                      var pnn         = 1013.25;                                  // Mittlerer Luftdruck          in hPa bei NN
                      var p           = pnn - (hunn / 8.0);                       // individueller Luftdruck      in hPa (eigenen Höhe)
                      return p / 1000;                                            // Luftdruck von hPa in bar umrechnen
                  // Color Boolean (farbige Ausgabe Boolean als String, z.B. für das Log)
                  function cob(boolean) {
                      var cobStr = (boolean) ? '**true**' : '**false**';
                      return cobStr;
                   function makeNumber(wert) {
                      if(isNaN(wert)) {
                          wert = parseFloat(wert.match(/\d+[.|,]?\d+/g));
                      return wert;
                  function calc(raum) {                                           // Über Modul Dewpoint absolute Feuchte berechnen
                    var t           = getState(raeume[raum].Sensor_TEMP).val;   // Temperatur auslesen
                      var rh          = getState(raeume[raum].Sensor_HUM).val;    // Feuchtigkeit relativ auslesen
                       t   = makeNumber(t);
                      rh  = makeNumber(rh);
                       var toffset     = 0.0;                                      // Offset in °C
                      var rhoffset    = 0;                                        // Offset in %
                      if(typeof raeume[raum].Sensor_TEMP_OFFSET !=="undefined") {
                          var idtoffset = pfad + raumPfad+ raum + "." + controlPfad + "Sensor_TEMP_OFFSET";
                          toffset = getState(idtoffset).val;  // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
                      if(typeof raeume[raum].Sensor_HUM_OFFSET !=="undefined") {
                          var idrhoffset = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + "Sensor_HUM_OFFSET";
                          rhoffset = getState(idrhoffset).val;  // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
                      t       = t     + toffset;
                      rh      = rh    + rhoffset;
                      var x   = y.x;  // Zu errechnende Variable für Feuchtegehalt in g/kg
                      var dp  = y.dp; // Zu errechnende Variable für Taupunkt in °C
                      var h   = 1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x; // Enthalpie berechnen
                     var idx     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;
                      var iddp    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dp"].DpName;
                      var idt     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;
                      var idrh    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rh"].DpName;
                      var ih      = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["h"].DpName;
                     setState(idx    , runden(x,2));     // errechnete absolute Feuchte in Variable schreiben
                      setState(iddp   , runden(dp,1));    // errechneter Taupunkt in Variable schreiben
                      setState(idt    , t);               // Sensor Temperatur        inkl. Offset
                      setState(idrh   , rh);              // Sensor Relative Feuchte  inkl. Offset
                      setState(ih     , runden(h,2));     // Enthalpie
                     // Logig-Engine: Lüftungsempfehlung berechnen
                          // kein Aussensensor, keine Lüftungsempfehlung
                          if (debug) log("**------ " + raum + " ------- Aussen, keine Lüftungsempfehlung -----------**");
                          return;
                      var aussen;
                      var idta, idxa;
                      if(typeof raeume[raum].Aussensensor !=="undefined") {
                          aussen = raeume[raum].Aussensensor; // aussen = "Raumname" des zugehörigen Aussensensors
                          idta = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;
                          idxa = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;
                      } else {
                          return;
                     var ti = t;                     // Raumtemperatur in °C
                      var xi = runden(x,2);           // Raumfeuchtegehalt in g/kg
                      var ta = getState(idta).val;    // Aussentemperatur in °C
                      var xa = getState(idxa).val;    // Aussenfeuchtegehalt in g/kg
                      if (xa == 0) return;
                      var mi = defaultTemp;           // Temperaturmittelwert auf Default
                      //if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum !=="undefined") {
                      if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum == "number") {
                          mi = raeume[raum].TEMP_Minimum;
                      var mih = mi + 0.25;        // Temperaturmittelwert hoch
                      var mit = mi - 0.25;        // Temperaturmittelwert tief
                      var idLueften = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften"].DpName;
                      // Lüftungsempfehlung steuern mit 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese
                      // (bedingung ? then-ausdruck : else-ausdruck)
                      var b1lp = (xa <= (xi - 0.4))   ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften positv (Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen)
                      var b2lp = (ta <= (ti - 0.6))   ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften positv (Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen)
                      var b3lp = (ti >= mih)          ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften positv (Innentemperatur ist höher als die Minimumtemperatur)
                      var b1ln = (xa >= (xi - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften negativ (Außenluft ist zu feucht)
                      var b2ln = (ta >= (ti - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften negativ (Außentemperatur zu warm)
                      var b3ln = (ti <= mit)          ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften negativ (Innentemperatur niedriger als Mindesttemperatur)
                      // Logik:
                      if (b1lp && b2lp && b3lp) {
                          if (debug) log(raum + ': **Lüftungsempfehlung**');
                       } else if (b1ln || b2ln || b3ln) {
                          // Fenster zu. Ein Ausschlusskriterium für das Lüften
                          setState(idLueften, false);
                          if (debug) log(raum + ': **Empfehlung Fenster zu**');
                      } else {
                          // Hysterese. Keine Änderung der bisherigen Empfehlung.
