  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Senec Home Adapter
photovoltaiksenecadapter
486 Beiträge 73 Kommentatoren 147.5k Aufrufe 69 Beobachtet
  • FreunderNachtF FreunderNacht
    @oxident
    Im Log steht:
    "Try to toggle https-mode in settings"
    Von daher bin ich mir nicht sicher ob er es schon versucht hat.
    Wenn er versucht die Webseite zu öffnen dann bitte auch mal mit "http://" und mit "https://" versuchen.
    Dann sehen wir ja, was erfolgreich ist.
    B4n4n3B Offline
    B4n4n3B Offline
    B4n4n3
    #261
    @freundernacht also ich hatte https und http getestet. Beides hatte keinen Erfolg.
    @oxident Ich hab nun über den Browser interne Webseite aufgerufen, das ging (mit https)....
    Danach hab ich im Adapter wieder die lala.cgi Einstellungen aktiviert und nun hat sich der Adapter sauber verbunden.
    Ich hab keinen Plan woran das lag oder liegt. Ich hab schon echt alles probiert gehabt. Hat das einmalige öffnen der internen Webseite über den Browser etwas bewirkt?!
    Danke euch jedenfalls für die Unterstützung. Ich beobachte das jetzt mal ob es so bleibt.
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • B4n4n3B B4n4n3
      N Offline
      N Offline
      nobl
      schrieb am zuletzt editiert von nobl
      #262
      Es kann auch sein, dass die interne Schnittstelle gerade nicht verfügbar war.
      Bei mir steigt die mit gewisser Regelmäßigkeit aus (NPU Fehler) - bis hin, dass der Speicher vollkommen aussteigt. (Meist leuchtet dann am Speicher selbst auch "Error" in schickem Rot.)
      Wenn du den API-Zugriff aktivierst, musst du auch die korrekten Zugangsdaten eingeben (Kennwort wird im iob verschlüsselt gespeichert).
      Der Adapter schaltet auf "connected", sobald er über eine der (in der Config) konfigurierten Verbindungsmethoden Zugriff auf Daten bekommt.
      Das heißt aber auch: ist API konfiguriert aber falsch und der lokale Zugriff nicht, dann wird der Adapter auch nicht grün.
      (Allerdings sind die Log-Meldungen in allen möglichen Fällen eigentl. - so hoffe ich :) - hilfreich.)
      http/https: Wird der Adapter aktuell installiert, ist Default https.
      Gibt es mit der Verbindung Probleme, wird auch korrekt angezeigt, wie die lokale Verbindung versucht wird (wenn da also https steht, dann versucht er auch https).
      Falls alles nicht weiterhilft, kann man den Adapter vorübergehend auch auf Loglevel "Debug" einstellen - dann ist es aber meist besser, das Logfile für die Analyse herunterzuladen (das wird dann ziemlich viel).
      • N nobl
        #263
        @nobl Der NPU (Network processing Unit) Fehler soll wohl ein Firmeware issue sein wo es bad(TM) ein update gibt. bei mir steigt der Adapter dann aber immer aus ... sollte er nicht dann einfach x Minute später neu versuchen? Weil ein restart des Adapters nach 3-5mins macht ihn wieder grün. Ist das schon bekannt?
        • apollon77A apollon77
          N Offline
          N Offline
          nobl
          #264
          @apollon77 Eigentl. sollte er nicht aussteigen - tut er bei mir auch nicht :)
          Allerdings: Er steigt aus, falls er aufgibt - das kann man aber beeinflussen über Anzahl der Wiederholungen und Frequenz:
          • N nobl
            #265
            @nobl Danke, ok ich hatte nur 10 versuche :-) Mal schauen wie es mit deinen 100 ist
            K N 2 Antworten Letzte Antwort
              KNX-Bodensee
              #266
              Ich wollte mal noch Rückmeldung geben.
