FritzBox WLAN Passwort ändern
Also im Script WPA2 und in der Fritzbox WPA2 (CCMP).
Und diese Konstellation geht nicht. `
Leider werde ich mich in den nächsten Tagen nicht darum kümmern können. Deshalb hier meine Idee, vielleicht kannst du sie ausprobieren.
Wenn du in der FritzBox das WLAN-Passwort änderst, dann bekommst du auch einen QR-Code angezeigt. Wenn du den ausliest, dann kannst du sehen wie der Verbindungsparameter aufgebaut ist und was als Verschlüsselung für deine WPA2 (CCMP) Verbindung eingetragen ist.
Vielleicht kommen wir auf diesem Weg an die Parameter?
Gruss, a200.
Hi a200,
Also ich hab das mal gemacht wie Du geschrieben hast.
Ich hab den Gastzugang wieder auf WPA2 (CCMP) gestellt und n neues Passwort vergeben
Hier die Parameter wenn ich den QR-Code auf der Fritzbox auslese
JNLLGastzugang WPA <passwort>false</passwort>Kannst de damit was anfangen?
Hi a200,
JNLLGastzugang WPA <passwort>false</passwort>Kannst de damit was anfangen? `
Daraus geht hervor, dass man im Script die Verschlüsselung einfach auf WPA einstellen müsste und nicht auf WPA2. Kannst du das bitte prüfen in dem du in Script die Zeile:
var MyCrypt = "WPA2";in
var MyCrypt = "WPA";änderst und versuchst mit dem neuen QR-Code online zu gehen. Zu beachten ist, dass ein neuer Aufruf des Scriptes erst mal keine Änderung des Passworts veranlasst, da diese per Timer gesteuert ist. Du müsstest noch für die Tests VOR
function randomString(length) { // Methode zur Erstellung eines Random-Passworts kann angepasst werdendie Zeile:
createQRcode();eintragen. Wenn du dann das Script aufrufst, dann prüfe bitte ob auch ein neuer QC-Code generiert wurde.
Also zur Info wenn bei der Fritzbox WPA2 (CCMP) ausgewählt ist dann muss im Script WPA2 eingetragen werden. Zumindest ist es bei meiner 7490 so.
Was mir aber noch aufgefallen ist, ist dass das Script nur einmal selber auslöst und dann nicht mehr.
Schedule ist bei mir wie folgt eingestellt
schedule("15 5 * * *", createQRcode);Hat jemand das gleiche Problem?
schedule("15 5 * * *", createQRcode);Hat jemand das gleiche Problem? `
wird bei mir aufgerufen mit:
var cronStr = "12 4 * * *"; schedule(cronStr, createQRcode);und WPA2 geht bei mir auch.
Hallo Danke für das klasse Script, ich habe das Problem, dass der qr code nicht erstellt wird.
wenn ich es richtig verstehe kommt doch in den IdGPasswd der Datenpunkt in dem das Passwort steht, bei mir ist es keine Fritzbox allerdings steht hier das Passwort im Klartext drinnen.
Starte ich nun das Script wird wieso auch immer dieser Datenpunkt überschriben.
Im Datenpunkt:
var idQRZiel = "javascript.0.QR-Code.Gast";wird doch dann der QRCode erstellt, dieser ist bei mir allerdings leer.
An was kann das liegen?
Den teil habe ich danach angepasst damit das Passwort nicht überschrieben wird.
