  4. JavaScript
  5. [Skript] Absolute Feuchte berechnen
    apollon77A
741 Beiträge 97 Kommentatoren 344.3k Aufrufe 82 Beobachtet
  • D dexic
    Dann verlinke bitte den laufenden Post im ersten Post gleich in der ersten Zeile mit "Hier findet ihr die aktuelle Version X: (LINK)
    Ginge das?
    #718
    @dexic sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:
    ach was!? 😁
    Ginge das?
    dann hätte ich es gemacht, aber
    @homoran sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:
    der Beitrag ist jetzt schon zu lang.
    um neu zu speichern müssten tausende Zeichen entfernt und schon gar nich etwas hinzugefügt werden.
    Deswegen
    muss mal sehen was man rauskürzen kann
    • HomoranH
      #719
      Ich habe den Link oben in deine Anwort (Post #2) eingefügt
      Ist das ok?
        ach was!? 😁
        Ginge das?
        Deswegen
        D
        D
        dexic
        #720
        Ich Dummerchen... ;-) Verzeih mir!
          Ist das ok?
          paul53P
          paul53P
          #721
          @homoran sagte: Ist das ok?
          Kannst du die Version 0.6.4 im ersten Post löschen?
            #722
            @paul53 sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:
            ja, mach ich
            EDIT:
            Hat geklappt!
            Dann kann ich deinen Post wieder im Original herstellen und den Link zu 0.6.8 im Startpost anhängen
              ja, mach ich
              EDIT:
              Hat geklappt!
              paul53P
              paul53P
              #723
              @homoran sagte: den Link zu 0.6.8 im Startpost anhängen
              Weshalb ersetzt du nicht
              "Das jeweils aktuelle Skript zur Gesamtlösung aus diesem Thread befindet sich als letztes in diesem Post."
              am Anfang durch den Link zu 0.6.8?
                #724
                weil ich blöd bin 😂
                Danke für den Hinweis!
                erledigt
                • D
                  D
                  dexic
                  #725
                  Hallo zusammen!
                  Könnte man bitte einen "Filter" ins Skript einbauen, damit man einzelne Bestandteile davon ein- und ausschalten kann, ohne viel auszukommentieren? Da passieren nur unnötige Fehler.
                  Ich brauche den Auskühlschutz und die Kühlung nicht, die sind mir wurst. Ich möchte gerne Feuchtigkeit regulieren und irgendwann auch bei einem bestimmten CO2-Stand alarmiert werden. Das wird auch vielen "Newbies" so gehen, denen man das Leben so viel einfacher machen könnte.
                  Viele Grüße und danke für das tolle Skript!
                  • D dexic
                    Hallo zusammen!
                    #726
                    ich auch nicht.
                    Hab aber nichts auskommentiert.
                    das macht das Skript aber auch nicht
                      ich auch nicht.
                      D
                      D
                      dexic
                      #727
                      @homoran said in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:
                      Das wäre der nächste logische Schritt. ;-) Dann vielleicht Luftqualität anhand von Partikelmessungen. Die Sensoren sind mittlerweile ja verhältnismäßig günstig zu haben.
                      • M
                        M
                        mariva
                        schrieb am zuletzt editiert von mariva
                        #728
                        ich hoffe mir kann das jemand erklären:
                        Ich habe das Script in Version 0.6.8
                        folgende Settings:
                        var hunn            = 576;       // eigene Höhe über nn (normalnull), z.B. über http://de.mygeoposition.com zu ermitteln
                        var defaultTemp     = 16.00;     // Default TEMP_Minimum, wenn im Raum nicht angegeben (Auskühlschutz, tiefer soll eine Raumtemperatur durchs lüften nicht sinken)
                        var defaultMinFeu   = 40.00;     // Default Mindest Feuchte wenn nicht angegeben.
                        var defaultMaxFeu   = 55.00;     // Default Maximal Feuchte wenn nicht angegeben.
                        var hysMinTemp      = 0.5;              // Default 0.5, Hysterese Mindesttemperatur (Auskühlschutz). Innerhalb dieser Deltatemperatur bleibt die alte Lüftungsempfehlung für den Auskühlschutz bestehen.
                        var hysEntfeuchten  = 0.2;              // Default 0.3, Hysterese Entfeuhten: Delta g/kG absolute Luftfeuchte. In dem Delta findet keine Änderung der alten Lüftungsempfehlung statt
                        Ich verstehe nciht ganz die Lüftungsempfehlung.
