  4. mysqldump: Error 2013 - Backup v2.9.8 gelöst
23 Beiträge 3 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @wagner Führe den Befehl mal auf der Shell aus und teste es erstmal händisch...
    mysqldump -u iobroker -p <dein passwort> iobroker -h localhost -P 3306 > /opt/iobroker/backups/mysql.sql
    WagnerW Offline
    WagnerW Offline
    Wagner
    schrieb am zuletzt editiert von Wagner
    @simatec
    pi@ras-ssd:~ $ mysqldump -u iobroker -p xxxx iobroker -h localhost -P 3306 > /opt/iobroker/backups/mysql.sql
    Enter password:
    mysqldump: Got error: 1044: "Access denied for user 'iobroker'@'%' to database 'xxxx'" when selecting the database
    pi@ras-ssd:~ $
    K... jetzt sind alle backups aus den Ordner verschwunden!!!OptIobrockerBachups.jpg
    simatecS I 2 Antworten Letzte Antwort
    • WagnerW Wagner
      @simatec
      Enter password:
      pi@ras-ssd:~ $
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      @wagner Bitte Code in code-tags setzen...
      Stimmen denn überhaupt deine Userdaten... Zeige mal die Settings vom SQL Adapter ...
      Und bitte die Settings von Backitup als JSON File posten
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      WagnerW 1 Antwort Letzte Antwort
      • simatecS simatec
        WagnerW Offline
        WagnerW Offline
        Wagner
        @simatec --- die Passwörte habe ich verglichen.
        sql.0.json
        system.adapter.backitup.0.json
        • WagnerW Wagner
          @simatec
          Enter password:
          pi@ras-ssd:~ $
          I Offline
          I Offline
          IobNordlicht
          @wagner sagte in mysqldump: Error 2013 - Backup v2.9.8:
          Ist das nicht schon das Problem und somit die Lösung?
          In Mysql muss die Datenbank "iobroker" bereits existieren. Außerdem muss der User iobroker von beliebiger Adresse aus ( -> '@%') Zugriff darauf haben. Daran scheitert das Kommando.
          @wagner sagte in [mysqldump: Error 2013 - Backup v2.9.8]:
          @iobnordlicht - Was ist "iobroker user"?
          Das ist normalerweise der Linux-User, unter welchem iobroker läuft 😉
          • I IobNordlicht
            WagnerW Offline
            WagnerW Offline
            Wagner
            @iobnordlicht
            MariaDB [(none)]> SHOW DATABASES;
            | Database           |
            | MeineDatenbank     |
            | information_schema |
            | iobroker           |
            | mysql              |
            | performance_schema |
            | sys                |
            6 rows in set (0,001 sec)
            Und so habe ich das Installiert (ca. vor einem Jahr)
            CREATE USER 'iobroker'@'%' IDENTIFIED BY 'xxxx';
            GRANT ALL PRIVILEGES ON iobroker.* TO 'iobroker'@'%';
            FLUSH PRIVILEGES;
            Das Problem ist mir erst aufgefallen nach Install von Backup v.2.9.8...
            I 1 Antwort Letzte Antwort
            • WagnerW Wagner
              @iobnordlicht
              | Database           |
              | MeineDatenbank     |
              | iobroker           |
              | mysql              |
              | sys                |
              FLUSH PRIVILEGES;
              I Offline
              I Offline
              IobNordlicht
              schrieb am zuletzt editiert von IobNordlicht
              @wagner
              Müsste der klassische "localhost" Fehler in Mysql sein:
              % beinhaltet nicht localhost, zumindest war das früher so, als ich mich noch auf dem Terrain bewegte 👴
              mysqldump loggt sich als iobroker@localhost oder iobroker@127.0.0.1 ein.
              Mysql wiederum hat nur "iobroker@%" als Eintrag, was, so weit ich erinnere, für externe IPs nur gilt.
              Füge mal noch zwei GRANTs hinzu, schaden kann es eh nicht.
              Dazu logge dich in mysql auf der Konsole ein und gib folgendes ein:
              GRANT ALL PRIVILEGES ON iobroker.* TO 'iobroker'@localhost;
              GRANT ALL PRIVILEGES ON iobroker.* TO 'iobroker'@127.0.0.1;
              FLUSH PRIVILEGES;
              Dann teste mal, ob du mit mysql -u iobroker -p dich einloggen kannst...
              Und dann teste erneut den mysqldump-Befehl....