function createQRcode() { var qr = require('qr-image'); var NewPasswd = randomString(16); // 16 Stelliges Passwort var svg_string = qr.imageSync('WIFI:S:'+MySSID+';T:'+MyCrypt+';P:'+IdGPasswd+';'+MyHidden+';', { type: 'svg' }); setState(idQRZiel, svg_string); //setState(IdGPasswd, NewPasswd); -
Habe es hinbekommen
// https://www.npmjs.com/package/qr-image var MySSID = "GastNetz"; // SSID Name var MyCrypt = "WPA2"; // [WEP|WPA|WPA2] var MyVisibility = "n"; // Hidden SSID? var cronStr = "* 1 * * *"; // Script wird jeden Tag um 03:01 Ausgeführt var idQRZiel = "javascript.0.QR-Code.Gast"; // Zieldatenpunkt für QR-Code var IdGPasswd = "node-red.0.sophos"; /*wlanGuestPassword*/ if(MyVisibility == "y") { var MyHidden="H:true"; } else { MyHidden=""; } createState(idQRZiel, "", { name: 'QR-Code für Gastpasswort', desc: 'QR-Code für Gastpasswort', type: 'string', role: 'info' }); createQRcode(); function createQRcode() { var qr = require('qr-image'); var pass = getState(IdGPasswd).val; var svg_string = qr.imageSync('WIFI:S:'+MySSID+';T:'+MyCrypt+';P:'+pass+';'+MyHidden+';', { type: 'svg' }); setState(idQRZiel, svg_string); log(svg_string); //setState(IdGPasswd, NewPasswd); } // regelmässige Wiederholungen schedule(cronStr, createQRcode);Als Widget musste ich aber auchh ein anderes nehmen:
[{"tpl":"tplValueStringRaw","data":{"hm_id":"80101","digits":"","factor":1,"min":0,"max":1,"step":0.01,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"oid":"javascript.0.QR-Code.Gast","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"978px","top":"183px","width":"152px","height":"153px","border":"2px solid rgb(255, 255, 255)","border-radius":"5px","z-index":"0","color":"","background":"#ffffff"},"widgetSet":"basic"}] -
QR-Code erstellen:
A. qr-image in Javascript einbinden:
B. Javascript erstellen:
// https://www.npmjs.com/package/qr-image ! var MySSID = "Mein GAST WLAN Zugang"; // SSID Name var MyCrypt = "WPA2"; // [WEP|WPA|WPA2] var MyVisibility = "n"; // Hidden SSID? ! var cronStr = "1 3 * * *"; // Script wird jeden Tag um 03:01 Ausgeführt ! var idQRZiel = "javascript.0.QR-Code.Gast"; // Zieldatenpunkt für QR-Code var IdGPasswd = "tr-064.0.states.wlanGuestPassword"; /*wlanGuestPassword*/ ! if(MyVisibility == "y") { var MyHidden="H:true"; } else { MyHidden=""; } ! createState(idQRZiel, "", { name: 'QR-Code für Gastpasswort', desc: 'QR-Code für Gastpasswort', type: 'string', role: 'value' }); ! // createQRcode(); ! function randomString(length) { // Methode zur Erstellung eines Random-Passworts kann angepasst werden return Math.round((Math.pow(36, length + 1) - Math.random() * Math.pow(36, length))).toString(36).slice(1); } ! function createQRcode() { var qr = require('qr-image'); var NewPasswd = randomString(16); // 16 Stelliges Passwort var svg_string = qr.imageSync('WIFI:S:'+MySSID+';T:'+MyCrypt+';P:'+NewPasswd+';'+MyHidden+';', { type: 'svg' }); setState(idQRZiel, svg_string); setState(IdGPasswd, NewPasswd); } ! // regelmässige Wiederholungen schedule(cronStr, createQRcode); !
(Aktualisiert am 31.01.2017 um 20:37)C. QR-Code in vis einbinden:
1. Widget BoolSVG auswählen2. In der View platzieren
3. Die Felder SVG bei 'false' und SVG bei 'true' bearbeiten
4. folgenden Inhalt einfügen: {javascript.0.QR-Code.Gast}
Feedback wird gerne gesehen.
Viel Spaß.
@a200
ich habe noch ein paar Verständnisfragen:
ich habe bereits Javascript als Adapter installiert und dort wie auf dem Bild qr-image hinzugefügt.
Als nächstes soll ich ja das Javascript erstellen. Jetzt kommen meine Fragen:- Wo genau muss ich das Javascript einfügen?
- Muss ich im Javascript noch irgendetwas ersetzen? z.B. MySSID = "Mein GAST WLAN Zugang" --> in die tatsächlich von mir in meiner Fritzbox hinterlegten Namen?
- Ich habe den tr-064-community-Adapter: reicht es, wenn ich im script dann so schreibe? --> IdGPasswd = "tr-064-community.0.states.wlanGuestPassword"; /wlanGuestPassword/
- Bei meiner Frage 3 steht "wlanGuestPassword" --> muss dieses ersetzt werden mit dem WLan2 Passwort, welches in der Fritzbox hinterlegt ist?
