  4. Test Adapter stiebel-isg v1.7.x
    6.8k
141 Beiträge 22 Kommentatoren 30.2k Aufrufe 18 Beobachtet
  • Q Qlink
    @unltdnetworx
    Ich fürchte ich habe den SG-Ready Kontakt nicht, den gibts ja meines Wissens nach nur beim ISG Plus oder ? Ich hab "nur das normale ISG WEB...
    Wie heißt denn hier der Datenpunkt, mit dem ich der Heizung sage sie soll jetzt Überheizen ?
    Beste Grüße
    unltdnetworxU Offline
    unltdnetworx
    #94
    @qlink
    Das stimmt zum Teil, ja. Allerdings ist der einzige Unterschied zwischen web und plus, meines Wissens nach der HARDWARE-Kontakt.
    In dem Abschnitt, in dem ich die Unterschiede der Hardware beschrieben habe, steht das im dritten Absatz. Mit dem Update auf die Softwareversion 10.x kam neben Modbus auch beim ISGweb ein VIRTUELLER Kontakt. Diesen kann man auch ansteuern und entsprechend verwenden.
    Aber wie gesagt, ich würde zusätzlich Modbus empfehlen (auf eine Anleitung ist auch im Artikel verlinkt). Dann kann man aus dem Adapter auch diverse abgefragte Datenpunkte entfernen und das ISG zusätzlich entlasten/beschleunigen.
    Gruß, Michael
    Weitere Infos im Profil.
    Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
    Q 1 Antwort Letzte Antwort
    • unltdnetworxU unltdnetworx
      @qlink
      Q Offline
      Q Offline
      Qlink
      schrieb am zuletzt editiert von Qlink
      #95
      @unltdnetworx
      ich hätte mal versucht modbus zu nutzen, aber ich bekomme bei den holding registers gar keine Daten rein:
      und bei den input registers ein paar korrekte Werte, aber ansonsten großteils irgendwelche Phantasiewerte:
      Ich habe eine LWZ404 mit ISG Web v.12.1.2 und habe die Lüftungsintegralgerät CSV für den Import in den modbus Adapter genutzt...
      Gibt es diesen Virtuellen Kontakt nicht auch über den ISG Adapter, oder bekomme ich den nur per modbus rein ?
      unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
      • Q Qlink
        @unltdnetworx
        unltdnetworx
        #96
        @qlink
        Das sieht tatsächlich nach Phatasiewerten aus. 🙄
        Der richtige Heizungstyp bzw. die richtigen Register sind es vermutlich, oder?
        Der virtuelle Kontakt ist meine ich auch in der ISG Oberfläche und damit auch im Adapter vorhanden, korrekt.
        Gruß, Michael
        nik82N Q 2 Antworten Letzte Antwort
          @qlink
          nik82N Offline
          nik82N Offline
          nik82
          #97
          Hallo, gibts eigentlich einen Vorteil über Modbus ausser das das ISG nicht so sehr beansprucht wird?
          Weil ich löse das mit der PV Überschuss Regelung momentan einfach mit einem Blockly:
            @qlink
            Q Offline
            Q Offline
            Qlink
            #98
            @unltdnetworx
            Den Phantasiewerten bei den input registers bin ich mittlerweile auf die Schliche gekommen.
            Hier fehlt das Komma und jeder Wert muss mit 0,1 multiplierziert werden um auf den tatsächlichen Wert zu kommen.
            Bleibt nur noch die Frage wieso ich bei den holding registers gar keine Daten reinbekomme ?
            Hast du hier eine Idee ?
            Zweite Frage: wie müsste der virtuelle Kontakt Datenpunkt beim ISG Adapter genau heißen ?
            Sind das die 3 EMI_ACTIVE_... Datenpunkte:
            Und falls sie es sind: Kann man die überhaupt verändern/ mit iobroker beschreiben ?
            Zum Zeitpunkt des Screenshots sollte gerade die Überheizung für WW laufen.
            Weißt du was der Unterschied zwischen EMI_ACTIVE_COMFORT, EMI_ACTIVE_ECO und EMI_ACTIVE_HIGH ist ?
