  4. mysqldump: Error 2013 - Backup v2.9.8 gelöst
23 Beiträge 3 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • I IobNordlicht
    @wagner
    Müsste der klassische "localhost" Fehler in Mysql sein:
    % beinhaltet nicht localhost, zumindest war das früher so, als ich mich noch auf dem Terrain bewegte 👴
    mysqldump loggt sich als iobroker@localhost oder iobroker@127.0.0.1 ein.
    Mysql wiederum hat nur "iobroker@%" als Eintrag, was, so weit ich erinnere, für externe IPs nur gilt.
    Füge mal noch zwei GRANTs hinzu, schaden kann es eh nicht.
    Dazu logge dich in mysql auf der Konsole ein und gib folgendes ein:
    GRANT ALL PRIVILEGES ON iobroker.* TO 'iobroker'@localhost;
    GRANT ALL PRIVILEGES ON iobroker.* TO 'iobroker'@127.0.0.1;
    FLUSH PRIVILEGES;
    Dann teste mal, ob du mit mysql -u iobroker -p dich einloggen kannst...
    Und dann teste erneut den mysqldump-Befehl....
    WagnerW Offline
    WagnerW Offline
    Wagner
    @iobnordlicht - hat nix gebracht..
    pi@ras-ssd:~ $ sudo mysql -u root -p
    Enter password:
    Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
    Your MariaDB connection id is 915
    Server version: 10.11.4-MariaDB-1~deb12u1 Debian 12
    Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.
    Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
    MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON iobroker.* TO 'iobroker'@localhost;
    ERROR 1133 (28000): Can't find any matching row in the user table
    MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON iobroker.* TO 'iobroker'@127.0.0.1;
    MariaDB [(none)]> exit
    Bye
    pi@ras-ssd:~ $
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • WagnerW Wagner
      Enter password:
      Bye
      pi@ras-ssd:~ $
      I Offline
      I Offline
      IobNordlicht
      @wagner sagte in mysqldump: Error 2013 - Backup v2.9.8:
      ERROR 1133
      Tjoa, würde sagen, der User iobroker existert nüschd...
      schau mal nach SELECT User FROM mysql.user;
      • I IobNordlicht
        ERROR 1133
        I Offline
        I Offline
        IobNordlicht
        @iobnordlicht
        ...Oder besser gleich SELECT User,Db,Host FROM mysql.user;
        WagnerW 1 Antwort Letzte Antwort
        • I IobNordlicht
          @iobnordlicht
          WagnerW Offline
          WagnerW Offline
          Wagner
          @iobnordlicht
          MariaDB [(none)]> SELECT User FROM mysql.user;
          | User           |
          | MeineDatenbank |
          | iobroker       |
          | root           |
          | mariadb.sys    |
          | mysql          |
          | root           |
          6 rows in set (0,002 sec)
          MariaDB [(none)]> SELECT User,Db,Host FROM mysql.user;
          ERROR 1054 (42S22): Unknown column 'Db' in 'field list'
          MariaDB [(none)]>
          • WagnerW Wagner
            @iobnordlicht
            | User           |
            | MeineDatenbank |
            | iobroker       |
            | root           |
            | mariadb.sys    |
            | mysql          |
            | root           |
            MariaDB [(none)]>
            I Offline
            I Offline
            IobNordlicht
            @wagner Ok, schau dir mal mit describe mysql.user; die Spalten an, kann sein, es heißt nicht db sondern Database oder so.
            • WagnerW Wagner
              @simatec --- die Passwörte habe ich verglichen.
              sql.0.json
              system.adapter.backitup.0.json
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              @wagner Also in deinem Backup war es keine IP sondern localhost... Das stimmt dein Log schonmal nicht zu deinen geposteten Settings... Warum zensierst du in den Settings deine lokalen IP's ... So kann man dir nicht helfen... Mit lokalen IP's kann hier kein Mensch etwas anfangen und müssen nicht zensiert werden.
              Was ist denn nun tatsächlich in deinen Settings? localhost oder die IP?
              • Besuche meine Github Seite
              • HowTo Restore ioBroker
              • I IobNordlicht
                WagnerW Offline
                WagnerW Offline
                Wagner
                @iobnordlicht - ich habe mal das versucht:
                SELECT *  FROM mysql.user;
                • WagnerW Wagner
                  I Offline
                  I Offline
                  IobNordlicht
                  @wagner
                  Jo, geht auch, gibt nur eine verdammt breite Tabelle 😁
                  Ok, aber bist du nun weiter?
                  Du siehst ja nun, welche User in welchen Kombinationen aus Host und Datenbank im System der Datenbank sind. Das muss halt passen.
                  Ich denke, damit kommst du aber nun erstmal weiter, hoffe ich.
                  • I IobNordlicht
                    @wagner
                    WagnerW Offline
                    WagnerW Offline
                    Wagner
                    @iobnordlicht - eigentlich nicht, aber trotzdem danke... ich habe mal hier was angeklickt wegen dem "Lost connecion" - aber alles englisch und das kann ich nicht so richtig...
                    link text
                    WagnerW I 2 Antworten Letzte Antwort
                    • WagnerW Wagner
                      link text
                      WagnerW Offline
                      WagnerW Offline
                      Wagner
                      schrieb am zuletzt editiert von Wagner
                      @wagner - meine iobroker datenbank kann ich aber mit Window HeidiSQL bearbeiten...
                      • WagnerW Wagner
                        link text
                        I Offline
                        I Offline
                        IobNordlicht
                        @wagner
                        Dein Fehler sagt, dass es ein Rechte Problem gibt.
                        Die Datenbank "mysql.user" enthalt die User der Datenbank mit ihren Rechten.
                        Poste doch mal den Output von "Describe mysql.user;" damit ich sehen kann, was für Spalten dort sind.
                        Dann baue ich dir nochmal ein SQL Statement zusammen...
