  4. IO-Broker - Lorawan Chirpstack Daten
39 Beiträge 4 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 3 Beobachtet
    @hell7raiser sagte in IO-Broker - Lorawan Chirpstack Daten:
    @marc-berg sagte in IO-Broker - Lorawan Chirpstack Daten:
    Nein, du installierst eine zweite Instanz, die du als Client betriebst.
    cool, wusste nicht das ich eine zweite Instanz in iobroker integrieren kann...
    warum nimmstcdu nicht den mqtt-client Adapter?
    hell7raiser
    @homoran sagte in IO-Broker - Lorawan Chirpstack Daten:
    weil ich laufend Probleme hatte mit Shelly und dem mqtt Adapter und der Shelly Adapter die strukturierte Speicherung in treffende Variablen automatisiert übernimmt.
    • H hell7raiser
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      das hat doch nichts mit Lora zu tun, oder doch?
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • H hell7raiser
        Anschließend wie mit deinem Vorschlag den Payload aufbereiten.
        Gegenfrage: wie bereitest du denn jetzt deine Shelly-Daten auf? Das sind doch auch nur json Daten, wenn du den MQTT Adapter nutzt. Genauso würde ich es an deiner Stelle hier auch machen.
        Mit dem Shelly-Adapter, der ist dafür perfekt.
        hab aber nicht nur shelly mqtt Devices im Einsatz
        Marc BergM Offline
        Marc BergM Offline
        Marc Berg
        Jetzt hast du mich abgehängt. Betreibst du also den MQTT-Adapter als Broker UND den Shelly-Adapter?
        HomoranH H 2 Antworten Letzte Antwort
          hell7raiser
          das hab ich auch nicht gesagt ... :) ... nein betrifft rein den MQTT USE-Case
          • Marc BergM Marc Berg
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            mich auch!
            ich dachte es geht um Lora
              mich auch!
              Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              Nein, das Lora Thema ist abgehakt, es geht nur um die Übertagung der Daten an den ioBroker.
                hell7raiser
                Ja korrekt...
                1.) Shelly Adapter wird eingesetzt der seinen eigenen Mqtt Broker aufspannt, den betreibe ich auf Port 1883
                2.) MQTT Adapter mit MQTT Broker läuft auf Port 1882
                3.) Chirpstack MQTT Broker am Chirpstack-Server
                HomoranH Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                • H hell7raiser
                  Ja korrekt...
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  und dann braucht es doch keinen
                  Da reicht doch ein MQTT-CLIENT Adapter.
                  oder was verstehe ich da falsch
                  • H hell7raiser
                    Ja korrekt...
                    Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    Ja, wie oben schon gesagt. Du könntest jetzt
                    • entweder die Chirpstack Daten direkt an den Broker auf Port 1882 übertragen (warum willst du den Mosquitto in der Kette haben, macht der sonst noch was?)
                    • oder per MQTT Adapter (als Client) alle Topics des Mosquitto subscriben
                    • oder meinetwegen auch den MQTT Client Adapter nutzen, und dann jedes Device einzeln subscriben
                      hell7raiser
                      @marc-berg
                      DAnke für eure Antworten! Wie man sieht gibt es immer mehrere Varianten um ans Ziel zu kommen.
                      Meines Erachtens wäre die sauberste, die MQTT Broker zu reduzieren.
                      Wunsch-Szenario: Chirpstack überträgt die Daten auf den MQTT Broker den mir der Shelly Adapter aufspannt auf Port 1882 UND ich konfiguriere trotzdem alle Sensoren um und reduziere auch noch den MQTT Adapter mit Port 1883.
                      Habt ihr schon Erfahrung wie ich das in Chirpstack-umkonfiguriere oder reichen die Einträge in der .toml die du vorher geposted hast?
                      • H hell7raiser
                        @marc-berg
                        Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        Das geht nicht, du kannst den Shelly Adapter nicht als vollwertigen MQTT Broker verwenden.
                        Für die MQTT Anbindung reicht das aus, musst du aber noch username und passwort ergänzen, wenn der Broker dies verlangt.
                        [integration]
                        enabled=["mqtt"]
                        [integration.mqtt]
                        server="tcp://<IP des ioBroker>:1882"
                        username="your_username"
                        password="your_password"
                          [integration]
                          enabled=["mqtt"]
                          [integration.mqtt]
                          hell7raiser
                          schrieb am zuletzt editiert von hell7raiser
                          Ok, dann müsste ich den mqtt Adapter erhalten und nur den Chirpstack-Server auf 1883 (den mqtt ADapter von IO-Broker) lenken
                          rein aus Interesse: wieso ist das eigentlich kein vollwertiger MQTT Broker (Shelly meine ich)?
                          • H hell7raiser
                            Marc BergM Offline
                            Marc BergM Offline
                            Marc Berg
                            oben hast du noch geschrieben, er hätte Port 1882...
                            Keine Ahnung, vielleicht weil er spezialisiert ist und kein MQTT Broker sein will?
                              hell7raiser
                              @marc-berg
                              Kurze Frage noch dazu: WEnn ich das sowieso über ein Script auslesen muss und dann in eine Variable in Iobroker schreiben will ... kann ich im Script nicht auch gleich festlegen, dass die MQTT-Daten über den Chirpstack MQTT Broker ausgelesen werden?
                              • H hell7raiser
                                @marc-berg
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                wie soll das Script denn da dran kommen?
                                Genau dafür brauchst du doch einen MQTT Client
                                • Marc BergM Offline
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc Berg
                                  Das ist doch aber gerade der Charme der Lösung, dass die Daten vom Chirpstack an den ioBroker "gepublished" werden, so kannst du mit deinem Skript ganz bequem darauf triggern, dass sich etwas ändert.
                                  Kein sinnloses Abgefrage, ob sich (vielleicht) was geändert hat. (abgesehen davon, was @Homoran schon schreibt)
                                    hell7raiser
                                    @marc-berg
                                    Habt ihr vl. irgendwo einen Entwurf einen Scripts für mich um zu sehen wie sowas aussehen könnte?
                                    Ganz ehrlich, ich bin davon ausgegangen, dass es auf Script-Ebene egal ist wo die Daten liegen...dann hätte ich mich mit dem Server zuerst connected und anschließend die Daten eingelesen und in eine Variable geschrieben... so wie man das in Python normal lösen würde.)
                                    • H hell7raiser
                                      @marc-berg
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      so tickt iobroker aber nicht.
                                      iobroker verwaltet Datenpunkte in denen Werte/Zustände gespeichert werden.
                                      In deinem Fall wären das die über den mqtt Client abonnierten Werte deines Lora MQTT Brokers.
                                        hell7raiser
                                        @homoran & @Marc-Berg
                                        Erstmals vielen vielen Dank für eure Antworten, haben (was vor allem das Verständnis anbelangt) sehr geholfen!
                                        Ich werd jetzt Chirpstack auf den MQTT Broker von IOBroker lenken und mir dann die Daten in IOBroker zurechtstricken bzw. anschließend damit die Aktoren steuern.
                                        Schöne Woche und alles Gute! Danke!
                                          [integration]
                                          enabled=["mqtt"]
                                          [integration.mqtt]
                                          hell7raiser
                                          @Marc-Berg
                                          kurze frage dazu noch: in meiner installation gibt es keine chirpstack.toml
                                          Folgende Verzeichnisse finde ich unter /etc
                                          chirpstack
                                          chirpstack-application-server
                                          chirpstack-gateway-bridge
                                          chirpstack-network-server
                                          im chirpstack Ordner ist kein .toml File. Wo soll/kann ich die Integrations ändern/erweitern?
                                          LG
