  4. [Gelöst] FRITZ!DECT 210 Temperaturdifferenz
avmvis
68 Beiträge 7 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 5 Beobachtet
    @martinp vielleicht holen wir @foxthefox dann mal hier mit ins Boot
    Wenn das die 2.5.9 betrifft passt das zeitlich.
    @Stephan1966 könnte es ja mal it einem downgrade versuchen.
    MartinPM Online
    MartinPM Online
    MartinP
    Habe mein Post oben mit Logging zum Neustart der Fritzdect Instanz ergänzt - ggfs. als Vergleich für den Threadersteller ...
    • MartinPM MartinP
      @martinp die Notiz ist gut!
      geht das denn mit eingeschränkten Rechten.
      Das war nämlich für mich vor Jahren ein Grundxes nicht zu nutzen (oder war das TRxx, und ich verwechsel gerade alles?)
        foxthefox
        Ok, bin da. Es braucht allerdings etwas Zeit die vielen Posts zu lesen
        Adapterüberblick: Profil Github;
        Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
        Ein Aufruf: video
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • F foxthefox
          foxthefox
          Bin grad unterwegs, deswegen eher Telegrammstil
          • offset lässt sich nicht im Adapter ändern, nur in FB
          • je nachdem ob ausschließlich geänderte Werte zu schreiben sind, oder bei jedem Update (Häckchen in der config) wird nichts geschrieben, wenn es gleich bleibt
          • bitte wie oben als Beispiel gezeigt, den Start des Adapters als log posten
          • bitte zusätzlich die Ausgabe von „meine Geräte“ bzw. „my devices“ posten
          • Adapter ist grün wenn er läuft, da zyklisch auf die FB gegangen wird, gibt es kein Indikator für Zugriff auf FB, das würde sonst ständig wechseln
          Ein Aufruf: video
          S 2 Antworten Letzte Antwort
            @Stephan1966
            Dann weisst du ja jetzt was zu tun ist!
              @Stephan1966
              Stephan1966
              Spätestens Freitag komme ich dazu und melde mich dann wieder 👍
              Beste Grüße,
              Stephan
              Iobroker Nutzer seit 2022
                @stephan1966 sagte in FRITZ!DECT 210 Temperaturdifferenz:
                Weil mir der ioBroker +3,5 Grad anzeigt es aber tatsächlich -1,5 Grad sind u. es in meiner VIS richtig angezeigt werden soll!
                die Einstellung des Offsets betrifft aber nur den Unterschied zwischen Messung laut Fritzbox und echter Raumtemperatur
                und die sind nach deiner Aussage gleich.
                Also ist ein Offset von 0 richtig.
                Ich habe weder DECT Steckdosen, noch dennDECT Adapter.
                ich frage mich aber ob die Dosen überhaupt für draußen gedacht sind, bzw. für negative Temperaturen.
                Hast du denn mittlerweile das Übertragungsintervall verkürzt?
                Steht da zeitweise die Sonne auf der Dose?
                produziert die Dose Abwärme?
                Rico Sander
                @homoran sagte in FRITZ!DECT 210 Temperaturdifferenz:
                Die DECT 210 ja. Habe sie schon das 4. Jahr 365 Tage draußen. Das sollte nicht das Problem sein.
                Wenns nicht geht, wie man will
                - muss mans tun, wie man kann.
                • R Rico Sander
                  foxthefox
                  schrieb am zuletzt editiert von foxthefox
                  @pi-ter
                  Kommt drauf an. Hatte mal einen 866mhz dht Sensor über Jahre draußen und irgendwann ist er halt „aufgeblüht“ und tut nix mehr. Wenns läuft ist gut. Aber dect210 ist ja ausdrücklich mit ip44 auch für außen gedacht.
                  Ein Aufruf: video
                  F R 2 Antworten Letzte Antwort
                  • F foxthefox
                    Stephan1966
                    @MartinP
                    @Homoran
                    @foxthefox sagte in FRITZ!DECT 210 Temperaturdifferenz:
                    Habe den Adapter fritzdect soeben angehalten u. neu gestartet, hier ist das log-Ergebnis:
                    2024-01-17 01:57:54.523 - info: host.raspberrypismarthome Delete log file iobroker.2024-01-09.log.gz
                    2024-01-17 01:58:49.574 - info: admin.0 (649) Request actual repository...
                    2024-01-17 01:58:50.272 - info: host.raspberrypismarthome Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                    2024-01-17 01:58:56.071 - info: admin.0 (649) Repository received successfully.
                    2024-01-17 01:59:02.289 - info: info.0 (1052) Reading/updating systemdata.
                    2024-01-17 01:59:02.836 - info: info.0 (1052) cpu Temp res = {"main":41.868,"cores":[],"max":41.868,"socket":[],"chipset":null}
                    2024-01-17 02:02:10.884 - info: alexa2.0 (920) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 1s (undefined: undefined)
                    2024-01-17 02:02:12.324 - info: alexa2.0 (920) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                    2024-01-17 05:30:36.285 - info: alexa2.0 (920) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 1s (undefined: undefined)
                    2024-01-17 05:30:37.709 - info: alexa2.0 (920) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                    2024-01-17 08:40:48.996 - info: admin.0 (649) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.59
                    2024-01-17 08:46:01.625 - info: host.raspberrypismarthome "system.adapter.fritzdect.0" disabled
                    2024-01-17 08:46:01.629 - info: host.raspberrypismarthome stopInstance system.adapter.fritzdect.0 (force=false, process=true)
                    2024-01-17 08:46:01.642 - info: fritzdect.0 (19316) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2024-01-17 08:46:01.661 - info: fritzdect.0 (19316) cleaned everything up...
