  4. IO-Broker - Lorawan Chirpstack Daten
39 Beiträge 4 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Marc BergM Marc Berg
    @hell7raiser
    Okay, dann wäre meine Idee/Empfehlung, dass du dir eine weitere MQTT Instanz als Client installierst und dich mit dem vorhandenen Mosquitto-Server verbindest. Damit bekommst du alle Uplinks deiner LoraWAN Geräte in den ioBroker gespiegelt und kannst die Payload dann per [Alias/Blockly/Node Red/Javascript] aufbereiten und in eigene Datenpunkte schreiben. Downlinks gehen darüber dann auch. In der chirpstack.toml muss die Integration aktiviert sein:
    [integration]
      enabled=["mqtt"]
      [integration.mqtt]
        server="tcp://$MQTT_BROKER_HOST:1883/"
    Über den influxDB Adapter könntest du dann die Historie wegschreiben.
    Der Payload Decoder ist im Chirpstack Device Profile aktiv?
    hell7raiser
    @marc-berg
    Ja die Überlegung hatte ich schon danke, mein Problem dabei ist eigentlich nur, dass ich alle MQTT Devices nicht wieder umkonfigurieren möchte und gerne die beiden Broker (IoBroker und Chirpstack) erhalten würde. Influx Adapter nutz ich schon für diverse Sensordaten aus IoBroker aus, funktioniert TOP.
    Payload Decoder ist im device profile jeweils von Chirpstack, ja.
    Weitere Überlegungen waren, ob ich auf der Chirpstack-Seite am mqtt Broker das Broker-Bridging konfiguriere, dann hätte ich sozusagen den Chirpstack-MQTT-Broker auf den IO-Broker-MQTT-Broker gespiegelt...
    Anschließend wie mit deinem Vorschlag den Payload aufbereiten.
    Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
    • H hell7raiser
      @marc-berg
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      @hell7raiser sagte in IO-Broker - Lorawan Chirpstack Daten:
      Warum müsstest du etwas umkonfigurieren?
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        hell7raiser
        @marc-berg IoBroker kann den MQTT Adapter nur entweder als Server oder als Client betreiben soweit ich weiß.
        Ich habe bereits sehr viele Sensoren per MQTT am IO-Broker MQTT Broker integriert und müsste jetzt jeden einzelnen neu konfigurieren. (MQTT-Broker IPAdresse, User, PW, Port, etc.)
        • H hell7raiser
          @marc-berg
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          Gegenfrage: wie bereitest du denn jetzt deine Shelly-Daten auf? Das sind doch auch nur json Daten, wenn du den MQTT Adapter nutzt. Genauso würde ich es an deiner Stelle hier auch machen.
          • H hell7raiser
            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            Nein, du installierst eine zweite Instanz, die du als Client betriebst. Die Daten kommen dann unter "mqtt.1.*" rein. Damit bleibt der Rest unberührt.
              hell7raiser
              @marc-berg sagte in IO-Broker - Lorawan Chirpstack Daten:
              Mit dem Shelly-Adapter, der ist dafür perfekt.
              hab aber nicht nur shelly mqtt Devices im Einsatz
                hell7raiser
                cool, wusste nicht das ich eine zweite Instanz in iobroker integrieren kann...
                • H hell7raiser
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  warum nimmstcdu nicht den mqtt-client Adapter?
                    hell7raiser
                    @homoran sagte in IO-Broker - Lorawan Chirpstack Daten:
                    weil ich laufend Probleme hatte mit Shelly und dem mqtt Adapter und der Shelly Adapter die strukturierte Speicherung in treffende Variablen automatisiert übernimmt.
                    • H hell7raiser
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      das hat doch nichts mit Lora zu tun, oder doch?
                      • H hell7raiser
                        Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        Jetzt hast du mich abgehängt. Betreibst du also den MQTT-Adapter als Broker UND den Shelly-Adapter?
                        HomoranH H 2 Antworten Letzte Antwort
                          hell7raiser
                          das hab ich auch nicht gesagt ... :) ... nein betrifft rein den MQTT USE-Case
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            mich auch!
                            ich dachte es geht um Lora
                              mich auch!
                              Marc BergM Offline
                              Marc BergM Offline
                              Marc Berg
                              Nein, das Lora Thema ist abgehakt, es geht nur um die Übertagung der Daten an den ioBroker.
                                hell7raiser
                                Ja korrekt...
                                1.) Shelly Adapter wird eingesetzt der seinen eigenen Mqtt Broker aufspannt, den betreibe ich auf Port 1883
                                2.) MQTT Adapter mit MQTT Broker läuft auf Port 1882
                                3.) Chirpstack MQTT Broker am Chirpstack-Server
                                HomoranH Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                                • H hell7raiser
                                  Ja korrekt...
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  und dann braucht es doch keinen
                                  Da reicht doch ein MQTT-CLIENT Adapter.
                                  oder was verstehe ich da falsch
                                  • H hell7raiser
                                    Ja korrekt...
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc Berg
                                    Ja, wie oben schon gesagt. Du könntest jetzt
                                    • entweder die Chirpstack Daten direkt an den Broker auf Port 1882 übertragen (warum willst du den Mosquitto in der Kette haben, macht der sonst noch was?)
                                    • oder per MQTT Adapter (als Client) alle Topics des Mosquitto subscriben
                                    • oder meinetwegen auch den MQTT Client Adapter nutzen, und dann jedes Device einzeln subscriben
                                      hell7raiser
                                      @marc-berg
                                      DAnke für eure Antworten! Wie man sieht gibt es immer mehrere Varianten um ans Ziel zu kommen.
                                      Meines Erachtens wäre die sauberste, die MQTT Broker zu reduzieren.
                                      Wunsch-Szenario: Chirpstack überträgt die Daten auf den MQTT Broker den mir der Shelly Adapter aufspannt auf Port 1882 UND ich konfiguriere trotzdem alle Sensoren um und reduziere auch noch den MQTT Adapter mit Port 1883.
                                      Habt ihr schon Erfahrung wie ich das in Chirpstack-umkonfiguriere oder reichen die Einträge in der .toml die du vorher geposted hast?
                                      • H hell7raiser
                                        @marc-berg
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc Berg
                                        Das geht nicht, du kannst den Shelly Adapter nicht als vollwertigen MQTT Broker verwenden.
                                        Für die MQTT Anbindung reicht das aus, musst du aber noch username und passwort ergänzen, wenn der Broker dies verlangt.
                                        [integration]
                                        enabled=["mqtt"]
                                        [integration.mqtt]
                                        server="tcp://<IP des ioBroker>:1882"
                                        username="your_username"
                                        password="your_password"
                                          [integration]
                                          enabled=["mqtt"]
                                          [integration.mqtt]
                                          hell7raiser
                                          schrieb am zuletzt editiert von hell7raiser
                                          Ok, dann müsste ich den mqtt Adapter erhalten und nur den Chirpstack-Server auf 1883 (den mqtt ADapter von IO-Broker) lenken
                                          rein aus Interesse: wieso ist das eigentlich kein vollwertiger MQTT Broker (Shelly meine ich)?
