  4. IO-Broker - Lorawan Chirpstack Daten
39 Beiträge 4 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Marc BergM Marc Berg
    @hell7raiser sagte in IO-Broker - Lorawan Chirpstack Daten:
    Mit dem Shelly-Adapter, der ist dafür perfekt.
    hab aber nicht nur shelly mqtt Devices im Einsatz
    Jetzt hast du mich abgehängt. Betreibst du also den MQTT-Adapter als Broker UND den Shelly-Adapter?
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @marc-berg sagte in IO-Broker - Lorawan Chirpstack Daten:
    mich auch!
    ich dachte es geht um Lora
      mich auch!
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      @homoran sagte in IO-Broker - Lorawan Chirpstack Daten:
      Nein, das Lora Thema ist abgehakt, es geht nur um die Übertagung der Daten an den ioBroker.
        hell7raiser
        Ja korrekt...
        1.) Shelly Adapter wird eingesetzt der seinen eigenen Mqtt Broker aufspannt, den betreibe ich auf Port 1883
        2.) MQTT Adapter mit MQTT Broker läuft auf Port 1882
        3.) Chirpstack MQTT Broker am Chirpstack-Server
        HomoranH Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
        • H hell7raiser
          Ja korrekt...
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          und dann braucht es doch keinen
          Da reicht doch ein MQTT-CLIENT Adapter.
          oder was verstehe ich da falsch
          • H hell7raiser
            Ja korrekt...
            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            Ja, wie oben schon gesagt. Du könntest jetzt
            • entweder die Chirpstack Daten direkt an den Broker auf Port 1882 übertragen (warum willst du den Mosquitto in der Kette haben, macht der sonst noch was?)
            • oder per MQTT Adapter (als Client) alle Topics des Mosquitto subscriben
            • oder meinetwegen auch den MQTT Client Adapter nutzen, und dann jedes Device einzeln subscriben
            H 1 Antwort Letzte Antwort
              hell7raiser
              @marc-berg
              DAnke für eure Antworten! Wie man sieht gibt es immer mehrere Varianten um ans Ziel zu kommen.
              Meines Erachtens wäre die sauberste, die MQTT Broker zu reduzieren.
              Wunsch-Szenario: Chirpstack überträgt die Daten auf den MQTT Broker den mir der Shelly Adapter aufspannt auf Port 1882 UND ich konfiguriere trotzdem alle Sensoren um und reduziere auch noch den MQTT Adapter mit Port 1883.
              Habt ihr schon Erfahrung wie ich das in Chirpstack-umkonfiguriere oder reichen die Einträge in der .toml die du vorher geposted hast?
              • H hell7raiser
                @marc-berg
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                Das geht nicht, du kannst den Shelly Adapter nicht als vollwertigen MQTT Broker verwenden.
                Für die MQTT Anbindung reicht das aus, musst du aber noch username und passwort ergänzen, wenn der Broker dies verlangt.
                [integration]
                enabled=["mqtt"]
                [integration.mqtt]
                server="tcp://<IP des ioBroker>:1882"
                username="your_username"
                password="your_password"
                H 2 Antworten Letzte Antwort
                  [integration]
                  enabled=["mqtt"]
                  [integration.mqtt]
                  hell7raiser
                  schrieb am zuletzt editiert von hell7raiser
                  Ok, dann müsste ich den mqtt Adapter erhalten und nur den Chirpstack-Server auf 1883 (den mqtt ADapter von IO-Broker) lenken
                  rein aus Interesse: wieso ist das eigentlich kein vollwertiger MQTT Broker (Shelly meine ich)?
                  • H hell7raiser
                    Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    oben hast du noch geschrieben, er hätte Port 1882...
                    Keine Ahnung, vielleicht weil er spezialisiert ist und kein MQTT Broker sein will?
                      hell7raiser
                      @marc-berg
                      Kurze Frage noch dazu: WEnn ich das sowieso über ein Script auslesen muss und dann in eine Variable in Iobroker schreiben will ... kann ich im Script nicht auch gleich festlegen, dass die MQTT-Daten über den Chirpstack MQTT Broker ausgelesen werden?
                      • H hell7raiser
                        @marc-berg
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        wie soll das Script denn da dran kommen?