Ich würde mich sehr freuen, wenn mir jemand weiterhelfen könnte :)
@a200
@jwerlsdf sagte in FritzBox WLAN Passwort ändern:
@a200
Du Brauchst den "Script Engine" Adapter. Dort muss es muss unter Scripte erstellt und gestartet werden.
Ja. Der QR-Code besteht aus den Namen des SSID, den Typ der Verschlüsselung, dem Passwort selbst und noch ein paar anderen Infos. Deshalb musst dort dein SSID-Name eingetragen werden.
Wahrscheinlich ja. Nur nicht vergessen die Funktion in der Zeile 34 auch zu aktivieren:
ist:
//setState(IdGPasswd, NewPasswd);soll
setState(IdGPasswd, NewPasswd);- Bei meiner Frage 3 steht "wlanGuestPassword" --> muss dieses ersetzt werden mit dem WLan2 Passwort, welches in der Fritzbox hinterlegt ist?
Ich verstehe deine Frage nicht ganz. "/wlanGuestPassword/" ist nur ein Kommentar. und das davor der Verweis, wo dein Passwort gespeichert ist. Dort musst du nichts ändern.
Aber bitte doch. ;-)
@a200
ist:
@a200 said in FritzBox WLAN Passwort ändern:
Vielen Dank für deine Antwort!
Ich habe jetzt folgendes gemacht:
Javascript; Neues Skript hinzugefügt:
Mappe: root-VerzeichnisDas Skript habe ich dann eingefügt mit folgenden Änderungen:
Zeile 3 MySSID --> in den namen meines GastWLans geändert
Zeile 4 var MyCrypt --> WPA2
Zeile 10: var IdGPasswd = "tr-064-community.0.states.wlanGuestPassword"; /wlanGuestPassword/Das wars. Wenn ich das Skript jetzt aktiviere, dann bekomme ich folgenden Fehler:
error javascript.0 (8405) script.js.qr-image: script.js.qr-image:34
error javascript.0 (8405) at createQRcode (script.js.qr-image:34:25)
error javascript.0 (8405) at script.js.qr-image:26:1Bei "Objekte" -- "tr-064-community.0" --> "States" --> "wlanGuestPassword" dort auf bearbeiten geklickt und bei "Nativ" "func" das passwort aus der Fritzbox hinterlegt.
Bei "Objekte" -- "tr-064-community.0" --> "States" --> "wlanGuest" dort auf bearbeiten geklickt und bei "Nativ" "func" den SSID Name hinterlegt.Aber wie gesagt es geht leider noch nicht...
@Glasfaser
ja habe ich gemacht
@Glasfaser
ja habe ich gemacht
// https://www.npmjs.com/package/qr-image var MySSID = "MTL Gastzugang"; // SSID Name var MyCrypt = "WPA2"; // [WEP|WPA|WPA2] var MyVisibility = "n"; // Hidden SSID? var cronStr = "* 1 * * *"; // Script wird jeden Tag um 03:01 Ausgeführt var idQRZiel = "javascript.0.QR-Code.Gast"; // Zieldatenpunkt für QR-Code var IdGPasswd = "tr-064-community.0.states.wlanGuestPassword"; /*wlanGuestPassword*/ if(MyVisibility == "y") { var MyHidden="H:true"; } else { MyHidden=""; } createState(idQRZiel, "", { name: 'QR-Code für Gastpasswort', desc: 'QR-Code für Gastpasswort', type: 'string', role: 'info' }); createQRcode(); function createQRcode() { var qr = require('qr-image'); var pass = getState(IdGPasswd).val; var svg_string = qr.imageSync('WIFI:S:'+MySSID+';T:'+MyCrypt+';P:'+pass+';'+MyHidden+';', { type: 'svg' }); setState(idQRZiel, svg_string); log(svg_string); setState(IdGPasswd, NewPasswd); } // regelmässige Wiederholungen schedule(cronStr, createQRcode); -
Bei "Objekte" -- "tr-064-community.0" --> "States" --> "wlanGuest" dort auf bearbeiten geklickt und bei "Nativ" "func" den SSID Name hinterlegt.Hast du die Objekteeigenschaften geändert , dort bitte nichts verändern !??
Lösche bitte diese beiden Datenpunkte sicherheitshalber und lasse sie vom tr.064 Adapter neu anlegen .
@Glasfaser Oh großer Meister!!!! Vielen, vielen Dank!!! Es geht nun!!!! :)
