  4. FritzBox WLAN Passwort ändern
61 Beiträge 16 Kommentatoren 17.1k Aufrufe 20 Beobachtet
  • P Offline
    pix
    Danke,
    tolle Idee, super Umsetzung! Habs gleich verbaut.
    Pix
    • P Offline
      PrinzEisenherz1
      Hi Pix, klappt es bei dir mit WPA2?
      Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
      • a200A Offline
        a200A Offline
        a200
        Bin zur Zeit unterwegs. Ich schau mir das am Montag an. Danke für euren Feedback.
        IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
        • a200A Offline
          a200A Offline
          a200
          @PrinzEisenherz1:
          Also im Script WPA2 und in der Fritzbox WPA2 (CCMP).
          Und diese Konstellation geht nicht. `
          Leider werde ich mich in den nächsten Tagen nicht darum kümmern können. Deshalb hier meine Idee, vielleicht kannst du sie ausprobieren.
          Wenn du in der FritzBox das WLAN-Passwort änderst, dann bekommst du auch einen QR-Code angezeigt. Wenn du den ausliest, dann kannst du sehen wie der Verbindungsparameter aufgebaut ist und was als Verschlüsselung für deine WPA2 (CCMP) Verbindung eingetragen ist.
          Vielleicht kommen wir auf diesem Weg an die Parameter?
          Gruss, a200.
          • P Offline
            PrinzEisenherz1
            Hi a200,
            Also ich hab das mal gemacht wie Du geschrieben hast.
            Ich hab den Gastzugang wieder auf WPA2 (CCMP) gestellt und n neues Passwort vergeben
            Hier die Parameter wenn ich den QR-Code auf der Fritzbox auslese
            JNLLGastzugang
            WPA
             <passwort>false</passwort>
            Kannst de damit was anfangen?
            • a200A Offline
              a200A Offline
              a200
              @PrinzEisenherz1:
              Hi a200,
              JNLLGastzugang
              WPA
              Kannst de damit was anfangen? `
              Daraus geht hervor, dass man im Script die Verschlüsselung einfach auf WPA einstellen müsste und nicht auf WPA2. Kannst du das bitte prüfen in dem du in Script die Zeile:
              var MyCrypt         = "WPA2";
              in
              var MyCrypt         = "WPA";
              änderst und versuchst mit dem neuen QR-Code online zu gehen. Zu beachten ist, dass ein neuer Aufruf des Scriptes erst mal keine Änderung des Passworts veranlasst, da diese per Timer gesteuert ist. Du müsstest noch für die Tests VOR
              function randomString(length) {         // Methode zur Erstellung eines Random-Passworts kann angepasst werden
              die Zeile:
              createQRcode();
              eintragen. Wenn du dann das Script aufrufst, dann prüfe bitte ob auch ein neuer QC-Code generiert wurde.
              • P Offline
                PrinzEisenherz1
                Also zur Info wenn bei der Fritzbox WPA2 (CCMP) ausgewählt ist dann muss im Script WPA2 eingetragen werden. Zumindest ist es bei meiner 7490 so.
                Was mir aber noch aufgefallen ist, ist dass das Script nur einmal selber auslöst und dann nicht mehr.
                Schedule ist bei mir wie folgt eingestellt
                schedule("15 5 * * *", createQRcode);
                Hat jemand das gleiche Problem?
                • a200A Offline
                  a200A Offline
                  a200
                  @PrinzEisenherz1:
                  Hat jemand das gleiche Problem? `
                  wird bei mir aufgerufen mit:
                  var cronStr         = "12 4 * * *";
                  schedule(cronStr, createQRcode);
                  und WPA2 geht bei mir auch.
                  • C Offline
                    chka
                    Hallo Danke für das klasse Script, ich habe das Problem, dass der qr code nicht erstellt wird.
                    wenn ich es richtig verstehe kommt doch in den IdGPasswd der Datenpunkt in dem das Passwort steht, bei mir ist es keine Fritzbox allerdings steht hier das Passwort im Klartext drinnen.
                    Starte ich nun das Script wird wieso auch immer dieser Datenpunkt überschriben.
                    Im Datenpunkt:
                    var idQRZiel = "javascript.0.QR-Code.Gast";
                    wird doch dann der QRCode erstellt, dieser ist bei mir allerdings leer.
                    An was kann das liegen?
                    Den teil habe ich danach angepasst damit das Passwort nicht überschrieben wird.
                    function createQRcode() {
                        var qr = require('qr-image');
                        var NewPasswd = randomString(16);       // 16 Stelliges Passwort
                             var svg_string = qr.imageSync('WIFI:S:'+MySSID+';T:'+MyCrypt+';P:'+IdGPasswd+';'+MyHidden+';', { type: 'svg' });
                        setState(idQRZiel, svg_string);
                        //setState(IdGPasswd, NewPasswd);
                    INTEL NUC BOXNUC6I3SYH i3-6100U - Proxmox
                    Speicher: Transcend MTS800 M.2 SSD 128GB SATA III, MLC
                    RAM: 40Gig Crucial 8GB DDR4 CT2K8G4SFS824A + 32GB DDR4CT32G4SFD8266
                    • a200A Offline
                      a200A Offline
                      a200
                      Bekommst du eine Fehlermeldung/Warnung?
