  4. [Gelöst] FRITZ!DECT 210 Temperaturdifferenz
avmvis
68 Beiträge 7 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S Stephan1966
    ioBroker neu starten?
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @stephan1966 sagte in FRITZ!DECT 210 Temperaturdifferenz:
    na das wäre mal ein Anfang ;)
    Lehrling seit 1975 !!!
    • S Stephan1966
      MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      @stephan1966 Ich würde erstmal mit dem FritzDect Adapter anfangen...
      Aber bei mir hängen auch noch andere Familienmitglieder aktuell an der Fritzbox, und ich würde Ärger bekommen, wenn ich sie jetzt neu starten würde, und meine Frau aus der Zoom-Konferenz flöge ...
        Stephan1966
        @MartinP
        @Homoran
        @djmarc75
        ioBroker ist bei mir auf einem Raspi 4 installiert!
        Befehl zum runterfahren und Neustart sudo reboot oder?
        Beste Grüße,
        Stephan
        Iobroker Nutzer seit 2022
        • S Stephan1966
          @MartinP
          @Homoran
          @djmarc75
          @MartinP
          @Homoran
          @djmarc75
          mach doch erst einmal
          @martinp sagte in FRITZ!DECT 210 Temperaturdifferenz:
          einen Neustart
            @MartinP
            @Homoran
            @djmarc75
            einen Neustart
            Stephan1966
            Ist schon gemacht aber keine Änderung der Temperatur erfolgt!
            Beste Grüße,
            Stephan
            • S Stephan1966
              Auch nicht des Zeitstempels?
              dann such mal im Forum.
              ich meine da einiges gelesen zu haben.
              Da ich das aber nicht betreibe, hatte mich das nicht interessiert.
              Ich glaube mich zu erinnern dass da irgendetwas mit user und Passwort war, das neu eingegeben/neu angelegt werden musste nach dem letzten FritzOS Update
                Stephan1966
                @homoran sagte in FRITZ!DECT 210 Temperaturdifferenz:
                Werde ich machen und berichten!
                Beste Grüße,
                Stephan
                • S Stephan1966
                  @stephan1966 und was ist mit
                    Stephan1966
                    Leider nein! Sämtliche AVM Geräte/Objekte im Adapter fritzdect haben einen Zeitstempel vom 18.12.2023 😢
                    Beste Grüße,
                    Stephan
                    • S Stephan1966
                      und??
                      nichts gefunden?
                      suche nach DECT und Passwort hat bei mir in Sekunden gebracht
                        und??
                        nichts gefunden?
                        MartinPM Online
                        MartinPM Online
                        MartinP
                        @homoran Wenn das Login nicht funktioniert, wäre aber Rätselhaft, warum der Adapter "grün" zeigt... Müsste bei fehlgeschlagenem Login ja EIGENTLICH schon auf Instanz-Ebene die Probleme anzeigen (gelbes Dreieck oder roter Punkt statt grünem Viereck)...
                        • MartinPM MartinP
                          @martinp Ich finde die Threads nicht mehr alle. Meine jedoch, dass da von usern der selbe Einwand kam, dass doch alles grün sei, einiges auch funktionieren würde.
                          Nach Eingabe des Passworts lief dann wieder alles.
                            MartinPM Online
                            MartinPM Online
                            MartinP
                            @homoran gibt nen Issue https://github.com/foxthefox/ioBroker.fritzdect/issues/510
                            Nebst Frage an den Issue Ersteller:
                            Wurde denn auch das Passwort wie in der Meldung beschrieben, neu eingegeben?
                            Wenn der Adapter startet kommt im log etwas zu den Benutzern undcderen berechtigungsstufe, eine 2 sollte dort stehen.
                            Bitte mal prüfen.
                            Habe das mal eben bei mir ausprobiert, sieht so aus...
                            Wahrscheinlich ist das die relevante Zeile:
                            the rights are : {"Rights":{"Name":["Dial","App","HomeAuto","BoxAdmin","Phone"],"Access":["2","2","2","2","2"]}}
                            (Notiz an mich selber - eingeschränkteren Nutzer einrichten!)
