  4. FritzBox WLAN Passwort ändern
61 Beiträge 16 Kommentatoren 17.1k Aufrufe 20 Beobachtet
  • a200A Offline
    a200A Offline
    a200
    Ist das zur Zeit möglich? Habe nur die Möglichkeit gefunden mit tr-064 WLAN ein- und auszuschalten.
    Habe ich was übersehen? Danke für eure Tips.
    LG,
    a200
    IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      das währe ein Sicherheitsrisiko .. ist vom avm bestimmt in der API nicht suported..
      wofür braucht man sowas??
      • a200A Offline
        a200A Offline
        a200
        @arteck:
        wofür braucht man sowas?? `
        Würde gerne täglich um 3:00 das Gast wlan Passwort ändern. Dazu generiere ich per JS ein QR-Code mit den Zugangsdaten. Meine Gäste brauchen dann nur den QR-Code einzuscannen und sind drin. Nach spätestens 24h wird der Zugang aber nicht mehr aktiv.
        Den Part mit QR-Code habe ich fertig. Wird als svg in einem Datenpunkt gespeichert und kann in vis als svg eingelesen und angezeigt werden. Schade, dass ich damit jetzt nicht viel anfangen kann.
        Bei Interesse kann ich mein Script hier veröffentlichen.
        LG,
        a200.
          simpixo
          Also laut der AVM Doku soll es möglich sein das Passwort des WLAN über die API TR-064 zu ändern!
          Man kann Wlan Passwörter setzen und auslesen
          Ich denke das es im Tr-064 Adapter einfach nur fehlt!
          Man könnte den Entwickler vielleicht drum bieten diese Funktion einzubauen
          Hier noch der Link
          https://avm.de/fileadmin/user_upload/Gl … TR-064.pdf
          Adrian
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            du meinst den Gastzugang…ahhhhh.. dann
            • a200A Offline
              a200A Offline
              a200
              @arteck:
              du meinst den Gastzugang…ahhhhh.. dann `
              dann??? :D
                simpixo
                Man soll beides ändern können!
                Die Idee mit dem sich automatisch ändernden Gast WLAN Passwort finde ich super [emoji1360]
                Wie hast du das mit Qr Code realisiert!? Würde mich brennend interessieren
                Adrian
                • a200A Offline
                  a200A Offline
                  a200
                  @simpixo:
                  Wie hast du das mit Qr Code realisiert!? Würde mich brennend interessieren `
                  Schicke ich dir heute Abend.
                    simpixo
                    Ich habe mal auf Github den Entwickler gefragt ob er sowas implementieren könnte!?
                    Habe auch erwähnt das du die Möglichkeit für das Passwort/Qr Code entwickelt hast [emoji6]
                    Mal schauen was er dazu sagt
                    Adrian
                    • a200A Offline
                      a200A Offline
                      a200
                      @simpixo:
                      Habe auch erwähnt das du die Möglichkeit für das Passwort/Qr Code entwickelt hast [emoji6] `
                      Entwickelt - ist etwas zu viel gesagt! es sind nur ein paar Zeilen Code. Nichts Besonderes. Wäre aber cool, wenn es ginge.
                        simpixo
                        Warten wir mal ab was er dazu schreibt ;-)
                        • a200A Offline
                          a200A Offline
                          a200
                          QR-Code erstellen:
                          A. qr-image in Javascript einbinden:
                          B. Javascript erstellen:
                          ! // https://www.npmjs.com/package/qr-image ! var MySSID = "Mein GAST WLAN Zugang"; // SSID Name var MyCrypt = "WPA2"; // [WEP|WPA|WPA2] var MyVisibility = "n"; // Hidden SSID? ! var cronStr = "1 3 * * *"; // Script wird jeden Tag um 03:01 Ausgeführt ! var idQRZiel = "javascript.0.QR-Code.Gast"; // Zieldatenpunkt für QR-Code var IdGPasswd = "tr-064.0.states.wlanGuestPassword"; /*wlanGuestPassword*/ ! if(MyVisibility == "y") { var MyHidden="H:true"; } else { MyHidden=""; } ! createState(idQRZiel, "", { name: 'QR-Code für Gastpasswort', desc: 'QR-Code für Gastpasswort', type: 'string', role: 'value' }); ! // createQRcode(); ! function randomString(length) { // Methode zur Erstellung eines Random-Passworts kann angepasst werden return Math.round((Math.pow(36, length + 1) - Math.random() * Math.pow(36, length))).toString(36).slice(1); } ! function createQRcode() { var qr = require('qr-image'); var NewPasswd = randomString(16); // 16 Stelliges Passwort var svg_string = qr.imageSync('WIFI:S:'+MySSID+';T:'+MyCrypt+';P:'+NewPasswd+';'+MyHidden+';', { type: 'svg' }); setState(idQRZiel, svg_string); setState(IdGPasswd, NewPasswd); } ! // regelmässige Wiederholungen schedule(cronStr, createQRcode); !
                          (Aktualisiert am 31.01.2017 um 20:37)
                          C. QR-Code in vis einbinden:
                          1. Widget BoolSVG auswählen
                          2. In der View platzieren
                          3. Die Felder SVG bei 'false' und SVG bei 'true' bearbeiten
                          4. folgenden Inhalt einfügen: {javascript.0.QR-Code.Gast}
                          Feedback wird gerne gesehen.
                          Viel Spaß.
                            simpixo
                            @a200:
                            A. qr-image in Javascript einbinden: `
                            Da scheitert es schon bei mir…. der installiert einfach das NPM Paket nicht und ich weiß nicht woran das liegt. Komisch ist das ich schon andere Pakete so installiert habe und dieses nicht funktioniert
                            Adrian
                            Update: Habe das Paket jetzt manuell installiert und siehe da das QR Bild wurde erstellt :-)
                            • a200A Offline
                              a200A Offline
                              a200
                              Einfach, oder? Die Einbindung in vis ist auch easy. Jetzt müsste man nur noch das generierte Passwort in den TR-064 Datenpunkt für das Gastpasswort schreiben können… Hoffentlich kommt das noch.
                                simpixo
                                Schau mal was ich für eine Antwort erhalten habe [emoji6][emoji1360]
                                "with version 0.1.30 it is possible to set the 2.4, 5.0 and guest wlan Passwords."
                                Adrian
                                  simpixo
                                  Und das Update ist auch schon vorhanden
                                  GEILOMAT [emoji1360]
                                  • a200A Offline
                                    a200A Offline
                                    a200
                                    @simpixo:
                                    Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro `
                                    io-package.json new states to set wlan passwords 23 minutes ago
                                    tr-064.js new states to set wlan passwords 23 minutes ago
                                    gleich morgen gehts weiter!
                                    • a200A Offline
                                      a200A Offline
                                      a200
                                      Hab nicht aushegalten und musste testen…
                                      var MySSID          = "MyTestWlan";           //  SSID Name
                                      var cronStr         = "1 3 * * *"           // Script wird jeden Tag um 03:01 Ausgeführt
                                      else {
                                          MyHidden="";
                                           type: 'string',
                                           role: 'value'
                                          setState(idQRZiel, svg_string, true);
                                          setState(IdGPasswd, NewPasswd, true );
                                      bei mir scheint es zu gehen. und bei euch?
                                        simpixo
                                        Kann erst morgen testen, heute liege ich schon im Bett [emoji23]
                                        Adrian
                                        • a200A Offline
                                          a200A Offline
                                          a200
                                          Gute nacht oder viel spaß, ne nachdem. [FACE WITH TEARS OF JOY]
