  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Senec Home Adapter
photovoltaiksenecadapter
486 Beiträge 73 Kommentatoren 147.5k Aufrufe 69 Beobachtet
  • K KNX-Bodensee
    Ich wollte mal noch Rückmeldung geben.
    Seit heute ist mein Speicher "freigeschaltet", d.h. ich sehe nun Werte in der App.
    In folge hat sich auch der Adapter mit dem Speicher verbunden und über die API-Objekte sehe ich auch die Werte...
    Jetzt muss ich die Werte nur noch in den KNX übergeben, dann habe ich mein Ziel erreicht ;-)
    N Offline
    N Offline
    nobl
    #268
    @knx-bodensee sagte in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
    Das heißt, ich könnte ins Readme offiziell mit aufnehmen, dass V4 zwar nicht lokal aber sehr wohl über die API abgefragt werden kann?
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • N nobl
      N Offline
      N Offline
      nobl
      schrieb am zuletzt editiert von nobl
      #269
      Ich bin gerade dabei Release 1.6.11 bereitzustellen.
      Das hat einige einschneidende Änderungen, da ich jetzt auf die aktuellste App API-Version umstelle (die alte könnte jederzeit von SENEC abgeschaltet werden).
      Das hat leider Auswirkungen auf den gesamten Statistik-Zweig, der über die API kommt. Da Senec jetzt auf englische Bezeichner umgestellt hat und auch nur noch kW statt W (etc.) liefert, sind eigentl. alle bisherigen Einträge obsolet.
      Am Einfachsten lassen sich die veralteten Datenpunkte bereinigen, indem der Statistik-Zweig gelöscht wird.
      Ganz wichtig: Einmalig auch in den Adapter-Settings die Berechnung der Gesamthistorie neu aktivieren - sonst ist das auch nicht mehr aktuell.
      Auch wenn das jetzt nachteilig erscheinen mag:
      Die neue API hat doch ein paar Möglichkeiten mehr, die ich mir - sofern Zeit - näher ansehen werde :)
      • K KNX-Bodensee
        FreunderNachtF Offline
        FreunderNacht
        #270
        kann mir jemand sagen, wie hier der Stand ist bezüglich des V4 und der Abfrage der Daten über die lokale API (http://192.168.XX.XX/lala.cgi)?
        Hat der V4 noch eine lokale API?
        Bekomme ich ggf. die selben Daten auch über die Cloud, oder ist deren Umfang reduzierter?
        In welchem Aktualisierungintervall werden die Daten bei der Cloud-Api aktualisiert?
        Hintergrund für meine Fragen ist der, das evtl. meine V2. 1 bald gegen einen V4 getauscht wird (gibt dann auch mehr Speicherkapazität 😁) und ich gerne vorher wissen will was da auf mich zukommt.
        Intel NUC mit Proxmox
        IO Broker (Homematic IP / CCU3 / Shelly / Tasmota / Zigbee)
        Influx DB
        Grafana
        PiHole
        PiVPN
        O 1 Antwort Letzte Antwort
        • FreunderNachtF FreunderNacht
          O Offline
          O Offline
          oxident
          schrieb am zuletzt editiert von oxident
          #271
          @freundernacht Zumindest bezgl. der lokalen API kann ich sagen, dass es die da nicht gibt. Du hast beim v4 faktisch null lokalen Zugriff mehr.
          Ist nur meine persönliche Meinung, aber ich würde mir nach allem, was passiert ist keinen noch krasser beschränkten Speicher in's Haus stellen. Aber ich glaube, für Dich ist es keine Alternative, den Speicher komplett zurückzugeben oder alternativ auf den Zelltausch zu LiFePo4 zu warten?
          FreunderNachtF 1 Antwort Letzte Antwort
          • O oxident
            FreunderNacht
            #272
            @oxident
            Das Problem ist, das ich eigentlich mehr als 10Kwh Speichergröße bräuchte, dies aber mit dem V3 nicht möglich ist.
            Bin eigentlich mit Senec zu Frieden.
            Hat selbst wenig Probleme.
            Dann muss ich mal schauen wie ich das mache, auf die ganzen Werte will ich eigentlich nicht verzichten.