            Beste Grüße
            • Q Offline
              Q Offline
              Qlink
              #99
              @unltdnetworx
              Wenn du mir bei meinem Thema "Wo finde ich den virtuellen Kontakt im ISG Adapter" helfen könntest, wäre ich dir sehr dankbar. (siehe oben)
              Dann könnte ich nämlich mit der EPEX abhängigen Steuerung starten :)
              Beste Grüße
              • Q Qlink
                @unltdnetworx
                Beste Grüße
                unltdnetworx
                schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
                #100
                @qlink
                Hi, die Frage habe ich wohl überlesen.
                Also ich habe eine andere Wärmepumpe und kein EMI, aber bei mir kann man den Eingang1, welcher beschaltet werden muss um die erhöhten Werte zu setzen, nicht mit der Weboberfläche und somit auch nicht mit dem ISG-Adapter aktivieren.
                Ich habe das mittels Modbus zusätzlich umgesetzt. Bei mir heißt der Datenpunkt modbus.0.holdingRegisters.44002_SG_Ready_Eingang1
                Die Anbindung der Wärmepumpe an Modbus und das Überheizen bei PV-Überschuss habe ich beschrieben.
                Gruß, Michael
                Q Armin GrimbacherA 2 Antworten Letzte Antwort
                • Q Qlink
                  @unltdnetworx
                  Beste Grüße
                  unltdnetworx
                  #101
                  @qlink sagte in Test Adapter stiebel-isg v1.7.x:
                  Ich denke, dass es sich dabei um Heizprogramme handelt und diese sind in deinem Fall nicht beschreibbar, das sieht man am Schloss im Symbol ganz vorne.
                  Gruß, Michael
                    @qlink
                    Q Offline
                    Q Offline
                    Qlink
                    #102
                    @unltdnetworx
                    ich krieg bei den holding registers keine Daten rein. Nur lauter Nullen...
                    Die input registers funktionieren normal.
                    Hast du eine Idee wie ich die holding registers reinbekomme ? (siehe 6 posts weiter oben)
                    Beste Grüße
                    • Q Qlink
                      @unltdnetworx
                      Beste Grüße
                      unltdnetworx
                      #103
                      @qlink
                      Ich hatte tatsächlich mal das Problem, dass ich keine Werte bekommen habe, weil ein einzelner Eintrag nicht unterstützt wurde.
                      Evtl. mal versuchen die Werte nach und nach einzutragen und immer wieder Modbus neustarten.
                      Gruß, Michael
                        darkiop
                        #104
                        Nachdem ich heute feststellen musste, das meine komplette stiebel-isg.0.info.* Struktur nicht mehr abgerufen wurde/wird (keine Ahnung wieso. evtl. ist das auch schon seit dem Update auf die v12 des ISGweb so), bin ich heute mal das Thema Modbus für das ISG angegangen. Ist ja auch keine große Geschichte - war bisher nur zu wenig motiviert dazu - die alte Lösung über den Adapter lief ja ;)
                        Ich habe für unsere Stiebel LWZ303i die Vorlage für die
                        https://github.com/unltdnetworx/stiebel-modbus/blob/main/lueftungsintegralgeraet/modbus-adapter-version-3/lueftungsintegralgeraet-input_register.csv
                        als Vorlage genommen.
                        Bei der passen die Werte noch nicht ganz. Bevor ich jetzt alle Werte einzeln durchgehe und mit Formeln korrigiere - Hat vielleicht jemand die Register für eine LWZ303 (oder ähnliche WP) zur Hand?
                        ergibt (HK1 bereits mit x/10 korrigiert):
                        Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                        • D darkiop
                          Q Offline
                          Q Offline
                          Qlink
                          #105
                          @darkiop nein, hab ich nicht, mich würde aber brennend interessieren ob bei dir die holding registers funktionieren, also ob du hier Daten reinbekommst ...
                            darkiop
                            schrieb am zuletzt editiert von darkiop
                            #106
                            Leider nicht, ISGweb v12.2.3:
                            • Q Offline
                              Q Offline
                              Qlink
                              #107
                              Hmm, dann wäre jetzt spannend wieso es bei manchen funktioniert und z.B. bei dir und bei mir nicht ...
                              Ich habe das ISGweb mit v.12.1.2
                              Kann es sein, dass die Holding Registers nur beim ISG Plus funktionieren ?
