  4. mysqldump: Error 2013 - Backup v2.9.8 gelöst
23 Beiträge 3 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • I IobNordlicht
    @wagner sagte in mysqldump: Error 2013 - Backup v2.9.8:
    mysqldump: Got error: 1044: "Access denied for user 'iobroker'@'%' to database 'xxxx'" when selecting the database
    Ist das nicht schon das Problem und somit die Lösung?
    In Mysql muss die Datenbank "iobroker" bereits existieren. Außerdem muss der User iobroker von beliebiger Adresse aus ( -> '@%') Zugriff darauf haben. Daran scheitert das Kommando.
    @wagner sagte in [mysqldump: Error 2013 - Backup v2.9.8]:
    @iobnordlicht - Was ist "iobroker user"?
    Das ist normalerweise der Linux-User, unter welchem iobroker läuft 😉
    WagnerW Offline
    WagnerW Offline
    Wagner
    @iobnordlicht
    MariaDB [(none)]> SHOW DATABASES;
    | Database           |
    | MeineDatenbank     |
    | information_schema |
    | iobroker           |
    | mysql              |
    | performance_schema |
    | sys                |
    6 rows in set (0,001 sec)
    Und so habe ich das Installiert (ca. vor einem Jahr)
    CREATE USER 'iobroker'@'%' IDENTIFIED BY 'xxxx';
    GRANT ALL PRIVILEGES ON iobroker.* TO 'iobroker'@'%';
    FLUSH PRIVILEGES;
    Das Problem ist mir erst aufgefallen nach Install von Backup v.2.9.8...
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • WagnerW Wagner
      @iobnordlicht
      | Database           |
      | MeineDatenbank     |
      | iobroker           |
      | mysql              |
      | sys                |
      FLUSH PRIVILEGES;
      I Offline
      I Offline
      IobNordlicht
      schrieb am zuletzt editiert von IobNordlicht
      @wagner
      Müsste der klassische "localhost" Fehler in Mysql sein:
      % beinhaltet nicht localhost, zumindest war das früher so, als ich mich noch auf dem Terrain bewegte 👴
      mysqldump loggt sich als iobroker@localhost oder iobroker@127.0.0.1 ein.
      Mysql wiederum hat nur "iobroker@%" als Eintrag, was, so weit ich erinnere, für externe IPs nur gilt.
      Füge mal noch zwei GRANTs hinzu, schaden kann es eh nicht.
      Dazu logge dich in mysql auf der Konsole ein und gib folgendes ein:
      GRANT ALL PRIVILEGES ON iobroker.* TO 'iobroker'@localhost;
      GRANT ALL PRIVILEGES ON iobroker.* TO 'iobroker'@127.0.0.1;
      FLUSH PRIVILEGES;
      Dann teste mal, ob du mit mysql -u iobroker -p dich einloggen kannst...
      Und dann teste erneut den mysqldump-Befehl....
      WagnerW 1 Antwort Letzte Antwort
      • I IobNordlicht
        @wagner
        FLUSH PRIVILEGES;
        WagnerW Offline
        WagnerW Offline
        Wagner
        @iobnordlicht - hat nix gebracht..
        pi@ras-ssd:~ $ sudo mysql -u root -p
        Enter password:
        Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
        Your MariaDB connection id is 915
        Server version: 10.11.4-MariaDB-1~deb12u1 Debian 12
        Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.
        Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
        MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON iobroker.* TO 'iobroker'@localhost;
        ERROR 1133 (28000): Can't find any matching row in the user table
        MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON iobroker.* TO 'iobroker'@127.0.0.1;
        MariaDB [(none)]> exit
        Bye
        pi@ras-ssd:~ $
        • WagnerW Wagner
          Enter password:
          Bye
          pi@ras-ssd:~ $
          I Offline
          I Offline
          IobNordlicht
          ERROR 1133
          Tjoa, würde sagen, der User iobroker existert nüschd...
          schau mal nach SELECT User FROM mysql.user;
          • I IobNordlicht
            ERROR 1133
            I Offline
            I Offline
            IobNordlicht
            @iobnordlicht
            ...Oder besser gleich SELECT User,Db,Host FROM mysql.user;
            • I IobNordlicht
              @iobnordlicht
              WagnerW Offline
              WagnerW Offline
              Wagner
              @iobnordlicht
              MariaDB [(none)]> SELECT User FROM mysql.user;
              | User           |
              | MeineDatenbank |
              | iobroker       |
              | root           |
              | mariadb.sys    |
              | mysql          |
              | root           |
              6 rows in set (0,002 sec)
              MariaDB [(none)]> SELECT User,Db,Host FROM mysql.user;
              ERROR 1054 (42S22): Unknown column 'Db' in 'field list'
              MariaDB [(none)]>
              • WagnerW Wagner
                @iobnordlicht
                | User           |
                | MeineDatenbank |
                | iobroker       |
                | root           |
                | mariadb.sys    |
                | mysql          |
                | root           |
                MariaDB [(none)]>
                I Offline
                I Offline
                IobNordlicht
                @wagner Ok, schau dir mal mit describe mysql.user; die Spalten an, kann sein, es heißt nicht db sondern Database oder so.
                • WagnerW Wagner
                  @simatec --- die Passwörte habe ich verglichen.
                  sql.0.json
                  system.adapter.backitup.0.json
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  @wagner Also in deinem Backup war es keine IP sondern localhost... Das stimmt dein Log schonmal nicht zu deinen geposteten Settings... Warum zensierst du in den Settings deine lokalen IP's ... So kann man dir nicht helfen... Mit lokalen IP's kann hier kein Mensch etwas anfangen und müssen nicht zensiert werden.
                  Was ist denn nun tatsächlich in deinen Settings? localhost oder die IP?
                  • Besuche meine Github Seite
                  • HowTo Restore ioBroker
                  • I IobNordlicht
                    WagnerW Offline
                    WagnerW Offline
                    Wagner
                    @iobnordlicht - ich habe mal das versucht:
                    SELECT *  FROM mysql.user;
                    • WagnerW Wagner
                      I Offline
                      I Offline
                      IobNordlicht
                      @wagner
                      Jo, geht auch, gibt nur eine verdammt breite Tabelle 😁
                      Ok, aber bist du nun weiter?
                      Du siehst ja nun, welche User in welchen Kombinationen aus Host und Datenbank im System der Datenbank sind. Das muss halt passen.
                      Ich denke, damit kommst du aber nun erstmal weiter, hoffe ich.
                      • I IobNordlicht
                        @wagner
                        WagnerW Offline
                        WagnerW Offline
                        Wagner
                        @iobnordlicht - eigentlich nicht, aber trotzdem danke... ich habe mal hier was angeklickt wegen dem "Lost connecion" - aber alles englisch und das kann ich nicht so richtig...
                        link text
                        WagnerW I 2 Antworten Letzte Antwort
                        • WagnerW Wagner
                          link text
                          WagnerW Offline
                          WagnerW Offline
                          Wagner
                          schrieb am zuletzt editiert von Wagner
                          @wagner - meine iobroker datenbank kann ich aber mit Window HeidiSQL bearbeiten...
                          • WagnerW Wagner
                            link text
                            I Offline
                            I Offline
                            IobNordlicht
                            @wagner
                            Dein Fehler sagt, dass es ein Rechte Problem gibt.
                            Die Datenbank "mysql.user" enthalt die User der Datenbank mit ihren Rechten.
                            Poste doch mal den Output von "Describe mysql.user;" damit ich sehen kann, was für Spalten dort sind.
                            Dann baue ich dir nochmal ein SQL Statement zusammen...