            Danke für die Infos
            Influx DB
            Grafana
            PiHole
            PiVPN
              @oxident
              Danke für die Infos
              O Offline
              O Offline
              oxident
              #273
              @freundernacht Kann ich verstehen. Wie wäre es dann mit einem weiteren gebrauchten 2.1?
              Also den fehlenden lokalen Zugang würde ich schon sehr vermissen. Stell Dir vor, Du willst mal irgendwann bestimmte Verbraucher PV-abhängig schalten. Da bist Du auf aktuelle Erzeungsdaten angewiesen ... nicht mit 5min Verzögerung.
              • O oxident
                FreunderNacht
                #274
                @oxident
                Ja, genau, ich brauche die Daten auch.
                Ich muss mal gucken ob ich noch einen gebrauchten bekomme.
                Influx DB
                Grafana
                PiHole
                PiVPN
                  @oxident
                  O Offline
                  O Offline
                  oxident
                  #275
                  @freundernacht Oder aber, Du installierst Dir einfach einen Shelly 3EM direkt vor dem v4. Dann bist Du vom Senec-Portal unabhängig.
                  • O oxident
                    FreunderNacht
                    #276
                    @oxident
                    Das wäre der Notfallplan.
                    Wäre nur schade, da der Senec die Daten ja eh schon erfasst.
                    Influx DB
                    Grafana
                    PiHole
                    PiVPN
                      @oxident
                      O Offline
                      O Offline
                      oxident
                      #277
                      @freundernacht Ja, stimmt schon. Aber es gibt auch Nachteile beim Abgreifen der Werte direkt vom Senec: Du bekommst nur schwer heraus, auf welcher Phase z.B. gerade von der Batterie eingespeist wird bzw. wo der Überschuss (während der Ladung) landet.
                      Das bereitet mir gerade bei meiner Victron/Senec-Hybridlösung echt Kopfzerbrechen.
                      Außerdem stürzen die Senecs ja seit SSL gerne mal ab und dann bekommst du gar nix mehr mit.
                      • O oxident
                        FreunderNacht
                        #278
                        @oxident
                        Das mit den Abstürzen kann ich bei mir nicht bestätigen.
                        Bei mir hab ich da nichts bemerkt.
                        Ich Werte bei mir die Werte vom Enflrui auch mit aus. Da sehe ich, zumindest nach außen, die Werte der einzelnen Phasen.
                        Influx DB
                        Grafana
                        PiHole
                        PiVPN
                          @oxident
                          O Offline
                          O Offline
                          oxident
                          #279
                          @freundernacht Ich glaube, die Abstürze sind beim v3 häufiger ;-)
                          Ja, nach außen hin alles prima, jedoch ist es damit dann schwierig, herauszufinden, auf welcher Phase der Hausverbrauch liegt oder gar die Erzeugung...
                          • N nobl
                            martiwol
                            schrieb am zuletzt editiert von martiwol
                            #280
                            Hallo Nobl, update der Fakten:
                            Na , wenn man zu blöd ist.... (schäm).
                            Habe es hinbekommen, nachdem ich nach dem runterladen des Adapters auch auf das "+" bei den Adaptern gedrückt hatte . Trotzdem lasse ich es mir jetzt nicht nehmen, meine Bewunderung für Euch "Käpsele"- wie man hier in Schwaben sagt- auszudrücken.
                              @apropo
                              Indirekt:
                              Stable ist leer = Nur als Beta über npm veröffentlicht.
                              Gille-69
                              #281
                              ich nutze die Windows Version von iobroker.
                              Weißt Du, wie man es dort instaliert?
                              Thomas BraunT O 3 Antworten Letzte Antwort
                              • G Gille-69
                                #282
                                @gille-69
                                Nö, mit Fenstern hab ich nix am Hut.
                                • G Gille-69
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  oxident
                                  #283
                                  @gille-69 said in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
                                  Ich glaube nicht, dass sich die Installation unter Windows unterscheidet.
                                  • O Offline
                                    O Offline
                                    oxident
                                    #284
                                    @nobl Könnte es sein, dass der Adapter nicht mitbekommt, wenn er wegen dieser lästigen NPU-Abstürze keine Antwort mehr bekommt?