                          if (debug) log(raum + ': **im Bereich der Hysterese** (keine Änderung der Lüftungsempfehlung');
                          if (getState(idLueften).val === null) setState(idLueften,false); // noch keine Empfehlung vorhanden, "Fenster zu" empfehlen
                      /* (von Paul53)
                      Lüften:
                      wenn    abs. Aussenfeuchte  <   abs. Innenfeuchte     - Hysterese (Entfeuchten)
                      UND     Aussentemperatur    <   Innentemperatur       - Hysterese (Kühlen)
                      UND     Innentemperatur     >=  Raumtemperaturminimum + Hysterese (Auskühlschutz)
                      // lüften (und - Alle Bedingungen müssen erfüllt sein):
                      // #1 - Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen
                      // #2 - Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen
                      // #3 - Innentemperatur ist höher als die Zieltemperatur
                      // nicht lüften (oder):
                      // #1 - Außenluft ist zu feucht
                      // #2 - Außentemperatur zu warm
                      // #3 - Innentemperatur niedriger als Zieltemperatur
                       if (debug) log(raum + ":" + cob(b3ln) + " Außenluft ist zu feucht (b3ln): ");
                      if (debug) log(raum + ":" + cob(b2ln) + " Außentemperatur zu warm (b2ln): ");
                      if (debug) log(raum + ":" + cob(b1ln) + " Außenluft ist zu feucht (b1ln): " + ": xa: " + xa + " >= (xi - 0.1) " + (xi - 0.1));
                      if (debug) log(raum + ": Fenster zu (ein true reicht):");
                      //if (debug) log(raum + ": b1lp: " + b1lp+ ", b2lp: " + b2lp+ ", b3lp: " + b3lp);
                      if (debug) log(raum + ":" + cob(b3lp) + " Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur (b3lp): ");
                      if (debug) log(raum + ":" + cob(b2lp) + " Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2lp): ");
                      if (debug) log(raum + ":" + cob(b1lp) + " Außenluft ist mind. 0,4° trockener als Innen (b1lp):  xa: " + xa + " <= (xi - 0.4) " + (xi - 0.4));
                      if (debug) log(raum + ": Lüftungsempfehlung (alle Bedingungen auf true):");
                       if (debug) log(raum + ", ti:"+ti+", ta: "+ta+", xi:"+xi+", xa: "+xa+", mih:"+mih+", mit:"+mit,"info");
                      if (debug) log("**------ " + raum + " ------- Aussensensor: " + aussen + " -----------**");
                   //eric2905 Erzeuge JSON und setzen Variablen "anyLueften" und "countLueften"
                  function createJSON() {
                      // alle Daten im JSON werden als String abgelegt
                      if (debug) log("=========================================================");
                      if (debug) log("Erzeugung JSON Start");
                       var anyLueften = false;
                      var countLueften = 0;
                      var temppfad = "";
                      var tempraum = "";
                      var tempVal = "";
                      var strJSONfinal = "[";
                      var strJSONtemp = "";
                          strJSONtemp = strJSONtemp + "{";
                          strJSONtemp = strJSONtemp + "\"Raum\":\"" + raum + "\",";
                              // Aussensensor ja oder nein
                              var aussensensor = false;
                                      aussensensor = true;
                              temppfad = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
                              tempraum = pfad + raumPfad + raum;
                              tempVal = (!aussensensor ? getState(temppfad).val : "");            // kein Aussensenosr: Lüftungsempfehlung auslesen, Aussensensor: Lüftungsempfehlung freilassen
                              if (tempVal === null) tempVal = "";
                              if(raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName != "Lüftungsempfehlung") {
                                  tempVal = parseFloat(tempVal);
                                  tempVal = tempVal.toFixed(2);
                              } else {
                                  if (tempVal === true) {
                                      anyLueften = true;
                                      countLueften = countLueften + 1;
                              strJSONtemp = strJSONtemp + "\"" + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName + "\":\"" + tempVal + "\",";
                          strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1);
                          strJSONtemp = strJSONtemp + "},";
                      strJSONfinal = strJSONfinal + strJSONtemp + "]";
                      if (debug) log("strJSONfinal = " + strJSONfinal);
                      if (debug) log("anyLueften = " + anyLueften + ", Anzahl Lüftungsempfehlungen: " + countLueften);
                      setState(pfad + 'Lüften'                    , anyLueften);
                      setState(pfad + 'AnzahlLüftungsempfehlungen', countLueften);
