  4. IO-Broker - Lorawan Chirpstack Daten
39 Beiträge 4 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Marc BergM Marc Berg
    @hell7raiser
    Grundsätzlich wird jeder der drei Punkte (irgendwie) funktionieren. Die Frage ist, was ist in deinem Fall das beste?
    Wo/wie betreibst du den Chirpstack Server? Erzähl' mal, wie deine Umgebung aufgebaut ist. Hast du schon einen MQTT Broker am Laufen? Hast du ein Gateway?
    hell7raiser
    @marc-berg
    Hi, vielen Dank erst mal für deine Antwort.
    zur Architektur:
    Es wird alles in einem lokalen Netzwerk betrieben. Chirpstack inkl. Network Server inkl. den internen MQTT Broker von Chirpstack auf der einen Seite und IoBroker mit MQTT Adapter für das Einleisen von Shellies und Schalten/Scripten von Variablen bzw. Aktoren auf der andere Seite.
    Outdoor Gateway i habe ich, ist lokal mit dem Chirpstack-Server verbunden
    Dabei ist die Idee, Sensordaten in Iobroker zu sammeln (sowohl LoRa-WAN-Sensordaten und MQTT-Sensordaten) um diese matchen zu können bzw. Aktoren schalten zu können.
    • H hell7raiser
      @marc-berg
      zur Architektur:
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      @hell7raiser
      Okay, dann wäre meine Idee/Empfehlung, dass du dir eine weitere MQTT Instanz als Client installierst und dich mit dem vorhandenen Mosquitto-Server verbindest. Damit bekommst du alle Uplinks deiner LoraWAN Geräte in den ioBroker gespiegelt und kannst die Payload dann per [Alias/Blockly/Node Red/Javascript] aufbereiten und in eigene Datenpunkte schreiben. Downlinks gehen darüber dann auch. In der chirpstack.toml muss die Integration aktiviert sein:
      [integration]
        enabled=["mqtt"]
        [integration.mqtt]
          server="tcp://$MQTT_BROKER_HOST:1883/"
      Über den influxDB Adapter könntest du dann die Historie wegschreiben.
      Der Payload Decoder ist im Chirpstack Device Profile aktiv?
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        @hell7raiser
        [integration]
          enabled=["mqtt"]
          [integration.mqtt]
        hell7raiser
        @marc-berg
        Ja die Überlegung hatte ich schon danke, mein Problem dabei ist eigentlich nur, dass ich alle MQTT Devices nicht wieder umkonfigurieren möchte und gerne die beiden Broker (IoBroker und Chirpstack) erhalten würde. Influx Adapter nutz ich schon für diverse Sensordaten aus IoBroker aus, funktioniert TOP.
        Payload Decoder ist im device profile jeweils von Chirpstack, ja.
        Weitere Überlegungen waren, ob ich auf der Chirpstack-Seite am mqtt Broker das Broker-Bridging konfiguriere, dann hätte ich sozusagen den Chirpstack-MQTT-Broker auf den IO-Broker-MQTT-Broker gespiegelt...
        Anschließend wie mit deinem Vorschlag den Payload aufbereiten.
        Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
        • H hell7raiser
          @marc-berg
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          @hell7raiser sagte in IO-Broker - Lorawan Chirpstack Daten:
          Warum müsstest du etwas umkonfigurieren?
            hell7raiser
            @marc-berg IoBroker kann den MQTT Adapter nur entweder als Server oder als Client betreiben soweit ich weiß.
            Ich habe bereits sehr viele Sensoren per MQTT am IO-Broker MQTT Broker integriert und müsste jetzt jeden einzelnen neu konfigurieren. (MQTT-Broker IPAdresse, User, PW, Port, etc.)
            • H hell7raiser
              @marc-berg
              Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              Gegenfrage: wie bereitest du denn jetzt deine Shelly-Daten auf? Das sind doch auch nur json Daten, wenn du den MQTT Adapter nutzt. Genauso würde ich es an deiner Stelle hier auch machen.
              • H hell7raiser
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                Nein, du installierst eine zweite Instanz, die du als Client betriebst. Die Daten kommen dann unter "mqtt.1.*" rein. Damit bleibt der Rest unberührt.
                  hell7raiser
                  @marc-berg sagte in IO-Broker - Lorawan Chirpstack Daten:
                  Mit dem Shelly-Adapter, der ist dafür perfekt.
                  hab aber nicht nur shelly mqtt Devices im Einsatz
                    hell7raiser
                    cool, wusste nicht das ich eine zweite Instanz in iobroker integrieren kann...
                    • H hell7raiser
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      warum nimmstcdu nicht den mqtt-client Adapter?
                        hell7raiser
                        @homoran sagte in IO-Broker - Lorawan Chirpstack Daten:
                        weil ich laufend Probleme hatte mit Shelly und dem mqtt Adapter und der Shelly Adapter die strukturierte Speicherung in treffende Variablen automatisiert übernimmt.
                        • H hell7raiser
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          das hat doch nichts mit Lora zu tun, oder doch?
                          • H hell7raiser
                            Marc BergM Offline
                            Marc BergM Offline
                            Marc Berg
                            Jetzt hast du mich abgehängt. Betreibst du also den MQTT-Adapter als Broker UND den Shelly-Adapter?
                            HomoranH H 2 Antworten Letzte Antwort
                              hell7raiser
                              das hab ich auch nicht gesagt ... :) ... nein betrifft rein den MQTT USE-Case
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                mich auch!
                                ich dachte es geht um Lora
                                  mich auch!
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc Berg
                                  Nein, das Lora Thema ist abgehakt, es geht nur um die Übertagung der Daten an den ioBroker.
                                    hell7raiser
                                    Ja korrekt...
                                    1.) Shelly Adapter wird eingesetzt der seinen eigenen Mqtt Broker aufspannt, den betreibe ich auf Port 1883
                                    2.) MQTT Adapter mit MQTT Broker läuft auf Port 1882
                                    3.) Chirpstack MQTT Broker am Chirpstack-Server
                                    HomoranH Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • H hell7raiser
                                      Ja korrekt...
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      und dann braucht es doch keinen
                                      Da reicht doch ein MQTT-CLIENT Adapter.
                                      oder was verstehe ich da falsch
                                      • H hell7raiser
                                        Ja korrekt...
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc Berg
                                        Ja, wie oben schon gesagt. Du könntest jetzt
                                        • entweder die Chirpstack Daten direkt an den Broker auf Port 1882 übertragen (warum willst du den Mosquitto in der Kette haben, macht der sonst noch was?)
                                        • oder per MQTT Adapter (als Client) alle Topics des Mosquitto subscriben
                                        • oder meinetwegen auch den MQTT Client Adapter nutzen, und dann jedes Device einzeln subscriben
                                          hell7raiser
                                          @marc-berg
                                          DAnke für eure Antworten! Wie man sieht gibt es immer mehrere Varianten um ans Ziel zu kommen.
                                          Meines Erachtens wäre die sauberste, die MQTT Broker zu reduzieren.
                                          Wunsch-Szenario: Chirpstack überträgt die Daten auf den MQTT Broker den mir der Shelly Adapter aufspannt auf Port 1882 UND ich konfiguriere trotzdem alle Sensoren um und reduziere auch noch den MQTT Adapter mit Port 1883.
                                          Habt ihr schon Erfahrung wie ich das in Chirpstack-umkonfiguriere oder reichen die Einträge in der .toml die du vorher geposted hast?