                                    Hatte jetzt den Fall, dass der Senec eigentlich seit 30min down war, der Adapter aber grün blieb und .connected ebenfalls true.
                                    -1
                                    • O oxident
                                      #285
                                      @oxident sagte in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
                                      Das weiß ich nicht, Windows interessiert mich wie gesagt nicht.
                                      • G Gille-69
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        oxident
                                        #286
                                        @gille-69 Du kannst den Adapter unter Windows genau so installieren, wie auch unter Linux. Hierzu aktivierst Du die Expertenansicht und klickst im Adapter-Tab auf das Icon mit der Katze. Dann github auswählen und https://github.com/nobl/ioBroker.senec/tree/master einfügen.
                                        Findest aber hier im Forum auch Anleitungen wie man Test-Adapter installiert und hinzufügt ;-)
                                        • O oxident
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          nobl
                                          #287
                                          @oxident Grundsätzlich bekommt er das schon mit und passt dann seine Abfrageintervalle an, indem er incremental backup durchführt (also mit jedem in Serie fehlgeschlagenem Abruf immer länger wartet bis zum nächsten Pull).
                                          Erst wenn das dann erschöpft ist, gibt er final auf.
                                          Das müsstest du im Log aber auch sehen können, da jeder fehlgeschlagene Abruf protokolliert wird.
                                          Beispiel:
                                          senec.0 2024-03-17 14:58:44.036	warn	Error reading from Senec highPrio (npu.local-private). Retry 2/100 in 60 seconds! (timeout of 5000ms exceeded)
                                          senec.0 2024-03-17 14:58:44.035	info	timeout of 5000ms exceeded
                                          senec.0 2024-03-17 14:58:09.027	warn	Error reading from Senec highPrio (npu.local-private). Retry 1/100 in 30 seconds! (timeout of 5000ms exceeded)
                                          senec.0 2024-03-17 14:58:09.024	info	timeout of 5000ms exceeded
                                          senec.0 2024-03-17 13:59:36.548	warn	Error reading from Senec AppAPI. Retry 1/100 in 900 seconds! (timeout of 5000ms exceeded)
                                          senec.0 2024-03-17 13:59:36.547	info	timeout of 5000ms exceeded
                                          senec.0 2024-03-17 13:59:32.042	warn	Error reading from Senec highPrio (npu.local-private). Retry 2/100 in 60 seconds! (timeout of 5000ms exceeded)
                                          senec.0 2024-03-17 13:59:32.041	info	timeout of 5000ms exceeded
                                          senec.0 2024-03-17 13:58:57.034	warn	Error reading from Senec highPrio (npu.local-private). Retry 1/100 in 30 seconds! (timeout of 5000ms exceeded)
                                          senec.0 2024-03-17 13:58:57.033	info	timeout of 5000ms exceeded
                                          senec.0 2024-03-17 13:58:11.730	warn	Error reading from Senec highPrio (npu.local-private). Retry 1/100 in 30 seconds! (timeout of 5000ms exceeded)
                                          senec.0 2024-03-17 13:58:11.728	info	timeout of 5000ms exceeded
                                          Du siehst hier, dass er im highPrio ein Problem hatte, das er aber beim folgenden Abruf wohl korrigieren konnte. Beim nächsten Mal war das nicht so und er hatte 2 fehlgeschlagene Abrufe und der 3. hat dann wohl endlich geklappt (also Abruf fehlerhaft - 30 sec warten - Abruf fehlerhaft - 60 sec warten - Abruf erfolgreich)
                                          Dabei haben alle Abrufmethoden ihre eigenen Intervalle.
                                          Die Logik, wie die Abrufe dann verzögert werden, kannst du in den Einstellungen beeinflussen.
                                          Sehr schnell geht der Adapter auf rot, falls die Parameter sehr klein gewählt werden :) Da wir ja aber wissen, dass die Senec gerne mal rumspinnt, ist man mit meinen Basiswerten meist ganz gut bedient, sofern man nicht auf 1 sec Intervall geht.
