  4. [Gelöst] FRITZ!DECT 210 Temperaturdifferenz
avmvis
68 Beiträge 7 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 5 Beobachtet
    @stephan1966 sagte in FRITZ!DECT 210 Temperaturdifferenz:
    Nein ich weiß nicht wie ich den Zeitstempel ["Wird der Datenpunkt regelmäßig aktualisiert?"
    Dafür gibt es einen Tooltip am Datenpunkt, wenn man die Maus drüberschiebt. ("Zeitstempel" / "Zuletzt geändert")]
    aktualisieren kann!
    neustarten
    beobachten
    Ursache suchen!
    Stephan1966
    ioBroker neu starten?
    Beste Grüße,
    Stephan
    Iobroker Nutzer seit 2022
    DJMarc75D MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
    • S Stephan1966
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      na das wäre mal ein Anfang ;)
      Lehrling seit 1975 !!!
      • S Stephan1966
        MartinPM Online
        MartinPM Online
        MartinP
        @stephan1966 Ich würde erstmal mit dem FritzDect Adapter anfangen...
        Aber bei mir hängen auch noch andere Familienmitglieder aktuell an der Fritzbox, und ich würde Ärger bekommen, wenn ich sie jetzt neu starten würde, und meine Frau aus der Zoom-Konferenz flöge ...
          Stephan1966
          @MartinP
          @Homoran
          @djmarc75
          ioBroker ist bei mir auf einem Raspi 4 installiert!
          Befehl zum runterfahren und Neustart sudo reboot oder?
          Beste Grüße,
          Stephan
          • S Stephan1966
            @MartinP
            @Homoran
            @djmarc75
            @MartinP
            @Homoran
            @djmarc75
            mach doch erst einmal
            @martinp sagte in FRITZ!DECT 210 Temperaturdifferenz:
            einen Neustart
              @MartinP
              @Homoran
              @djmarc75
              einen Neustart
              Stephan1966
              Ist schon gemacht aber keine Änderung der Temperatur erfolgt!
              Beste Grüße,
              Stephan
              • S Stephan1966
                Auch nicht des Zeitstempels?
                dann such mal im Forum.
                ich meine da einiges gelesen zu haben.
                Da ich das aber nicht betreibe, hatte mich das nicht interessiert.
                Ich glaube mich zu erinnern dass da irgendetwas mit user und Passwort war, das neu eingegeben/neu angelegt werden musste nach dem letzten FritzOS Update
                  Stephan1966
                  @homoran sagte in FRITZ!DECT 210 Temperaturdifferenz:
                  Werde ich machen und berichten!
                  Beste Grüße,
                  Stephan
                  • S Stephan1966
                    @stephan1966 und was ist mit
                      Stephan1966
                      Leider nein! Sämtliche AVM Geräte/Objekte im Adapter fritzdect haben einen Zeitstempel vom 18.12.2023 😢
                      Beste Grüße,
                      Stephan
                      • S Stephan1966
                        und??
                        nichts gefunden?
                        suche nach DECT und Passwort hat bei mir in Sekunden gebracht
                          und??
                          nichts gefunden?
                          MartinPM Online
                          MartinPM Online
                          MartinP
                          @homoran Wenn das Login nicht funktioniert, wäre aber Rätselhaft, warum der Adapter "grün" zeigt... Müsste bei fehlgeschlagenem Login ja EIGENTLICH schon auf Instanz-Ebene die Probleme anzeigen (gelbes Dreieck oder roter Punkt statt grünem Viereck)...
                          • MartinPM MartinP
                            @martinp Ich finde die Threads nicht mehr alle. Meine jedoch, dass da von usern der selbe Einwand kam, dass doch alles grün sei, einiges auch funktionieren würde.
                            Nach Eingabe des Passworts lief dann wieder alles.
                              MartinPM Online
                              MartinPM Online
                              MartinP
                              @homoran gibt nen Issue https://github.com/foxthefox/ioBroker.fritzdect/issues/510
                              Nebst Frage an den Issue Ersteller:
                              Wurde denn auch das Passwort wie in der Meldung beschrieben, neu eingegeben?
                              Wenn der Adapter startet kommt im log etwas zu den Benutzern undcderen berechtigungsstufe, eine 2 sollte dort stehen.
                              Bitte mal prüfen.
                              Habe das mal eben bei mir ausprobiert, sieht so aus...
                              Wahrscheinlich ist das die relevante Zeile:
                              the rights are : {"Rights":{"Name":["Dial","App","HomeAuto","BoxAdmin","Phone"],"Access":["2","2","2","2","2"]}}
                              (Notiz an mich selber - eingeschränkteren Nutzer einrichten!)
