  4. Simple-api 100 % CPU Last
18 Beiträge 5 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 5 Beobachtet
    @stoffel laufen da 2 instanzen?
    Stoffel
    @crunchip es sollten weder zwei IOB oder SimpleAPI Instanzen laufen
    • S Stoffel
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @stoffel zeig mal
      iob list instances
      Thomas BraunT S 2 Antworten Letzte Antwort
        @stoffel zeig mal
        iob list instances
        @crunchip
        Ich hab ja keinen Plan von Dockern, aber seit wenn läuft denn der iobroker-Krempel nicht mehr unter dem user 'iobroker' sondern hier unter 'andy'?
        crunchipC Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
          @crunchip
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @thomas-braun gute Frage, hab iobroker noch nicht als docker laufen
            @crunchip
            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            @thomas-braun sagte in Simple-api 100 % CPU Last:
            Das top wurde ja auf dem Host gemacht. Der Container läuft standardmäßig unter der UID/GID 1000. Auf dem Host wird die UID 1000 der user andy innehaben.
            Im Container sieht man natürlich den User iobroker.
            • Marc BergM Marc Berg
              @marc-berg
              Okay, das ergibt Sinn.
                @stoffel zeig mal
                iob list instances
                Stoffel
                @crunchip iob list instances - geht im Docker nicht.
                Ich kann die aktiven Docker Containern anzeigen lassen und dieser ist als eine Instance zu sehen.
                • S Stoffel
                  Marc BergM Offline
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  @stoffel sagte in Simple-api 100 % CPU Last:
                  Du solltest bei Gelegenheit auf das Image 9.1.0 updaten, dann funktionieren die iob ... Befehle wieder.
                    Stoffel
                    schrieb am zuletzt editiert von Stoffel
                    @marc-berg Ich hab das Update durchgeführt, komischerweise ist jetzt NPM aber auf Version 9.2.0 zurück.
                    Die Befehle gehen trotzdem nicht.
                    Anbei noch die aktuelle Auslastung (bei laufender Rest API).
                    • S Stoffel
                      Marc BergM Offline
                      Marc BergM Offline
                      Marc Berg
                      Dann ist aber noch was anderes bei dir faul.
                      Versuch' mal:
                      iob m on -y
                      iob fix
                      und Neustart des Containers
                        Versuch' mal:
                        iob m on -y
                        iob fix
                        Stoffel
                        @marc-berg said in Simple-api 100 % CPU Last:
                        iob fix
                        manchmal (eher meistens) sitzt das Problem vor dem PC, ich muss die Befehle ja im Docker ausführen :
                        docker exec -it iobroker iob list instances
                        system.adapter.adguard.0                : adguard               : de33050c644b                             -  enabled
                          system.adapter.admin.0                  : admin                 : de33050c644b                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.backitup.0               : backitup              : de33050c644b                             -  enabled
                          system.adapter.bwt.0                    : bwt                   : de33050c644b                             -  enabled
                          system.adapter.countdown.0              : countdown             : de33050c644b                             -  enabled
                          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : de33050c644b                             -  enabled
                          system.adapter.discovery.0              : discovery             : de33050c644b                             -  enabled
                          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : de33050c644b                             -  enabled
                          system.adapter.echarts.0                : echarts               : de33050c644b                             -  enabled
                          system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : de33050c644b                             -  enabled
                          system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : de33050c644b                             -  enabled
                          system.adapter.flot.0                   : flot                  : de33050c644b                             - disabled
                          system.adapter.history.0                : history               : de33050c644b                             -  enabled
                          system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : de33050c644b                             -  enabled
                          system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : de33050c644b                             -  enabled, port: 0
                          system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : de33050c644b                             -  enabled, port: 0
                          system.adapter.ical.0                   : ical                  : de33050c644b                             -  enabled
                          system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : de33050c644b                             - disabled
                          system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : de33050c644b                             - disabled
                          system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : de33050c644b                             - disabled
                          system.adapter.info.0                   : info                  : de33050c644b                             -  enabled
                          system.adapter.iot.0                    : iot                   : de33050c644b                             -  enabled
                          system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : de33050c644b                             -  enabled
                          system.adapter.javascript.0             : javascript            : de33050c644b                             -  enabled
                          system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : de33050c644b                             -  enabled
                          system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : de33050c644b                             -  enabled, port: 54321
                          system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : de33050c644b                             -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : de33050c644b                             -  enabled
                          system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : de33050c644b                             -  enabled
                          system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : de33050c644b                             - disabled
                          system.adapter.ping.0                   : ping                  : de33050c644b                             -  enabled
                          system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : de33050c644b                             -  enabled
                          system.adapter.shelly.0                 : shelly                : de33050c644b                             -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : de33050c644b                             -  enabled
                          system.adapter.simple-api.1             : simple-api            : de33050c644b                             - disabled, port: 8087, bind: 192.168.1.100, run as: admin
                          system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : de33050c644b                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.statistics.0             : statistics            : de33050c644b                             -  enabled
                          system.adapter.telegram.0               : telegram              : de33050c644b                             -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.text2command.0           : text2command          : de33050c644b                             -  enabled
                          system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : de33050c644b                             -  enabled
                          system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : de33050c644b                             -  enabled
                          system.adapter.velux.0                  : velux                 : de33050c644b                             -  enabled
                          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : de33050c644b                             - disabled
                          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : de33050c644b                             - disabled
                          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : de33050c644b                             - disabled
                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : de33050c644b                             - disabled
                          system.adapter.web.0                    : web                   : de33050c644b                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.wled.0                   : wled                  : de33050c644b                             -  enabled
                        + instance is alive
                        • S Stoffel
                          iob fix
                          + instance is alive
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          Also hast du selbst die Instanz gewählt, üblich wäre eigentlich .0 oder du hattest schon eine installiert und dann gelöscht
                          Was genau verarbeitest du mit dem Adapter?
                            Stoffel
                            @crunchip Ganz ehrlich ich weis es nicht mehr, die Konfig läuft eignentlich seit ca. 4 Jahren ohne Probleme.
                            Ich habe über Weinachten auf einen RPI 5 umgezogen, es kann sein das ich den Adapter irgendwann mal neu Installiert habe.
                            Wenn ich ihn stoppe merke ich auch keinen unterschied also das irgendwas nicht laufen würde.
                            Ich kann mich noch daran entsinnen das irgendein Adapter lt. Anleitung die API brauchte aber ich weis beim besten willen nicht mehr welcher es war.
                            Jemand ne Idee wie ich das bestimmen kann?
                            • S Stoffel
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              bind: 192.168.1.100
                              setz in der Instanz auf 0.0.0.0
                                bind: 192.168.1.100
                                Stoffel
                                @crunchip es scheint es gewesen zu sein, seit gestern Abend läuft der Adapter ohne Probleme.
                                Vielen Dank euch
                                • arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  du brauchst den adapter nicht wenn du WEB Adapter laufen hast (was ja in deiner liste steht).. dieser includiert den Simple-api
