FritzBox WLAN Passwort ändern
das währe ein Sicherheitsrisiko .. ist vom avm bestimmt in der API nicht suported..
wofür braucht man sowas?? `
Würde gerne täglich um 3:00 das Gast wlan Passwort ändern. Dazu generiere ich per JS ein QR-Code mit den Zugangsdaten. Meine Gäste brauchen dann nur den QR-Code einzuscannen und sind drin. Nach spätestens 24h wird der Zugang aber nicht mehr aktiv.
Den Part mit QR-Code habe ich fertig. Wird als svg in einem Datenpunkt gespeichert und kann in vis als svg eingelesen und angezeigt werden. Schade, dass ich damit jetzt nicht viel anfangen kann.
Bei Interesse kann ich mein Script hier veröffentlichen.
LG,
a200.
Also laut der AVM Doku soll es möglich sein das Passwort des WLAN über die API TR-064 zu ändern!
Man kann Wlan Passwörter setzen und auslesen
Ich denke das es im Tr-064 Adapter einfach nur fehlt!
Man könnte den Entwickler vielleicht drum bieten diese Funktion einzubauen
Hier noch der Link
https://avm.de/fileadmin/user_upload/Gl … TR-064.pdf
Adrian
QR-Code erstellen:
A. qr-image in Javascript einbinden:
B. Javascript erstellen:
// https://www.npmjs.com/package/qr-image ! var MySSID = "Mein GAST WLAN Zugang"; // SSID Name var MyCrypt = "WPA2"; // [WEP|WPA|WPA2] var MyVisibility = "n"; // Hidden SSID? ! var cronStr = "1 3 * * *"; // Script wird jeden Tag um 03:01 Ausgeführt ! var idQRZiel = "javascript.0.QR-Code.Gast"; // Zieldatenpunkt für QR-Code var IdGPasswd = "tr-064.0.states.wlanGuestPassword"; /*wlanGuestPassword*/ ! if(MyVisibility == "y") { var MyHidden="H:true"; } else { MyHidden=""; } ! createState(idQRZiel, "", { name: 'QR-Code für Gastpasswort', desc: 'QR-Code für Gastpasswort', type: 'string', role: 'value' }); ! // createQRcode(); ! function randomString(length) { // Methode zur Erstellung eines Random-Passworts kann angepasst werden return Math.round((Math.pow(36, length + 1) - Math.random() * Math.pow(36, length))).toString(36).slice(1); } ! function createQRcode() { var qr = require('qr-image'); var NewPasswd = randomString(16); // 16 Stelliges Passwort var svg_string = qr.imageSync('WIFI:S:'+MySSID+';T:'+MyCrypt+';P:'+NewPasswd+';'+MyHidden+';', { type: 'svg' }); setState(idQRZiel, svg_string); setState(IdGPasswd, NewPasswd); } ! // regelmässige Wiederholungen schedule(cronStr, createQRcode); !
(Aktualisiert am 31.01.2017 um 20:37)C. QR-Code in vis einbinden:
1. Widget BoolSVG auswählen2. In der View platzieren
3. Die Felder SVG bei 'false' und SVG bei 'true' bearbeiten
4. folgenden Inhalt einfügen: {javascript.0.QR-Code.Gast}
Feedback wird gerne gesehen.
Viel Spaß.
A. qr-image in Javascript einbinden: `
Da scheitert es schon bei mir…. der installiert einfach das NPM Paket nicht und ich weiß nicht woran das liegt. Komisch ist das ich schon andere Pakete so installiert habe und dieses nicht funktioniert
Adrian
Update: Habe das Paket jetzt manuell installiert und siehe da das QR Bild wurde erstellt :-)
Und das Update ist auch schon vorhanden
GEILOMAT [emoji1360]
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro `
io-package.json new states to set wlan passwords 23 minutes ago
tr-064.js new states to set wlan passwords 23 minutes ago
gleich morgen gehts weiter!
Hab nicht aushegalten und musste testen…
// https://www.npmjs.com/package/qr-image var MySSID = "MyTestWlan"; // SSID Name var MyCrypt = "WPA2"; // [WEP|WPA|WPA2] var MyVisibility = "n"; // Hidden SSID? var cronStr = "1 3 * * *" // Script wird jeden Tag um 03:01 Ausgeführt var idQRZiel = "javascript.0.QR-Code.Gast"; // Zieldatenpunkt für QR-Code var IdGPasswd = "tr-064.0.states.wlanGuestPassword"; /*wlanGuestPassword*/ if(MyVisibility == "y") { var MyHidden="H:true"; } else { MyHidden=""; } createState(idQRZiel, "", { name: 'QR-Code für Gastpasswort', desc: 'QR-Code für Gastpasswort', type: 'string', role: 'value' }); function randomString(length) { // Methode zur Erstellung eines Random-Passworts kann angepasst werden return Math.round((Math.pow(36, length + 1) - Math.random() * Math.pow(36, length))).toString(36).slice(1); } function createQRcode() { var qr = require('qr-image'); var NewPasswd = randomString(16); // 16 Stelliges Passwort var svg_string = qr.imageSync('WIFI:S:'+MySSID+';T:'+MyCrypt+';P:'+NewPasswd+';'+MyHidden+';', { type: 'svg' }); setState(idQRZiel, svg_string, true); setState(IdGPasswd, NewPasswd, true ); } // regelmässige Wiederholungen schedule(cronStr, createQRcode);bei mir scheint es zu gehen. und bei euch?
Hi zusammen.
Also als erstes finde ich die Idee ja mal richtig klasse.
Also ich hab eine Fritzbox 7490
Und da gibt es mit dem Script aber n kleines Problem.
Wenn ich am Anfang die Einstellung auf WPA2 belasse dann klappt das mit dem Connect nicht.
Nur wenn ich auf WPA stelle und zugleich auch in den Gasteinstellungen der Fritzbox es auf WPA (TKIP) stelle.
Nehme ich aber die WPA2 (CCMP) der Fritzbox dann klappt es nicht.
Liegt es vielleicht an der Bezeichnung bzw am Modi in der Fritzbox?
Da heisst es nämlich WPA2 (CCMP).
Die FritzBox hat folgende Modis
Achja, also alle meine Geräte unterstützen WPA2.Desweiteren muss man im Script folgendes noch abändern sonst wird das Passwort nicht an die Fritzbox übertragen
Original
. . setState(idQRZiel, svg_string, true); setState(IdGPasswd, NewPasswd, true ); }geändert
. . setState(idQRZiel, svg_string); setState(IdGPasswd, NewPasswd); }Ansonsten ne echt klasse Sache.
Johnny