              • I IobNordlicht
                @wagner
                FLUSH PRIVILEGES;
                WagnerW Offline
                WagnerW Offline
                Wagner
                @iobnordlicht - hat nix gebracht..
                pi@ras-ssd:~ $ sudo mysql -u root -p
                Enter password:
                Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
                Your MariaDB connection id is 915
                Server version: 10.11.4-MariaDB-1~deb12u1 Debian 12
                Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.
                Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
                MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON iobroker.* TO 'iobroker'@localhost;
                ERROR 1133 (28000): Can't find any matching row in the user table
                MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON iobroker.* TO 'iobroker'@127.0.0.1;
                MariaDB [(none)]> exit
                Bye
                pi@ras-ssd:~ $
                • WagnerW Wagner
                  Enter password:
                  Bye
                  pi@ras-ssd:~ $
                  I Offline
                  I Offline
                  IobNordlicht
                  ERROR 1133
                  Tjoa, würde sagen, der User iobroker existert nüschd...
                  schau mal nach SELECT User FROM mysql.user;
                  • I IobNordlicht
                    ERROR 1133
                    I Offline
                    I Offline
                    IobNordlicht
                    @iobnordlicht
                    ...Oder besser gleich SELECT User,Db,Host FROM mysql.user;
                    • I IobNordlicht
                      @iobnordlicht
                      WagnerW Offline
                      WagnerW Offline
                      Wagner
                      @iobnordlicht
                      MariaDB [(none)]> SELECT User FROM mysql.user;
                      | User           |
                      | MeineDatenbank |
                      | iobroker       |
                      | root           |
                      | mariadb.sys    |
                      | mysql          |
                      | root           |
                      6 rows in set (0,002 sec)
                      MariaDB [(none)]> SELECT User,Db,Host FROM mysql.user;
                      ERROR 1054 (42S22): Unknown column 'Db' in 'field list'
                      MariaDB [(none)]>
                      • WagnerW Wagner
                        @iobnordlicht
                        | User           |
                        | MeineDatenbank |
                        | iobroker       |
                        | root           |
                        | mariadb.sys    |
                        | mysql          |
                        | root           |
                        MariaDB [(none)]>
                        I Offline
                        I Offline
                        IobNordlicht
                        @wagner Ok, schau dir mal mit describe mysql.user; die Spalten an, kann sein, es heißt nicht db sondern Database oder so.
                        • WagnerW Wagner
                          sql.0.json
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          @wagner Also in deinem Backup war es keine IP sondern localhost... Das stimmt dein Log schonmal nicht zu deinen geposteten Settings... Warum zensierst du in den Settings deine lokalen IP's ... So kann man dir nicht helfen... Mit lokalen IP's kann hier kein Mensch etwas anfangen und müssen nicht zensiert werden.
                          Was ist denn nun tatsächlich in deinen Settings? localhost oder die IP?
                          • I IobNordlicht
                            WagnerW Offline
                            WagnerW Offline
                            Wagner
                            @iobnordlicht - ich habe mal das versucht:
                            SELECT *  FROM mysql.user;
                            • WagnerW Wagner
                              I Offline
                              I Offline
                              IobNordlicht
                              @wagner
                              Jo, geht auch, gibt nur eine verdammt breite Tabelle 😁
                              Ok, aber bist du nun weiter?
                              Du siehst ja nun, welche User in welchen Kombinationen aus Host und Datenbank im System der Datenbank sind. Das muss halt passen.
                              Ich denke, damit kommst du aber nun erstmal weiter, hoffe ich.
                              • I IobNordlicht
                                @wagner
                                WagnerW Offline
                                WagnerW Offline
                                Wagner
                                @iobnordlicht - eigentlich nicht, aber trotzdem danke... ich habe mal hier was angeklickt wegen dem "Lost connecion" - aber alles englisch und das kann ich nicht so richtig...
                                link text
                                WagnerW I 2 Antworten Letzte Antwort
                                • WagnerW Wagner
                                  link text
                                  WagnerW Offline
                                  WagnerW Offline
                                  Wagner
                                  @wagner - meine iobroker datenbank kann ich aber mit Window HeidiSQL bearbeiten...
                                  • WagnerW Wagner
                                    link text
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    IobNordlicht
                                    @wagner
                                    Dein Fehler sagt, dass es ein Rechte Problem gibt.
                                    Die Datenbank "mysql.user" enthalt die User der Datenbank mit ihren Rechten.
                                    Poste doch mal den Output von "Describe mysql.user;" damit ich sehen kann, was für Spalten dort sind.
                                    Dann baue ich dir nochmal ein SQL Statement zusammen...
