  4. Simple-api 100 % CPU Last
18 Beiträge 5 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 5 Beobachtet
    @stoffel zeig mal
    iob list instances
    @crunchip
    Ich hab ja keinen Plan von Dockern, aber seit wenn läuft denn der iobroker-Krempel nicht mehr unter dem user 'iobroker' sondern hier unter 'andy'?
    crunchipC Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
      @crunchip
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @thomas-braun gute Frage, hab iobroker noch nicht als docker laufen
        @crunchip
        Marc BergM Offline
        Marc BergM Offline
        Marc Berg
        @thomas-braun sagte in Simple-api 100 % CPU Last:
        Das top wurde ja auf dem Host gemacht. Der Container läuft standardmäßig unter der UID/GID 1000. Auf dem Host wird die UID 1000 der user andy innehaben.
        Im Container sieht man natürlich den User iobroker.
        • Marc BergM Marc Berg
          @marc-berg
          Okay, das ergibt Sinn.
            @stoffel zeig mal
            iob list instances
            Stoffel
            @crunchip iob list instances - geht im Docker nicht.
            Ich kann die aktiven Docker Containern anzeigen lassen und dieser ist als eine Instance zu sehen.
            • S Stoffel
              Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              @stoffel sagte in Simple-api 100 % CPU Last:
              Du solltest bei Gelegenheit auf das Image 9.1.0 updaten, dann funktionieren die iob ... Befehle wieder.
                Stoffel
                schrieb am zuletzt editiert von Stoffel
                @marc-berg Ich hab das Update durchgeführt, komischerweise ist jetzt NPM aber auf Version 9.2.0 zurück.
                Die Befehle gehen trotzdem nicht.
                Anbei noch die aktuelle Auslastung (bei laufender Rest API).
                • S Stoffel
                  Marc BergM Offline
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  Dann ist aber noch was anderes bei dir faul.
                  Versuch' mal:
                  iob m on -y
                  iob fix
                  und Neustart des Containers
                    Versuch' mal:
                    iob m on -y
                    iob fix
                    Stoffel
                    @marc-berg said in Simple-api 100 % CPU Last:
                    iob fix
                    manchmal (eher meistens) sitzt das Problem vor dem PC, ich muss die Befehle ja im Docker ausführen :
                    docker exec -it iobroker iob list instances
                    system.adapter.adguard.0                : adguard               : de33050c644b                             -  enabled
                      system.adapter.admin.0                  : admin                 : de33050c644b                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.backitup.0               : backitup              : de33050c644b                             -  enabled
                      system.adapter.bwt.0                    : bwt                   : de33050c644b                             -  enabled
                      system.adapter.countdown.0              : countdown             : de33050c644b                             -  enabled
                      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : de33050c644b                             -  enabled
                      system.adapter.discovery.0              : discovery             : de33050c644b                             -  enabled
                      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : de33050c644b                             -  enabled
                      system.adapter.echarts.0                : echarts               : de33050c644b                             -  enabled
                      system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : de33050c644b                             -  enabled
                      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : de33050c644b                             -  enabled
                      system.adapter.flot.0                   : flot                  : de33050c644b                             - disabled
                      system.adapter.history.0                : history               : de33050c644b                             -  enabled
                      system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : de33050c644b                             -  enabled
                      system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : de33050c644b                             -  enabled, port: 0
                      system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : de33050c644b                             -  enabled, port: 0
                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : de33050c644b                             -  enabled
                      system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : de33050c644b                             - disabled
                      system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : de33050c644b                             - disabled
                      system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : de33050c644b                             - disabled
                      system.adapter.info.0                   : info                  : de33050c644b                             -  enabled
                      system.adapter.iot.0                    : iot                   : de33050c644b                             -  enabled
                      system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : de33050c644b                             -  enabled
                      system.adapter.javascript.0             : javascript            : de33050c644b                             -  enabled
                      system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : de33050c644b                             -  enabled
                      system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : de33050c644b                             -  enabled, port: 54321
                      system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : de33050c644b                             -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : de33050c644b                             -  enabled
                      system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : de33050c644b                             -  enabled
                      system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : de33050c644b                             - disabled
                      system.adapter.ping.0                   : ping                  : de33050c644b                             -  enabled
                      system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : de33050c644b                             -  enabled
                      system.adapter.shelly.0                 : shelly                : de33050c644b                             -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : de33050c644b                             -  enabled
                      system.adapter.simple-api.1             : simple-api            : de33050c644b                             - disabled, port: 8087, bind: 192.168.1.100, run as: admin
                      system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : de33050c644b                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.statistics.0             : statistics            : de33050c644b                             -  enabled
                      system.adapter.telegram.0               : telegram              : de33050c644b                             -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.text2command.0           : text2command          : de33050c644b                             -  enabled
                      system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : de33050c644b                             -  enabled
                      system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : de33050c644b                             -  enabled
                      system.adapter.velux.0                  : velux                 : de33050c644b                             -  enabled
                      system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : de33050c644b                             - disabled
                      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : de33050c644b                             - disabled
                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : de33050c644b                             - disabled
                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : de33050c644b                             - disabled
                      system.adapter.web.0                    : web                   : de33050c644b                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.wled.0                   : wled                  : de33050c644b                             -  enabled
                    + instance is alive
                    • S Stoffel
                      iob fix
                      + instance is alive
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      Also hast du selbst die Instanz gewählt, üblich wäre eigentlich .0 oder du hattest schon eine installiert und dann gelöscht
                      Was genau verarbeitest du mit dem Adapter?
                        Stoffel
                        @crunchip Ganz ehrlich ich weis es nicht mehr, die Konfig läuft eignentlich seit ca. 4 Jahren ohne Probleme.
                        Ich habe über Weinachten auf einen RPI 5 umgezogen, es kann sein das ich den Adapter irgendwann mal neu Installiert habe.
                        Wenn ich ihn stoppe merke ich auch keinen unterschied also das irgendwas nicht laufen würde.
                        Ich kann mich noch daran entsinnen das irgendein Adapter lt. Anleitung die API brauchte aber ich weis beim besten willen nicht mehr welcher es war.
                        Jemand ne Idee wie ich das bestimmen kann?
                        • S Stoffel
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          bind: 192.168.1.100
                          setz in der Instanz auf 0.0.0.0
                            bind: 192.168.1.100
                            Stoffel
                            @crunchip es scheint es gewesen zu sein, seit gestern Abend läuft der Adapter ohne Probleme.
                            Vielen Dank euch
                            • arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              du brauchst den adapter nicht wenn du WEB Adapter laufen hast (was ja in deiner liste steht).. dieser includiert den Simple-api
