  4. Simple-api 100 % CPU Last
    2.6k
    4.7k
    4.0k
18 Beiträge 5 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 5 Beobachtet
    Stoffel
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: RPI 5
    Arbeitsspeicher: 8GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: RASPIAN Light 64 Bit / IOBROKER Docker
    Node-Version: 18.19.0
    Nodejs-Version: 18.19.0
    NPM-Version: 10.2.3
    Installationsart: Docker Buanet
    Image genutzt: Docker Image
    Ort/Name der Imagedatei: https://github.com/buanet/ioBroker.docker
    Hallo Zusammen,
    ich habe das Problem das der Simple API Adapter nach ca. 1-2 Stunden im Betrieb einen zu 100% auslastet.
    Soeben konnte ich diese Phänomen beobachten das die Auslastung auf einmal nach oben ging, im Log kann in diesem Zeitraum aber keine Auffälligkeiten sehen.
    Hat jemand eine Idee woran dies liegen könnte?
    PS: wenn ich den Adapter stoppe geht die Auslastung zurück
    Grüße Stoffel
    • S Stoffel
      NPM-Version: 10.2.3
      Hallo Zusammen,
      Grüße Stoffel
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @stoffel laufen da 2 instanzen?
        Stoffel
        @crunchip es sollten weder zwei IOB oder SimpleAPI Instanzen laufen
        • S Stoffel
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @stoffel zeig mal
          iob list instances
          Thomas BraunT S 2 Antworten Letzte Antwort
            @stoffel zeig mal
            iob list instances
            @crunchip
            Ich hab ja keinen Plan von Dockern, aber seit wenn läuft denn der iobroker-Krempel nicht mehr unter dem user 'iobroker' sondern hier unter 'andy'?
            crunchipC Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
              @crunchip
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @thomas-braun gute Frage, hab iobroker noch nicht als docker laufen
                @crunchip
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                @thomas-braun sagte in Simple-api 100 % CPU Last:
                Das top wurde ja auf dem Host gemacht. Der Container läuft standardmäßig unter der UID/GID 1000. Auf dem Host wird die UID 1000 der user andy innehaben.
                Im Container sieht man natürlich den User iobroker.
                • Marc BergM Marc Berg
                  @marc-berg
                  Okay, das ergibt Sinn.
                    @stoffel zeig mal
                    iob list instances
                    Stoffel
                    @crunchip iob list instances - geht im Docker nicht.
                    Ich kann die aktiven Docker Containern anzeigen lassen und dieser ist als eine Instance zu sehen.
                    • S Stoffel
                      Marc BergM Offline
                      Marc BergM Offline
                      Marc Berg
                      @stoffel sagte in Simple-api 100 % CPU Last:
                      Du solltest bei Gelegenheit auf das Image 9.1.0 updaten, dann funktionieren die iob ... Befehle wieder.
                        Stoffel
                        schrieb am zuletzt editiert von Stoffel
                        @marc-berg Ich hab das Update durchgeführt, komischerweise ist jetzt NPM aber auf Version 9.2.0 zurück.
                        Die Befehle gehen trotzdem nicht.
                        Anbei noch die aktuelle Auslastung (bei laufender Rest API).
                        • S Stoffel
                          Marc BergM Offline
                          Marc BergM Offline
                          Marc Berg
                          Dann ist aber noch was anderes bei dir faul.