              Seit heute ist mein Speicher "freigeschaltet", d.h. ich sehe nun Werte in der App.
              In folge hat sich auch der Adapter mit dem Speicher verbunden und über die API-Objekte sehe ich auch die Werte...
              Jetzt muss ich die Werte nur noch in den KNX übergeben, dann habe ich mein Ziel erreicht ;-)
              N FreunderNachtF 2 Antworten Letzte Antwort
                N Offline
                N Offline
                nobl
                #267
                @apollon77 Sehr schön :)
                Mit meinen Default-Werten wollte ich es einfach nie übertreiben und bis zu den letzten Verschlimmbesserungs-Updates waren die Einstellungen ja grundsätzlich auch irgendwie OK :)
                • K KNX-Bodensee
                  N Offline
                  N Offline
                  nobl
                  #268
                  @knx-bodensee sagte in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
                  Das heißt, ich könnte ins Readme offiziell mit aufnehmen, dass V4 zwar nicht lokal aber sehr wohl über die API abgefragt werden kann?
                  • N nobl
                    N Offline
                    N Offline
                    nobl
                    #269
                    Ich bin gerade dabei Release 1.6.11 bereitzustellen.
                    Das hat einige einschneidende Änderungen, da ich jetzt auf die aktuellste App API-Version umstelle (die alte könnte jederzeit von SENEC abgeschaltet werden).
                    Das hat leider Auswirkungen auf den gesamten Statistik-Zweig, der über die API kommt. Da Senec jetzt auf englische Bezeichner umgestellt hat und auch nur noch kW statt W (etc.) liefert, sind eigentl. alle bisherigen Einträge obsolet.
                    Am Einfachsten lassen sich die veralteten Datenpunkte bereinigen, indem der Statistik-Zweig gelöscht wird.
                    Ganz wichtig: Einmalig auch in den Adapter-Settings die Berechnung der Gesamthistorie neu aktivieren - sonst ist das auch nicht mehr aktuell.
                    Auch wenn das jetzt nachteilig erscheinen mag:
                    Die neue API hat doch ein paar Möglichkeiten mehr, die ich mir - sofern Zeit - näher ansehen werde :)
                    • K KNX-Bodensee
                      FreunderNachtF Offline
                      FreunderNacht
                      #270
                      kann mir jemand sagen, wie hier der Stand ist bezüglich des V4 und der Abfrage der Daten über die lokale API (http://192.168.XX.XX/lala.cgi)?
                      Hat der V4 noch eine lokale API?
                      Bekomme ich ggf. die selben Daten auch über die Cloud, oder ist deren Umfang reduzierter?
                      In welchem Aktualisierungintervall werden die Daten bei der Cloud-Api aktualisiert?
                      Hintergrund für meine Fragen ist der, das evtl. meine V2. 1 bald gegen einen V4 getauscht wird (gibt dann auch mehr Speicherkapazität 😁) und ich gerne vorher wissen will was da auf mich zukommt.
                      Intel NUC mit Proxmox
                      IO Broker (Homematic IP / CCU3 / Shelly / Tasmota / Zigbee)
                      Influx DB
                      Grafana
                      PiHole
                      PiVPN
                      O 1 Antwort Letzte Antwort
                        O Offline
                        O Offline
                        oxident
                        schrieb am zuletzt editiert von oxident
                        #271
                        @freundernacht Zumindest bezgl. der lokalen API kann ich sagen, dass es die da nicht gibt. Du hast beim v4 faktisch null lokalen Zugriff mehr.
                        Ist nur meine persönliche Meinung, aber ich würde mir nach allem, was passiert ist keinen noch krasser beschränkten Speicher in's Haus stellen. Aber ich glaube, für Dich ist es keine Alternative, den Speicher komplett zurückzugeben oder alternativ auf den Zelltausch zu LiFePo4 zu warten?