                            fritzdect.0
                            	2024-01-16 16:38:55.679	info	starting. Version 2.5.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                            fritzdect.0
                            	2024-01-16 16:38:55.712	info	fritzdect entered ready
                            fritzdect.0
                            	2024-01-16 16:38:55.757	info	fritzdect uses USER: phone
                            fritzdect.0
                            	2024-01-16 16:38:56.194	info	checking user permissions
                            fritzdect.0
                            	2024-01-16 16:38:56.256	info	the rights are : {"Rights":{"Name":["Dial","App","HomeAuto","BoxAdmin","Phone"],"Access":["2","2","2","2","2"]}}
                            fritzdect.0
                            	2024-01-16 16:38:56.257	info	start creating global values
                            fritzdect.0
                            	2024-01-16 16:38:56.268	info	____________________________________________
                            fritzdect.0
                            	2024-01-16 16:38:56.269	info	create Main object global channel list
                            fritzdect.0
                            	2024-01-16 16:38:56.357	info	finished creating global values
                            fritzdect.0
                            	2024-01-16 16:38:56.358	info	start creating devices/groups
                            fritzdect.0
                            	2024-01-16 16:38:56.430	info	CREATE Devices 2
                            fritzdect.0
                            	2024-01-16 16:38:56.435	info	____________________________________________
                            fritzdect.0
                            	2024-01-16 16:38:56.435	info	create Main object DECT_ 119600322944 Comet DECT #1 thermo.heat
                            fritzdect.0
                            	2024-01-16 16:38:56.901	info	____________________________________________
                            fritzdect.0
                            	2024-01-16 16:38:56.901	info	create Main object DECT_ 087610202315 FRITZ!DECT 200 #2 switch
                            fritzdect.0
                            	2024-01-16 16:38:57.461	info	finished creating devices/groups (if any)
                            fritzdect.0
                            	2024-01-16 16:38:57.462	info	templates are used(false)
                            fritzdect.0
                            	2024-01-16 16:38:57.462	info	start creating templates
                            fritzdect.0
                            	2024-01-16 16:38:57.531	info	CREATE Templates 4
                            fritzdect.0
                            	2024-01-16 16:38:57.693	info	finished creating templates (if any)
                            fritzdect.0
                            	2024-01-16 16:38:57.694	info	routines are used(false)
                            fritzdect.0
                            	2024-01-16 16:38:57.694	info	start creating routines
                            fritzdect.0
                            	2024-01-16 16:38:57.759	info	finished creating routines (if any)
                            fritzdect.0
                            	2024-01-16 16:38:57.760	info	start initial updating devices/groups
                            fritzdect.0
                            	2024-01-16 16:38:57.867	info	finished initial updating devices/groups
                            fritzdect.0
                            	2024-01-16 16:38:57.867	info	going over to cyclic polling, messages to poll activity only in debug-mode
                            • MartinPM MartinP
                              Bitte mal prüfen.
                              fritzdect.0
                              fritzdect.0
                              fritzdect.0
                              fritzdect.0
                              fritzdect.0
                              fritzdect.0
                              fritzdect.0
                              fritzdect.0
                              fritzdect.0
                              fritzdect.0
                              fritzdect.0
                              fritzdect.0
                              fritzdect.0
                              fritzdect.0
                              fritzdect.0
                              fritzdect.0
                              fritzdect.0
                              fritzdect.0
                              fritzdect.0
                              fritzdect.0
                              fritzdect.0
                              fritzdect.0
                              fritzdect.0
                              fritzdect.0
                              fritzdect.0
                              fritzdect.0
                              @martinp vielleicht holen wir @foxthefox dann mal hier mit ins Boot
                              Wenn das die 2.5.9 betrifft passt das zeitlich.
                              @Stephan1966 könnte es ja mal it einem downgrade versuchen.
                              MartinPM F 2 Antworten Letzte Antwort
                                MartinPM Online
                                MartinPM Online
                                MartinP
                                Habe mein Post oben mit Logging zum Neustart der Fritzdect Instanz ergänzt - ggfs. als Vergleich für den Threadersteller ...
                                • MartinPM MartinP
                                  @martinp die Notiz ist gut!
                                  geht das denn mit eingeschränkten Rechten.
                                  Das war nämlich für mich vor Jahren ein Grundxes nicht zu nutzen (oder war das TRxx, und ich verwechsel gerade alles?)
                                    foxthefox
                                    Ok, bin da. Es braucht allerdings etwas Zeit die vielen Posts zu lesen
                                    Adapterüberblick: Profil Github;
                                    Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
                                    Ein Aufruf: video
                                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • F foxthefox
                                      foxthefox
                                      Bin grad unterwegs, deswegen eher Telegrammstil
                                      • offset lässt sich nicht im Adapter ändern, nur in FB
                                      • je nachdem ob ausschließlich geänderte Werte zu schreiben sind, oder bei jedem Update (Häckchen in der config) wird nichts geschrieben, wenn es gleich bleibt
                                      • bitte wie oben als Beispiel gezeigt, den Start des Adapters als log posten
                                      • bitte zusätzlich die Ausgabe von „meine Geräte“ bzw. „my devices“ posten
                                      • Adapter ist grün wenn er läuft, da zyklisch auf die FB gegangen wird, gibt es kein Indikator für Zugriff auf FB, das würde sonst ständig wechseln
                                      Ein Aufruf: video
                                      S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @Stephan1966
                                        Dann weisst du ja jetzt was zu tun ist!
                                          @Stephan1966
                                          Stephan1966
                                          Spätestens Freitag komme ich dazu und melde mich dann wieder 👍
                                          Beste Grüße,
                                          Stephan
