  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Senec Home Adapter
photovoltaiksenecadapter
486 Beiträge 73 Kommentatoren 147.5k Aufrufe 69 Beobachtet
  • E Erstam
    @nobl: Wenn du mit "über das lokale Interfsce steuerbar" die Webseite des Speichers meinst, dann nein, darüber lässt sie sich nicht steuern. Mir wäre aber auch nicht bewusst, das sie sich jemals darüber steuern ließ.
    Die Wallbox lässt dich über die App steuern bzw. von Solargeführt auf volle Leisting umschalten. Mehr kann ich da nicht steuern.
    Viele Grüße!
    KNX-Bodensee
    #251
    ich habe mich nun auch mal im Forum registriert, da ich nicht weiterkomme.
    Seit letzter Woche läuft hier ein (gut gebraucht) erworbener SENEC.home 4 hybrid. Den Adapter konnte ich mit aktueller Version (1.6.10) in ioBroker ans laufen bekommen (alle 3 Haken grün).
    Allerdings wurden keine Objekte angelegt, müssen diese Manuell angelegt werden ?
    Genaugenommen wurden "nur" die 3 Objekte für Anlagen-ID, ForceLoadBattery, Connection angelegt.
    Gibt es bei diesem Senec überhaupt noch einen Zugriff über Webseite ?
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • K KNX-Bodensee
      O Offline
      O Offline
      oxident
      #252
      @knx-bodensee Ich fürchte, beim v4 gibt es nur noch die Cloud und keine lokalen Anzeigen mehr. Du müsstest also mit dem leben, was Dir alle 15min unter dem DP _api angezeigt wird.
      Hoffe, das wurde schon implementiert...
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • O oxident
        N Offline
        N Offline
        nobl
        #253
        @oxident sagte in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
        Feedback wäre in der Tat toll, falls das mit V4 klappt.
        Die API aktualisiert aber wohl alle 5 Minuten (öfters abfragen ist daher eigentl. unnötig, wenngleich der Adapter 3 min als Minimum zulässt).
        B4n4n3B 1 Antwort Letzte Antwort
        • N nobl
          B4n4n3B Offline
          B4n4n3B Offline
          B4n4n3
          #254
          Mal eine Frage in die Runde ... wie aktiviere ich die SENEC API?
          Wenn ich das richtig verstanden habe muss das irgendwie in der SENEC App geschehen?!
          Ich finde da aber nicht dazu.
          Ich hab das Problem das der Adapter beim Punkt "Verbunden mit Dienst oder Gerät" rot bleibt.
          Der Fehlerlog gibt folgende Meldung aus:
          Error: Error connecting to Senec (IP: https://192.168.111.111). Exiting! (timeout of 1000ms exceeded). Try to toggle https-mode in settings and check FQDN of SENEC appliance.
          Die IP Adresse passt aber und lässt sich anpingen.
          • B4n4n3B B4n4n3
            O Offline
            O Offline
            oxident
            #255
            @b4n4n3 Da muss eigentlich nichts aktiviert werden. Welchen Senec hast Du denn?
            • O oxident
              B4n4n3B Offline
              B4n4n3B Offline
              B4n4n3
              #256
              @oxident Ich hab den V2.1 ... bin jetzt ein wenig weiter. Ich hab den Haken bei "Verbinden über lala.cgi?" rausgenommen und dann ist der Adapter auf grün gesprungen. Ich hab auch wieder Werte. Wobei diese sich nicht aktualisieren.
              • B4n4n3B B4n4n3
                O Offline
                O Offline
                oxident
                #257
                @b4n4n3 Komisch. Der 2.1er sollte problemlos lokal abfragbar sein. Du liest jetzt nur die Cloud-Daten ...
                • FreunderNachtF Offline
                  FreunderNacht
                  #258
                  hast du den Hacken bei https in den Einstellungen des Adapters gesetzt?
