  4. IO-Broker - Lorawan Chirpstack Daten
39 Beiträge 4 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • H hell7raiser
    @marc-berg sagte in IO-Broker - Lorawan Chirpstack Daten:
    Das geht nicht, du kannst den Shelly Adapter nicht als vollwertigen MQTT Broker verwenden.
    Ok, dann müsste ich den mqtt Adapter erhalten und nur den Chirpstack-Server auf 1883 (den mqtt ADapter von IO-Broker) lenken
    rein aus Interesse: wieso ist das eigentlich kein vollwertiger MQTT Broker (Shelly meine ich)?
    Marc BergM Offline
    Marc BergM Offline
    Marc Berg
    @hell7raiser sagte in IO-Broker - Lorawan Chirpstack Daten:
    oben hast du noch geschrieben, er hätte Port 1882...
    Keine Ahnung, vielleicht weil er spezialisiert ist und kein MQTT Broker sein will?
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • Marc BergM Marc Berg
      hell7raiser
      @marc-berg
      Kurze Frage noch dazu: WEnn ich das sowieso über ein Script auslesen muss und dann in eine Variable in Iobroker schreiben will ... kann ich im Script nicht auch gleich festlegen, dass die MQTT-Daten über den Chirpstack MQTT Broker ausgelesen werden?
      • H hell7raiser
        @marc-berg
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        wie soll das Script denn da dran kommen?
        Genau dafür brauchst du doch einen MQTT Client
        • Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          Das ist doch aber gerade der Charme der Lösung, dass die Daten vom Chirpstack an den ioBroker "gepublished" werden, so kannst du mit deinem Skript ganz bequem darauf triggern, dass sich etwas ändert.
          Kein sinnloses Abgefrage, ob sich (vielleicht) was geändert hat. (abgesehen davon, was @Homoran schon schreibt)
            hell7raiser
            @marc-berg
            Habt ihr vl. irgendwo einen Entwurf einen Scripts für mich um zu sehen wie sowas aussehen könnte?
            Ganz ehrlich, ich bin davon ausgegangen, dass es auf Script-Ebene egal ist wo die Daten liegen...dann hätte ich mich mit dem Server zuerst connected und anschließend die Daten eingelesen und in eine Variable geschrieben... so wie man das in Python normal lösen würde.)
            • H hell7raiser
              @marc-berg
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              so tickt iobroker aber nicht.
              iobroker verwaltet Datenpunkte in denen Werte/Zustände gespeichert werden.
              In deinem Fall wären das die über den mqtt Client abonnierten Werte deines Lora MQTT Brokers.
                hell7raiser
                @homoran & @Marc-Berg
                Erstmals vielen vielen Dank für eure Antworten, haben (was vor allem das Verständnis anbelangt) sehr geholfen!
                Ich werd jetzt Chirpstack auf den MQTT Broker von IOBroker lenken und mir dann die Daten in IOBroker zurechtstricken bzw. anschließend damit die Aktoren steuern.
                Schöne Woche und alles Gute! Danke!
                  Wunsch-Szenario: Chirpstack überträgt die Daten auf den MQTT Broker den mir der Shelly Adapter aufspannt auf Port 1882 UND ich konfiguriere trotzdem alle Sensoren um und reduziere auch noch den MQTT Adapter mit Port 1883.
                  Habt ihr schon Erfahrung wie ich das in Chirpstack-umkonfiguriere oder reichen die Einträge in der .toml die du vorher geposted hast?
                  Für die MQTT Anbindung reicht das aus, musst du aber noch username und passwort ergänzen, wenn der Broker dies verlangt.
                  [integration]
                  enabled=["mqtt"]
                  [integration.mqtt]
                  server="tcp://<IP des ioBroker>:1882"
                  username="your_username"
                  password="your_password"
                  hell7raiser
                  schrieb am zuletzt editiert von hell7raiser
                  @Marc-Berg
                  kurze frage dazu noch: in meiner installation gibt es keine chirpstack.toml
                  Folgende Verzeichnisse finde ich unter /etc
                  chirpstack
                  chirpstack-application-server
                  chirpstack-gateway-bridge
                  chirpstack-network-server
                  im chirpstack Ordner ist kein .toml File. Wo soll/kann ich die Integrations ändern/erweitern?
                  LG
                  • H hell7raiser
                    @Marc-Berg
                    chirpstack
                    LG
                    Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    @hell7raiser
                    Leg dir unter /etc/chirpstack dieses Template ab:
                    https://github.com/chirpstack/chirpstack/blob/master/chirpstack/configuration/chirpstack.toml
                    und passe es an.
                    EDIT: und diese Datei muss noch daneben liegen, falls noch nicht da:
                    https://github.com/chirpstack/chirpstack/blob/master/chirpstack/configuration/region_eu868.toml
                      @hell7raiser
                      und passe es an.
                      hell7raiser
                      @marc-berg
                      Muss in dem Fall die region_eu868.toml ebenfalls angepasst werden?
                      damit meine ich z.B. folgende Parameter in der region_eu868.toml:
                      # MQTT server (e.g. scheme://host:port where scheme is tcp, ssl or ws)
                              server="tcp://localhost:1883"
                              # Connect with the given username (optional)
                              username=""
                              # Connect with the given password (optional)
                              password=""
                      • H hell7raiser
                        @marc-berg
                                username=""
                                password=""
                        Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        Ich musste jetzt nochmal hochscrollen, das ist ja jetzt schon ein paar Tage her. Der Chirpstack an sich lief doch bereits, oder? Darum bin ich jetzt ein wenig verwundert über die Fragen. In diesem Fall hätten die Config-Dateien schon vorhanden sein müssen und alles was noch fehlte, ist die Integration.
                          hell7raiser
                          @marc-berg
                          jaja, der Chirpstack läuft schon seit Ewigkeiten, jedoch mit seinem eigenen Broker.
                          Ich hab nur am ganzen Server keine einzige chirpstack.toml
                          ...nur eben die genannten Ordnerstrukturen.
                          Update: ich habe die Dateien wie von dir vorgeschlagen (chirpstack.toml und region_eu868.toml in den chirpstack Ordner abgelegt und den Server neu gestartet. Resumé: es hatte bisher keinen Effekt, die Daten werden immer noch auf den mqtt-Broker vom localhost gelenkt.
                          lG
                          • H hell7raiser
                            @marc-berg
                            lG
                            Marc BergM Offline
                            Marc BergM Offline
                            Marc Berg
                            Das sieht für mich so aus, als ob du noch mit Chirpstack V3 arbeitest. Die von mir beschriebene Integration gibt es wohl erst seit V4.
                            Nach kurzem Überfliegen der Doku: Mit der V3 hast du nur die Möglichkeit, dich mit einem MQTT Client zum integrierten Broker zu verbinden und die notwendigen Topics zu abonnieren.
                              hell7raiser
                              @marc-berg
                              das erklärt einiges :)
                              ich wollte eh auch schon auf v4 updaten, vl. geh ich das später noch an.
                              Vielen Dank für die Infos!
                              LG
                              • H hell7raiser
                                @marc-berg
                                LG
                                @hell7raiser @Marc-Berg
                                Wir haben für TTN und Chirpstack einen LoraWan Adapter erstellt. Siehe:
                                LoraWan Adapter Test