                      setState(pfad + 'JSON'                      , strJSONfinal);
                      setState(pfad + 'Aktualsierung'             , formatDate(new Date(), strDatum));
                      if (debug) log("Erzeugung JSON Ende");
                  // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                   function calcDelayed(raum, delay) {
                      setTimeout(function () {
                          calc(raum);
                      }, delay || 0);
                   function creatJSONDelayed() {
                          createJSON();
                      }, 3000);
                  // Klimadaten in allen Räumen berechnen
                  function calcAll() {
                          calcDelayed(raum,delayRooms);       // Räume verzögerd nacheinander abarbeiten
                  // finde anhand der Sensor ID einen zugeordneten Raum
                  function findRoom(sensor) {
                          if (raeume[raum].Sensor_TEMP == sensor) return raum;
                          if (raeume[raum].Sensor_HUM == sensor) return raum;
                      return null;
                  // Änderung eines Sensors (Temperatur oder Luftfeuchtigkeit)
                  function valChange(obj) {
                      var raumname = findRoom(obj.id);
                      if (raumname) {
                          if (debug) log('**Änderung:' + raumname + ": " + obj.id + ": " + obj.state.val + '**');
                          calcDelayed(raumname,delayRooms);
                      // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
                      creatJSONDelayed();
                  function createOn() {
                      var dpId    = "";
                         if (raeume[raum].Sensor_TEMP) {
                              dpId = raeume[raum].Sensor_TEMP;
                              on({id: dpId ,change:'ne'}, function (obj) {
                                  valChange(obj);
                              if (debug) log("on: " + dpId + " angelegt.");
                         if (raeume[raum].Sensor_HUM) {
                              dpId = raeume[raum].Sensor_HUM;
                                  valChange(obj)
                   // Schedule
                   // Nach Zeit alle Räume abfragen
                  schedule(cronStr, function () {
                      calcAll();
                      creatJSONDelayed();
                  // main()
                   function main() {
                      calcAll();
                      calcAll();
                      creatJSONDelayed();
                   // Skriptstart
                   createDp();                 // Datenpunkte anlegen
                  setTimeout(createOn,1500);  // Subscriptions anlegen
                  setTimeout(main,    3000);  // Zum Skriptstart ausführen
              #715
              @Homoran
              Kopiere bitte Version 0.6.8 in den ersten Post. Man muss wissen, dass sie die letzte Version ist und sucht sie ewig.
                @Homoran
                #716
                @paul53 klappt nicht!
                der Beitrag ist jetzt schon zu lang. Stammt noch aus der alten Forensoftware.
                ich muss mal sehen was man rauskürzen kann
                  dexic
                  #717
                  Dann verlinke bitte den laufenden Post im ersten Post gleich in der ersten Zeile mit "Hier findet ihr die aktuelle Version X: (LINK)
                  Ginge das?
                  • D dexic
                    Ginge das?
                    #718
                    @dexic sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:
                    ach was!? 😁
                    Ginge das?
                    dann hätte ich es gemacht, aber
                    @homoran sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:
                    um neu zu speichern müssten tausende Zeichen entfernt und schon gar nich etwas hinzugefügt werden.
                    Deswegen
                      #719
                      Ich habe den Link oben in deine Anwort (Post #2) eingefügt
                      Ist das ok?
                        ach was!? 😁
                        Ginge das?
                        Deswegen
                        dexic
                        #720
                        Ich Dummerchen... ;-) Verzeih mir!
                          Ist das ok?
                          #721
                          @homoran sagte: Ist das ok?
                          Kannst du die Version 0.6.4 im ersten Post löschen?
                            #722
                            @paul53 sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:
                            ja, mach ich
                            EDIT:
                            Hat geklappt!
                            Dann kann ich deinen Post wieder im Original herstellen und den Link zu 0.6.8 im Startpost anhängen
                              ja, mach ich
                              EDIT:
                              Hat geklappt!
