  4. IO-Broker - Lorawan Chirpstack Daten
39 Beiträge 4 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • H hell7raiser
    @marc-berg
    Ja die Überlegung hatte ich schon danke, mein Problem dabei ist eigentlich nur, dass ich alle MQTT Devices nicht wieder umkonfigurieren möchte und gerne die beiden Broker (IoBroker und Chirpstack) erhalten würde. Influx Adapter nutz ich schon für diverse Sensordaten aus IoBroker aus, funktioniert TOP.
    Payload Decoder ist im device profile jeweils von Chirpstack, ja.
    Weitere Überlegungen waren, ob ich auf der Chirpstack-Seite am mqtt Broker das Broker-Bridging konfiguriere, dann hätte ich sozusagen den Chirpstack-MQTT-Broker auf den IO-Broker-MQTT-Broker gespiegelt...
    Anschließend wie mit deinem Vorschlag den Payload aufbereiten.
    Marc BergM Offline
    Marc BergM Offline
    Marc Berg
    @hell7raiser sagte in IO-Broker - Lorawan Chirpstack Daten:
    Warum müsstest du etwas umkonfigurieren?
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • Marc BergM Marc Berg
      hell7raiser
      @marc-berg IoBroker kann den MQTT Adapter nur entweder als Server oder als Client betreiben soweit ich weiß.
      Ich habe bereits sehr viele Sensoren per MQTT am IO-Broker MQTT Broker integriert und müsste jetzt jeden einzelnen neu konfigurieren. (MQTT-Broker IPAdresse, User, PW, Port, etc.)
      • H hell7raiser
        @marc-berg
        Marc BergM Offline
        Marc BergM Offline
        Marc Berg
        Gegenfrage: wie bereitest du denn jetzt deine Shelly-Daten auf? Das sind doch auch nur json Daten, wenn du den MQTT Adapter nutzt. Genauso würde ich es an deiner Stelle hier auch machen.
        • H hell7raiser
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          Nein, du installierst eine zweite Instanz, die du als Client betriebst. Die Daten kommen dann unter "mqtt.1.*" rein. Damit bleibt der Rest unberührt.
            hell7raiser
            @marc-berg sagte in IO-Broker - Lorawan Chirpstack Daten:
            Mit dem Shelly-Adapter, der ist dafür perfekt.
            hab aber nicht nur shelly mqtt Devices im Einsatz
              hell7raiser
              cool, wusste nicht das ich eine zweite Instanz in iobroker integrieren kann...
              • H hell7raiser
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                warum nimmstcdu nicht den mqtt-client Adapter?
                  hell7raiser
                  @homoran sagte in IO-Broker - Lorawan Chirpstack Daten:
                  weil ich laufend Probleme hatte mit Shelly und dem mqtt Adapter und der Shelly Adapter die strukturierte Speicherung in treffende Variablen automatisiert übernimmt.
                  • H hell7raiser
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    das hat doch nichts mit Lora zu tun, oder doch?
                    • H hell7raiser
                      Marc BergM Offline
                      Marc BergM Offline
                      Marc Berg
                      Jetzt hast du mich abgehängt. Betreibst du also den MQTT-Adapter als Broker UND den Shelly-Adapter?
                      HomoranH H 2 Antworten Letzte Antwort
                        hell7raiser
                        das hab ich auch nicht gesagt ... :) ... nein betrifft rein den MQTT USE-Case
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          mich auch!
                          ich dachte es geht um Lora
                            mich auch!
                            Marc BergM Offline
                            Marc BergM Offline
                            Marc Berg
                            Nein, das Lora Thema ist abgehakt, es geht nur um die Übertagung der Daten an den ioBroker.
                              hell7raiser
                              Ja korrekt...
                              1.) Shelly Adapter wird eingesetzt der seinen eigenen Mqtt Broker aufspannt, den betreibe ich auf Port 1883
                              2.) MQTT Adapter mit MQTT Broker läuft auf Port 1882
                              3.) Chirpstack MQTT Broker am Chirpstack-Server
                              HomoranH Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                              • H hell7raiser
                                Ja korrekt...
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                und dann braucht es doch keinen
                                Da reicht doch ein MQTT-CLIENT Adapter.
                                oder was verstehe ich da falsch
                                • H hell7raiser
                                  Ja korrekt...
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc Berg
                                  Ja, wie oben schon gesagt. Du könntest jetzt
                                  • entweder die Chirpstack Daten direkt an den Broker auf Port 1882 übertragen (warum willst du den Mosquitto in der Kette haben, macht der sonst noch was?)
                                  • oder per MQTT Adapter (als Client) alle Topics des Mosquitto subscriben
                                  • oder meinetwegen auch den MQTT Client Adapter nutzen, und dann jedes Device einzeln subscriben
                                    hell7raiser
                                    @marc-berg
                                    DAnke für eure Antworten! Wie man sieht gibt es immer mehrere Varianten um ans Ziel zu kommen.
                                    Meines Erachtens wäre die sauberste, die MQTT Broker zu reduzieren.
                                    Wunsch-Szenario: Chirpstack überträgt die Daten auf den MQTT Broker den mir der Shelly Adapter aufspannt auf Port 1882 UND ich konfiguriere trotzdem alle Sensoren um und reduziere auch noch den MQTT Adapter mit Port 1883.
                                    Habt ihr schon Erfahrung wie ich das in Chirpstack-umkonfiguriere oder reichen die Einträge in der .toml die du vorher geposted hast?
                                    • H hell7raiser
                                      @marc-berg
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc Berg
                                      Das geht nicht, du kannst den Shelly Adapter nicht als vollwertigen MQTT Broker verwenden.
                                      Für die MQTT Anbindung reicht das aus, musst du aber noch username und passwort ergänzen, wenn der Broker dies verlangt.
                                      [integration]
                                      enabled=["mqtt"]
                                      [integration.mqtt]
                                      server="tcp://<IP des ioBroker>:1882"
                                      username="your_username"
                                      password="your_password"
                                        [integration]
                                        enabled=["mqtt"]
                                        [integration.mqtt]
                                        hell7raiser
                                        schrieb am zuletzt editiert von hell7raiser
                                        Ok, dann müsste ich den mqtt Adapter erhalten und nur den Chirpstack-Server auf 1883 (den mqtt ADapter von IO-Broker) lenken
                                        rein aus Interesse: wieso ist das eigentlich kein vollwertiger MQTT Broker (Shelly meine ich)?
                                        • H hell7raiser
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc Berg
                                          oben hast du noch geschrieben, er hätte Port 1882...
                                          Keine Ahnung, vielleicht weil er spezialisiert ist und kein MQTT Broker sein will?
