  4. [Gelöst] FRITZ!DECT 210 Temperaturdifferenz
avmvis
68 Beiträge 7 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S Stephan1966
    Ist schon gemacht aber keine Änderung der Temperatur erfolgt!
    @stephan1966 sagte in FRITZ!DECT 210 Temperaturdifferenz:
    Auch nicht des Zeitstempels?
    dann such mal im Forum.
    ich meine da einiges gelesen zu haben.
    Da ich das aber nicht betreibe, hatte mich das nicht interessiert.
    Ich glaube mich zu erinnern dass da irgendetwas mit user und Passwort war, das neu eingegeben/neu angelegt werden musste nach dem letzten FritzOS Update
      Stephan1966
      @homoran sagte in FRITZ!DECT 210 Temperaturdifferenz:
      Werde ich machen und berichten!
      Beste Grüße,
      Stephan
      Iobroker Nutzer seit 2022
      • S Stephan1966
        @stephan1966 und was ist mit
          Stephan1966
          Leider nein! Sämtliche AVM Geräte/Objekte im Adapter fritzdect haben einen Zeitstempel vom 18.12.2023 😢
          Beste Grüße,
          Stephan
          • S Stephan1966
            und??
            nichts gefunden?
            suche nach DECT und Passwort hat bei mir in Sekunden gebracht
              und??
              nichts gefunden?
              MartinPM Online
              MartinPM Online
              MartinP
              @homoran Wenn das Login nicht funktioniert, wäre aber Rätselhaft, warum der Adapter "grün" zeigt... Müsste bei fehlgeschlagenem Login ja EIGENTLICH schon auf Instanz-Ebene die Probleme anzeigen (gelbes Dreieck oder roter Punkt statt grünem Viereck)...
              • MartinPM MartinP
                @martinp Ich finde die Threads nicht mehr alle. Meine jedoch, dass da von usern der selbe Einwand kam, dass doch alles grün sei, einiges auch funktionieren würde.
                Nach Eingabe des Passworts lief dann wieder alles.
                  MartinPM Online
                  MartinPM Online
                  MartinP
                  @homoran gibt nen Issue https://github.com/foxthefox/ioBroker.fritzdect/issues/510
                  Nebst Frage an den Issue Ersteller:
                  Wurde denn auch das Passwort wie in der Meldung beschrieben, neu eingegeben?
                  Wenn der Adapter startet kommt im log etwas zu den Benutzern undcderen berechtigungsstufe, eine 2 sollte dort stehen.
                  Bitte mal prüfen.
                  Habe das mal eben bei mir ausprobiert, sieht so aus...
                  Wahrscheinlich ist das die relevante Zeile:
                  the rights are : {"Rights":{"Name":["Dial","App","HomeAuto","BoxAdmin","Phone"],"Access":["2","2","2","2","2"]}}
                  (Notiz an mich selber - eingeschränkteren Nutzer einrichten!)
                  fritzdect.0
                  	2024-01-16 16:38:55.679	info	starting. Version 2.5.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                  fritzdect.0
                  	2024-01-16 16:38:55.712	info	fritzdect entered ready
                  fritzdect.0
                  	2024-01-16 16:38:55.757	info	fritzdect uses USER: phone
                  fritzdect.0
                  	2024-01-16 16:38:56.194	info	checking user permissions
                  fritzdect.0
                  	2024-01-16 16:38:56.256	info	the rights are : {"Rights":{"Name":["Dial","App","HomeAuto","BoxAdmin","Phone"],"Access":["2","2","2","2","2"]}}
                  fritzdect.0
                  	2024-01-16 16:38:56.257	info	start creating global values
                  fritzdect.0
                  	2024-01-16 16:38:56.268	info	____________________________________________
                  fritzdect.0
                  	2024-01-16 16:38:56.269	info	create Main object global channel list
                  fritzdect.0
                  	2024-01-16 16:38:56.357	info	finished creating global values
                  fritzdect.0
                  	2024-01-16 16:38:56.358	info	start creating devices/groups
                  fritzdect.0
                  	2024-01-16 16:38:56.430	info	CREATE Devices 2
                  fritzdect.0
                  	2024-01-16 16:38:56.435	info	____________________________________________
                  fritzdect.0
                  	2024-01-16 16:38:56.435	info	create Main object DECT_ 119600322944 Comet DECT #1 thermo.heat
                  fritzdect.0
                  	2024-01-16 16:38:56.901	info	____________________________________________
                  fritzdect.0
                  	2024-01-16 16:38:56.901	info	create Main object DECT_ 087610202315 FRITZ!DECT 200 #2 switch
                  fritzdect.0
                  	2024-01-16 16:38:57.461	info	finished creating devices/groups (if any)
                  fritzdect.0
                  	2024-01-16 16:38:57.462	info	templates are used(false)
                  fritzdect.0
                  	2024-01-16 16:38:57.462	info	start creating templates
                  fritzdect.0
                  	2024-01-16 16:38:57.531	info	CREATE Templates 4
                  fritzdect.0
                  	2024-01-16 16:38:57.693	info	finished creating templates (if any)
                  fritzdect.0
                  	2024-01-16 16:38:57.694	info	routines are used(false)
                  fritzdect.0
                  	2024-01-16 16:38:57.694	info	start creating routines
                  fritzdect.0
                  	2024-01-16 16:38:57.759	info	finished creating routines (if any)
                  fritzdect.0
                  	2024-01-16 16:38:57.760	info	start initial updating devices/groups
                  fritzdect.0
                  	2024-01-16 16:38:57.867	info	finished initial updating devices/groups
                  fritzdect.0
                  	2024-01-16 16:38:57.867	info	going over to cyclic polling, messages to poll activity only in debug-mode
                  • MartinPM MartinP
                    Bitte mal prüfen.