                  Je nach Firmwarestand (bei aktueller Firmware erforderlich) muss dieser gesetzt sein.
                  Intel NUC mit Proxmox
                  IO Broker (Homematic IP / CCU3 / Shelly / Tasmota / Zigbee)
                  Influx DB
                  Grafana
                  PiHole
                  PiVPN
                  • FreunderNachtF FreunderNacht
                    O Offline
                    O Offline
                    oxident
                    #259
                    @freundernacht Zumindest im obigen Logausschnitt sieht so aus.
                    Die Frage ist ja, ob er vielleicht auch einer der wenigen ist, deren lokaler Zugang deaktiviert wurde. Gehört habe ich davon schon.
                    @B4n4n3 Kannst Du denn unter der Adresse die interne Webseite im Browser öffnen?
                    FreunderNachtF 1 Antwort Letzte Antwort
                    • O oxident
                      FreunderNacht
                      #260
                      @oxident
                      Im Log steht:
                      "Try to toggle https-mode in settings"
                      Von daher bin ich mir nicht sicher ob er es schon versucht hat.
                      Wenn er versucht die Webseite zu öffnen dann bitte auch mal mit "http://" und mit "https://" versuchen.
                      Dann sehen wir ja, was erfolgreich ist.
                      Influx DB
                      Grafana
                      PiHole
                      PiVPN
                        @oxident
                        Im Log steht:
                        B4n4n3B Offline
                        B4n4n3B Offline
                        B4n4n3
                        #261
                        @freundernacht also ich hatte https und http getestet. Beides hatte keinen Erfolg.
                        @oxident Ich hab nun über den Browser interne Webseite aufgerufen, das ging (mit https)....
                        Danach hab ich im Adapter wieder die lala.cgi Einstellungen aktiviert und nun hat sich der Adapter sauber verbunden.
                        Ich hab keinen Plan woran das lag oder liegt. Ich hab schon echt alles probiert gehabt. Hat das einmalige öffnen der internen Webseite über den Browser etwas bewirkt?!
                        Danke euch jedenfalls für die Unterstützung. Ich beobachte das jetzt mal ob es so bleibt.
                        • B4n4n3B B4n4n3
                          N Offline
                          N Offline
                          nobl
                          schrieb am zuletzt editiert von nobl
                          #262
                          Es kann auch sein, dass die interne Schnittstelle gerade nicht verfügbar war.
                          Bei mir steigt die mit gewisser Regelmäßigkeit aus (NPU Fehler) - bis hin, dass der Speicher vollkommen aussteigt. (Meist leuchtet dann am Speicher selbst auch "Error" in schickem Rot.)
                          Wenn du den API-Zugriff aktivierst, musst du auch die korrekten Zugangsdaten eingeben (Kennwort wird im iob verschlüsselt gespeichert).
                          Der Adapter schaltet auf "connected", sobald er über eine der (in der Config) konfigurierten Verbindungsmethoden Zugriff auf Daten bekommt.
                          Das heißt aber auch: ist API konfiguriert aber falsch und der lokale Zugriff nicht, dann wird der Adapter auch nicht grün.
                          (Allerdings sind die Log-Meldungen in allen möglichen Fällen eigentl. - so hoffe ich :) - hilfreich.)
                          http/https: Wird der Adapter aktuell installiert, ist Default https.
                          Gibt es mit der Verbindung Probleme, wird auch korrekt angezeigt, wie die lokale Verbindung versucht wird (wenn da also https steht, dann versucht er auch https).
                          Falls alles nicht weiterhilft, kann man den Adapter vorübergehend auch auf Loglevel "Debug" einstellen - dann ist es aber meist besser, das Logfile für die Analyse herunterzuladen (das wird dann ziemlich viel).