                              fritzdect.0
                              	2024-01-16 16:38:55.679	info	starting. Version 2.5.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                              fritzdect.0
                              	2024-01-16 16:38:55.712	info	fritzdect entered ready
                              fritzdect.0
                              	2024-01-16 16:38:55.757	info	fritzdect uses USER: phone
                              fritzdect.0
                              	2024-01-16 16:38:56.194	info	checking user permissions
                              fritzdect.0
                              	2024-01-16 16:38:56.256	info	the rights are : {"Rights":{"Name":["Dial","App","HomeAuto","BoxAdmin","Phone"],"Access":["2","2","2","2","2"]}}
                              fritzdect.0
                              	2024-01-16 16:38:56.257	info	start creating global values
                              fritzdect.0
                              	2024-01-16 16:38:56.268	info	____________________________________________
                              fritzdect.0
                              	2024-01-16 16:38:56.269	info	create Main object global channel list
                              fritzdect.0
                              	2024-01-16 16:38:56.357	info	finished creating global values
                              fritzdect.0
                              	2024-01-16 16:38:56.358	info	start creating devices/groups
                              fritzdect.0
                              	2024-01-16 16:38:56.430	info	CREATE Devices 2
                              fritzdect.0
                              	2024-01-16 16:38:56.435	info	____________________________________________
                              fritzdect.0
                              	2024-01-16 16:38:56.435	info	create Main object DECT_ 119600322944 Comet DECT #1 thermo.heat
                              fritzdect.0
                              	2024-01-16 16:38:56.901	info	____________________________________________
                              fritzdect.0
                              	2024-01-16 16:38:56.901	info	create Main object DECT_ 087610202315 FRITZ!DECT 200 #2 switch
                              fritzdect.0
                              	2024-01-16 16:38:57.461	info	finished creating devices/groups (if any)
                              fritzdect.0
                              	2024-01-16 16:38:57.462	info	templates are used(false)
                              fritzdect.0
                              	2024-01-16 16:38:57.462	info	start creating templates
                              fritzdect.0
                              	2024-01-16 16:38:57.531	info	CREATE Templates 4
                              fritzdect.0
                              	2024-01-16 16:38:57.693	info	finished creating templates (if any)
                              fritzdect.0
                              	2024-01-16 16:38:57.694	info	routines are used(false)
                              fritzdect.0
                              	2024-01-16 16:38:57.694	info	start creating routines
                              fritzdect.0
                              	2024-01-16 16:38:57.759	info	finished creating routines (if any)
                              fritzdect.0
                              	2024-01-16 16:38:57.760	info	start initial updating devices/groups
                              fritzdect.0
                              	2024-01-16 16:38:57.867	info	finished initial updating devices/groups
                              fritzdect.0
                              	2024-01-16 16:38:57.867	info	going over to cyclic polling, messages to poll activity only in debug-mode
                              • MartinPM MartinP
                                Bitte mal prüfen.
                                fritzdect.0
                                fritzdect.0
                                fritzdect.0
                                fritzdect.0
                                fritzdect.0
                                fritzdect.0
                                fritzdect.0
                                fritzdect.0
                                fritzdect.0
                                fritzdect.0
                                fritzdect.0
                                fritzdect.0
                                fritzdect.0
                                fritzdect.0
                                fritzdect.0
                                fritzdect.0
                                fritzdect.0
                                fritzdect.0
                                fritzdect.0
                                fritzdect.0
                                fritzdect.0
                                fritzdect.0
                                fritzdect.0
                                fritzdect.0
                                fritzdect.0
                                fritzdect.0
                                @martinp vielleicht holen wir @foxthefox dann mal hier mit ins Boot
                                Wenn das die 2.5.9 betrifft passt das zeitlich.
                                @Stephan1966 könnte es ja mal it einem downgrade versuchen.
                                MartinPM F 2 Antworten Letzte Antwort
                                  MartinPM Online
                                  MartinPM Online
                                  MartinP
                                  Habe mein Post oben mit Logging zum Neustart der Fritzdect Instanz ergänzt - ggfs. als Vergleich für den Threadersteller ...
                                  • MartinPM MartinP
                                    @martinp die Notiz ist gut!
                                    geht das denn mit eingeschränkten Rechten.
                                    Das war nämlich für mich vor Jahren ein Grundxes nicht zu nutzen (oder war das TRxx, und ich verwechsel gerade alles?)
                                      foxthefox
                                      Ok, bin da. Es braucht allerdings etwas Zeit die vielen Posts zu lesen
                                      Adapterüberblick: Profil Github;
                                      Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
                                      Ein Aufruf: video
                                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • F foxthefox
                                        foxthefox
                                        Bin grad unterwegs, deswegen eher Telegrammstil
                                        • offset lässt sich nicht im Adapter ändern, nur in FB
                                        • je nachdem ob ausschließlich geänderte Werte zu schreiben sind, oder bei jedem Update (Häckchen in der config) wird nichts geschrieben, wenn es gleich bleibt
                                        • bitte wie oben als Beispiel gezeigt, den Start des Adapters als log posten
                                        • bitte zusätzlich die Ausgabe von „meine Geräte“ bzw. „my devices“ posten
                                        • Adapter ist grün wenn er läuft, da zyklisch auf die FB gegangen wird, gibt es kein Indikator für Zugriff auf FB, das würde sonst ständig wechseln
                                        Ein Aufruf: video
                                        S 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @Stephan1966
                                          Dann weisst du ja jetzt was zu tun ist!