                    fritzdect.0
                    fritzdect.0
                    fritzdect.0
                    fritzdect.0
                    fritzdect.0
                    fritzdect.0
                    fritzdect.0
                    fritzdect.0
                    fritzdect.0
                    fritzdect.0
                    fritzdect.0
                    fritzdect.0
                    fritzdect.0
                    fritzdect.0
                    fritzdect.0
                    fritzdect.0
                    fritzdect.0
                    fritzdect.0
                    fritzdect.0
                    fritzdect.0
                    fritzdect.0
                    fritzdect.0
                    fritzdect.0
                    fritzdect.0
                    fritzdect.0
                    fritzdect.0
                    @martinp vielleicht holen wir @foxthefox dann mal hier mit ins Boot
                    Wenn das die 2.5.9 betrifft passt das zeitlich.
                    @Stephan1966 könnte es ja mal it einem downgrade versuchen.
                    MartinPM F 2 Antworten Letzte Antwort
                      MartinPM Online
                      MartinPM Online
                      MartinP
                      Habe mein Post oben mit Logging zum Neustart der Fritzdect Instanz ergänzt - ggfs. als Vergleich für den Threadersteller ...
                      • MartinPM MartinP
                        @martinp die Notiz ist gut!
                        geht das denn mit eingeschränkten Rechten.
                        Das war nämlich für mich vor Jahren ein Grundxes nicht zu nutzen (oder war das TRxx, und ich verwechsel gerade alles?)
                          foxthefox
                          Ok, bin da. Es braucht allerdings etwas Zeit die vielen Posts zu lesen
                          Adapterüberblick: Profil Github;
                          Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
                          Ein Aufruf: video
                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                          • F foxthefox
                            foxthefox
                            Bin grad unterwegs, deswegen eher Telegrammstil
                            • offset lässt sich nicht im Adapter ändern, nur in FB
                            • je nachdem ob ausschließlich geänderte Werte zu schreiben sind, oder bei jedem Update (Häckchen in der config) wird nichts geschrieben, wenn es gleich bleibt
                            • bitte wie oben als Beispiel gezeigt, den Start des Adapters als log posten
                            • bitte zusätzlich die Ausgabe von „meine Geräte“ bzw. „my devices“ posten
                            • Adapter ist grün wenn er läuft, da zyklisch auf die FB gegangen wird, gibt es kein Indikator für Zugriff auf FB, das würde sonst ständig wechseln
                            Ein Aufruf: video
                            S 2 Antworten Letzte Antwort
                              @Stephan1966
                              Dann weisst du ja jetzt was zu tun ist!
                                @Stephan1966
                                Stephan1966
                                Spätestens Freitag komme ich dazu und melde mich dann wieder 👍
                                Beste Grüße,
                                Stephan
                                  Weil mir der ioBroker +3,5 Grad anzeigt es aber tatsächlich -1,5 Grad sind u. es in meiner VIS richtig angezeigt werden soll!
                                  die Einstellung des Offsets betrifft aber nur den Unterschied zwischen Messung laut Fritzbox und echter Raumtemperatur
                                  und die sind nach deiner Aussage gleich.
                                  Also ist ein Offset von 0 richtig.
                                  Ich habe weder DECT Steckdosen, noch dennDECT Adapter.
                                  ich frage mich aber ob die Dosen überhaupt für draußen gedacht sind, bzw. für negative Temperaturen.
                                  Hast du denn mittlerweile das Übertragungsintervall verkürzt?
                                  Steht da zeitweise die Sonne auf der Dose?
                                  produziert die Dose Abwärme?
                                  Rico Sander
                                  Die DECT 210 ja. Habe sie schon das 4. Jahr 365 Tage draußen. Das sollte nicht das Problem sein.
                                  Wenns nicht geht, wie man will
                                  - muss mans tun, wie man kann.
                                  • R Rico Sander
                                    foxthefox
                                    schrieb am zuletzt editiert von foxthefox
                                    @pi-ter
                                    Kommt drauf an. Hatte mal einen 866mhz dht Sensor über Jahre draußen und irgendwann ist er halt „aufgeblüht“ und tut nix mehr. Wenns läuft ist gut. Aber dect210 ist ja ausdrücklich mit ip44 auch für außen gedacht.