                              #723
                              @homoran sagte: den Link zu 0.6.8 im Startpost anhängen
                              Weshalb ersetzt du nicht
                              "Das jeweils aktuelle Skript zur Gesamtlösung aus diesem Thread befindet sich als letztes in diesem Post."
                              am Anfang durch den Link zu 0.6.8?
                                #724
                                weil ich blöd bin 😂
                                Danke für den Hinweis!
                                erledigt
                                  dexic
                                  #725
                                  Hallo zusammen!
                                  Könnte man bitte einen "Filter" ins Skript einbauen, damit man einzelne Bestandteile davon ein- und ausschalten kann, ohne viel auszukommentieren? Da passieren nur unnötige Fehler.
                                  Ich brauche den Auskühlschutz und die Kühlung nicht, die sind mir wurst. Ich möchte gerne Feuchtigkeit regulieren und irgendwann auch bei einem bestimmten CO2-Stand alarmiert werden. Das wird auch vielen "Newbies" so gehen, denen man das Leben so viel einfacher machen könnte.
                                  Viele Grüße und danke für das tolle Skript!
                                  • D dexic
                                    Hallo zusammen!
                                    #726
                                    ich auch nicht.
                                    Hab aber nichts auskommentiert.
                                    das macht das Skript aber auch nicht
                                      ich auch nicht.
                                      dexic
                                      #727
                                      @homoran said in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:
                                      Das wäre der nächste logische Schritt. ;-) Dann vielleicht Luftqualität anhand von Partikelmessungen. Die Sensoren sind mittlerweile ja verhältnismäßig günstig zu haben.
                                        mariva
                                        schrieb am zuletzt editiert von mariva
                                        #728
                                        ich hoffe mir kann das jemand erklären:
                                        Ich habe das Script in Version 0.6.8
                                        folgende Settings:
                                        var hunn            = 576;       // eigene Höhe über nn (normalnull), z.B. über http://de.mygeoposition.com zu ermitteln
                                        var defaultTemp     = 16.00;     // Default TEMP_Minimum, wenn im Raum nicht angegeben (Auskühlschutz, tiefer soll eine Raumtemperatur durchs lüften nicht sinken)
                                        var defaultMinFeu   = 40.00;     // Default Mindest Feuchte wenn nicht angegeben.
                                        var defaultMaxFeu   = 55.00;     // Default Maximal Feuchte wenn nicht angegeben.
                                        var hysMinTemp      = 0.5;              // Default 0.5, Hysterese Mindesttemperatur (Auskühlschutz). Innerhalb dieser Deltatemperatur bleibt die alte Lüftungsempfehlung für den Auskühlschutz bestehen.
                                        var hysEntfeuchten  = 0.2;              // Default 0.3, Hysterese Entfeuhten: Delta g/kG absolute Luftfeuchte. In dem Delta findet keine Änderung der alten Lüftungsempfehlung statt
                                        Ich verstehe nciht ganz die Lüftungsempfehlung.
                                        Beispiel:
                                        Wetterstation Homematic auf Dach:
                                        23,9 °C
                                        Luftfeuchtigkeit
                                        54 %
                                        Innensensor Homematic im UG AUSSEN (schatten) auf Fensterbank:
                                        Temperatur 26.20 °C
                                        Rel. Luftfeuchte 53 %
                                        Küche innenSensor aktuell:
                                        rel. 56.00%
                                        temp: 24.80 °C
                                        Ich habe den ganzen Tag die Fenster offen. Die Lüftfeuchtigkeit ändert sich nicht, die Innentemperatur wird einfach nur wärmer passend zu aussen (ist ja logisch weil Fenster ständig offen ist.)
                                        Müsste die Empfehlung nicht irgendwann verschwinden ?
                                        Auch ist mir aufgefallen, das wenn ich mit den Werten die Absolute Feuchtigkeit verlgeiche mit z.b. https://electric-junkie.de/2022/01/absolute-luftfeuchtigkeit sind es andere Werte.
                                        • B berndsolar13
                                          Huligan
                                          schrieb am zuletzt editiert von Huligan
                                          #729
                                          @berndsolar13 Wird bei mir auch noch bemängelt. Nur "logs" konnte ich durch "log" fixen.
                                          Allerdings kommt es noch bei Luftfeuchtewerten ohne Nachkomma zu einem Fehler:
                                          63 = 630 %
                                          63.0 = 63 %
