  4. Test Adapter stiebel-isg v1.7.x
    6.8k
141 Beiträge 22 Kommentatoren 30.2k Aufrufe 18 Beobachtet
  • D darkiop
    Guten Abend,
    ich bin aktuell beim ISG Web immer noch auf der v10.0.1 unterwegs. Da (hoffentlich bald) ein Batteriespeicher (BYD HVS 10.2) & neuer Wechselrichter (Sunny Tripower Smart Energy 10.0) installiert wird und ggf. dann auch später über den SMA Home Manager 2.0 die Stiebel eingebunden wird, mache ich mir gerade Gedanken was dafür noch nötig wäre.
    Bekommt man das hier (https://www.stiebel-eltron.de/de/home/service/smart-home/energy-management-interface-emi.html) erwähnte EMI nur über das (kostenpflichtige) Update durch Stiebel? Wenn ja, wie kommt man an diesen "Service"? Irgendwie finde ich auf der Stiebel Webseite nur tote Links ;)
    N Offline
    N Offline
    NetFritz
    #85
    Hallo
    Ich habe seit eineiner Woche eine Stiebel WPL 20A mit WPM und ISG.
    ISG Softw.Version 12.2.2.246
    Auf dem ISG habe ich kein Anmeldung eingestellt.
    ioBroker vor ein paar Tagen installiert.
    Habe den ioBroker Adapter stiebel-isg.0 installiert.
    Wenn ich den Adapter starte bekomme ich folgenden Eintrag in das Prokokoll.
    stiebel-isg.0
    	2023-10-21 09:45:56.127	info	starting. Version 1.7.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg, node: v20.5.1, js-controller: 5.0.12
    Unter Objekte wird mir nur folgenders eingetragen.
    Wie bekomme ich alle weitere Objekte eingetragen?
    Vielen Dank
    NetFritz
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • N NetFritz
      Hallo
      stiebel-isg.0
      Vielen Dank
      NetFritz
      N Offline
      N Offline
      NetFritz
      #86
      @netfritz
      Hat sich erledigt.
      Hatte User und Passwort eingetragen, beides ausgetragen.
      Danch waren die Objekte vorhanden,
      Gruß NetFritz
        darkiop
        #87
        Kurzes Update zur veralteten ISGweb Version:
        Nach Kontaktaufnahme mit dem Stiebel Eltron Support habe ich das Gerät nach Holzminden geschickt und dort wird dann eine neue Version aufgespielt. Automatisch (nach einem Hardwarerest des Geräts und neu registrieren bei Stiebel) funktionierte das nicht mehr, da Zertifikate abgelaufen waren (nach dem Reset wurde die Firmware auf v7.0.0 zurück gesetzt).
        Auch Interessant zu Wissen: Das ISGweb war mal bei Stiebel registriert. Durch die DSGVO wurde aber diese Registrierung von Stiebel gelöscht und eine Infomail an mich wurde ebenfalls aufgrund der DSGVO nicht versendet :)
        Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
        Mark TM 1 Antwort Letzte Antwort
        • D darkiop
          Mark TM Offline
          Mark TM Offline
          Mark T
          #88
          @darkiop Hallo zusammen,
          Entschuldigung für die Störung, aber ich suche verzweifelt nach einem Update, das über Version V8.6.4 hinausgeht und Probleme mit der Übersetzung auf dem ISG-Webportal verursacht hat. Falls jemand diese Version auf seinem PC hat und bereit ist, sie zu teilen, wäre ich euch unendlich dankbar.
          Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe.
          • Mark TM Mark T
            darkiop
            #89
            @mark-t Bei mir waren auf dem ISGweb die SSL Zertifikate abgelaufen was dazu führten das ich keine Updates mehr beziehen konnte. Nimm Kontakt mit dem Kundendienst auf - die bringen dein ISGweb auf den aktuellsten Stand (dauerte bei mir mit Versandzeiten ca. 14 Tage).
            • nik82N Offline
              nik82N Offline
              nik82
              #90
              @mark-t
              Probier das mal: https://file.io/tqq2iwoy3DRY
              • Q Offline
                Q Offline
                Qlink
                #91
                @unltdnetworx
                Ich hätte folgende Frage:
                Ich habe mit Jahreswechsel auf einen dynamischen Stromtarif mit EPEX Spot Verrechnung gewechselt.
                Die Strompreise für den aktuellen + nächsten Tag bekomme ich auch schon per Script in ioBroker rein.
                Damit weiß ich heute kostete der Strom in der Stunde1 z.B. 15cent, in der Stunde2 z.B. 12cent, in der Stunde3 z.B. 30cent usw.