                                SaarlandUHU
                                #108
                                Gibt es die Möglichkeit über den Isg-Adapter (oder auch über modbus) den Heizstab anzusteuern?
                                Zum Hintergrund: ich würde gerne meinen Solarüberschuss für die Warmwasserbereitung nutzen. Im Moment habe ich das über die Modus Auswahl Energiemanagement laufen, hier wird die Erwärmung über den Verdichter realisiert. Würde gerne den Heizstab dafür nutzen, um die Verdichterstarts nicht zusätzlich in die Höhe zu treiben.
                                Vielen Dank schonmal für eure Unterstützung.
                                Grüße Daniel
                                nik82N unltdnetworxU 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S SaarlandUHU
                                  Grüße Daniel
                                  nik82N Offline
                                  nik82N Offline
                                  nik82
                                  #109
                                  @saarlanduhu
                                  Selbe Idee hatte ich auch (bei einer Tecalor 303 SOL), aber ich habe es nicht hinbekommen NUR den Heizstab zu verwenden.
                                  Man kann natürlich alle Heizstab "Sperren" aufheben:
                                  Dann geht der Heizstab auch nach 10 Minuten an, aber der Verdichter geht natürlich auch mit.
                                  Dann habe ich das Ganze auf im Notprogramm (Also Betriebsart 0) probiert, aber hier vermute ich fast einen Bug in meiner WP. Denn hier sieht man zwar das im Prinzip "Heizen" angeht, aber er bleibt immer (auch nach 30 Min) auf Heizstufe 1 stehen und erhöht sich nicht, dadurch geht der Heizstab nicht an.
                                  Ich denke das hier erstmal die Hysteresen greifen müssen bis die nächste Heizstufe erreicht wird und das ist für den PV Überschuss viel zu lang.
                                  Aber falls wer noch einen Tip hat wie man "NUR" Heizstab zum starten bringt, gerne her damit :-D
                                  • S SaarlandUHU
                                    Grüße Daniel
                                    unltdnetworx
                                    #110
                                    @saarlanduhu
                                    Ich meine auch, dass es nicht getrennt funktioniert.
                                    Die Heizstufe 3 ist bei mir mit Heizstab, die würde sich nach einer Zeit x auch selbstständig aktivieren, wenn die Zieltemperatur (aufgrund sehr kalter Außentemperatur) nicht erreicht werden würde.
                                    Aber, da es nicht als "nur Heizstab" zu funktionieren scheint, habe ich versucht eine geringe Heizstufe (1) einzustellen um einen konstanten Verbrauch von etwa 2 bis 3 kW und langer Verdichterlaufzeit zu erreichen.
                                    Gruß, Michael
                                    • nik82N nik82
                                      @saarlanduhu
                                      unltdnetworx
                                      #111
                                      @nik82
                                      An der Heizung direkt hast du aber schon eine höhere maximale Heizstufe eingestellt, oder? Ich habe sie bei mir wie oben erwähnt auf 1 begrenzt.
                                      Gruß, Michael
                                      nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @nik82
                                        nik82N Offline
                                        nik82N Offline
                                        nik82
                                        #112
                                        @unltdnetworx
                                        Jo, hab auf 3 gestellt, aber das Haupt Problem ist das alles zu lange dauert, super wäre wenn man sofort nur Heizstab starten und sofort abbrechen könnte. Aber das bekomme ich nicht hin und ich glaube das ist auch so nicht möglich.
                                        • Q Qlink
                                          darkiop
                                          #113
                                          @qlink Bist du weiter gekommen?
                                          Ich habe mir das eben nochmal angeschaut und festgestellt, wenn man den Haken bei "Pol" setzt die Werte nun auch im Holding Register reinkommen:
                                          Das verändern der Werte hab ich allerdings noch nicht hinbekommen. Die Frage ist, kann ich fürs Schreiben einen Multiplikator im Modbus Adapter definieren? Denn das ISG erwartet für 20°C einen Wert von 200. Allerdings ist der DP auf maximal 30 (=30°C) limitiert:
                                          https://www.stiebel-eltron.de/toolbox/content/docs/anleitungen/installation/ISG_Modbus/321798-44755-9770_ISG Modbus_de_en_fr_it_nl_cs_sk_pl_hu.pdf
