  4. mysqldump: Error 2013 - Backup v2.9.8 gelöst
23 Beiträge 3 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • WagnerW Wagner
    Hallo Leute - Seit einiger Zeit meldet mir Telegram folgendes:
    "BackItUp:
    Your backup was not completely created. Please check the errors!!
    mysql: Error: Command failed: mysqldump -u iobroker -p**** iobroker -h localhost -P 3306 > /opt/iobroker/backups/mysql_2024_01_25-12_41_40_backupiobroker.sql
    mysqldump: Error 2013: Lost connection to server during query when dumping table ts_number at row: 4533717"
    bzw. nächsen Tag :...row: 4526087...
    Im Protokoll steht auch noch ; " backitup.0 (2161) [iobroker/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors."
    Wie ist das zu verstehen bzw. was muß ich richtig einstellen???
    Ich habe bei NAS - CIFS geändert auf COPY - jetzt gehts, warum auch immer...
    I Offline
    I Offline
    IobNordlicht
    @wagner
    Probier' das Kommando doch mal direkt unter dem iobroker user in der Shell aus.
    Dann kann man parallel mehr prüfen, sollte es dann auch schief gehen.
    Was sagt das Mysql log dazu?
    Ist das immer zur gleichen Zeit und somit vielleicht auch ein Konflikt mit irgendeinem Restart eines Gerätes in der Netzstrecke?
    Viele, viele Ideen, erstmal basics prüfen....
    WagnerW 1 Antwort Letzte Antwort
    • I IobNordlicht
      @wagner
      WagnerW Offline
      WagnerW Offline
      Wagner
      @iobnordlicht - Was ist "iobroker user"?
      • WagnerW Wagner
        "BackItUp:
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        @wagner
        ist der Client installiert?
        https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/ioBroker.backitup-Wiki-Deutsch#mysql-backup
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        • simatecS simatec
          @wagner
          WagnerW Offline
          WagnerW Offline
          Wagner
          @simatec Putty:
          pi@ras-ssd:~ $ sudo apt install cifs-utils
          cifs-utils ist schon die neueste Version (2:7.0-2).
          0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 12 nicht aktualisiert.
          pi@ras-ssd:~ $ sudo apt install nfs-common
          nfs-common ist schon die neueste Version (1:2.6.2-4).
          pi@ras-ssd:~ $ sudo apt install mariadb-client
          mariadb-client ist schon die neueste Version (1:10.11.4-1~deb12u1).
          pi@ras-ssd:~ $
          • WagnerW Wagner
            @simatec Putty:
            pi@ras-ssd:~ $
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            @wagner Führe den Befehl mal auf der Shell aus und teste es erstmal händisch...
            mysqldump -u iobroker -p <dein passwort> iobroker -h localhost -P 3306 > /opt/iobroker/backups/mysql.sql
            • simatecS simatec
              WagnerW Offline
              WagnerW Offline
              Wagner
              schrieb am zuletzt editiert von Wagner
              @simatec
              pi@ras-ssd:~ $ mysqldump -u iobroker -p xxxx iobroker -h localhost -P 3306 > /opt/iobroker/backups/mysql.sql
              Enter password:
              mysqldump: Got error: 1044: "Access denied for user 'iobroker'@'%' to database 'xxxx'" when selecting the database
              pi@ras-ssd:~ $
              K... jetzt sind alle backups aus den Ordner verschwunden!!!OptIobrockerBachups.jpg
              simatecS I 2 Antworten Letzte Antwort
              • WagnerW Wagner
                @simatec
                Enter password:
                pi@ras-ssd:~ $
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                @wagner Bitte Code in code-tags setzen...
                Stimmen denn überhaupt deine Userdaten... Zeige mal die Settings vom SQL Adapter ...
                Und bitte die Settings von Backitup als JSON File posten
                • simatecS simatec
                  WagnerW Offline
                  WagnerW Offline
                  Wagner
                  @simatec --- die Passwörte habe ich verglichen.
                  sql.0.json
                  system.adapter.backitup.0.json
                  • WagnerW Wagner
                    @simatec
                    Enter password:
                    pi@ras-ssd:~ $
                    I Offline
                    I Offline
                    IobNordlicht
                    @wagner sagte in mysqldump: Error 2013 - Backup v2.9.8:
                    Ist das nicht schon das Problem und somit die Lösung?
                    In Mysql muss die Datenbank "iobroker" bereits existieren. Außerdem muss der User iobroker von beliebiger Adresse aus ( -> '@%') Zugriff darauf haben. Daran scheitert das Kommando.
                    @wagner sagte in [mysqldump: Error 2013 - Backup v2.9.8]:
                    Das ist normalerweise der Linux-User, unter welchem iobroker läuft 😉
                    • I IobNordlicht
                      WagnerW Offline
                      WagnerW Offline
                      Wagner
                      @iobnordlicht
                      MariaDB [(none)]> SHOW DATABASES;
                      | Database           |
                      | MeineDatenbank     |
                      | information_schema |
                      | iobroker           |
                      | mysql              |
                      | performance_schema |
                      | sys                |
                      6 rows in set (0,001 sec)
                      Und so habe ich das Installiert (ca. vor einem Jahr)
                      CREATE USER 'iobroker'@'%' IDENTIFIED BY 'xxxx';
                      GRANT ALL PRIVILEGES ON iobroker.* TO 'iobroker'@'%';
                      FLUSH PRIVILEGES;
                      Das Problem ist mir erst aufgefallen nach Install von Backup v.2.9.8...
