  4. IO-Broker - Lorawan Chirpstack Daten
39 Beiträge 4 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • H hell7raiser
    @marc-berg
    Kurze Frage noch dazu: WEnn ich das sowieso über ein Script auslesen muss und dann in eine Variable in Iobroker schreiben will ... kann ich im Script nicht auch gleich festlegen, dass die MQTT-Daten über den Chirpstack MQTT Broker ausgelesen werden?
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @hell7raiser sagte in IO-Broker - Lorawan Chirpstack Daten:
    wie soll das Script denn da dran kommen?
    Genau dafür brauchst du doch einen MQTT Client
    • Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      Das ist doch aber gerade der Charme der Lösung, dass die Daten vom Chirpstack an den ioBroker "gepublished" werden, so kannst du mit deinem Skript ganz bequem darauf triggern, dass sich etwas ändert.
      Kein sinnloses Abgefrage, ob sich (vielleicht) was geändert hat. (abgesehen davon, was @Homoran schon schreibt)
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • Marc BergM Marc Berg
        hell7raiser
        @marc-berg
        Habt ihr vl. irgendwo einen Entwurf einen Scripts für mich um zu sehen wie sowas aussehen könnte?
        Ganz ehrlich, ich bin davon ausgegangen, dass es auf Script-Ebene egal ist wo die Daten liegen...dann hätte ich mich mit dem Server zuerst connected und anschließend die Daten eingelesen und in eine Variable geschrieben... so wie man das in Python normal lösen würde.)
        • H hell7raiser
          @marc-berg
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          so tickt iobroker aber nicht.
          iobroker verwaltet Datenpunkte in denen Werte/Zustände gespeichert werden.
          In deinem Fall wären das die über den mqtt Client abonnierten Werte deines Lora MQTT Brokers.
            hell7raiser
            @homoran & @Marc-Berg
            Erstmals vielen vielen Dank für eure Antworten, haben (was vor allem das Verständnis anbelangt) sehr geholfen!
            Ich werd jetzt Chirpstack auf den MQTT Broker von IOBroker lenken und mir dann die Daten in IOBroker zurechtstricken bzw. anschließend damit die Aktoren steuern.
            Schöne Woche und alles Gute! Danke!
              Wunsch-Szenario: Chirpstack überträgt die Daten auf den MQTT Broker den mir der Shelly Adapter aufspannt auf Port 1882 UND ich konfiguriere trotzdem alle Sensoren um und reduziere auch noch den MQTT Adapter mit Port 1883.
              Das geht nicht, du kannst den Shelly Adapter nicht als vollwertigen MQTT Broker verwenden.
              Habt ihr schon Erfahrung wie ich das in Chirpstack-umkonfiguriere oder reichen die Einträge in der .toml die du vorher geposted hast?
              Für die MQTT Anbindung reicht das aus, musst du aber noch username und passwort ergänzen, wenn der Broker dies verlangt.
              [integration]
              enabled=["mqtt"]
              [integration.mqtt]
              server="tcp://<IP des ioBroker>:1882"
              username="your_username"
              password="your_password"
              hell7raiser
              schrieb am zuletzt editiert von hell7raiser
              @Marc-Berg
              kurze frage dazu noch: in meiner installation gibt es keine chirpstack.toml
              Folgende Verzeichnisse finde ich unter /etc
              chirpstack
              chirpstack-application-server
              chirpstack-gateway-bridge
              chirpstack-network-server
              im chirpstack Ordner ist kein .toml File. Wo soll/kann ich die Integrations ändern/erweitern?
              LG
              • H hell7raiser
                @Marc-Berg
                chirpstack
                LG
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                @hell7raiser
                Leg dir unter /etc/chirpstack dieses Template ab:
                https://github.com/chirpstack/chirpstack/blob/master/chirpstack/configuration/chirpstack.toml
                und passe es an.
                EDIT: und diese Datei muss noch daneben liegen, falls noch nicht da:
                https://github.com/chirpstack/chirpstack/blob/master/chirpstack/configuration/region_eu868.toml
                  @hell7raiser
                  und passe es an.
                  hell7raiser
                  @marc-berg
                  Muss in dem Fall die region_eu868.toml ebenfalls angepasst werden?
                  damit meine ich z.B. folgende Parameter in der region_eu868.toml:
                  # MQTT server (e.g. scheme://host:port where scheme is tcp, ssl or ws)
                          server="tcp://localhost:1883"
                          # Connect with the given username (optional)
                          username=""
                          # Connect with the given password (optional)
                          password=""
                  • H hell7raiser
                    @marc-berg
                            username=""
                            password=""
                    Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    Ich musste jetzt nochmal hochscrollen, das ist ja jetzt schon ein paar Tage her. Der Chirpstack an sich lief doch bereits, oder? Darum bin ich jetzt ein wenig verwundert über die Fragen. In diesem Fall hätten die Config-Dateien schon vorhanden sein müssen und alles was noch fehlte, ist die Integration.
                      hell7raiser
                      @marc-berg
                      jaja, der Chirpstack läuft schon seit Ewigkeiten, jedoch mit seinem eigenen Broker.
                      Ich hab nur am ganzen Server keine einzige chirpstack.toml
                      ...nur eben die genannten Ordnerstrukturen.
                      Update: ich habe die Dateien wie von dir vorgeschlagen (chirpstack.toml und region_eu868.toml in den chirpstack Ordner abgelegt und den Server neu gestartet. Resumé: es hatte bisher keinen Effekt, die Daten werden immer noch auf den mqtt-Broker vom localhost gelenkt.
                      lG
                      • H hell7raiser
                        @marc-berg
                        lG
                        Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        Das sieht für mich so aus, als ob du noch mit Chirpstack V3 arbeitest. Die von mir beschriebene Integration gibt es wohl erst seit V4.
                        Nach kurzem Überfliegen der Doku: Mit der V3 hast du nur die Möglichkeit, dich mit einem MQTT Client zum integrierten Broker zu verbinden und die notwendigen Topics zu abonnieren.
                          hell7raiser
                          @marc-berg
                          das erklärt einiges :)
                          ich wollte eh auch schon auf v4 updaten, vl. geh ich das später noch an.
                          Vielen Dank für die Infos!
                          LG
                          • H hell7raiser
                            @marc-berg
                            LG
                            @hell7raiser @Marc-Berg
                            Wir haben für TTN und Chirpstack einen LoraWan Adapter erstellt. Siehe:
                            LoraWan Adapter Test