                        Genau dafür brauchst du doch einen MQTT Client
                        • Marc BergM Offline
                          Marc BergM Offline
                          Marc Berg
                          Das ist doch aber gerade der Charme der Lösung, dass die Daten vom Chirpstack an den ioBroker "gepublished" werden, so kannst du mit deinem Skript ganz bequem darauf triggern, dass sich etwas ändert.
                          Kein sinnloses Abgefrage, ob sich (vielleicht) was geändert hat. (abgesehen davon, was @Homoran schon schreibt)
                            hell7raiser
                            @marc-berg
                            Habt ihr vl. irgendwo einen Entwurf einen Scripts für mich um zu sehen wie sowas aussehen könnte?
                            Ganz ehrlich, ich bin davon ausgegangen, dass es auf Script-Ebene egal ist wo die Daten liegen...dann hätte ich mich mit dem Server zuerst connected und anschließend die Daten eingelesen und in eine Variable geschrieben... so wie man das in Python normal lösen würde.)
                            • H hell7raiser
                              @marc-berg
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              so tickt iobroker aber nicht.
                              iobroker verwaltet Datenpunkte in denen Werte/Zustände gespeichert werden.
                              In deinem Fall wären das die über den mqtt Client abonnierten Werte deines Lora MQTT Brokers.
                                hell7raiser
                                @homoran & @Marc-Berg
                                Erstmals vielen vielen Dank für eure Antworten, haben (was vor allem das Verständnis anbelangt) sehr geholfen!
                                Ich werd jetzt Chirpstack auf den MQTT Broker von IOBroker lenken und mir dann die Daten in IOBroker zurechtstricken bzw. anschließend damit die Aktoren steuern.
                                Schöne Woche und alles Gute! Danke!
                                  [integration]
                                  enabled=["mqtt"]
                                  [integration.mqtt]
                                  hell7raiser
                                  @Marc-Berg
                                  kurze frage dazu noch: in meiner installation gibt es keine chirpstack.toml
                                  Folgende Verzeichnisse finde ich unter /etc
                                  chirpstack
                                  chirpstack-application-server
                                  chirpstack-gateway-bridge
                                  chirpstack-network-server
                                  im chirpstack Ordner ist kein .toml File. Wo soll/kann ich die Integrations ändern/erweitern?
                                  LG
                                  • H hell7raiser
                                    @Marc-Berg
                                    chirpstack
                                    LG
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc Berg
                                    @hell7raiser
                                    Leg dir unter /etc/chirpstack dieses Template ab:
                                    https://github.com/chirpstack/chirpstack/blob/master/chirpstack/configuration/chirpstack.toml
                                    und passe es an.
                                    EDIT: und diese Datei muss noch daneben liegen, falls noch nicht da:
                                    https://github.com/chirpstack/chirpstack/blob/master/chirpstack/configuration/region_eu868.toml
                                      @hell7raiser
                                      und passe es an.
                                      hell7raiser
                                      @marc-berg
                                      Muss in dem Fall die region_eu868.toml ebenfalls angepasst werden?
                                      damit meine ich z.B. folgende Parameter in der region_eu868.toml:
                                      # MQTT server (e.g. scheme://host:port where scheme is tcp, ssl or ws)
                                              server="tcp://localhost:1883"
                                              # Connect with the given username (optional)
                                              username=""
                                              # Connect with the given password (optional)
                                              password=""
                                      • H hell7raiser
                                        @marc-berg
                                                username=""
                                                password=""
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc Berg
                                        Ich musste jetzt nochmal hochscrollen, das ist ja jetzt schon ein paar Tage her. Der Chirpstack an sich lief doch bereits, oder? Darum bin ich jetzt ein wenig verwundert über die Fragen. In diesem Fall hätten die Config-Dateien schon vorhanden sein müssen und alles was noch fehlte, ist die Integration.
                                          hell7raiser
                                          @marc-berg
                                          jaja, der Chirpstack läuft schon seit Ewigkeiten, jedoch mit seinem eigenen Broker.
                                          Ich hab nur am ganzen Server keine einzige chirpstack.toml
                                          ...nur eben die genannten Ordnerstrukturen.
                                          Update: ich habe die Dateien wie von dir vorgeschlagen (chirpstack.toml und region_eu868.toml in den chirpstack Ordner abgelegt und den Server neu gestartet. Resumé: es hatte bisher keinen Effekt, die Daten werden immer noch auf den mqtt-Broker vom localhost gelenkt.
                                          lG
