  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Senec Home Adapter
photovoltaiksenecadapter
486 Beiträge 73 Kommentatoren 147.5k Aufrufe 69 Beobachtet
  • O oxident
    @freundernacht Zumindest im obigen Logausschnitt sieht so aus.
    Die Frage ist ja, ob er vielleicht auch einer der wenigen ist, deren lokaler Zugang deaktiviert wurde. Gehört habe ich davon schon.
    @B4n4n3 Kannst Du denn unter der Adresse die interne Webseite im Browser öffnen?
    FreunderNachtF Offline
    FreunderNacht
    #260
    @oxident
    Im Log steht:
    "Try to toggle https-mode in settings"
    Von daher bin ich mir nicht sicher ob er es schon versucht hat.
    Wenn er versucht die Webseite zu öffnen dann bitte auch mal mit "http://" und mit "https://" versuchen.
    Dann sehen wir ja, was erfolgreich ist.
    Intel NUC mit Proxmox
    IO Broker (Homematic IP / CCU3 / Shelly / Tasmota / Zigbee)
    Influx DB
    Grafana
    PiHole
    PiVPN
    B4n4n3B 1 Antwort Letzte Antwort
    • FreunderNachtF FreunderNacht
      @oxident
      Im Log steht:
      B4n4n3B Offline
      B4n4n3B Offline
      B4n4n3
      #261
      @freundernacht also ich hatte https und http getestet. Beides hatte keinen Erfolg.
      @oxident Ich hab nun über den Browser interne Webseite aufgerufen, das ging (mit https)....
      Danach hab ich im Adapter wieder die lala.cgi Einstellungen aktiviert und nun hat sich der Adapter sauber verbunden.
      Ich hab keinen Plan woran das lag oder liegt. Ich hab schon echt alles probiert gehabt. Hat das einmalige öffnen der internen Webseite über den Browser etwas bewirkt?!
      Danke euch jedenfalls für die Unterstützung. Ich beobachte das jetzt mal ob es so bleibt.
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • B4n4n3B B4n4n3
        N Offline
        N Offline
        nobl
        schrieb am zuletzt editiert von nobl
        #262
        Es kann auch sein, dass die interne Schnittstelle gerade nicht verfügbar war.
        Bei mir steigt die mit gewisser Regelmäßigkeit aus (NPU Fehler) - bis hin, dass der Speicher vollkommen aussteigt. (Meist leuchtet dann am Speicher selbst auch "Error" in schickem Rot.)
        Wenn du den API-Zugriff aktivierst, musst du auch die korrekten Zugangsdaten eingeben (Kennwort wird im iob verschlüsselt gespeichert).
        Der Adapter schaltet auf "connected", sobald er über eine der (in der Config) konfigurierten Verbindungsmethoden Zugriff auf Daten bekommt.
        Das heißt aber auch: ist API konfiguriert aber falsch und der lokale Zugriff nicht, dann wird der Adapter auch nicht grün.
        (Allerdings sind die Log-Meldungen in allen möglichen Fällen eigentl. - so hoffe ich :) - hilfreich.)
        http/https: Wird der Adapter aktuell installiert, ist Default https.
        Gibt es mit der Verbindung Probleme, wird auch korrekt angezeigt, wie die lokale Verbindung versucht wird (wenn da also https steht, dann versucht er auch https).
        Falls alles nicht weiterhilft, kann man den Adapter vorübergehend auch auf Loglevel "Debug" einstellen - dann ist es aber meist besser, das Logfile für die Analyse herunterzuladen (das wird dann ziemlich viel).
        • N nobl
          #263
          @nobl Der NPU (Network processing Unit) Fehler soll wohl ein Firmeware issue sein wo es bad(TM) ein update gibt. bei mir steigt der Adapter dann aber immer aus ... sollte er nicht dann einfach x Minute später neu versuchen? Weil ein restart des Adapters nach 3-5mins macht ihn wieder grün. Ist das schon bekannt?