                                    Ein Aufruf: video
                                    F R 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • F foxthefox
                                      Stephan1966
                                      @MartinP
                                      @Homoran
                                      @foxthefox sagte in FRITZ!DECT 210 Temperaturdifferenz:
                                      Habe den Adapter fritzdect soeben angehalten u. neu gestartet, hier ist das log-Ergebnis:
                                      2024-01-17 01:57:54.523 - info: host.raspberrypismarthome Delete log file iobroker.2024-01-09.log.gz
                                      2024-01-17 01:58:49.574 - info: admin.0 (649) Request actual repository...
                                      2024-01-17 01:58:50.272 - info: host.raspberrypismarthome Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                      2024-01-17 01:58:56.071 - info: admin.0 (649) Repository received successfully.
                                      2024-01-17 01:59:02.289 - info: info.0 (1052) Reading/updating systemdata.
                                      2024-01-17 01:59:02.836 - info: info.0 (1052) cpu Temp res = {"main":41.868,"cores":[],"max":41.868,"socket":[],"chipset":null}
                                      2024-01-17 02:02:10.884 - info: alexa2.0 (920) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 1s (undefined: undefined)
                                      2024-01-17 02:02:12.324 - info: alexa2.0 (920) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                                      2024-01-17 05:30:36.285 - info: alexa2.0 (920) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 1s (undefined: undefined)
                                      2024-01-17 05:30:37.709 - info: alexa2.0 (920) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                                      2024-01-17 08:40:48.996 - info: admin.0 (649) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.59
                                      2024-01-17 08:46:01.625 - info: host.raspberrypismarthome "system.adapter.fritzdect.0" disabled
                                      2024-01-17 08:46:01.629 - info: host.raspberrypismarthome stopInstance system.adapter.fritzdect.0 (force=false, process=true)
                                      2024-01-17 08:46:01.642 - info: fritzdect.0 (19316) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2024-01-17 08:46:01.661 - info: fritzdect.0 (19316) cleaned everything up...
                                      2024-01-17 08:46:01.662 - info: fritzdect.0 (19316) terminating
                                      2024-01-17 08:46:01.665 - info: fritzdect.0 (19316) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      2024-01-17 08:46:01.730 - info: host.raspberrypismarthome stopInstance system.adapter.fritzdect.0 send kill signal
                                      2024-01-17 08:46:02.166 - info: fritzdect.0 (19316) terminating
                                      2024-01-17 08:46:02.244 - info: host.raspberrypismarthome instance system.adapter.fritzdect.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2024-01-17 08:46:10.411 - info: host.raspberrypismarthome "system.adapter.fritzdect.0" enabled
                                      2024-01-17 08:46:10.542 - info: host.raspberrypismarthome instance system.adapter.fritzdect.0 started with pid 31068
                                      2024-01-17 08:46:12.669 - info: fritzdect.0 (31068) starting. Version 2.5.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                      2024-01-17 08:46:12.696 - info: fritzdect.0 (31068) fritzdect entered ready
                                      2024-01-17 08:46:12.739 - info: fritzdect.0 (31068) fritzdect uses USER: Stephan
                                      2024-01-17 08:46:13.081 - error: fritzdect.0 (31068) --------------- error calling the fritzbox -----------
                                      2024-01-17 08:46:13.082 - error: fritzdect.0 (31068) API msg => error calling executeCommand
                                      2024-01-17 08:46:13.083 - error: fritzdect.0 (31068) API funct => login_SID
                                      2024-01-17 08:46:13.084 - error: fritzdect.0 (31068) no response part in returned error message
                                      2024-01-17 08:46:13.084 - error: fritzdect.0 (31068) API err => {"msg":"failed to get challenge","function":"get_sid","error":{"msg":"failed to login","function":"send_response","error":{"msg":"failed to login, wrong user name or password","function":"send_response","error":"0000000000000000"}}}
                                      2024-01-17 08:46:13.084 - error: fritzdect.0 (31068) login not possible, check user and permissions
                                      Beste Grüße,
                                      Stephan
                                      HomoranH F 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • F foxthefox
                                        @pi-ter
                                        foxthefox
                                        Nochmal zum Verständnis des Offsets
                                        In der FB , und nur dort, kann man die falsch gemessene Temperatur korrigieren:
                                        Hierbeispielhaft 22,5 sind eigentlich 22°C
                                        das führt zur Übergabe an den fritzdect Adapter mit celsius=20°C und offset=-0,5°C, man hat ja um 0,5°C nach unten korrigiert
                                        celsius ist also die aktuelle Temperatur die schon die Korrektur enthält.
                                        Ein Aufruf: video
                                        • F foxthefox
                                          Stephan1966
                                          @MartinP
                                          @Homoran
                                          Wie mache ich das?
                                          Beste Grüße,
                                          Stephan