                        FreunderNachtF 1 Antwort Letzte Antwort
                        • O oxident
                          FreunderNacht
                          #272
                          @oxident
                          Das Problem ist, das ich eigentlich mehr als 10Kwh Speichergröße bräuchte, dies aber mit dem V3 nicht möglich ist.
                          Bin eigentlich mit Senec zu Frieden.
                          Hat selbst wenig Probleme.
                          Dann muss ich mal schauen wie ich das mache, auf die ganzen Werte will ich eigentlich nicht verzichten.
                          Danke für die Infos
                          Influx DB
                          Grafana
                          PiHole
                          PiVPN
                            @oxident
                            Danke für die Infos
                            O Offline
                            O Offline
                            oxident
                            #273
                            @freundernacht Kann ich verstehen. Wie wäre es dann mit einem weiteren gebrauchten 2.1?
                            Also den fehlenden lokalen Zugang würde ich schon sehr vermissen. Stell Dir vor, Du willst mal irgendwann bestimmte Verbraucher PV-abhängig schalten. Da bist Du auf aktuelle Erzeungsdaten angewiesen ... nicht mit 5min Verzögerung.
                            • O oxident
                              FreunderNacht
                              #274
                              @oxident
                              Ja, genau, ich brauche die Daten auch.
                              Ich muss mal gucken ob ich noch einen gebrauchten bekomme.
                              Influx DB
                              Grafana
                              PiHole
                              PiVPN
                                @oxident
                                O Offline
                                O Offline
                                oxident
                                #275
                                @freundernacht Oder aber, Du installierst Dir einfach einen Shelly 3EM direkt vor dem v4. Dann bist Du vom Senec-Portal unabhängig.
                                • O oxident
                                  FreunderNacht
                                  #276
                                  @oxident
                                  Das wäre der Notfallplan.
                                  Wäre nur schade, da der Senec die Daten ja eh schon erfasst.
                                  Influx DB
                                  Grafana
                                  PiHole
                                  PiVPN
                                    @oxident
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    oxident
                                    #277
                                    @freundernacht Ja, stimmt schon. Aber es gibt auch Nachteile beim Abgreifen der Werte direkt vom Senec: Du bekommst nur schwer heraus, auf welcher Phase z.B. gerade von der Batterie eingespeist wird bzw. wo der Überschuss (während der Ladung) landet.
                                    Das bereitet mir gerade bei meiner Victron/Senec-Hybridlösung echt Kopfzerbrechen.
                                    Außerdem stürzen die Senecs ja seit SSL gerne mal ab und dann bekommst du gar nix mehr mit.
                                    • O oxident
                                      FreunderNacht
                                      #278
                                      @oxident
                                      Das mit den Abstürzen kann ich bei mir nicht bestätigen.
                                      Bei mir hab ich da nichts bemerkt.
                                      Ich Werte bei mir die Werte vom Enflrui auch mit aus. Da sehe ich, zumindest nach außen, die Werte der einzelnen Phasen.
                                      Influx DB
                                      Grafana
                                      PiHole
                                      PiVPN
                                        @oxident
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        oxident
                                        #279
                                        @freundernacht Ich glaube, die Abstürze sind beim v3 häufiger ;-)
                                        Ja, nach außen hin alles prima, jedoch ist es damit dann schwierig, herauszufinden, auf welcher Phase der Hausverbrauch liegt oder gar die Erzeugung...
                                        • N nobl
                                          martiwol
                                          schrieb am zuletzt editiert von martiwol
                                          #280
                                          Hallo Nobl, update der Fakten:
                                          Na , wenn man zu blöd ist.... (schäm).
                                          Habe es hinbekommen, nachdem ich nach dem runterladen des Adapters auch auf das "+" bei den Adaptern gedrückt hatte . Trotzdem lasse ich es mir jetzt nicht nehmen, meine Bewunderung für Euch "Käpsele"- wie man hier in Schwaben sagt- auszudrücken.