                      Hast du qr-image als zusätzliches NPM-Module eingebunden?
                      • C Offline
                        chka
                        Habe es hinbekommen
                        // https://www.npmjs.com/package/qr-image
                        var MySSID          = "GastNetz";  //  SSID Name
                        var MyCrypt         = "WPA2";                //  [WEP|WPA|WPA2]
                        var MyVisibility    = "n";                   //  Hidden SSID?
                        var cronStr         = "* 1 * * *";           // Script wird jeden Tag um 03:01 Ausgeführt
                        var idQRZiel = "javascript.0.QR-Code.Gast";  // Zieldatenpunkt für QR-Code
                        var IdGPasswd = "node-red.0.sophos"; /*wlanGuestPassword*/
                        if(MyVisibility == "y") {
                            var MyHidden="H:true";
                        else {
                            MyHidden="";
                        createState(idQRZiel, "", {
                             name: 'QR-Code für Gastpasswort',
                             desc: 'QR-Code für Gastpasswort',
                             type: 'string',
                             role: 'info'
                        createQRcode();
                           var pass = getState(IdGPasswd).val;
                                 var svg_string = qr.imageSync('WIFI:S:'+MySSID+';T:'+MyCrypt+';P:'+pass+';'+MyHidden+';', { type: 'svg' });
                             log(svg_string);
                        // regelmässige Wiederholungen
                        Als Widget musste ich aber auchh ein anderes nehmen:
                        [{"tpl":"tplValueStringRaw","data":{"hm_id":"80101","digits":"","factor":1,"min":0,"max":1,"step":0.01,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"oid":"javascript.0.QR-Code.Gast","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"978px","top":"183px","width":"152px","height":"153px","border":"2px solid rgb(255, 255, 255)","border-radius":"5px","z-index":"0","color":"","background":"#ffffff"},"widgetSet":"basic"}]
                        • a200A a200
                          QR-Code erstellen:
                          A. qr-image in Javascript einbinden:
                          B. Javascript erstellen:
                          ! // https://www.npmjs.com/package/qr-image ! var MySSID = "Mein GAST WLAN Zugang"; // SSID Name var MyCrypt = "WPA2"; // [WEP|WPA|WPA2] var MyVisibility = "n"; // Hidden SSID? ! var cronStr = "1 3 * * *"; // Script wird jeden Tag um 03:01 Ausgeführt ! var idQRZiel = "javascript.0.QR-Code.Gast"; // Zieldatenpunkt für QR-Code var IdGPasswd = "tr-064.0.states.wlanGuestPassword"; /*wlanGuestPassword*/ ! if(MyVisibility == "y") { var MyHidden="H:true"; } else { MyHidden=""; } ! createState(idQRZiel, "", { name: 'QR-Code für Gastpasswort', desc: 'QR-Code für Gastpasswort', type: 'string', role: 'value' }); ! // createQRcode(); ! function randomString(length) { // Methode zur Erstellung eines Random-Passworts kann angepasst werden return Math.round((Math.pow(36, length + 1) - Math.random() * Math.pow(36, length))).toString(36).slice(1); } ! function createQRcode() { var qr = require('qr-image'); var NewPasswd = randomString(16); // 16 Stelliges Passwort var svg_string = qr.imageSync('WIFI:S:'+MySSID+';T:'+MyCrypt+';P:'+NewPasswd+';'+MyHidden+';', { type: 'svg' }); setState(idQRZiel, svg_string); setState(IdGPasswd, NewPasswd); } ! // regelmässige Wiederholungen schedule(cronStr, createQRcode); !
                          (Aktualisiert am 31.01.2017 um 20:37)
                          C. QR-Code in vis einbinden:
                          1. Widget BoolSVG auswählen
                          2. In der View platzieren
                          3. Die Felder SVG bei 'false' und SVG bei 'true' bearbeiten
                          4. folgenden Inhalt einfügen: {javascript.0.QR-Code.Gast}
                          Feedback wird gerne gesehen.
                          Viel Spaß.
                          jwerlsdf
                          @a200
                          ich habe noch ein paar Verständnisfragen:
                          ich habe bereits Javascript als Adapter installiert und dort wie auf dem Bild qr-image hinzugefügt.
                          Als nächstes soll ich ja das Javascript erstellen. Jetzt kommen meine Fragen:
                          1. Wo genau muss ich das Javascript einfügen?
                          2. Muss ich im Javascript noch irgendetwas ersetzen? z.B. MySSID = "Mein GAST WLAN Zugang" --> in die tatsächlich von mir in meiner Fritzbox hinterlegten Namen?
                          3. Ich habe den tr-064-community-Adapter: reicht es, wenn ich im script dann so schreibe? --> IdGPasswd = "tr-064-community.0.states.wlanGuestPassword"; /wlanGuestPassword/
                          4. Bei meiner Frage 3 steht "wlanGuestPassword" --> muss dieses ersetzt werden mit dem WLan2 Passwort, welches in der Fritzbox hinterlegt ist?