                        Beispiel:
                        Wetterstation Homematic auf Dach:
                        23,9 °C
                        Luftfeuchtigkeit
                        54 %
                        Innensensor Homematic im UG AUSSEN (schatten) auf Fensterbank:
                        Temperatur 26.20 °C
                        Rel. Luftfeuchte 53 %
                        Küche innenSensor aktuell:
                        rel. 56.00%
                        temp: 24.80 °C
                        Bedingungen für Entfeuchten, Kühlen und Auskühlschutz erfüllt.
                        Ich habe den ganzen Tag die Fenster offen. Die Lüftfeuchtigkeit ändert sich nicht, die Innentemperatur wird einfach nur wärmer passend zu aussen (ist ja logisch weil Fenster ständig offen ist.)
                        Müsste die Empfehlung nicht irgendwann verschwinden ?
                        Auch ist mir aufgefallen, das wenn ich mit den Werten die Absolute Feuchtigkeit verlgeiche mit z.b. https://electric-junkie.de/2022/01/absolute-luftfeuchtigkeit sind es andere Werte.
                        • B berndsolar13
                          hab heute auch mit dem Script gebastelt ;)
                          Wollte meine Tuya Batterie Sensoren endlich sinnvoll nutzen.
                          Wegen der Frage oben, im Winter ist es halt wichtig, wegen dem Taupunkt, also Kondensatausfall an kalten Oberflächen. Also für Schimmelbildung, das Problem hast du im Sommer nicht.
                          Bei warmen Temperaturen ist das mit dem Kondensataufall nicht so tragisch, wie bei kalten.
                          Bsp: Keller Temp aktuell 8° , Taupunkt 4°, bedeutet an einer Oberfläche im Keller die nur 4 Grad hat, fällt Kondensat aus, wie im Sommer am kalten Bier.
                          In einem "bewohnten" Zimmer mit 22 Grad liegt der Taupunkt bei 7° bei 40% Luftfeuchte.
                          Der Unterschied sind 15°, unwahrscheinlich das irgendwo im Zimmer 7° erreicht werden.
                          Was anderes im Script bei mir sind rote Linien
                          H
                          H
                          Huligan
                          schrieb am zuletzt editiert von Huligan
                          #729
                          @berndsolar13 Wird bei mir auch noch bemängelt. Nur "logs" konnte ich durch "log" fixen.
                          Allerdings kommt es noch bei Luftfeuchtewerten ohne Nachkomma zu einem Fehler:
                          63 = 630 %
                          63.0 = 63 %
                          • D3ltoroxpD
                            D3ltoroxpD
                            D3ltoroxp
                            schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                            #730
                            schaut mal bitte
                            Der Raum z.b. hat
                            Warum wird er dann immer noch als Raume zum lüften angezeigt ? Eigentlich müsste doch aus der Liste fallen ?
                            • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                              schaut mal bitte
                              Der Raum z.b. hat
                              paul53P
                              paul53P
                              #731
                              @d3ltoroxp sagte: Warum wird er dann immer noch als Räume zum lüften angezeigt ?
                              ... weil im Winter die Außenluft immer trockener ist als die Raumluft und die Raumtemperatur höher als die Minimaltemperatur (15 °C) ist.
                              Meine Anmerkung zu defaultMaxFeu hast du gesehen?
                              D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                                D3ltoroxpD
                                D3ltoroxpD
                                D3ltoroxp
                                #732
                                @paul53 Hm irgendwie raff ich das nicht so ganz. Ich dachte immer wenn ich zwischen min und max bin was ich ja wäre, wird der Raum nicht mehr aufgeführt. Default min / max ist doch genau das was der Sensor in % anzeigt oder ?
                                Wenn ich im Winter auf max 40 gehe, dann wird der Raum doch permanent zum lüften angezeigt oder ? Die 40% erreiche ich nie.
                                  paul53P
                                  paul53P
                                  #733
                                  @d3ltoroxp sagte: Die 40% erreiche ich nie.
                                  Erst, wenn defaultMinFeuchte unterschritten wird, ist die Luft zu trocken und es sollte nicht mehr gelüftet werden. defaultMaxFeuchte ist für die Hysterese.
                                    D3ltoroxpD
                                    D3ltoroxpD
                                    D3ltoroxp
                                    #734
                                    @paul53 Also müsste ich minFeuchte auf z.b. 55% stellen, das es bei 50% nicht mehr auftaucht. Ich teste mal. Danke dir.