                Ist es möglich, dass ich mit dem ISG-Adapter per Blockly Script gezielt das Überheizen per EMI starten und wieder stoppen kann ?
                Ich hätte mir das z.B. so vorgestellt:
                WENN Strompreis unter 10cent, DANN Überheizen Warmwasser und in weiterer Folge FBH
                WENN Strompreis über 15cent, DANN Überheizen aus und wieder zurück in den Normalbetrieb
                (also ähnlich wie es mit der PV Optimierung läuft)
                Gibts es hier einen Datenpunkt, den man entsprechend setzen kann um mein Vorhaben zu erreichen ?
                Danke.
                Beste Grüße
                unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
                • Q Qlink
                  @unltdnetworx
                  Danke.
                  Beste Grüße
                  unltdnetworxU Offline
                  unltdnetworx
                  #92
                  @qlink
                  Ja, das geht tatsächlich recht einfach. Ich habe das mal hier beschrieben gehabt. Einfach an die eigenen Bedürfnisse anpassen.
                  Der Artikel ist schon etwas älter, aber immer noch gültig. Ich würde allerdings versuchen auf Modbus umzustellen als Ergänzung. Das ist performanter.
                  Gruß, Michael
                  Weitere Infos im Profil.
                  Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
                  Q 1 Antwort Letzte Antwort
                  • unltdnetworxU unltdnetworx
                    @qlink
                    Q Offline
                    Q Offline
                    Qlink
                    #93
                    @unltdnetworx
                    Ich fürchte ich habe den SG-Ready Kontakt nicht, den gibts ja meines Wissens nach nur beim ISG Plus oder ? Ich hab "nur das normale ISG WEB...
                    Wie heißt denn hier der Datenpunkt, mit dem ich der Heizung sage sie soll jetzt Überheizen ?
                    Beste Grüße
                    • Q Qlink
                      @unltdnetworx
                      Beste Grüße
                      unltdnetworx
                      #94
                      @qlink
                      Das stimmt zum Teil, ja. Allerdings ist der einzige Unterschied zwischen web und plus, meines Wissens nach der HARDWARE-Kontakt.
                      In dem Abschnitt, in dem ich die Unterschiede der Hardware beschrieben habe, steht das im dritten Absatz. Mit dem Update auf die Softwareversion 10.x kam neben Modbus auch beim ISGweb ein VIRTUELLER Kontakt. Diesen kann man auch ansteuern und entsprechend verwenden.
                      Aber wie gesagt, ich würde zusätzlich Modbus empfehlen (auf eine Anleitung ist auch im Artikel verlinkt). Dann kann man aus dem Adapter auch diverse abgefragte Datenpunkte entfernen und das ISG zusätzlich entlasten/beschleunigen.
                      Gruß, Michael
                        @qlink
                        Q Offline
                        Q Offline
                        Qlink
                        schrieb am zuletzt editiert von Qlink
                        #95
                        @unltdnetworx
                        ich hätte mal versucht modbus zu nutzen, aber ich bekomme bei den holding registers gar keine Daten rein:
                        und bei den input registers ein paar korrekte Werte, aber ansonsten großteils irgendwelche Phantasiewerte:
                        Ich habe eine LWZ404 mit ISG Web v.12.1.2 und habe die Lüftungsintegralgerät CSV für den Import in den modbus Adapter genutzt...
                        Gibt es diesen Virtuellen Kontakt nicht auch über den ISG Adapter, oder bekomme ich den nur per modbus rein ?
                        • Q Qlink
                          @unltdnetworx
                          unltdnetworx
                          #96
                          @qlink
                          Das sieht tatsächlich nach Phatasiewerten aus. 🙄
                          Der richtige Heizungstyp bzw. die richtigen Register sind es vermutlich, oder?
                          Der virtuelle Kontakt ist meine ich auch in der ISG Oberfläche und damit auch im Adapter vorhanden, korrekt.
                          Gruß, Michael
                          nik82N Q 2 Antworten Letzte Antwort
                            @qlink
                            nik82N Offline
                            nik82N Offline
                            nik82
                            #97
                            Hallo, gibts eigentlich einen Vorteil über Modbus ausser das das ISG nicht so sehr beansprucht wird?
                            Weil ich löse das mit der PV Überschuss Regelung momentan einfach mit einem Blockly:
                              @qlink
                              Q Offline
                              Q Offline
                              Qlink
                              #98
                              @unltdnetworx
                              Den Phantasiewerten bei den input registers bin ich mittlerweile auf die Schliche gekommen.
