  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Senec Home Adapter
photovoltaiksenecadapter
486 Beiträge 73 Kommentatoren 147.5k Aufrufe 69 Beobachtet
  • FreunderNachtF FreunderNacht
    @oxident
    Das Problem ist, das ich eigentlich mehr als 10Kwh Speichergröße bräuchte, dies aber mit dem V3 nicht möglich ist.
    Bin eigentlich mit Senec zu Frieden.
    Hat selbst wenig Probleme.
    Dann muss ich mal schauen wie ich das mache, auf die ganzen Werte will ich eigentlich nicht verzichten.
    Danke für die Infos
    O Offline
    O Offline
    oxident
    #273
    @freundernacht Kann ich verstehen. Wie wäre es dann mit einem weiteren gebrauchten 2.1?
    Also den fehlenden lokalen Zugang würde ich schon sehr vermissen. Stell Dir vor, Du willst mal irgendwann bestimmte Verbraucher PV-abhängig schalten. Da bist Du auf aktuelle Erzeungsdaten angewiesen ... nicht mit 5min Verzögerung.
    FreunderNachtF 1 Antwort Letzte Antwort
    • O oxident
      FreunderNachtF Offline
      FreunderNacht
      #274
      @oxident
      Ja, genau, ich brauche die Daten auch.
      Ich muss mal gucken ob ich noch einen gebrauchten bekomme.
      Intel NUC mit Proxmox
      IO Broker (Homematic IP / CCU3 / Shelly / Tasmota / Zigbee)
      Influx DB
      Grafana
      PiHole
      PiVPN
      O 1 Antwort Letzte Antwort
        @oxident
        O Offline
        O Offline
        oxident
        #275
        @freundernacht Oder aber, Du installierst Dir einfach einen Shelly 3EM direkt vor dem v4. Dann bist Du vom Senec-Portal unabhängig.
        • O oxident
          FreunderNacht
          #276
          @oxident
          Das wäre der Notfallplan.
          Wäre nur schade, da der Senec die Daten ja eh schon erfasst.
          Influx DB
          Grafana
          PiHole
          PiVPN
            @oxident
            O Offline
            O Offline
            oxident
            #277
            @freundernacht Ja, stimmt schon. Aber es gibt auch Nachteile beim Abgreifen der Werte direkt vom Senec: Du bekommst nur schwer heraus, auf welcher Phase z.B. gerade von der Batterie eingespeist wird bzw. wo der Überschuss (während der Ladung) landet.
            Das bereitet mir gerade bei meiner Victron/Senec-Hybridlösung echt Kopfzerbrechen.
            Außerdem stürzen die Senecs ja seit SSL gerne mal ab und dann bekommst du gar nix mehr mit.
            • O oxident
              FreunderNacht
              #278
              @oxident
              Das mit den Abstürzen kann ich bei mir nicht bestätigen.
              Bei mir hab ich da nichts bemerkt.
              Ich Werte bei mir die Werte vom Enflrui auch mit aus. Da sehe ich, zumindest nach außen, die Werte der einzelnen Phasen.
              Influx DB
              Grafana
              PiHole
              PiVPN
                @oxident
                O Offline
                O Offline
                oxident
                #279
                @freundernacht Ich glaube, die Abstürze sind beim v3 häufiger ;-)
                Ja, nach außen hin alles prima, jedoch ist es damit dann schwierig, herauszufinden, auf welcher Phase der Hausverbrauch liegt oder gar die Erzeugung...
                • N nobl
                  Ich bin gerade dabei Release 1.6.11 bereitzustellen.
                  Das hat einige einschneidende Änderungen, da ich jetzt auf die aktuellste App API-Version umstelle (die alte könnte jederzeit von SENEC abgeschaltet werden).
                  Das hat leider Auswirkungen auf den gesamten Statistik-Zweig, der über die API kommt. Da Senec jetzt auf englische Bezeichner umgestellt hat und auch nur noch kW statt W (etc.) liefert, sind eigentl. alle bisherigen Einträge obsolet.
                  Am Einfachsten lassen sich die veralteten Datenpunkte bereinigen, indem der Statistik-Zweig gelöscht wird.
                  Ganz wichtig: Einmalig auch in den Adapter-Settings die Berechnung der Gesamthistorie neu aktivieren - sonst ist das auch nicht mehr aktuell.
                  Auch wenn das jetzt nachteilig erscheinen mag:
                  Die neue API hat doch ein paar Möglichkeiten mehr, die ich mir - sofern Zeit - näher ansehen werde :)
                  martiwol
                  schrieb am zuletzt editiert von martiwol
                  #280
                  Hallo Nobl, update der Fakten:
                  Na , wenn man zu blöd ist.... (schäm).
