  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @lesiflo kopier den inhal von den 2 datenpunkten
    lesiflo
    #2233
    @arteck Top, danke hat geklappt.
    • Elektrofix-OLE Elektrofix-OL
      @andre-6 Mit den Größen haben ich keine Probleme, habe es in der ViewBox (0 0 65 56) und Größe (65 und 56) eingestellt und dann lief es. Die Farbe kann ich nur in SVG-Inhalt ändern.
      EDIT: Ich wollte es nicht kleiner haben, aber wenn ich das machen, sieht es nicht gut aus (weiter unten)
      @andre-6 Du schreibst oben, das Du ein Strommast als SVG je nach Richtung in Rot oder Grün anzeigen lässt, wie hast Du das hinbekommen? als Symbol schaffe ich das auch, aber als SVG hat es die Einstellmöglichkeiten nicht.
      Andre 6A Offline
      Andre 6A Offline
      Andre 6
      schrieb am zuletzt editiert von Andre 6
      #2234
      @elektrofix-ol da war ja noch eine Frage..🫣
      Die Idee mit den Strommasten stammt von homoran und ist auch über die Symbole umgesetzt.
      Den Strommast ohne Pfeil habe ich dann als SVG dazugedichtet weil es das als Symbol nicht gibt.
      Der SVG Code für den Strommast ohne Pfeil ist:
      d="m5.18 5.45l-1.78-.9L4.66 2h8.47l1.27 2.55l-1.78.89L11.9 4h-6zM15.5 8H11l-.8-3H7.6l-.79 3H2.28L1 10.55l1.79.89L3.5 10h10.78l.72 1.45l1.79-.89zm-.83 14H12.6l-.24-.9l-3.46-5.2l-3.47 5.2l-.23.9H3.13L6 11h2.09l-.36 1.35L8.9 14.1l1.16-1.75L9.71 11h2.07zM8.3 15l-.9-1.35l-1.18 4.48zm3.28 3.12l-1.18-4.48L9.5 15zM23"
      Das Grid Symbol habe ich voll transparent eingestellt und das SVG an der gleichen Stelle plaziert.
      It's not a bug it's a feature.
      • Andre 6A Andre 6
        @skb Moin,
        leider ist das mit dem SVG noch nicht komplett gefixt.
        Die Änderung der Farbe wird nicht übernommen, gleiches Verhalten. Werte werden im Log nach dem speichern richtig angezeigt aber nach einem reload der Seite ist der Standard Wert wieder drin. Gleiches bei der Größe, hier bleiben zwar die Werte im Log aber die Anzeige passt nicht.
        Bei der Farbe kann man tricksen indem man die Farbe beim SVG direkt angibt.
        In meinem Fall "black"
        Mit der Größe (width="40" height="40" viewBox="0 0 40 40") funktioniert das leider nicht.
        MfG
        André
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #2235
        @andre-6 Kannst Du nochmal die Version von Git drüber installieren und testen?
        Weiss nicht, was ich gestern auf den Augen hatte - aber irgendwie hatte ich da einen Feld-Dreher drin :D
        Andre 6A 1 Antwort Letzte Antwort
        • U66U U66
          @skb
          Ja
          hatte da ja nichts geändert.
          Aber lass Dir Zeit
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #2236
          @u66 Also wenn dies beides Bilder sind, kannst Du entscheiden, welches Bild im Vorder- oder Hintergrund sein soll.
          Hier als Beispiel:
          2024-01-26 10_33_02-Energiefluss - erweitert Configuration – Mozilla Firefox.png
          U66U 1 Antwort Letzte Antwort
          • SKBS SKB
            Hier als Beispiel:
            U66U Offline
            U66U Offline
            U66
            #2237
            @skb
            probier mal Quadrat über BILD
            SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
            • U66U U66
              @skb
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #2238
              @u66 Bei Rechtecke über Bilder hat das Rechteck Priorität.
              • SKBS SKB
                U66U Offline
                U66U Offline
                U66
                #2239
                @skb
                Bin noch auf Arbeit
                Gestern hab ich das nicht hinbekommen
                Auch mit anordnen nicht sie Bild oben.
                • U66U U66
                  @skb
                  Bin noch auf Arbeit
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #2240
                  @u66 Ist aber so auch dokumentiert.
                  Jede Gruppe ist für sich - heisst, Rechtecke und Kreise, Texte, Icons und Bilder.
                  In den jeweiligen Gruppen können die Elemente anders angeordnet werden - eine globale Anordnung gibt es nicht.
                  Somit kann kein Bild vor einem Icon oder Rechteck/Kreis sein.