                              Hier fehlt das Komma und jeder Wert muss mit 0,1 multiplierziert werden um auf den tatsächlichen Wert zu kommen.
                              Bleibt nur noch die Frage wieso ich bei den holding registers gar keine Daten reinbekomme ?
                              Hast du hier eine Idee ?
                              Zweite Frage: wie müsste der virtuelle Kontakt Datenpunkt beim ISG Adapter genau heißen ?
                              Sind das die 3 EMI_ACTIVE_... Datenpunkte:
                              Und falls sie es sind: Kann man die überhaupt verändern/ mit iobroker beschreiben ?
                              Zum Zeitpunkt des Screenshots sollte gerade die Überheizung für WW laufen.
                              Weißt du was der Unterschied zwischen EMI_ACTIVE_COMFORT, EMI_ACTIVE_ECO und EMI_ACTIVE_HIGH ist ?
                              Beste Grüße
                              • Q Offline
                                Q Offline
                                Qlink
                                #99
                                @unltdnetworx
                                Wenn du mir bei meinem Thema "Wo finde ich den virtuellen Kontakt im ISG Adapter" helfen könntest, wäre ich dir sehr dankbar. (siehe oben)
                                Dann könnte ich nämlich mit der EPEX abhängigen Steuerung starten :)
                                Beste Grüße
                                • Q Qlink
                                  @unltdnetworx
                                  Beste Grüße
                                  unltdnetworx
                                  schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
                                  #100
                                  @qlink
                                  Hi, die Frage habe ich wohl überlesen.
                                  Also ich habe eine andere Wärmepumpe und kein EMI, aber bei mir kann man den Eingang1, welcher beschaltet werden muss um die erhöhten Werte zu setzen, nicht mit der Weboberfläche und somit auch nicht mit dem ISG-Adapter aktivieren.
                                  Ich habe das mittels Modbus zusätzlich umgesetzt. Bei mir heißt der Datenpunkt modbus.0.holdingRegisters.44002_SG_Ready_Eingang1
                                  Die Anbindung der Wärmepumpe an Modbus und das Überheizen bei PV-Überschuss habe ich beschrieben.
                                  Gruß, Michael
                                  Q Armin GrimbacherA 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Q Qlink
                                    @unltdnetworx
                                    Beste Grüße
                                    unltdnetworx
                                    #101
                                    @qlink sagte in Test Adapter stiebel-isg v1.7.x:
                                    Ich denke, dass es sich dabei um Heizprogramme handelt und diese sind in deinem Fall nicht beschreibbar, das sieht man am Schloss im Symbol ganz vorne.
                                    Gruß, Michael
                                      @qlink
                                      Q Offline
                                      Q Offline
                                      Qlink
                                      #102
                                      @unltdnetworx
                                      ich krieg bei den holding registers keine Daten rein. Nur lauter Nullen...
                                      Die input registers funktionieren normal.
                                      Hast du eine Idee wie ich die holding registers reinbekomme ? (siehe 6 posts weiter oben)
                                      Beste Grüße
                                      • Q Qlink
                                        @unltdnetworx
                                        Beste Grüße
                                        unltdnetworx
                                        #103
                                        @qlink
                                        Ich hatte tatsächlich mal das Problem, dass ich keine Werte bekommen habe, weil ein einzelner Eintrag nicht unterstützt wurde.
                                        Evtl. mal versuchen die Werte nach und nach einzutragen und immer wieder Modbus neustarten.
                                        Gruß, Michael
                                          darkiop
                                          #104
                                          Nachdem ich heute feststellen musste, das meine komplette stiebel-isg.0.info.* Struktur nicht mehr abgerufen wurde/wird (keine Ahnung wieso. evtl. ist das auch schon seit dem Update auf die v12 des ISGweb so), bin ich heute mal das Thema Modbus für das ISG angegangen. Ist ja auch keine große Geschichte - war bisher nur zu wenig motiviert dazu - die alte Lösung über den Adapter lief ja ;)
                                          Ich habe für unsere Stiebel LWZ303i die Vorlage für die
                                          https://github.com/unltdnetworx/stiebel-modbus/blob/main/lueftungsintegralgeraet/modbus-adapter-version-3/lueftungsintegralgeraet-input_register.csv
                                          als Vorlage genommen.
                                          Bei der passen die Werte noch nicht ganz. Bevor ich jetzt alle Werte einzeln durchgehe und mit Formeln korrigiere - Hat vielleicht jemand die Register für eine LWZ303 (oder ähnliche WP) zur Hand?
                                          ergibt (HK1 bereits mit x/10 korrigiert):