                  Habe es hinbekommen, nachdem ich nach dem runterladen des Adapters auch auf das "+" bei den Adaptern gedrückt hatte . Trotzdem lasse ich es mir jetzt nicht nehmen, meine Bewunderung für Euch "Käpsele"- wie man hier in Schwaben sagt- auszudrücken.
                    @apropo
                    Indirekt:
                    Stable ist leer = Nur als Beta über npm veröffentlicht.
                    Gille-69
                    #281
                    ich nutze die Windows Version von iobroker.
                    Weißt Du, wie man es dort instaliert?
                    Thomas BraunT O 3 Antworten Letzte Antwort
                    • G Gille-69
                      #282
                      @gille-69
                      Nö, mit Fenstern hab ich nix am Hut.
                      • G Gille-69
                        O Offline
                        O Offline
                        oxident
                        #283
                        @gille-69 said in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
                        Ich glaube nicht, dass sich die Installation unter Windows unterscheidet.
                        • O Offline
                          O Offline
                          oxident
                          #284
                          @nobl Könnte es sein, dass der Adapter nicht mitbekommt, wenn er wegen dieser lästigen NPU-Abstürze keine Antwort mehr bekommt?
                          Hatte jetzt den Fall, dass der Senec eigentlich seit 30min down war, der Adapter aber grün blieb und .connected ebenfalls true.
                          N 1 Antwort Letzte Antwort
                          -1
                          • O oxident
                            #285
                            @oxident sagte in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
                            Das weiß ich nicht, Windows interessiert mich wie gesagt nicht.
                            • G Gille-69
                              O Offline
                              O Offline
                              oxident
                              #286
                              @gille-69 Du kannst den Adapter unter Windows genau so installieren, wie auch unter Linux. Hierzu aktivierst Du die Expertenansicht und klickst im Adapter-Tab auf das Icon mit der Katze. Dann github auswählen und https://github.com/nobl/ioBroker.senec/tree/master einfügen.
                              Findest aber hier im Forum auch Anleitungen wie man Test-Adapter installiert und hinzufügt ;-)
                              • O oxident
                                N Offline
                                N Offline
                                nobl
                                #287
                                @oxident Grundsätzlich bekommt er das schon mit und passt dann seine Abfrageintervalle an, indem er incremental backup durchführt (also mit jedem in Serie fehlgeschlagenem Abruf immer länger wartet bis zum nächsten Pull).
                                Erst wenn das dann erschöpft ist, gibt er final auf.
                                Das müsstest du im Log aber auch sehen können, da jeder fehlgeschlagene Abruf protokolliert wird.
                                Beispiel:
                                senec.0 2024-03-17 14:58:44.036	warn	Error reading from Senec highPrio (npu.local-private). Retry 2/100 in 60 seconds! (timeout of 5000ms exceeded)
                                senec.0 2024-03-17 14:58:44.035	info	timeout of 5000ms exceeded
                                senec.0 2024-03-17 14:58:09.027	warn	Error reading from Senec highPrio (npu.local-private). Retry 1/100 in 30 seconds! (timeout of 5000ms exceeded)
                                senec.0 2024-03-17 14:58:09.024	info	timeout of 5000ms exceeded
                                senec.0 2024-03-17 13:59:36.548	warn	Error reading from Senec AppAPI. Retry 1/100 in 900 seconds! (timeout of 5000ms exceeded)
                                senec.0 2024-03-17 13:59:36.547	info	timeout of 5000ms exceeded
                                senec.0 2024-03-17 13:59:32.042	warn	Error reading from Senec highPrio (npu.local-private). Retry 2/100 in 60 seconds! (timeout of 5000ms exceeded)
                                senec.0 2024-03-17 13:59:32.041	info	timeout of 5000ms exceeded
                                senec.0 2024-03-17 13:58:57.034	warn	Error reading from Senec highPrio (npu.local-private). Retry 1/100 in 30 seconds! (timeout of 5000ms exceeded)
                                senec.0 2024-03-17 13:58:57.033	info	timeout of 5000ms exceeded
                                senec.0 2024-03-17 13:58:11.730	warn	Error reading from Senec highPrio (npu.local-private). Retry 1/100 in 30 seconds! (timeout of 5000ms exceeded)
                                senec.0 2024-03-17 13:58:11.728	info	timeout of 5000ms exceeded
                                Du siehst hier, dass er im highPrio ein Problem hatte, das er aber beim folgenden Abruf wohl korrigieren konnte. Beim nächsten Mal war das nicht so und er hatte 2 fehlgeschlagene Abrufe und der 3. hat dann wohl endlich geklappt (also Abruf fehlerhaft - 30 sec warten - Abruf fehlerhaft - 60 sec warten - Abruf erfolgreich)
                                Dabei haben alle Abrufmethoden ihre eigenen Intervalle.