                          Ich würde mich sehr freuen, wenn mir jemand weiterhelfen könnte :)
                          a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                          • J jwerlsdf
                            @a200
                            a200A Offline
                            a200A Offline
                            a200
                            @jwerlsdf sagte in FritzBox WLAN Passwort ändern:
                            @a200
                            Du Brauchst den "Script Engine" Adapter. Dort muss es muss unter Scripte erstellt und gestartet werden.
                            1. Muss ich im Javascript noch irgendetwas ersetzen? z.B. MySSID = "Mein GAST WLAN Zugang" --> in die tatsächlich von mir in meiner Fritzbox hinterlegten Namen?
                            Ja. Der QR-Code besteht aus den Namen des SSID, den Typ der Verschlüsselung, dem Passwort selbst und noch ein paar anderen Infos. Deshalb musst dort dein SSID-Name eingetragen werden.
                            1. Ich habe den tr-064-community-Adapter: reicht es, wenn ich im script dann so schreibe? --> IdGPasswd = "tr-064-community.0.states.wlanGuestPassword"; /wlanGuestPassword/
                            Wahrscheinlich ja. Nur nicht vergessen die Funktion in der Zeile 34 auch zu aktivieren:
                            ist:
                            soll
                            1. Bei meiner Frage 3 steht "wlanGuestPassword" --> muss dieses ersetzt werden mit dem WLan2 Passwort, welches in der Fritzbox hinterlegt ist?
                            Ich verstehe deine Frage nicht ganz. "/wlanGuestPassword/" ist nur ein Kommentar. und das davor der Verweis, wo dein Passwort gespeichert ist. Dort musst du nichts ändern.
                            Aber bitte doch. ;-)
                            • a200A a200
                              @a200
                              ist:
                              soll
                              jwerlsdf
                              @a200 said in FritzBox WLAN Passwort ändern:
                              Vielen Dank für deine Antwort!
                              Ich habe jetzt folgendes gemacht:
                              Javascript; Neues Skript hinzugefügt:
                              Mappe: root-Verzeichnis
                              Das Skript habe ich dann eingefügt mit folgenden Änderungen:
                              Zeile 3 MySSID --> in den namen meines GastWLans geändert
                              Zeile 4 var MyCrypt --> WPA2
                              Zeile 10: var IdGPasswd = "tr-064-community.0.states.wlanGuestPassword"; /wlanGuestPassword/
                              Das wars. Wenn ich das Skript jetzt aktiviere, dann bekomme ich folgenden Fehler:
                              error javascript.0 (8405) script.js.qr-image: script.js.qr-image:34
                              error javascript.0 (8405) at createQRcode (script.js.qr-image:34:25)
                              error javascript.0 (8405) at script.js.qr-image:26:1
                              Bei "Objekte" -- "tr-064-community.0" --> "States" --> "wlanGuestPassword" dort auf bearbeiten geklickt und bei "Nativ" "func" das passwort aus der Fritzbox hinterlegt.
                              Bei "Objekte" -- "tr-064-community.0" --> "States" --> "wlanGuest" dort auf bearbeiten geklickt und bei "Nativ" "func" den SSID Name hinterlegt.
                              Aber wie gesagt es geht leider noch nicht...
                              • J jwerlsdf
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @jwerlsdf
                                Hier im Adapter Javascript , qr-image eintragen !?
                                • GlasfaserG Glasfaser
                                  @jwerlsdf
                                  jwerlsdf
                                  @Glasfaser
                                  ja habe ich gemacht
                                  • J jwerlsdf
                                    @Glasfaser
                                    ja habe ich gemacht
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @jwerlsdf
                                    Zeige mal dein Script !
                                    hier reinpacken !!
                                      @jwerlsdf
                                      hier reinpacken !!
                                      jwerlsdf
                                      @Glasfaser
                                      var MySSID          = "MTL Gastzugang";  //  SSID Name
                                      var IdGPasswd = "tr-064-community.0.states.wlanGuestPassword"; /*wlanGuestPassword*/
                                      else {
                                          MyHidden="";
                                           type: 'string',
                                           role: 'info'
                                      createQRcode();
                                           log(svg_string);
                                      sigi234S GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • J jwerlsdf
                                        @Glasfaser
                                        else {
                                            MyHidden="";
                                             type: 'string',
                                             role: 'info'
                                        createQRcode();
                                             log(svg_string);
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        @jwerlsdf
                                        Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                                        Hier gehts zur Hilfe.
                                        • J jwerlsdf
                                          @Glasfaser
                                          else {
                                              MyHidden="";
                                               type: 'string',
                                               role: 'info'
                                          createQRcode();
                                               log(svg_string);
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @jwerlsdf
                                          Du hast ein paar Fehler eingebaut .
                                          Nimm das :
                                          var cronStr         = "3 1 * * *"           // Script wird jeden Tag um 01:03 Ausgeführt
                                          else {
                                             MyHidden="";
                                              type: 'string',
                                              role: 'value'
                                             console.log('+++ Wlan Gast QR-Code neu erstellt +++');