                  • SKBS SKB
                    Andre 6A Offline
                    Andre 6A Offline
                    Andre 6
                    #2241
                    @skb 👍 super jetzt ist es schick, danke.
                    • SKBS SKB
                      U66U Offline
                      U66U Offline
                      U66
                      #2242
                      @skb
                      Bild auf Blld ok
                      Schrift auf Bild auch ok
                      Den Rest siehst Du.
                      Keine Ahnung wie was …….
                      War mir nach dem ich das Update gemacht hatte gleich aufgefallen das das Rechteck (Batterie Ladung ) verschwunden war.
                      • U66U U66
                        @skb
                        Bild auf Blld ok
                        Den Rest siehst Du.
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #2243
                        @u66 genauso habe ich es ja oben beschrieben.
                        • SKBS SKB
                          U66U Offline
                          U66U Offline
                          U66
                          schrieb am zuletzt editiert von U66
                          #2244
                          @skb
                          Noch mal Danke für Deinen schnellen Einsatz !!! 👍
                          klappt einwandfrei
                          D ralleR 2 Antworten Letzte Antwort
                          • U66U U66
                            @skb
                            klappt einwandfrei
                            docsnyder7
                            #2245
                            @All
                            wenn ich mal mehr Zeit haben, werd ich den Adapter auch installieren, aber vorher noch ein kurzer Kommentar.. ihr habt hier teils krass coole Dashboards… da werd ich zukünftig viel Zeit investieren müssen, denn sowas will ich auch 😁😁
                            • U66U U66
                              @skb
                              klappt einwandfrei
                              ralleR Offline
                              ralleR Offline
                              ralle
                              #2246
                              @u66
                              Hallo, wie hast du die Bilder in den Energiefluss Adapter rein bekommen oder ist das drübergelegt?
                              • ralleR ralle
                                @u66
                                U66U Offline
                                U66U Offline
                                U66
                                #2247
                                @ralle
                                Alles mit dem Adapter.........
                                Bild auf Server schieben
                                Bild hinzufügen und Adresse angeben.
                                ralleR 1 Antwort Letzte Antwort
                                • U66U U66
                                  @ralle
                                  ralleR Offline
                                  ralleR Offline
                                  ralle
                                  #2248
                                  @u66
                                  bin wohl zu Blö....
                                  in "Vis Edit", oder hat der Adapter auch einen Ordner
                                  • ralleR ralle
                                    @u66
                                    bin wohl zu Blö....
                                    U66U Offline
                                    U66U Offline
                                    U66
                                    #2249
                                    @ralle
                                    Ich versuche alles mit diesem Adapter zu machen, weil Er schnell ist.
                                    ohne zusätzliche Sachen.
                                    versuch doch mal folgendes, nimm ein kleineres Bild aus dem Web und kopiere die Adresse wie oben beschrieben.
                                    zB. https://bilder.artgalerie.de/item/images/1146418/full/9606C.jpg
                                    • F Offline
                                      flyer99
                                      #2250
                                      Abend,
                                      Habe ein Problem mit der Auslastung der GPU an einem Raspberry 4B in zusammenhang mit dem energiefluss-erweitert ....
                                      Das Thema wurde im Thread mal kurz angesprochen jedoch war für mich nicht Zielführend.
                                      Sobald ich meinen Tab (energiefluss-erweitert) aufrufe geht die GPU-Last auf fast 100%. Ich habe schon bei der Animation auf nur 1 Punkt und Wartezeit 5000 eingestellt da anscheinend die Animation sehr hungrig ist ...
                                      Wenn ich das Bild 15 min. offen lasse ist der Raspberry bei mir komplett eingefroren ....
                                      Hier mal 2 Bilder zur Demonstration:
                                      Jemand ne Idee ?
                                      Raspberry 4, Bullseye, mit dem Raspi 7" Touchdisplay was ioBroker betrifft ...
                                      SKBS GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • F flyer99
                                        Abend,
                                        Jemand ne Idee ?
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #2251
                                        @flyer99 es gibt in den Einstellungen einen LowPerformance Mode, der sollte das Problem beheben können.
                                        Ausprobiert?
                                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • SKBS SKB
                                          Ausprobiert?
                                          flyer99
                                          #2252
                                          @skb Danke für die schnelle Antwort, sorry, hätte ich auch mal schauen können ... Gerade mal aktiviert und geschaut:
                                          Zumindest nicht mehr dauerhaft am Anschlag, trotzdem leider noch relativ hoch für nur aktuell 2 animierte Linien finde ich. Gibt es sonst noch Möglichkeiten der Optimierung ?