                                Die Logik, wie die Abrufe dann verzögert werden, kannst du in den Einstellungen beeinflussen.
                                Sehr schnell geht der Adapter auf rot, falls die Parameter sehr klein gewählt werden :) Da wir ja aber wissen, dass die Senec gerne mal rumspinnt, ist man mit meinen Basiswerten meist ganz gut bedient, sofern man nicht auf 1 sec Intervall geht.
                                • N nobl
                                  Beispiel:
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  oxident
                                  #288
                                  @nobl Danke für die Erklärung. Das war mir in der Tat nicht bewusst ... und macht auch definitiv Sinn!
                                  Ich hatte die Logstufe vom Adapter dummerweise auf "Error" gesetzt und das daher gar nicht mitbekommen. Werde ich jetzt mal beobachten.
                                  • O Offline
                                    O Offline
                                    oxident
                                    schrieb am zuletzt editiert von oxident
                                    #289
                                    Hat jemand von Euch einen schlauen Tipp wie man, möglichst zuverlässig, die aktuellen Lade-/Entladelimits berechnen kann?
                                    Ich hab schon versucht, die CHARGING-LIMITs mit 48 zu multiplizieren, aber bei höherem SoC driftet Theorie und Praxis recht stark auseinander.
                                    UPDATE: Habe jetzt verstanden, dass natürlich immer nur die "beste" Lade-/Entladeleistung zählt. Will sagen, wenn drei Module mit 12A und eins nur mit 6A entladen kann, dann zählen die 6A (x Anzahl der Module x 48V):
                                    UPDATE 2: Und scheinbar ist Entladung so oder so nur max. 20A je Modul (auch wenn 24A angezeigt werden).
                                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • O oxident
                                      HansJochen
                                      #290
                                      @oxident
                                      Dein Post hat mich auf die Idee gebracht, seit gestern diese Limits auch mal zu protokollieren.
                                      Ich denke nicht, dass es einen Weg gibt, die aktuelle Ladegeschwindigkeit nur aus den CHARGE_LIMIT Werten heraus zu lesen. Bei mir stand in allen CHARGE_LIMITs seit gestern nie ein Wert >12A drin. Der Speicher hat aber heute mit voller Geschwindigkeit (2,5kW) geladen bis 75%.
                                      Ab 75% wurde heute die Geschwindigkeit halbiert (genug Überschuss war vorhanden), die CHARGE_LIMITs blieben aber bei 12A. Ab ca. 85% wurde dann die Ladung langsamer und ab da sind dann auch die CHARGE_LIMITs in den einstelligen Bereich.
                                      Die Reduzierung bei 75% sehe ich selten, meistens lädt er ungebremst bis 85%. Die Temperatur der Module lag bei 31-36°C. Ich dachte, dass da noch was aufgrund der Temperatur gedrosselt würde, aber bei 36°C hätte ich das eigentlich noch nicht erwartet.
                                      Irgend welche Einflussfaktoren scheint es noch zu geben.
                                      • H HansJochen
                                        @oxident
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        oxident
                                        #291
                                        @hansjochen Vielleicht müssen wir da schrittweise herangehen und die Faktoren irgendwie herausfinden.
                                        Bei mir sah es z.B. so aus, als wären die Limits vertauscht (charge zu discharge). Kann aber auch Zufall gewesen sein.
                                        • O oxident
                                          HansJochen
                                          #292
                                          @oxident
                                          Vertauscht scheinen sie bei mir nicht. Die CHARGEs werden niedriger, wenn der Akku voller wird. Wenn er leer ist, sind sie ebenfalls halbiert (also 6A).
                                          Allerdings verstehe ich die DISCHARGEs noch weniger. Die sind die meiste Zeit bei -24A, bis zum leeren Speicher letzte Nacht. Danach sind sie dann runter auf um die -15A. Und dann bei immer noch leerem Speicher wieder hoch auf um die -20A - mit großen Unterschieden: Die einzelnen Module liegen bei -17A bis -22A.
                                          Die Verläufe der CHARGEs fand ich recht plausibel, abgesehen davon, dass es zusätzlich noch andere Beschränkungen zu geben scheint.