                          Versuch' mal:
                          iob m on -y
                          iob fix
                          und Neustart des Containers
                            Versuch' mal:
                            iob m on -y
                            iob fix
                            Stoffel
                            @marc-berg said in Simple-api 100 % CPU Last:
                            iob fix
                            manchmal (eher meistens) sitzt das Problem vor dem PC, ich muss die Befehle ja im Docker ausführen :
                            docker exec -it iobroker iob list instances
                            system.adapter.adguard.0                : adguard               : de33050c644b                             -  enabled
                              system.adapter.admin.0                  : admin                 : de33050c644b                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              system.adapter.backitup.0               : backitup              : de33050c644b                             -  enabled
                              system.adapter.bwt.0                    : bwt                   : de33050c644b                             -  enabled
                              system.adapter.countdown.0              : countdown             : de33050c644b                             -  enabled
                              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : de33050c644b                             -  enabled
                              system.adapter.discovery.0              : discovery             : de33050c644b                             -  enabled
                              system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : de33050c644b                             -  enabled
                              system.adapter.echarts.0                : echarts               : de33050c644b                             -  enabled
                              system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : de33050c644b                             -  enabled
                              system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : de33050c644b                             -  enabled
                              system.adapter.flot.0                   : flot                  : de33050c644b                             - disabled
                              system.adapter.history.0                : history               : de33050c644b                             -  enabled
                              system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : de33050c644b                             -  enabled
                              system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : de33050c644b                             -  enabled, port: 0
                              system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : de33050c644b                             -  enabled, port: 0
                              system.adapter.ical.0                   : ical                  : de33050c644b                             -  enabled
                              system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : de33050c644b                             - disabled
                              system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : de33050c644b                             - disabled
                              system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : de33050c644b                             - disabled
                              system.adapter.info.0                   : info                  : de33050c644b                             -  enabled
                              system.adapter.iot.0                    : iot                   : de33050c644b                             -  enabled
                              system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : de33050c644b                             -  enabled
                              system.adapter.javascript.0             : javascript            : de33050c644b                             -  enabled
                              system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : de33050c644b                             -  enabled
                              system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : de33050c644b                             -  enabled, port: 54321
                              system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : de33050c644b                             -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                              system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : de33050c644b                             -  enabled
                              system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : de33050c644b                             -  enabled
                              system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : de33050c644b                             - disabled
                              system.adapter.ping.0                   : ping                  : de33050c644b                             -  enabled
                              system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : de33050c644b                             -  enabled
                              system.adapter.shelly.0                 : shelly                : de33050c644b                             -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                              system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : de33050c644b                             -  enabled
                              system.adapter.simple-api.1             : simple-api            : de33050c644b                             - disabled, port: 8087, bind: 192.168.1.100, run as: admin
                              system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : de33050c644b                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                              system.adapter.statistics.0             : statistics            : de33050c644b                             -  enabled
                              system.adapter.telegram.0               : telegram              : de33050c644b                             -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                              system.adapter.text2command.0           : text2command          : de33050c644b                             -  enabled
                              system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : de33050c644b                             -  enabled
                              system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : de33050c644b                             -  enabled
                              system.adapter.velux.0                  : velux                 : de33050c644b                             -  enabled
                              system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : de33050c644b                             - disabled
                              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : de33050c644b                             - disabled
                              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : de33050c644b                             - disabled
                              system.adapter.vis.0                    : vis                   : de33050c644b                             - disabled
                              system.adapter.web.0                    : web                   : de33050c644b                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              system.adapter.wled.0                   : wled                  : de33050c644b                             -  enabled
                            + instance is alive
                            • S Stoffel
                              iob fix
                              + instance is alive
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              Also hast du selbst die Instanz gewählt, üblich wäre eigentlich .0 oder du hattest schon eine installiert und dann gelöscht
                              Was genau verarbeitest du mit dem Adapter?
                                Stoffel
                                @crunchip Ganz ehrlich ich weis es nicht mehr, die Konfig läuft eignentlich seit ca. 4 Jahren ohne Probleme.
                                Ich habe über Weinachten auf einen RPI 5 umgezogen, es kann sein das ich den Adapter irgendwann mal neu Installiert habe.
                                Wenn ich ihn stoppe merke ich auch keinen unterschied also das irgendwas nicht laufen würde.
                                Ich kann mich noch daran entsinnen das irgendein Adapter lt. Anleitung die API brauchte aber ich weis beim besten willen nicht mehr welcher es war.
                                Jemand ne Idee wie ich das bestimmen kann?
                                • S Stoffel
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  bind: 192.168.1.100
                                  setz in der Instanz auf 0.0.0.0
                                    bind: 192.168.1.100
                                    Stoffel
                                    @crunchip es scheint es gewesen zu sein, seit gestern Abend läuft der Adapter ohne Probleme.
                                    Vielen Dank euch
                                    • arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      du brauchst den adapter nicht wenn du WEB Adapter laufen hast (was ja in deiner liste steht).. dieser includiert den Simple-api