                      I 1 Antwort Letzte Antwort
                      • WagnerW Wagner
                        @iobnordlicht
                        | Database           |
                        | MeineDatenbank     |
                        | iobroker           |
                        | mysql              |
                        | sys                |
                        FLUSH PRIVILEGES;
                        I Offline
                        I Offline
                        IobNordlicht
                        schrieb am zuletzt editiert von IobNordlicht
                        @wagner
                        Müsste der klassische "localhost" Fehler in Mysql sein:
                        % beinhaltet nicht localhost, zumindest war das früher so, als ich mich noch auf dem Terrain bewegte 👴
                        mysqldump loggt sich als iobroker@localhost oder iobroker@127.0.0.1 ein.
                        Mysql wiederum hat nur "iobroker@%" als Eintrag, was, so weit ich erinnere, für externe IPs nur gilt.
                        Füge mal noch zwei GRANTs hinzu, schaden kann es eh nicht.
                        Dazu logge dich in mysql auf der Konsole ein und gib folgendes ein:
                        GRANT ALL PRIVILEGES ON iobroker.* TO 'iobroker'@localhost;
                        GRANT ALL PRIVILEGES ON iobroker.* TO 'iobroker'@127.0.0.1;
                        FLUSH PRIVILEGES;
                        Dann teste mal, ob du mit mysql -u iobroker -p dich einloggen kannst...
                        Und dann teste erneut den mysqldump-Befehl....
                        • I IobNordlicht
                          @wagner
                          FLUSH PRIVILEGES;
                          WagnerW Offline
                          WagnerW Offline
                          Wagner
                          @iobnordlicht - hat nix gebracht..
                          pi@ras-ssd:~ $ sudo mysql -u root -p
                          Enter password:
                          Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
                          Your MariaDB connection id is 915
                          Server version: 10.11.4-MariaDB-1~deb12u1 Debian 12
                          Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.
                          Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
                          MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON iobroker.* TO 'iobroker'@localhost;
                          ERROR 1133 (28000): Can't find any matching row in the user table
                          MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON iobroker.* TO 'iobroker'@127.0.0.1;
                          MariaDB [(none)]> exit
                          Bye
                          pi@ras-ssd:~ $
                          • WagnerW Wagner
                            Enter password:
                            Bye
                            pi@ras-ssd:~ $
                            I Offline
                            I Offline
                            IobNordlicht
                            ERROR 1133
                            Tjoa, würde sagen, der User iobroker existert nüschd...
                            schau mal nach SELECT User FROM mysql.user;
                            • I IobNordlicht
                              ERROR 1133
                              I Offline
                              I Offline
                              IobNordlicht
                              @iobnordlicht
                              ...Oder besser gleich SELECT User,Db,Host FROM mysql.user;
                              • I IobNordlicht
                                @iobnordlicht
                                WagnerW Offline
                                WagnerW Offline
                                Wagner
                                @iobnordlicht
                                MariaDB [(none)]> SELECT User FROM mysql.user;
                                | User           |
                                | MeineDatenbank |
                                | iobroker       |
                                | root           |
                                | mariadb.sys    |
                                | mysql          |
                                | root           |
                                6 rows in set (0,002 sec)
                                MariaDB [(none)]> SELECT User,Db,Host FROM mysql.user;
                                ERROR 1054 (42S22): Unknown column 'Db' in 'field list'
                                MariaDB [(none)]>
                                • WagnerW Wagner
                                  @iobnordlicht
                                  | User           |
                                  | MeineDatenbank |
                                  | iobroker       |
                                  | root           |
                                  | mariadb.sys    |
                                  | mysql          |
                                  | root           |
                                  MariaDB [(none)]>
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  IobNordlicht
                                  @wagner Ok, schau dir mal mit describe mysql.user; die Spalten an, kann sein, es heißt nicht db sondern Database oder so.
                                  • WagnerW Wagner
                                    sql.0.json
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    @wagner Also in deinem Backup war es keine IP sondern localhost... Das stimmt dein Log schonmal nicht zu deinen geposteten Settings... Warum zensierst du in den Settings deine lokalen IP's ... So kann man dir nicht helfen... Mit lokalen IP's kann hier kein Mensch etwas anfangen und müssen nicht zensiert werden.
                                    Was ist denn nun tatsächlich in deinen Settings? localhost oder die IP?
                                    • I IobNordlicht
                                      WagnerW Offline
                                      WagnerW Offline
                                      Wagner
                                      @iobnordlicht - ich habe mal das versucht:
                                      SELECT *  FROM mysql.user;
                                      • WagnerW Wagner
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        IobNordlicht
                                        @wagner
                                        Jo, geht auch, gibt nur eine verdammt breite Tabelle 😁
                                        Ok, aber bist du nun weiter?
                                        Du siehst ja nun, welche User in welchen Kombinationen aus Host und Datenbank im System der Datenbank sind. Das muss halt passen.
                                        Ich denke, damit kommst du aber nun erstmal weiter, hoffe ich.
                                        • I IobNordlicht
                                          @wagner
                                          WagnerW Offline
                                          WagnerW Offline
                                          Wagner
                                          @iobnordlicht - eigentlich nicht, aber trotzdem danke... ich habe mal hier was angeklickt wegen dem "Lost connecion" - aber alles englisch und das kann ich nicht so richtig...
                                          link text
                                          WagnerW I 2 Antworten Letzte Antwort