                                    • D3ltoroxpD
                                      D3ltoroxpD
                                      D3ltoroxp
                                      #735
                                      Gibt es die Möglichkeit die Liste mit Räumen die gelüftet werden müssen, anders dar zu stellen ?`
                                      auflisten lassen kann ? Wenn ich das richtig sehe, sollte er auch alle 30 min prüfen. Oft steht bei mir, das Datum vom Vortag, wenn ich auf den Datenpunkt schaue.
                                      Leider scheint sich das Script nicht neu zu starten bzw die Prüfung all halbe Stunde auszuführen.
                                      var cronStr         = "*/30 * * * *";
                                      JoJo58J 1 Antwort Letzte Antwort
                                        JoJo58J
                                        JoJo58J
                                        JoJo58
                                        #736
                                        @d3ltoroxp sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:
                                        Ich lasse es so in einem Inventwo Universal Widget anzeigen:
                                        Dazu habe ich ein Script, welches den Datenpunkt "0_userdata.0.Raumklima.Lüften_Liste" aufteilt auf mehrere DP und die Länge kann man einstellen. Dazu habe ich 3 Datenpunkte angelegt: "0_userdata.0.Raumklima.Raum_1" bis "Raum_3" und die maximale verfügbare Zeichenzahl auf 35 gestellt. Das passt bei mir perfekt. Wenn ich die Zeichenlänge runtersetze auf 30, sieht es so aus:
                                        Das ist das Scipt dazu:
                                        //Liste_zu_Lueften_aufteilen_Komma
                                        const sourceDpId = '0_userdata.0.Raumklima.Lüften_Liste'; // Datenpunkt mit der Liste der Raumnamen
                                        const targetDpIds = ['0_userdata.0.Raumklima.Raum_1', '0_userdata.0.Raumklima.Raum_2', '0_userdata.0.Raumklima.Raum_3']; // Zieldatenpunkte
                                        // Funktion zum Aufteilen und Aktualisieren der Zieldatenpunkte
                                        function splitAndSetDataPoints(value) {
                                            // Eckige Klammern entfernen und Raumnamen extrahieren
                                            const roomNames = value.slice(1, -1).split(',').map(room => room.trim().replace(/"/g, ''));
                                            let textBuffer = '';
                                            let dpIndex = 0;
                                            roomNames.forEach(room => {
                                                if ((textBuffer + `"${room}"`).length <= 35) {
                                                    textBuffer += `"${room}"` + ' ';
                                                } else {
                                                    setState(targetDpIds[dpIndex], textBuffer.trim(), true);
                                                    dpIndex++;
                                                    textBuffer = `"${room}"` + ' ';
                                                if (dpIndex >= targetDpIds.length) {
                                                    return; // Maximal drei Datenpunkte erreicht
                                            // Letzten Textpuffer aktualisieren
                                            // Leere Datenpunkte, wenn weniger als drei Räume vorhanden sind
                                            for (let i = dpIndex + 1; i < targetDpIds.length; i++) {
                                                setState(targetDpIds[i], '', true);
                                        // Datenpunkt abonnieren, um Änderungen zu erkennen
                                        on({ id: sourceDpId, change: 'ne', ack: false }, event => {
                                            const newValue = event.state.val;
                                            splitAndSetDataPoints(newValue);
                                        // Initialen Zustand verarbeiten
                                        const initialSourceValue = getState(sourceDpId).val;
                                        splitAndSetDataPoints(initialSourceValue);
                                        Das Script habe nicht ich geschrieben, sondern ich habe es über ChatGPT schreiben lassen. Ich habe keine Ahnung vom programmieren. Habe es aber schon lange im Einsatz.
                                        Zu deinem Problem mit der automatischen Aktualisierung, kann ich dir nicht helfen. Hast du dir deine Quelldatenpunkte mal angesehen? Werden die denn regelmäßig aktualisiert?
                                        Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
                                        Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
                                        Einfach ein tolles Hobby :-)
                                        • D
                                          D
                                          DerMarkus
                                          #737
                                          ich habe ein ziemlich altes Haus und komme mit den default Werten nicht so gut zurecht...
                                          Kann ich im Skript für jeden einzelnen Sensor (15 St.) nicht nur eine spezifische Mindesttemperatur sondern auch spezifische Mindest- und Maximalfeuchten angeben?
                                          VG Markus
                                          84.0k