                          • N nobl
                            #263
                            @nobl Der NPU (Network processing Unit) Fehler soll wohl ein Firmeware issue sein wo es bad(TM) ein update gibt. bei mir steigt der Adapter dann aber immer aus ... sollte er nicht dann einfach x Minute später neu versuchen? Weil ein restart des Adapters nach 3-5mins macht ihn wieder grün. Ist das schon bekannt?
                            • apollon77A apollon77
                              N Offline
                              N Offline
                              nobl
                              #264
                              @apollon77 Eigentl. sollte er nicht aussteigen - tut er bei mir auch nicht :)
                              Allerdings: Er steigt aus, falls er aufgibt - das kann man aber beeinflussen über Anzahl der Wiederholungen und Frequenz:
                              • N nobl
                                #265
                                @nobl Danke, ok ich hatte nur 10 versuche :-) Mal schauen wie es mit deinen 100 ist
                                K N 2 Antworten Letzte Antwort
                                  KNX-Bodensee
                                  #266
                                  Ich wollte mal noch Rückmeldung geben.
                                  Seit heute ist mein Speicher "freigeschaltet", d.h. ich sehe nun Werte in der App.
                                  In folge hat sich auch der Adapter mit dem Speicher verbunden und über die API-Objekte sehe ich auch die Werte...
                                  Jetzt muss ich die Werte nur noch in den KNX übergeben, dann habe ich mein Ziel erreicht ;-)
                                  N FreunderNachtF 2 Antworten Letzte Antwort
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    nobl
                                    #267
                                    @apollon77 Sehr schön :)
                                    Mit meinen Default-Werten wollte ich es einfach nie übertreiben und bis zu den letzten Verschlimmbesserungs-Updates waren die Einstellungen ja grundsätzlich auch irgendwie OK :)
                                    • K KNX-Bodensee
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      nobl
                                      #268
                                      @knx-bodensee sagte in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
                                      Das heißt, ich könnte ins Readme offiziell mit aufnehmen, dass V4 zwar nicht lokal aber sehr wohl über die API abgefragt werden kann?
                                      • N nobl
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        nobl
                                        #269
                                        Ich bin gerade dabei Release 1.6.11 bereitzustellen.
                                        Das hat einige einschneidende Änderungen, da ich jetzt auf die aktuellste App API-Version umstelle (die alte könnte jederzeit von SENEC abgeschaltet werden).
                                        Das hat leider Auswirkungen auf den gesamten Statistik-Zweig, der über die API kommt. Da Senec jetzt auf englische Bezeichner umgestellt hat und auch nur noch kW statt W (etc.) liefert, sind eigentl. alle bisherigen Einträge obsolet.
                                        Am Einfachsten lassen sich die veralteten Datenpunkte bereinigen, indem der Statistik-Zweig gelöscht wird.
                                        Ganz wichtig: Einmalig auch in den Adapter-Settings die Berechnung der Gesamthistorie neu aktivieren - sonst ist das auch nicht mehr aktuell.
                                        Auch wenn das jetzt nachteilig erscheinen mag:
                                        Die neue API hat doch ein paar Möglichkeiten mehr, die ich mir - sofern Zeit - näher ansehen werde :)
                                        • K KNX-Bodensee
                                          FreunderNacht
                                          #270
                                          kann mir jemand sagen, wie hier der Stand ist bezüglich des V4 und der Abfrage der Daten über die lokale API (http://192.168.XX.XX/lala.cgi)?
                                          Hat der V4 noch eine lokale API?
                                          Bekomme ich ggf. die selben Daten auch über die Cloud, oder ist deren Umfang reduzierter?
                                          In welchem Aktualisierungintervall werden die Daten bei der Cloud-Api aktualisiert?
                                          Hintergrund für meine Fragen ist der, das evtl. meine V2. 1 bald gegen einen V4 getauscht wird (gibt dann auch mehr Speicherkapazität 😁) und ich gerne vorher wissen will was da auf mich zukommt.
                                          Influx DB
                                          Grafana
                                          PiHole
                                          PiVPN