          • apollon77A apollon77
            N Offline
            N Offline
            nobl
            #264
            @apollon77 Eigentl. sollte er nicht aussteigen - tut er bei mir auch nicht :)
            Allerdings: Er steigt aus, falls er aufgibt - das kann man aber beeinflussen über Anzahl der Wiederholungen und Frequenz:
            • N nobl
              #265
              @nobl Danke, ok ich hatte nur 10 versuche :-) Mal schauen wie es mit deinen 100 ist
              K N 2 Antworten Letzte Antwort
                KNX-Bodensee
                #266
                Ich wollte mal noch Rückmeldung geben.
                Seit heute ist mein Speicher "freigeschaltet", d.h. ich sehe nun Werte in der App.
                In folge hat sich auch der Adapter mit dem Speicher verbunden und über die API-Objekte sehe ich auch die Werte...
                Jetzt muss ich die Werte nur noch in den KNX übergeben, dann habe ich mein Ziel erreicht ;-)
                N FreunderNachtF 2 Antworten Letzte Antwort
                  N Offline
                  N Offline
                  nobl
                  #267
                  @apollon77 Sehr schön :)
                  Mit meinen Default-Werten wollte ich es einfach nie übertreiben und bis zu den letzten Verschlimmbesserungs-Updates waren die Einstellungen ja grundsätzlich auch irgendwie OK :)
                  • K KNX-Bodensee
                    N Offline
                    N Offline
                    nobl
                    #268
                    @knx-bodensee sagte in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
                    Das heißt, ich könnte ins Readme offiziell mit aufnehmen, dass V4 zwar nicht lokal aber sehr wohl über die API abgefragt werden kann?
                    • N nobl
                      N Offline
                      N Offline
                      nobl
                      #269
                      Ich bin gerade dabei Release 1.6.11 bereitzustellen.
                      Das hat einige einschneidende Änderungen, da ich jetzt auf die aktuellste App API-Version umstelle (die alte könnte jederzeit von SENEC abgeschaltet werden).
                      Das hat leider Auswirkungen auf den gesamten Statistik-Zweig, der über die API kommt. Da Senec jetzt auf englische Bezeichner umgestellt hat und auch nur noch kW statt W (etc.) liefert, sind eigentl. alle bisherigen Einträge obsolet.
                      Am Einfachsten lassen sich die veralteten Datenpunkte bereinigen, indem der Statistik-Zweig gelöscht wird.
                      Ganz wichtig: Einmalig auch in den Adapter-Settings die Berechnung der Gesamthistorie neu aktivieren - sonst ist das auch nicht mehr aktuell.
                      Auch wenn das jetzt nachteilig erscheinen mag:
                      Die neue API hat doch ein paar Möglichkeiten mehr, die ich mir - sofern Zeit - näher ansehen werde :)
                      • K KNX-Bodensee
                        FreunderNacht
                        #270
                        kann mir jemand sagen, wie hier der Stand ist bezüglich des V4 und der Abfrage der Daten über die lokale API (http://192.168.XX.XX/lala.cgi)?
                        Hat der V4 noch eine lokale API?
                        Bekomme ich ggf. die selben Daten auch über die Cloud, oder ist deren Umfang reduzierter?
                        In welchem Aktualisierungintervall werden die Daten bei der Cloud-Api aktualisiert?
                        Hintergrund für meine Fragen ist der, das evtl. meine V2. 1 bald gegen einen V4 getauscht wird (gibt dann auch mehr Speicherkapazität 😁) und ich gerne vorher wissen will was da auf mich zukommt.
                        Influx DB
                        Grafana
                        PiHole
                        PiVPN
                        O 1 Antwort Letzte Antwort
                          O Offline
                          O Offline
                          oxident
                          schrieb am zuletzt editiert von oxident
                          #271
                          @freundernacht Zumindest bezgl. der lokalen API kann ich sagen, dass es die da nicht gibt. Du hast beim v4 faktisch null lokalen Zugriff mehr.