                    2024-01-17 08:46:01.662 - info: fritzdect.0 (19316) terminating
                    2024-01-17 08:46:01.665 - info: fritzdect.0 (19316) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2024-01-17 08:46:01.730 - info: host.raspberrypismarthome stopInstance system.adapter.fritzdect.0 send kill signal
                    2024-01-17 08:46:02.166 - info: fritzdect.0 (19316) terminating
                    2024-01-17 08:46:02.244 - info: host.raspberrypismarthome instance system.adapter.fritzdect.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2024-01-17 08:46:10.411 - info: host.raspberrypismarthome "system.adapter.fritzdect.0" enabled
                    2024-01-17 08:46:10.542 - info: host.raspberrypismarthome instance system.adapter.fritzdect.0 started with pid 31068
                    2024-01-17 08:46:12.669 - info: fritzdect.0 (31068) starting. Version 2.5.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                    2024-01-17 08:46:12.696 - info: fritzdect.0 (31068) fritzdect entered ready
                    2024-01-17 08:46:12.739 - info: fritzdect.0 (31068) fritzdect uses USER: Stephan
                    2024-01-17 08:46:13.081 - error: fritzdect.0 (31068) --------------- error calling the fritzbox -----------
                    2024-01-17 08:46:13.082 - error: fritzdect.0 (31068) API msg => error calling executeCommand
                    2024-01-17 08:46:13.083 - error: fritzdect.0 (31068) API funct => login_SID
                    2024-01-17 08:46:13.084 - error: fritzdect.0 (31068) no response part in returned error message
                    2024-01-17 08:46:13.084 - error: fritzdect.0 (31068) API err => {"msg":"failed to get challenge","function":"get_sid","error":{"msg":"failed to login","function":"send_response","error":{"msg":"failed to login, wrong user name or password","function":"send_response","error":"0000000000000000"}}}
                    2024-01-17 08:46:13.084 - error: fritzdect.0 (31068) login not possible, check user and permissions
                    Beste Grüße,
                    Stephan
                    HomoranH F 2 Antworten Letzte Antwort
                    • F foxthefox
                      @pi-ter
                      foxthefox
                      Nochmal zum Verständnis des Offsets
                      In der FB , und nur dort, kann man die falsch gemessene Temperatur korrigieren:
                      Hierbeispielhaft 22,5 sind eigentlich 22°C
                      das führt zur Übergabe an den fritzdect Adapter mit celsius=20°C und offset=-0,5°C, man hat ja um 0,5°C nach unten korrigiert
                      celsius ist also die aktuelle Temperatur die schon die Korrektur enthält.
                      Ein Aufruf: video
                      • F foxthefox
                        Stephan1966
                        @MartinP
                        @Homoran
                        Wie mache ich das?
                        Beste Grüße,
                        Stephan
                        • S Stephan1966
                          @MartinP
                          @Homoran
                          • S Stephan1966
                            @MartinP
                            @Homoran
                            foxthefox
                            Das log zeigt, daß die FB den Zugriff verweigert und den Hinweis, daß man Benutzer und Berechtigung prüfen soll.
                            Also bitte als erstes Benutzernamen und Passwort in der config-Seite des Adapters neu eingeben (adapter sollte schon automatisch neu starten), dann das log anschauen ob immer noch error angezeigt wird.
                            Falls das nicht schon geholfen hat, bitte auch in der FB kontrollieren:
                            • Benutzername passt
                            • passwort passt mit Adapter
                            • Berechtigung für smart home erteilt
                            • ggf. auch mal das log in der FB anschauen.
                            Ein Aufruf: video
                            • F foxthefox
                              @pi-ter
                              Rico Sander
                              @foxthefox
                              Richtig, ein bischen Glück gehört dazu :-)
                              Die technischen Daten von Geeignet für Umgebungstemperaturen von -20° C bis +40° C wurden - glaube ich - schon genannt.
                              Solange die Elektronik - hier besonders die Elkos - unter Spannung stehen, ist aus meiner Sicht die Gefahr geringer.
                              Und ein wenig Wärme dürften die Geräte selbst auch erzeugen. Schwachpunkte könnten dann noch die Lötstellen und Leiterbahnen sein. Also hoffe ich mal auf die nächsten Jahre...
                              • F foxthefox
                                Stephan1966
                                Habe mein Passwort neu eingegeben und nun scheint es zu funktionieren, Temperaturen wurden geändert. Der Zeitstempel ist von heute und nicht mehr vom 18.12.2023 👍
                                Beste Grüße,
                                Stephan
                                • S Stephan1966
                                  foxthefox
                                  #66
                                  @stephan1966
                                  dann haben wir es ja nun
                                  Ein Aufruf: video
                                  • F foxthefox
                                    @stephan1966
                                    Stephan1966
                                    #67
                                    @MartinP
                                    @Homoran
                                    @foxthefox
                                    Das hat uns ganz schön Zeit gekostet die Ursache zu finden, kleine Ursache mit großer Wirkung!
                                    DANKE an alle für die Hilfe 👍
                                    Beste Grüße,
                                    Stephan
                                    • S Stephan1966
                                      @MartinP
                                      @Homoran
                                      @foxthefox
                                      #68
                                      @stephan1966 sagte in [Gelöst] FRITZ!DECT 210 Temperaturdifferenz:
                                      Da siehst du mal wie wichtig es ist alle Informationen bereitzustellen und systematisch an die Ursachenforschung zu gehen.
                                      Schön dass es jetzt läuft