                          Ist nur meine persönliche Meinung, aber ich würde mir nach allem, was passiert ist keinen noch krasser beschränkten Speicher in's Haus stellen. Aber ich glaube, für Dich ist es keine Alternative, den Speicher komplett zurückzugeben oder alternativ auf den Zelltausch zu LiFePo4 zu warten?
                          FreunderNachtF 1 Antwort Letzte Antwort
                          • O oxident
                            FreunderNacht
                            #272
                            @oxident
                            Das Problem ist, das ich eigentlich mehr als 10Kwh Speichergröße bräuchte, dies aber mit dem V3 nicht möglich ist.
                            Bin eigentlich mit Senec zu Frieden.
                            Hat selbst wenig Probleme.
                            Dann muss ich mal schauen wie ich das mache, auf die ganzen Werte will ich eigentlich nicht verzichten.
                            Danke für die Infos
                            Influx DB
                            Grafana
                            PiHole
                            PiVPN
                              @oxident
                              Danke für die Infos
                              O Offline
                              O Offline
                              oxident
                              #273
                              @freundernacht Kann ich verstehen. Wie wäre es dann mit einem weiteren gebrauchten 2.1?
                              Also den fehlenden lokalen Zugang würde ich schon sehr vermissen. Stell Dir vor, Du willst mal irgendwann bestimmte Verbraucher PV-abhängig schalten. Da bist Du auf aktuelle Erzeungsdaten angewiesen ... nicht mit 5min Verzögerung.
                              • O oxident
                                FreunderNacht
                                #274
                                @oxident
                                Ja, genau, ich brauche die Daten auch.
                                Ich muss mal gucken ob ich noch einen gebrauchten bekomme.
                                Influx DB
                                Grafana
                                PiHole
                                PiVPN
                                  @oxident
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  oxident
                                  #275
                                  @freundernacht Oder aber, Du installierst Dir einfach einen Shelly 3EM direkt vor dem v4. Dann bist Du vom Senec-Portal unabhängig.
                                  • O oxident
                                    FreunderNacht
                                    #276
                                    @oxident
                                    Das wäre der Notfallplan.
                                    Wäre nur schade, da der Senec die Daten ja eh schon erfasst.
                                    Influx DB
                                    Grafana
                                    PiHole
                                    PiVPN
                                      @oxident
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      oxident
                                      #277
                                      @freundernacht Ja, stimmt schon. Aber es gibt auch Nachteile beim Abgreifen der Werte direkt vom Senec: Du bekommst nur schwer heraus, auf welcher Phase z.B. gerade von der Batterie eingespeist wird bzw. wo der Überschuss (während der Ladung) landet.
                                      Das bereitet mir gerade bei meiner Victron/Senec-Hybridlösung echt Kopfzerbrechen.
                                      Außerdem stürzen die Senecs ja seit SSL gerne mal ab und dann bekommst du gar nix mehr mit.
                                      • O oxident
                                        FreunderNacht
                                        #278
                                        @oxident
                                        Das mit den Abstürzen kann ich bei mir nicht bestätigen.
                                        Bei mir hab ich da nichts bemerkt.
                                        Ich Werte bei mir die Werte vom Enflrui auch mit aus. Da sehe ich, zumindest nach außen, die Werte der einzelnen Phasen.
                                        Influx DB
                                        Grafana
                                        PiHole
                                        PiVPN
                                          @oxident
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          oxident
                                          #279
                                          @freundernacht Ich glaube, die Abstürze sind beim v3 häufiger ;-)
                                          Ja, nach außen hin alles prima, jedoch ist es damit dann schwierig, herauszufinden, auf welcher Phase der Hausverbrauch liegt oder gar die Erzeugung...
